- Computex 2024: Léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett
Egyedi megoldást kínál majd a CMF első készüléke
ma Az első előzetesben látott, csavarszerű képződmény a Nothing Lock, amivel különféle kiegészítőket lehet majd a készülékre applikálni.
New York visszafogná a közösségi média algoritmusait
it A fiatalokat védenék azzal, hogy megtiltanák a tartalmak algoritmikus vezérlését a fiataloknál, szülői hozzájárulás hiányában.
ph Élőben is brutális a Fuzion hűtése, ami két verzióban, egy RTX 4090 és egy RTX 4080 Super kártyán is feltűnik.
Debilon
hali!
150-200k között kellene nekem TV amit kb. 3-3,5 méterről néznék.. nekem a 37, de inkább a 40-42-esek közül kellene valami.. ambilight nem fontos szerintem, igazából még nem is láttam ilyet élőben, csak ahogy olvasom mi az..
eleinte fontos lenne, hogy mkv és divx/xvid+sub tudjon lejátszani, (később media lejátszó tervben van)
HDMI-n lenne rákötve egy UPC-s beltéri + DVD RCA (?)-val
ezek közül:
42PFL5405H/12
40PFL5625H/12
40PFL7605H/12a földi sugárzású digitális műsorokat gondolom ezek tudják? (a DVB-T ha jól tudom)
Suzuki DL650 || life is shit || steam: Debilon || Realme GT Master Edition
Debilon
hali!
a 42-es 5405-ösről mi az általános vélemény? egy samu 40c650 ellenében kéne vélemény róla
Debilon
hali!
a tegnapi naptól egy 42PFL5405-el a csatlakoztam a klubhoz..
eddig nagyon tetszik (igaz, egy 55cm CRT után..ez maga a mennyország)
tippeket/trükköket szívesen fogadok
DVD-met RCA-n szeretném összekötni a TV-vel.. YPbPr-en keresztül nem sikerült
a dvd-hez adtak anni egy 3 eres kábelt (sárga/fehér/piros színekkel),
ha left/right és Y-ba dugom akkor van hang, de szürkeárnyaltos az egész és vibrál a kép..
ha az YPbPr-be akkor vannak frankón színek, jó a kép, viszont nincs hang..sajnos ezen nincs HDMI de ha nem sikerül megoldani akkor marad SCART csati)
Debilon
az alábbi mkv-t nem játssza le a TV USB-ről:
1
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format_Profile : High@L4.1
Format_Settings_CABAC/String : Yes
Format_Settings_RefFrames/String : 9 frames
Format_Settings_GOP : M=2, N=14
CodecID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration/String : 2h 0mn
BitRate/String : 6 274 Kbps
Width/String : 1 280 pixels
Height/String : 720 pixels
DisplayAspectRatio/String : 16:9
FrameRate/String : 23.976 fps
ColorSpace : YUVa videoban 2 hangsáv és 2 felirat van.
a pendrive NTFS-re van formázva, 6,6GB a fájl mérete
ha jól emlékszem "unknown file format" jelenik meg pár másodpercenként
(de mindjárt visszateszem a pendrivera és pontosabbat tudok)van-e erre valami gyógymód? mondjuk angol hangsáv és feliratok eltávolítása, vagy elkerülte a figyelmem valahol és NTFS pendrive not supported?
Debilon
válasz Joe_Muad_Dib #836 üzenetére
amúgy megnméztem most a válasz: a fájl nem található vagy nem olvasható mikor megpróbálom lejátszani
Debilon
válasz Joe_Muad_Dib #840 üzenetére
igen, gép patentul lejátssza..
köszi a linkeket, asszem megvan akkor a hiba..a 6,6gb méret
Debilon
tányéros UPC-m van, a felvevős boxon van hdmi..nincs hd csomagom
és nagra-s kártya van hozzá párosítva a beltérihez (a második beltérimben van a crypto-s)ja és kártyaszámra aktiválják a csomagokat, nem a beltéri szoftja tárolja
Debilon
válasz truckerboy #997 üzenetére
a dvd-n az Y, Pb, Pr és ez audio L és audio R
amit össze kell kötni a TV-n a Y, Pb,Pr, L, R csatikkal..
nekem is így van összekötve (Chili 7200X-CU és 42PFL5405)
Debilon
válasz truckerboy #1000 üzenetére
akkor valami gebasz lehet, mert nekem ezzel az összekötéssel színes a kép..
Debilon
válasz -=RelakS=- #1013 üzenetére
benne van a TV-ben
Debilon
válasz -=RelakS=- #1015 üzenetére
má leírták bocs
Debilon
nekem egy 42pfl5405 van, hdmi-n keresztül van hajtva egy upc-s műholdas beltériről..
szerintem korrekt, nem találtam benne semmi olyat amiért nekem ne felelne meg..kivéve az, hogy hdmi-s eszközt használva néha el-el ment a hang, és ha előbb kapcsoltam be a beltérit és másodiknak a tv-t akkor nem volt hang..
de ez az utolsó FW-vel teljesen a múlté lett
Debilon
nemhiszem hogy találsz ilyet..
max talán egy bluray lejátszó, de az meg kompromisszumos
media player + dvd ha fontos a dvd képesség is.. (szerintem)
vagy elvileg dvd iso-ból le tudnak játszani dvd-ket a media playerekSuzuki DL650 || life is shit || steam: Debilon || Realme GT Master Edition
Debilon
Debilon
ezt a videot vajon miért nem játssza le a 5405?
Video
Format : AVC
Format profile : High@L4.1
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 4 frames
Codec ID : avc1
Codec ID/Info : Advanced Video Coding
Duration : 41mn 24s
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 1 800 Kbps
Maximum bit rate : 4 885 Kbps
Width : 688 pixels
Height : 384 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 25.000 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.273
Stream size : 533 MiB (92%)
Writing library : x264 core 114 r1924 08d04a4Audio
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Format profile : LC
Codec ID : 40
Duration : 41mn 24s
Bit rate : 157 Kbps
Maximum bit rate : 201 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Sampling rate : 48.0 KHz
Compression mode : Lossy
Stream size : 46.6 MiB (8%)Suzuki DL650 || life is shit || steam: Debilon || Realme GT Master Edition
Debilon
ezt viszont lejátssza.. ugyanolyannak tűnik..
Format : AVC
Codec ID : avc1
Duration : 55mn 11s
Bit rate : 1 500 Kbps
Maximum bit rate : 5 305 Kbps
Width : 688 pixels
Height : 384 pixels
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.227
Stream size : 593 MiB (92%)
Writing library : x264 core 114 r1924 08d04a4Suzuki DL650 || life is shit || steam: Debilon || Realme GT Master Edition
Debilon
válasz daniel2121 #1817 üzenetére
ha ugyanaz a médilejátszója mint a 42-esé, akkor jáccik mkv-t, feliratot nem kezel, több hangsávos, beégetett feliratos mkv is kiakasztja
Debilon
válasz rambustibi #2480 üzenetére
mivel nincs rajta ethernet csati, és gondolom a wifi sincs benne, hiába kapcsolod be
(szerintem)Suzuki DL650 || life is shit || steam: Debilon || Realme GT Master Edition
Debilon
hali!
nem használt eszközt hogy lehetne eltüntetni a TV menüjéből?VGA-ra lett kötve egy laptop, és azóta sem volt használva, de a menüben ottvan, és nem kellene
42PFL5405 a TV, manualban nem találtam erre semmit, csak a hozzáadásra
Debilon
köszi
Debilon
Debilon
válasz Coyote2000 #4304 üzenetére
42PFL5405-öm van (ugye ez CCFL-es) és valahogy nem szürke a fekete... most akkor mi van?
Debilon
válasz Coyote2000 #4308 üzenetére
ismerősnek 40PFL5605 van, (ez LED), őszintén szólva elképesztően szürke őnála pl. a fekete
pendrive-ról filmet nézve a legszembetűnőbb (nála analóg kábel TV van, nem a legjobb minőség, nálam UPC Direct HDMI-vel összekötve a beltéri a TV-vel)
Penge című film 1080.as mkv-vel is próbáltuk, ami nálam teljesen fekete az elején, és a piros betűk foltoknak nincs "árnyéka", őnála szürkés a fekete, és "szellemképesek" a piros feliratok
próbáltuk más kép/szín beállításokkal is, de nem lett nála sokkal jobb
még meg is jegyezte, hogy milyen szar minőségű a film, hogy így néz ki, aztán megmutattam neki nálam és neki is feltűnt, hogy jobban néz ki
persze, nem vitatom, hogy jobb a LED mint a CCFL de én ezt valahogy nem látom jelenleg az 5605-el összehasonlítva
Debilon
válasz kalap12 #5364 üzenetére
igen, értem
ez nem csak UPC, de invitel is így működik például, meg jóformán az összes digitális szolgáltató, ahol előfizetéshez kötik különféle extra csomagok nézésétnekem UPC Direct van (a tányéros), de itt is a 2. TV-hez kell a +500 ft-ot fizetni havonta
de amúgy meg hiába háborogsz, gondolom a szerződésedben ez minden le van írva amit sérelmezel, ha nem tetszik, mondd fel és irány a digihez
Debilon
válasz kalap12 #5366 üzenetére
szerintem Te fordítva ülsz a lovon
na meg az UPC-nek semmi köze a digitális átálláshoz, az csak a földfelszíni sugárzást érinti
keversz mindent mindennel, fogalmad sincsen, hogy mi hogyan működik én úgy látom[ Szerkesztve ]
- E-roller topik
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
- Filmvilág
