- Androidos fejegységek
- LG LCD és LED TV-k
- Windowsos tablet topic
Computex 2024: masszív tervekkel ül fel az ARM az AI-vonatra
ph A vállalat vezetője a PC-piac 50 százalékát vinné a következő öt évben.
Gicz
válasz pongi1 #19783 üzenetére
elektromosság halad, nem nullák és egyesek, de 2 m en nem tud olyan mértékben romlani a jel hogy bármilyen formában észrevedd
ha te egy eszköz bemenetére ugyanazt a bitsorozatot pakolod egy 100 és egy 45654564645FT os kábellel, akkor az eszközöd pont ugyanazt a minőséget fogja produkálni.
Gicz
válasz DM-Fan #19814 üzenetére
az egyetemen mértem digitális CATV adásokat, és pl 64QAM (6 bit/ kódszó) esetén, ami már elég magas fokú kódolás, (műhold esetén a 8PSK (3 bit/ kódszó) a jellemző) , már nem is tudom menn kábelt kellett csillapításként berakni hogy a hibajavító ne tudja javítani és szétessen a konstellációs ábra, de nem 2 métert az biztos
tudom hogy hdmi esetén a képben nincs hibajavítás, de kizártnak tartom hogy egy 2 méteres 5 ezer forintos és egy 2 méteres 35 ezer forintos kábel között bárki lásson bármilyen megjelenítőn különbséget.
Gicz
válasz DM-Fan #19816 üzenetére
szeretném ha egyszer valaki megmutatná, mert csak azután hinném el hogy a saját szememmel láttam
egyébként pedig PCt használok film lejátszásra, radeon 5850 es VGA val, és 5mes 4 ezer forintos hdmi kábellel, és semmi problámát nem tapasztaltam még soha, a monitorom pedig egy 5 mes szintén 4 ezer forint körüli DVI kábellel van a gépre kötve, szintén nem tapasztaltam vele semmi gondot.
Gicz
szerintem ha úgy tapasztalod hogy kicseréled a kábelt, majd ujra megnézed a filmet, az nem megfelelő. nyilván nem tudtok egzakt módszert a tesztelésre ti sem.
nekem az nem meggyőző, hogy ezen mintha teltebb lenne az ég kékje, mert ilyen nincs digitális jelnél.
ha van 2 ugyanolyan tv egymás mellett, ugyanolyan leátszó, ugyanugy kalibrált képek. és ott megmutatnátok hogy ott még látszik a hajszál széle a másikon meg nem, akkor OK
vagy valahogy "nyers"-ként rögzíteni a hdmi jelet, és bitről bitre összehasonlítani. az megint megfelelő lenne.
az egyik drága kábelen 4,98V a magas szint az olcsón meg 4,75 a magasabb ellenállás, akármi miatt, attól az még logikai 1.
Gicz
kifutottam a szerk időből...
amugy meg szerintem a foszfor begyújtásánál több a hibalehetőség, a látható minőségromlás, annál minthogy minden miliárdból 1 bit rossz. eleve ott a PWM zaj stb.
Gicz
válasz still2 #20015 üzenetére
Ugyanilyen gondom volt! Az volt a problema, hogy ha hdmi kimenetet is használtam a kártyán (radeon 5850), akkor néha becsikozott vizszintesen a kép a tv-n.
Le kellett vennem az overclockot, és megszűnt a hiba. Vedd le alap órajelre. Ha játszol, akkor huzd fel ujra.
Gicz
válasz DM-Fan #20708 üzenetére
Az emberek a ledet veszik, kisebbet roszabbat dragabbat
Mert NEM VIBRÁL!!!!
Énis 42lm671st vettem, de nézegettem az 50st 50 etis, de akármilyen plazmát néztem, mind vibrál 1tol1ig...
Pedig tényleg szebb amugy a képe.Amugy meg nem kamu az hogy 600hz a frissités? Ha annyi lenne nem látnám h vibrál
Gicz
válasz KTTech #30249 üzenetére
Najó, de azért mire akarjuk használni.... a másik sokkal drágább, nyilván jobb is QoS-t nézve, meg tűzfal, stb. wifi erősség-ben viszont nem fogod felülmúlni, mert magyar szabályok szerint 100mw lehet a kimenő teljesítményed, amit ugye a szoftver szépen le is korlátoz.
amikor ez a routert vettem fő szempont volt hogy DDWRT mehessen rá, és a cserélhető antenna, a maximális wifi hatósugár miatt. 2 éve van meg kb, még 1 szer sem fagyott le, igaz itthoni környezetben eddig egyszerre max 11 wifi, és 3 kábeles eszköz volt rá csatlakoztatva. céges környezetbe tényleg nem való, de otthonra jobb áron jobb eszközt nem tudnék mondani.
Gicz
válasz Franky2Ster #37773 üzenetére
van, torrent a neve... :
Gicz
Sokat olvastam mostanában a HDMI kábelek minőségéről, meg h 8 helyett 10 bites színmélységhez jobb a jobb kábel( ezeket hülyeségnek tartom) ellenben nyitott vagyok a dologra, mert hátha...
Pesten van olyan hely ahol ezt meg lehet nézni, kipróbálni?
Gicz
válasz DM-Fan #41983 üzenetére
rosszul fogalmaztam azt hiszem. olyan helyre gondoltam, ahol egy eladó/ szakértő megmutatja nekem, hogy
"nézd, ezzel a kábellel ez a kép ilyen, és nézd meg ezzel mennyivel jobb!"
tulajdonképpen a legjobb lenne valami egzakt módszer, ami nem azon múlik h én jobbnak látom-e, vagy más milyennek "érzi"
pl a TV-k felvevő funkciója nem alkalmas erre? ugyanazon TV-re ráküldeni ugyanazt a jelet, ugyanazzal a forrással és rögzíteni hdd re, aztán a kapott felvételekből ugyanazt a képkockát összehasonlítani, akár szemmel, akár valami programmal, és ha ott látni különbséget akkor az meggyőző de ha nem akkor vita lezárva. örökre .
amúgy pedig jelenleg lcd-tvm van, ips paneles LG, szinte csak 24p ben használom filmekhez, nappal nagyon jó, de este kiábrándító a fekete szint. 50st60-at szeretnék majd venni, karácsony környékére van esély h lemegy 250 köré?
Gicz
válasz liszi70 #41994 üzenetére
oks, akkor nem "szaküzletet" keresek de ezek alapján úgy érzem, hogy ha "valós" különbség lenne, akkor pl a sokat emlegetett kácsa üzletben lenne kirakva pár tv egyik ilyen másik olyan kábellel, hogy demózzák h az övéken emmynivel mélyebbek a digitálisisan kódolt színek (őrület)
üzemanyag témára: győri egyetem az audi részlegen pont különböző üzemanyagokat teszteltünk Q7-es 3 literes TDI motorján. érdekes eredmények jöttek! teszt üzemanyagok voltak, amik jelenleg nem kaphatóak.
nagy élmény volt nézni a TDI-t amint 550nm nyomatékot produkált szinte áttetszőségig izzó kipufogóval[ Szerkesztve ]
Gicz
válasz liszi70 #41999 üzenetére
Jogos, bocsánat ha bárkit megsértettem! nem volt szándékom.
valós különbségnek azt nevezem, ha egy kalibráló műszerel mérhető, reprodukálható esetről van szó. ergó ha 3 szor cserélem ki a kábeleket egymással(két kábelt) mind a 3 szor önmagukhoz nagyon hasolnó egymáshoz képest eltérő eredmények mérhetőek.
csak mondok valamit, példának (nem az érkék helyessége a lényeg, csak viszonyítás miatt) : ha X kábellel a film 350. képkockája adott területe zöld értéke 26, Y-al pedig 24. mindíg, számtalanszor reprodukálhatóan.
analóg technikánál oké, mert ott nem tudom megvizsgálni milivoltra a zenét h vajon milyen volt a sinus, mekkora egy kábel szórt kapacitása, milyen emiatt a tranziensek ideje. de digitnél ilyen nincs
Gicz
válasz DM-Fan #43120 üzenetére
be van repülve igen. nagyon jó kis gép, szeretem, de egy plazmára elcserélném, most amúgy is eladó mert majd 550-est szeretnék helyette.
igen align az alapja, de pl a ciklikus szervók sokkal jobak mint az alignok. mks ds92 van rajta. csúcs szervó, ennél jobbat nem kapsz pénzértvagy egy plazmát ha edódik rá lehetőség
Gicz
válasz DM-Fan #43358 üzenetére
ezt én is hallottam hogy a kártya a set top boxhoz van kötve, viszont nálunk két ilyen set top box van, két kártyával, és felcserélhetem őket, ugyanúgy megy tovább a TV adás.
pnt ezt akarom én is megoldani, hogy ne kelljen stb, de eddig én sem mertem venni conax modult, ismerősök között pedig senki nem használ ilyet, nem tudoam kölcsönkérni sem sajna.
Gicz
A napokban megyek pestre pár napra, és mindenképp útba szeretnék ejteni egy "plazma túrát".
a kérdésem az lenne hogy hova érdemes menni? a corvin negyednél levő panasonic boltba? vagy alle vagy westend vagy hova? illetve samsungokat is jó lenne meglesni, főleg egymás mellett egy panával. erre hol van esélyem?
köszi!
Gicz
válasz MasterMark #43950 üzenetére
nehogy 1millio FT/ m alattit vegyél. azon sokkal jobban 1 az 1 és 0 a 0
szeretnék venni egy 50st60-at, ma meg is néztem egyet, panasonic demo ment rajta blu-rayről, áttettm true cinema-ra és levettem a kontrasztot 30 körülire, de baromi rossz volt, talán zaj volt. azt hiszem ez a dither zaj. hogy lehet h ez a plazmásokat nem zavarja? ez most kicsit megingatott a vásárlásban.
Gicz
válasz liszi70 #43955 üzenetére
filmnézéshez kb 1,8 m, sima tvzéshez 3,5m. és a boltban is kb 2 méterről néztem és nem birtam a "képre" figyelni, csak ezt a zajt láttam.
van az a bizonyos nézési távolság ajánló táblázat, aminek az lenne az értelme ugye, hogy olyan messze ülj adott méretű tv-től, hogy még lásd a fullhd minden részletét, (máskülönben nem lenne értelme fullhd tv-t venni). és ez 50" nál kb 2 méter. onnan viszont nekem zavaró volt ez a lehetésges dither zaj. felette volt gt50, pont ilyen volt az is
ez a corvin negyednél levő bolt volt. aztán elmentem a westendbe, ugyanaz a demo ment, 42st60 ugyan ilyen "zajos" volt.
Gicz
pedig 2 boltban ugyanazon a tv-n ugyazon anyaggal ugyazokkal a beállításokkal is olyan volt. olyan "grain" szerű. nem tudom jobban leírni sajna. hol érdemes pesten megnézni ezeket a plazmákat, ahol biztos h nem a rendszerben van a hiba, és tényleg azt látom amit a tv tud?
meg ha már ott voltam a westendben, megnéztem a 60f5000 vagy miis volt samsungot a pentile mátrixal. eszméletlen hogy lehet ilyen kakit gyártani mint a pentile. pont mint a galaxy s3 ban is volt....
mellesleg így "false advertising" a dolog, mert nem fullhd a pentile-os tv. 2/3 annyi alképpont van csak benne
Gicz
nem is kalibráltra gondoltam. de mégis hol a legjobbak a viszonyok? a corvin teres pana boltban volt egy külön sötét szoba, namondom bemegyek, biztos van bent valami vt sorozatú darab, megnézem magamnak azt a fekete szintet, erre bent volt egy lcd. csodás volt mondhatom.
Gicz
A mammutos edigitalban van egy kiállítási darab 42st50 129 ért, hátha valakit érdekel.
Gicz
válasz adamssss #44345 üzenetére
menj be egy üzletbe ahol kapható, mérd meg a tv-t is, így mehetsz biztosra.
ha a teteje magasabban van, az nem baj, a közepének kell szem magasságban lennie, ami ezekszerint még lejjebb is van mint kellene, ha 20-30 centit van feljebb a tetejea samsungoknak is műanyag kerete van, azt jól viszi a ráspoly....
Gicz
Én meg annyira lassú információ szerzési módnak tartom a könyveket, hogy 1-et sem bírtam még elolvasni, mindet meguntam és abbahagytam max a felénél, az összeset amit bárki ajánlott. Akármilyen "izgalmas" is volt. Egyszerűen nem bírom ki, hogy oldalakon keresztül (több percig) tart megismerni egy szoba kinézetét ahol történik valami, ami filmen kb 2 másodperc.
Így sajnos vagy nem sajnos, de nincs egy darab könyvem sem.
Gicz
válasz Morris #44362 üzenetére
de ezért nálatok is akkora van ami pont befért a helyre. nem kisebb. neki is csak akkora kellene ami befér a helyre, ami 50 vagy 51" a mérései alapján.
nekem is 42" van, és alig várom h lecseréljem nagyobbra. ha megengedhetném magamnak vennk 65" de jelenleg egy 50st60-el is kibékülnék ami remélhetőleg a következő hónapokban össze is jön
Gicz
én is ezen a Cetelem kártyás dolgon gondolkozom.
van itt olyan aki így vette a TV-jét pl edigitalban?
mert az hogy csakúgy elengednek 10-15%-ot, és nincs csapda, kezelési költség, kamat meg kitudja még mi pluszban, az egyszerűen túl szép ahhoz hogy igaz legyen. És ami túl szép h igaz legyen, az általában nem is az...
szóval valaki esetleg egy hosszabb "élménybeszámolót" tartana, ha így vette?
köszi!
Gicz
válasz s7evcsenko #46056 üzenetére
pontosan ilyenem van, ugyanitt vettem, 15"-os macbook proval használom, átmegy rajt a hang a tvre! egyébként elég jó minőségű az átalakító, kb 1 éve használom naponta, még nem tört meg vagy ilyesmi.
Gicz
sziasztok!
közeledik az 50st60 vásárlásának időpontja, és szeretném kihasználni a cetelemes -10% "akciót"
az ebben jártasabbaktól kérdezem, hogy egyetemistaként, főállás nélkül, (csak ösztöndíj kb 25 ezer, és óraadóként tanítok középsuliban heti 1-2 órát szintén kb 20-ért) nem nagyon van esélyem kártyát kapni. jól gondolom?
pedig pont nekem számítana az a 10% mikor nehezen kaparom rá össze...
Gicz
szaisztok!
ha interneten rendelem meg a TV-t, de személyes átvételt választom, akkor vonatkozik rám a 8 nap?
illetve akadna valaki győrben aki véletlenül ráérne és van cetelem kártyája 250eFt kerettel?
Köszi!
Gicz
köszi szépen az infót!
Közben még az is eszembe jutott, hogy nem fogom tudni állítva elhozni. De remélem 10km-t ki fog bírni hazáig ha óvatosan jövök. Melyik felére érdemesebb lefektetni? a képernyős vagy a hátlap? gondolom ha hátlapján fekszik akkor kisebb feszültség éri az üveg felüetet.
Gicz
válasz Dave567 #49442 üzenetére
tegnap voltam a westend-beli panashopban, árakról érdeklődtem, azt mondták, hogy ha új szállítmány jön, akkor fog esni az ára. konkrétan 50st60-at kérdeztem, mondták h összesen 9db van belőle raktáron, ha azok elfogytak, akkor új szállítmánnyal esni fog az ára.
nem tudom hogy erre lehet e adni vagy nem, remélem igen
Gicz
válasz MasterMark #49843 üzenetére
mi van itt????
magyarázd el légyszives ha a sata ellenőrzött átvitel akkor miért van különbség hangban? vagy a vinyó mit számít?
DM-Fannak pár oldallal feljebb írt szövege, ami szerint optikai kábelnél fontos az árnyékolás, megint hátast lehet dobni
- LED / LCD TV topic topic
- Projektor topic topic
- World of Tanks - MMO
- nVidia tulajok OFF topikja
- Budapest és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Milyen autót vegyek?
- Nothing Phone (2) - több, mint elsőre látszik
