Read Only Memories: Neurodiver teszt
gp A 2064 folytatása négy teljes évet csúszott a legelső tervekhez képest – a jövő transzhumanista világa még mindig roppant érdekes, a történet azonban már nem robotok, hanem agybúvárok körül forog.
Computex 2024: monstrumhűtő a DeepCoolnál (videóval!)
ph Az Assassin IV széria legújabb verziója egy vapor chamber talpat kapott, így már 300 wattig használható.
Gicz
Gicz
válasz kolosszus87 #62935 üzenetére
mondjuk innen : [link]
485:1 kontraszt! pompás!
norby007: érdekes h a zúgása zavar, de ha nincs zúgás viszont fos a kép az nem
Gicz
válasz #75912448 #62943 üzenetére
300 ból? hát ha választanom lehet egy 60-as LG plazma, meg modnjuk 55f6500 között, az LCD-t venném. 0,03 fekete a samu LCD-n, 0,14 az LG plazmán. 24p filmekhez nem kell hatalmas mozgóképfelbontás. és inkább nézném a felhőket mint a 500:1 kontrasztarányt. pluszba nem kell figyelnem a beégésre.
de egyébként meg 55st60-at vennék ha lenne. anniy volt kb az f5500 is.
Gicz
válasz bigdady #62979 üzenetére
megnéztem én is ezeket a tesezt videókat.
macbook pro 15 volt a lejátszó vlc playerrel.
true cinema, contrast 45, fényerő 0, minden képjavító off, gamma 2,4, élesség 0, és referencia fekete és fehér tökéltes. hozzá sem kellett nyúlnom. ref fehér fölött nem villog semmi, ref fekete alatt nem villog semmi.
ha eveszem 10-re a kontraszot, vagy ha feltolom 100-ra (sötét panel fényerő) akkor minden pont ugyanugy marad, csak értelemszerűen sötétebb és világosabb lesz a kép. megnéztem 60hz-en, és 96hz es frekin is (forceolva) a ref fehér fekete ugyanolyan maradt. jó ez a DIY előkalibráció
a grayscalre trackingem viszont szemmel láthatóan rossz, de azt lehetetlen lenne szemmel, majd János....
Gicz
válasz bigdady #62982 üzenetére
de miért teszed közepes fényerőn 100-ra a kontrasztot? az nem fogja eltűntetni a fehéret. Panákon a kontraszt csúszka nem az amit a neve sugall. nem a videó kontrasztját változtatja, hanem a panelét
panel fényerőt inkább alacsonyon használd, dithermentesebb a képe úgy veszem észre, és nálunk nem ad feketszint csökkenést a használata mint VT60 esetében sajnos .
Gicz
válasz Perillustris #63035 üzenetére
Konzollal meg sem érezhető az input lag. Pc-vez egértel már jobban érezni, de casual gaminghrz tökéletes. BF4-eztem rajt, meg COD-oztam rajt, nem vészes, de érezni. Kemény multi meccsnek nem állnék neki. Pc vel...
( a konzolos fps-ezés amugyis kb vicc kategória szerintem... Nem megsértődni senkinek, magánvemény! )
Gicz
Egyébként minden cég szánhatna rá egy kis fejlesztést, hogy úgy oldja meg mint az Apple.
Vásárláskor az eszköz egyedi száma alapján aktiválódik a gari, és onnantól nincs is semmi dolgod. se számla nem kell sem garijegy, csak maga az eszköz.
A szervizben megnézik s serial számot, és rögtön látják h mikor vetted, volt e javítva (mi volt rajta javítva), meddig garis stb.
Ezt egyébként otthon te magad is megnézheted az apple support oldalán.2014-ben a legtöbb "tech" cégnek illene így működni.
Gicz
válasz ngabriello #63358 üzenetére
A belső lejátszót használod az a hond
Használj vagy pc-t, vagy egy rendes médiakejátszót!
Nem is értem hogy futhattál bele ebbe ilyen későn. Csak a ratyi minőségű alacsony bitrátás filmek nem akadoznak. A normális 20 giga körüli fullhd-k szinte mindig.
A belső lejátszó csak mutatóba jó, filmezésre alkalmatlan.
Gicz
válasz kenguru99 #63386 üzenetére
az olcsóbb mérők pontatlanok szoktak lenni a lenti tartományokban. nekem is olyan van, de kipróbáltam egypár
LED "izzóval" amir 2W volt írva, arra 2, és 2,1W között ingadozott a kimutatott érték, amire 1W van ráírva ott 1,1-et mutatott, betekertem még egy 7W-os fénycsövet, arra 7,1W-ot mutatott. szóval azért lehet rá adni nagyjából.50st60-ra készenlétben 0,1W-ot mutat
Gicz
válasz Tutivesztes #63417 üzenetére
nekem a natgeo ghostomhoz kellett 4-5 hét mire eltűnt, meg jópár óra fehérmosás. szóval nem hiszem h beégetted
Gicz
válasz DM-Fan #63766 üzenetére
szerintem a tuner ugyanyolan mind2-ben, hiszen egy 256QAM jelet kábelen, ahol eléggé zajmentes nem nagy dolog dekódolni. inkább a többi részen lehet a minőségbeli eltérés, a felskálázó chip pl, vagy ilyesmikben.
tudom hogy erre gondoltál de a tuner nem a pontos megfogalmazás
Gicz
válasz Gigi01 #63854 üzenetére
fehérmosi akkor kell ha van ghostod amit szeretnél eltüntetni.
az én tapasztalatom szerint semmi szükség a szélesvásznú filmek belezoomolására. semmi nyoma nincs neki a tvmen, pedig nagyrészt szélesvásznú megy rajta ráadásul 70-es kontraszttal. nyomát sem láttam soha h máshogy öregedett volna a középső rész. ellenben natgeo ghosttom volt, fehérmosás eltüntette, meg sok óra zoomolt tvzés.
Gicz
gt60, vt60 tulajok!
megtennétek hogy megnéztek nekem valamit?
először valami 24hz-es jelet a tv-re küldve, 24p smooth offon, indítsatok egy fehérmosást, és nézzétek meg a a kezdő és záró határvonalat. duplának látszik? pár mm-en. először egy halványabb sáv megy, és csak utána jön a teljes fehér.
most kössetek rá 60hz-es jelet, (hogy a panel ne 96 vagy 100hz-en járjon) és most is índítsatok egy fehérmosást. most milyen az él?
Gicz
válasz DM-Fan #63942 üzenetére
ahha, szerintem is gyorsabban megy.
namost ebből azt akartam kihozni, hogy 24p nézésekor amikor 96hz-en megy, akkor ezt a dupla szegély dolgot látom az összes gyorsan mozgó dolog körül, és nekem zavaró. viszont 60hz-enszinte semmi ilyet nem látok. és még poszterizáció sincs, sokkal szebbek az a színátmenetek, és lényegesen kevesebb a dither is.
most a breaking bade nézem, és bár 24fps-es, 60hz-en minimum IFC-vel már nem látszik annyira a 3:2 pulldown, viszont a kép sokkal szebb. most gondolkodok h a kadencia, vagy a "képminőség" kerüljön e előbbre.
jah és st60.
Gicz
válasz MasterMark #63951 üzenetére
a-a ez nem a judder. moziban van ajudder. itt olyan mintha a foszfor nem aludna ki 0,000000001 másodperc alatt, hanem még pont látni egy picit az előző kocka kontraszots részeit. moziban nem ilyen, egyértelműen látom.
Gicz
válasz MasterMark #64004 üzenetére
pedig ha behatóbban ismernétek a működését a kébelnek, akkor nem írnátok azt h nagoybb a kontraszt a másikkal mert az meg pláne lehetetlen.
de hagyjuk, kell a forgalom a kácsának, és jobb nekik ha azt hiszik a népek h van különbség.
Gicz
válasz liszi70 #64045 üzenetére
egy kábel két vége és a kódolás az azért nem az ahol bárkinek leesne az álla. Megintcsak azt tudom mondani, hogy 100%-ig biztos vagyok benne hogy ha értenétek a dolog működését, teljesen egyetértenétek velem, és harcot folytatnátok sok tízezres 1-2 méteres hdmi-k ellen
- LED / LCD TV topic topic
- Projektor topic topic
- Bestbuy játékok
- Háztartási gépek
- Dragon Age: Origins
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
- Óvodások homokozója
- XGS24 - Befutott a Dragon Age: Veilguard új előzetese
- XGS24 - Jövőre érkezik az új Fable
