Ismét mozgásban a Where Winds Meet
gp A kínai történelem és mitológia ihlette nyílt világú akció-RPG alkotás még mindig nem kapott megjelenési dátumot.
Gicz
válasz MasterMark #49851 üzenetére
tehát csak a zenében van? esetleg az oprendszer adatai között nincs? vagy ottis? jobb sata kábelen szebb lesz a jpg fájlom is? vagy máshogy tölt be az egér driver 1 bitet szar sata kábelen, és onantól fordítva fog működni az egerem? gratulálok. satán nincs olyan h streaming. adat csomagok vannak és kész.
ezenkívül a hdmi 8b/10b kódolást használ a videó csomagokhoz az tudjátok hogy mi? és az LVDS? csavart érpár miért jobb jelen szempontból mint a koax? koaxnál behatolási mélység?
digitális jel átvitelnél(ami mondjuk "dirac" impulzusnak felel meg) milyen az impulzus válasz? milyen dinamikus elemeket tartalmaz egy "csavart érpár" melyiknek milyen hatása van a frekvencia függésre? milyen hatása van az illesztetlen lezárásnak (ha nem passzol a kábel hullámimpedanciája a lezáráshoz)? milyen lesz a reflektált jel? e az érpár 3ghz-en tápvonalnak számít? mekkora lehet rajta vajon a VSWR (állóhullámarány)?
Bbéci említette a vilalmosmérnök barátját. igaza van abban hogy kábelen viszel át analg jeleket(feszültség áram) van impulzusválasz ugrásválasz mint minden rendszerben, vannak tranziensek. teljesen igaz. de ha az adatfolyamban hiba van, az nagoyn drasztikusan fog jelentkezni, nem úgy h "tisztább a sötét részeken a mozgásmegjelenítés" pontosan 8/10 és a 2/10 kódolás miatt ott 1 bit elcsúszás teljesen más végeredményt ad visszakódolás után. nem csak 1 árnyalatnyival sötétebb zöld alképpntot pl.
ezenkívül az LVDS kódolás miatt a csavart éren utazó jelet nem 0V-hoz hasonlítják, hanem egymáshoz. ergó ha valami zavar kerül a jelbe, az mindkettn ugyanúgy ott lesz, és kivonva egymásból a jeleket eltűnik a zavar is.
arra válaszoljatok legalább hogy miért van a video csomagban 8b/10b kódolás, a contorol csomagban 2b/10b kódolás hdmi kábelen
végzek a diplomával, lesz rá időm, szerzek pár hdmi kábelt, bemegyek laborba pár napra és ledokumentálok mindent 3GHz-ig és onnantól vége a vitának
Gicz
válasz MasterMark #49856 üzenetére
full hd felbontásnál 159MHz az órajele a "kábelnek" ez a szimbólumsebességed. 10 bites szimbólumoknál ez 1590Mhzes "adat" órajelet eredményez maximum.(tehát a 10bites kód úgy néz ki hogy 1010101010. ennek a legnagyobb a sávszélessége, ennál nagyobb nem lehet rajta. ha ezen a frekin a kijövő digitális jel ugyanolyan mint a a bemeneten, akkor NINCS különbség, ha te látod akkor orvosra lehet szükség. (vagy szemész vagy pszichológus).
kábelhosszal degradálódik a jel a fent említett dinamikus volta miatt a kábelnek. de amikor hibázik, azt garantáltan észreveszi a kutyaám is, mert összeissza pöttyös képet kapsz majd.
azért nem ott hasonlítom össze ahol látni vagy hallani a különbséget mert az szubjektív. a mérés objektív.
ha már hallani lehet a különbséget, az mérésnél olyan ordítóan látszik h semmi kétség. de mérni meg lehet olyan pici hibát is amit soha senki (szószerint) nem fog meghallani. ezenkívül ott már benne vana tv feldolgozó elektronikája a panel (ami mint tudjuk azonos tipusnál is batomira különböző, nincs két egyforma a világon).
ha lapos az egyik kereked, az ránézve, megmérve látod azonnal. míg lehet h elvezetsz úgy 1000km-t mire észreveszed vezetés közben h 0,3 barral laposabb mint kellene.
Gicz
tehát a kábelen nincs értelme mérni, mert ha szebbnek látja a képet (hiába ugynaz bitről bitre) akkor neki az úgy jó, és kész neki van igaza.
viszont 1-2 órája lett lehurrogva valaki mert a tn panel feketéjét szebbnek látta az st60-énál, ott meg jöttetek a mérési eredményekkel hogy márpedig az nem lehet, melyik hány cd/nm
a mérést igyekszem majd megcsinálni ha lesz rá lehetőségem, és időm, csak azért hogy megmondhassam bárkinek, hogy az 50 ezres kábellel bevett egy nagy adag placebo kapszulát csak ezért megérné!
egyébként kéne vaktesztet csinálni, valakinél egy vt60-al: szobát kőzépen leválasztani fekete függönnyel, tv előtt a tesztelő én meg a tv mögött 8db kábellel a tescóstól a szupravezető-eres kígyóbőrrelbevont 20 évig érlelőrni hagyott hdmi kábelig bezárólag midnennel, aztán cserélgetem (vagy nem cserélgetem) és közben hallgatni a visszajelzést hogy most éppen melyik van bedugva, és melyikkel szélesebb a sztereoszínpad.
esetleg valaki olyannál megejteni ezt akinél amúgyis ott tesztelődnek a csúcsmodellek mérőműszerrel.
nemis értem mindek kalibrálni műszerrel mérni a TV-t, hiszen midnenki a saját szemével nézi minden este a filmeket, nem műszerrel.
nem akarok senkit megbántani, nem az a célom egyáltalán, ha valaki úgy érzi attól őszintén elnézést kérek!
csak érdekes dolgok a kettős mérce...
Gicz
nem, csak azért érdekelt mert 50-es st60-at tervezek venni, és nem tudtam eldöntei a kép alapján h ez mekkora lehet.
jó lenne látni több berendeett szobát a többi fórumozótól h nekik hogy is néz ki adott col az adott szobában, neten csak "termék" fotók vannak tucatjával, otthoni képeket alig találok, pedig azok sokkal többet mondanának, nagyon örülök h láthattam h nálad hogy is néz ki a helyzet
Gicz
a sötét részek részletességéhez...
az st60 lesz az első plazmám, és tudom, hogy tesztek alapján hány cd/nm a feketeszintje, de érdekelne szavakkal leírva hogy ez mégis milyen. IPS LCD-m van, nappal bőven jó a képe, de este negyon kiábrándító a szürkén világító fekete.
milyennek kell azt elképzelni? full sötét szobában ha full fekete képet teszek ki rá akkor mit fogok látni? leírnátok a tapasztalatokat kicsit bővebben hogy milyen is ez?
köszönöm!
Gicz
válasz MasterMark #50765 üzenetére
igen, ilyesmire gondoltam.
tehát ha ha a képernyő momdjuk 4/5 része fekete, a maaradék meg mondjuk gyertyafénynél egy arc, akkor a feketét gondolom tényleg feketének fogom látni?
tudom hogy jelenleg nemigen tudok megfizethető ráon jobbat venni, csak mégis motoszkál bennem hogy megér e ez 280 ezer forintot? mert jövő héten venném elviekben. illetve nyilván full sötétben nem is tudom nézni, pláne úgy hogy a szemem is hozzászokott a full sötéthez, hiszen film/TV közben sosem lesz olyan
Gicz
köszönöm mindenkinek, erre voltam kiváncsi, "megnyugtattaok"
Gicz
válasz kicsi kecske #50803 üzenetére
a koaxnál számit h megtöri-e, mert az "tápvonal" . a belső és ckülső vezető távolsága állandó kell h legyen, különbrm emászik az impedanciája a kábelnek, és sokat fog csillapítani.
Gicz
beléptem a klubba ma egy 50st60-al
sokkal nagyobb érzetre mint a 42"!egykét észrevétel (első plazmám):
a ditherzaj ocsmány dolog. itt jön képbe a nézési távolság táblázat, kb 2-től már nem látszik (még szerencse, mert most küldeném vissza a boltba.)
vibrlálás van, 60hz-en brutál nézhetetlen nekem, 24p (96hz) módban sokkal kevesebb, de az nem igaz hogy nincs, fárasztó a szemnek szerintem.
a beszámoló és tesztek alapján sokkal brutálabb feketét vártam (inky black-ként emlegették tesztek, meg hogy a pl avforumon, hog y alegfeketébb tv-k között van amit valaha teszteltek.) szóval ez a része nekem picit csalódás. sötét szobában nemaz h észre lehet venni ha nagyon akarod, hanem szabályosan világít. nyilván sokkal feketébb mint az LCD-m volt, de mostmár tudom, nagoyn várok az OLED-re.
pixelhibám nincs, látószög nagysága istenkirályság. ezenkívül hallani mindenféle búgást. táp vagy panel, nem tudom, változik az erőssége fehérség, és frekvenia hatására is.
összességében elégedett vagyok vele, sokkal jobb mint az LCD volt, együtt kell élni a technológia gyengeségeivel.
egyébként mindenzt true cinemán, 50-es kontarszton, 0 fényerőn 50 élességen és minden "képjavítót" kikapcsolva tapasztaltam.
Gicz
válasz Dorian #51063 üzenetére
azt hittem, h az élesség 50-en tehát középen "0". hogy alatta mos, felette élesít. levettem 0-ra, szerintem ez picit mosottab mint lm671 lcd-n nullán, de lehet hogy csak a nagyobb képernyő miatt tűnik annak
az "normális" h esti tök sötét tv (nem film) nézéshez 5-10 körüli kontraszt a kellemes nekem?
Gicz
válasz dgabro #51090 üzenetére
2 év teljeskörű samsung, vagy elektro outlet garanciával?
egyébként én akkor sem vettem volna meg, mert a keretedbe beleférve 275-ért van panasonic 50st60, ami a teszteket elnézve minden képminőséget befolyásoló tulajdonságban jobb, és az rendes bontatlan, megbízható helyről, gyári garanciával lett volna.
Gicz
a film cadence mode az mit takar a menüben? (st60)
ha set top box a bemenet, a tv azt irja ki h 1920*1080i 50HZ, ilyenkor a film cadence kapcsolót ON és OFF ba lehet tenni.
de ha PC van rajt, a tv azt irja 1920*1080p 24hz, akkor a film cadence kapcsoló szürke, de a lejátszás kadenciahelyes teljesen.
tulajdonképpen mi is ennek a kapcsolónak a funkciója?
Gicz
lejárt a szerk idő...
50hz-es jel estén elvileg 100HZ-en megy a panel, és valóban tv-zés közben set top boxról a legkevesebb a vibrálás.
de 24p módban 96hz-en kellene járnia, viszont ahhoz képest sokkal jobban vibrál a panel (nem, nem a film 24 kockás akadozásást látom). nem lehet h 48, vagy 72 hz-en jár? nincs ennek megállapítására jó módszer? vagy nem lehet kiiratni valahogy?
Gicz
válasz liszi70 #51178 üzenetére
az st60 input lag szempontjából: ha nem FPS játékot játszol, hanem konzolon foci, autós ilyesmi, akkor nem vészes.
azonban ha nem konzolon játszol hanem PC-n, és fps-t, tehát lövöldözőset, pl COD, vagy Battlefield, akkor használhatatlan. konzolhoz még csakcsak, mert kontrollereken levő két didivel a célzás amúgyis egy kész röhej, de egérrel való célzáshoz sok az a 70ms. rettentő zavaró, nem megszokás kérdése, egyszerűen alkalmatlan rá.
Gicz
nem egyenlő azzal, mert lcd tv-knek is megvan a maguk helye, ahova a plazma nem való.
nekem volt egy LG 42lm671-em, sötétben tv-ztem általában, és kiábrándító volt a "feketéje", meg kicsi is volt a 42 -es méret. vettem helyette 50st60-at, imádom!
az lcd meg kint van a világos nappaliban, lényegében csak anyu nézi, neki viszont az is való, mert hajlamos elaludni rajta, és ha több órán keresztül menne egy csatorna a plazmán, biztos beégne előbb utóbb. oda nem is vennék plazmát, hiába jobb minőségű, meg nagyobb, meg jobban megéri... stb stb, sokkal szebb rajta a fekete reggeltől sötétedésig.
Gicz
válasz Szemikee #51414 üzenetére
hát szerintem ezek közül egyiket sem. azt hittem azért adod el az UT50-et, mert jobbat, nagyobbat akarsz helyette. a két linkelt tv nagyobb, de rosszabb. ezekre biztos nem cserélném el.
mire érdemes? 55st60-ra pl. bár nemtudom megér e plusz 160 ezret. ha sikerül eladnod 200-ért. ez méretben és képminőségben a legkisebb lépcső.
alig várom hogy végezzek az egyetemmel, elköltözzek és megengedhessek magamnak pl egy 65st60(70)-et
Gicz
válasz Szemikee #51419 üzenetére
ha minimum ilyen minőséget szeretnél akkor akár a samu plazma is lehet, f5500 pl abból mondjuk a 60"-es verzió.
panasonicból a "legalja" full hd idén az ST széria, sokkal szebb képe van mint az ut50-nek. az 50st60 most ~280 körül van, ez nyilván csak minőségben lenne jobb, méretben ugyanakkora.
mennyit szánsz rá? milyen messziről nézed? milyen tartalmakat nézel?
Gicz
válasz kicsi kecske #51478 üzenetére
az lehet, nekem meg 200ms hang csúsztatást kell beállítanom h jó legyen, nem game módban.
Gicz
válasz kicsi kecske #51484 üzenetére
azért nem kis különbség van gta 5 konzolon, és COD multiplayer pc-n között
annyit késik az egér és a célzás game módban is, h játszhatatlan. szerintem elmondhatjuk egyébként h konzolra kb tökmindegy mennyi az inputlag. ott nem olyan közvetlen az irányítás mint egérrel pc-n.
Gicz
válasz mayday00 #51552 üzenetére
vágjál ki papirbol 24 zöld, és 25 piros egyforma kis négyzetet. aztán tedd le egymás mellé folytonosan a 25 pirosat, mintha egy csík lenne. most tedd ezek fölé a 24 zöldet ugy, h ne látszodjon piros, és ne legyenek átlógó kockák. segítek: nem fog sikerülni, ebből jön a röcögés.
ezt átkonvertálással kapod. ha csak gyorsítod, akkor nem lesz töcögés, de rövidebb lesz a folmed, és gyorsabb a mozgás
Gicz
válasz kovadika #51849 üzenetére
értem én ezt a minél nagyobb annál jobb, de plazmát nézni olyan közelről, hogy kiélvezd a fullhd-t (tehát látod a pixeleket) szerintem nem érdemes. ott már csúnyán látszik a ditherzaj :S
tegnap este néztem a cabin in the wood-ot, és a sötét részeken rengeteg volt a linebleeding, meg a color banding(asszem ez a neve) nem voltak árnyalatok, csak egybefüggő foltok. nagoyn zavaró nekem ez. de főleg a ditherzajtól megy fel a pumpám.
Gicz
válasz liszi70 #51857 üzenetére
a nézési távolság táblázat azokat a maximális távolságokat adja, ahol még látod az1080p minden részletét. tehát, "látod" az egyes pixeleket. nekem 50st60-on kifejetten zavaró 2-ről nézni a samsarát BD50-ről. barlangokban a sötét részeken, annyira zavar a ditherzaj hogy huh. látom h ott izegmozog a kép, nem olyan árnyalat amilyennek kéne lennie, csak sötétebb és világosabb képpontok keveréke, mert egyszerüen olyan árnylatot nem tud a plazma.
nemtudom ezen mennyire segít az h GT+ tv-k több árnyalatot képesek megjeleníteni, de engem nagyon zavar ez sajnos.
pioneer kuro expreience blu-rayen, ahol a kontraszt demó kezdődik, a "kamera" lesüllyed a felhőharcolók fölül lentre, és fent "naplemente" szerűség van. ott azaz egész naplemente narancssárga folt lcd-n olyan 15-20 sávra osztódik, plazmán 4-5 re.
beállítások: true cinema, gamma 2,4 minden javító off, kontraszt 65, fényerő 0 élesség 0, színhőm. meleg.
Gicz
lehet h az én példányommal valami baj van?
feketeszinten is rácsodálkoztam h ez ilyen szürke, midnenhol kávába olvadós, aliog kivehetőset irnak, de sötét szobában fekete képet rárakva világít az egész.
műszer híján nem tudom h mennyire szürke itt a fekete. de egy amlyan próba: iphone 5-ön, lementettem egy fekete képet, azt a képet megnyitva, a háttérviágítást nullára véve, pont olyan szürke a telefon képernyője mint a panel amikor feketét jelenít meg. valaki ki tudná ezt a fantasztikusan tudományos módszert próbálni otthon?
mindezt full sötét szobában.
Gicz
válasz Ágógreen #52002 üzenetére
nincs jobb tv hasonló áron! de biztos hogy legaláb az 50 inchest vedd. én 50-est vettem 2 hete, és már megint itt az érzés h jaj ez pici, nagyobb kellett volna. a 42-esnél szerintem sokkal jobb ár érték aránya van 50-esnek.
ha tehettem volna 65-öst veszek, de ez egyetemistaként nem olyan könnyű
Gicz
válasz Ágógreen #52183 üzenetére
szerintem ezek különböző országokba szánt modellek.
van különbség kozottük, ami nincs benne a táblázatban. pl amerika st60-nak más a menüje, vannak benne olyan pontok, amik az enyémben nincsenek. pl 3:2 pulldown ki be kapcsolása, fekete szint magas vagy alacsony, 3d ben választható 48hz az amcsi modellben, nekem 96-100-120 van. az amcsi modlnek fekete a talpa és nem forgatható az állványa, az európai ezüst színű és forgatható is.
szóval a paraméterek hiába ugyanazok, egyéb különbségek biztos vannak.
Gicz
egyébként az a hír kering itt, miszerint a panasonic 2014 márciusában leáll a gyártással. ezt nem tudom honnan vettétek, a külföldi oldalak mind azt irják ( avforum, hdtvtest) hogy 2013 decemberben áll le a gyártás, míg 2014 márciusban a forgalmazás.
szóval lehet h nem kéne annyit várni azoknak, akik tervezik a vásárlást, mert könnyen lehet h nem marad nekik.
Gicz
tesztoldalak szerint mindkettő "tökéletesre" kalibrálható, tehát itt nem lehet nagy különbség. ellenben ugyanilyen messze van nekem is a kanapé a tv től, és egy 42es lcd-t cseréltem erre, és a szolut nem elhanyagolható a különbség. ha tehetném 65 colost vettem volna. tv-zni a kanapéról tvzek, de ha valami filmet akarok nézni, akkor beülök elé 2méterre fotellal.
szerintem sokkal inkább 50st mint 42gt, figyelembe véve a távot. a gt picit jobb minőségét pedig lehet hogy észre sem vennéd, csak egymás mellett van a kettő. pláne 3,5 méterről 42 colon.
- LED / LCD TV topic topic
- Projektor topic topic
