- Computex 2024: Ryzen 8840U dolgozik a Zotac kézi konzoljában
- Milyen processzort vegyek?
- Apple notebookok
- Célegyenesben a Yettel TV
SGF24 - Remekül fest a Phantom Blade Zero
gp A Summer Game Fest utolsó játéka nem más volt mint a PC-re és PS5-re készülő játék, amelyhez még mindig nem kaptunk megjelenési dátumot.
Computex 2024: monstrumhűtő a DeepCoolnál (videóval!)
ph Az Assassin IV széria legújabb verziója egy vapor chamber talpat kapott, így már 300 wattig használható.
panses
válasz F e Z o #19143 üzenetére
Kérek engedélyt elhatárolódni magamtól ! Megcsináltam a tesztet Unigine Heaven-el. 1408 és 1536 shaderrel hibahatáron belüli eredményt kaptam alapórajelen és tuningolva is!!! Ezért nem is rakok fel képet. 12.8-as driverrel. Viszont ami érdekes, hogy (látszólag?) feloldott shaderrel kb 8-10 fokkal melegebb a kártya. Természetesen minden teszt alatt fennt volt a gép oldala a hitelesség kedvéért. Ami még érdekesebb, hogy azonos órajelre és azonos feszültségre húzva 1408 shaderrel belehibázott a kártya annak ellenére, hogy előzőleg 1536-al és jóval melegebben simán lefutott a teszt. Több tesztre most nincs időm.
DEAKKORMOSTMIVAN!?
Miért van DualBios a Kártyámon ha semmi értelme?"Az élet nem habostorta elvtársak"
kugli81
válasz F e Z o #19309 üzenetére
ek fc-6970. A manual-ban azt látom a blokra van a menetekhez rakva gondolom amolyan távtartró. Majd megnézem ,hogyan illeszkedik a kártyára és rakok valamit közé csak meg lehet oldani nélküle vagy mással...Gap padokat is külön rendeltem....
Gigabyte p35ds3,6750@3,4ghz,inno8800gt,logitech z-5500,kingmax2x1gb 1066mhz....
- = Zk = -
válasz F e Z o #19328 üzenetére
na ne szopass baszki ....
Criss
ha ha" Persze, ha elég ideig torzítasz egy "nézőpontot" akkor előbb-utóbb találsz hozzá igazságot. " , "A minőséget meg kell fizetni,minden másra ott az AMD!!! " " Pontosan. Különben is, akkor jó, ha nekünk jó. Ha mindenkinek jó, abban mi a jó" by Zebra
szacsee
Van ilyen, viszont ha engem igazol az új tulaj, hogy nincs magasabban a gpu környéke, akkor bezony síkköszörü alá tolták a blokkot valami miatt.
Passzív radival megnézném, mit csináltál volna.
Először a ház oldalára akartam rakni, de elbillentette volna a házat (chieftec bravo) nyitott talpakkal, aztán a felfogatással leengedtem a parketta szintjéig az élek pedig kaptak filcszerű bevonatot. Komplett vas nyomott vagy 40-50 kg-ot. Vizestopikba keress rá nyugodtan biztos előkerül.ZK: A teljes hozzászólás így szólt volna:
Mert nem használod ki a procidban levő erőt.
AMD-vel mindig a wonderdriverre, vagy OS-re kell várni. (OFF)(van itthon nekem is 1-2 nem kell skalpolni)(/OFF) Anno páran Q6600-as időkben is volt ilyen. Megvette tulaj a kártyát, aztán feltekert mindent maxra és fele annyi FPS-t kapott, a kártya meg malmozott közben. C2D /Q-s topikokban biztos találsz ilyen hsz-okat.
Rávettük, hogy ha másért nem próbálja ki Intel procis gépben, aztán bolt fele ment haza hóna alatt Intel félkonfiggal. Ha minden fullon grafikánál és nincs bekapcsolva a V-sync a kártya meg nézeget közben rakj újra egy Catalystot. Lehet megkeveredett. Ha utána is malmozik még kérdezz rá BF3 topikba, hogy SB-s IvyB-s procival milyen FPS-ek vannak ugyazon a szerveren.. hívj magaddal valakit játszani pl. Közben kiderül kinél mennyi az annyi.
Ha jóval magasabb az FPS, akkor egy OS újrarakást azért megkockáztatnék, mielőtt a bolt felé veszed az irányt.[ Szerkesztve ]
- = Zk = -
válasz F e Z o #19332 üzenetére
az új architektúra miatt cseréltem (részben). de érdekes, hogy szemmel látható a javulás....
- = Zk = -
válasz F e Z o #19342 üzenetére
látod, azt nem néztem. de azelőtt mikor a 6 magos volt 3,7-en ment, akkor nem ment 100%-on cpu. feltételezem az FX sem megy 100-on...
gondolom én..." Persze, ha elég ideig torzítasz egy "nézőpontot" akkor előbb-utóbb találsz hozzá igazságot. " , "A minőséget meg kell fizetni,minden másra ott az AMD!!! " " Pontosan. Különben is, akkor jó, ha nekünk jó. Ha mindenkinek jó, abban mi a jó" by Zebra
válasz F e Z o #19402 üzenetére
1080pt inkább érdekesséből néztem meg, 3x1080pben csinálja más is.
power fület nagyon nem merem piszkálni, mert így is 82 fokig megy a kari pár óra után (három kijelző kb furmarkkal játszom effektet hoz), de egy tesztet megnézehek vele.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
soultrapp
válasz F e Z o #19422 üzenetére
hy!
igen a gpu 800 a memória meg 1250.
üresjáratban 0.90v ír ki,ha megy a netezés és felkapcsol a 800ra akkor meg 1.1v-ot ír ki.
De amúgy nem találom a vcore-t hol lehetne állítani.az itt a gond
idő közben megvan msi afterb.-ben a vcore,de ott nem lehet állítani semmit rajta
Hűtőt nem cserélek,mert akkor inkább lecserélném a karit,ha eltudom adni.na megvan unlockolni kellett a voltage controlt.
1.1v alapból.Mennyivel csökkenthetem először szerintetek?
#97716736
válasz F e Z o #19429 üzenetére
Most jött ki 13.2-es ATi driver, most én ezt használom, és hidd el nem csak 7xxx-es kártyákhoz jó hanem a többihez is, ugyanis játékokban hozzák a plusz FPS-t. Tesztek alapján mondom
Szerk: Kérdésedre a válasz, én Borderlands 2 -vel teszteltem, és minimum 20%-ot dobott rajta, volt a pályának egy olyan rész ahol 40-45FPS volt most bőven 60 felett vagyok
panses
válasz F e Z o #19474 üzenetére
Sajnos már nem töltöm vele a szabadidőmet. Beletörődtem, hogy nem lehet, csak felcsillant egy apró remény...
A tesztről írtam az ünnepek előtt, hogy megcsináltam, de mivel hibahatáron belül voltak az eredmények így nem publikáltam és maradtam a tuningnál.
Unlockról még hozzátenném, hogy nem csak a gpu-zt "veri át" hanem mindent. és nem fagy a gép, ha viszont felteszem a karira a 2Gb-os biost akkor amint beleharap egy program az 1 giga feletti részbe akkor azonnal fagy. Ebből következtettem arra, hogy valóban feloldja a shadereket."Az élet nem habostorta elvtársak"
panses
Tisztelt Sephi!
Elismerem, igazatok volt amikor azt mondtátok játékok alatt nincs sok értelme a Shader unlocknak! Mint említettem végeztem néhány tesztet feloldás nélkül és feloldva is, de mivel hibahatáron belüli értékeket kaptam, ezért nem tettem fel az eredményeket. Viszont ma, hogy említetted, eszembe jutott, hogy talán szintetikus teszttel kimutatható lenne a külömbség. Ezt el is végeztem. Íme az eredmény.Végkövetkeztetés: Ha egy játék nem is tudja kihasználni azt a kis plusz teljesítményt, azért video kódolásnál vagy egyéb openCL alkalmazásnál még hasznavehető lehet az a néhány százalék.
Legnagyobb tisztelettel üdv: Panses.
#97716736
válasz F e Z o #19496 üzenetére
Én nem tudtam húzni ASUS DCII 1GB (Hogy most a 2GB-os verziónál megy-e azt nem tudom) . Egyedül én ASUS GPU Tweak-el tudtam húzni a feszültséget (1GB). Ki lehet próbálni de olyan bugos az a program, hogy mikor kiadták már akkor egy hulladék volt. Legalább is az én kártyámnál, alap beállítások mellet szét esett a kép, villódzott stb..
jericho69 Ki lehet próbálni saját felelősére -
GNKING
válasz F e Z o #19573 üzenetére
Köszönöm, [itt van még pár kép].
hektorka69: keres valami olyan hosszú tárgyat ami fa v. műanyagból van.
Normális vagyok a hangok is megmondták!
Drizzt01
válasz F e Z o #19708 üzenetére
Azt mindjárt megnézem . Eleinte csak az 1-es állásban volt . Átkapcsoltam a bios kapcsolót és ott is jelentkezett később . Most újra felraktam a 70-es bios-t , úgy jelentkezett a gond .
https://www.facebook.com/Drizztmodding/ http://www.techpowerup.com/forums/threads/obsidian.219662/
SkyS1gn
válasz F e Z o #19737 üzenetére
-20% leveszi, nem tartja a beállított 1Ghz-t hanem leugrál BF3 közben 500körül meg 800 valami hihetetlen fos imputlagszerüséget okozva
0% és +20% meg tartja szépen csak 0-val nyerek pár C fokot, teljesítményre nemhiszem hogy lenne hatása ha 1Ghz van mint +20-al is, max azt tudom elképzelni hogy kevesebb alamizsnával is beéri 1Ghz-en és azért hűvösebb.Tech addict, $TSLA and Tesla owner, geek.
#97716736
válasz F e Z o #19747 üzenetére
Még hogy nem? Akkor teszteld le, mert igen sokat hoznak főleg átlag FPS-ekben.
Teszteltem Unigine Valley Benchmark 1.0 Programmal. 12.8-12.10-12.11 hoztak olyan átlag 28-29FPS-t. Most van 13.2 Beta 7-es driver átlag 36FPS, és azért nem mindegy hogy szaggatás alá esik vagy sem -
#97716736
válasz F e Z o #19815 üzenetére
Ma reggel újrapasztáztam azzal a pasztával amivel a procit szoktam kenni, (ott bevált) de a VGA-nal nem vált be ugyanis, itt már melegszik. Rendeltem egy MX4-es pasztát azzal lesz újra kenve szakszerűen boltban, aztán reméljük nem lesznek melegedési problémák.
Tegnap Kombustor progival 10 percig nyomattam, volt 72-73°C körül ingadozott 25°C szobahőmérséklet mellett.
Ma a "Noname" pasztával fél perc alatt felugrott 75°C-ra úgyhogy nem jó VGA-ra ez a paszta, minden csavart fixen rögzítettem, úgyhogy az összeszerelésével nem volt gond, ugyanis megnézettem, és azt mondták minden jól van szerelve. -
asvald
válasz F e Z o #19863 üzenetére
Köszi ,sikerült megcsinálnom .
Még lenne egy kérdés ehhez a vga -hoz milyen processzor ajánlott , játékra, am3 foglalatba ,és x6 séria kivételével, mert azt vettem észre , hogy a gta 4 nél ritkán van 80%fölött a gpu kihasználtság full grafon
jelenleg egy athlon II x3 425 van ami 4magosítva van[ Szerkesztve ]
A rossz szándékkal mondott igazság, többet árt, mint bármely hazugság!
priti
válasz F e Z o #19890 üzenetére
Akar a franc mindenáron cserélni, pont hogy nem akarok, csak nem szeretek ilyen hozzászólásoknak hinni. Jobb szeretnék pontosan, a vonatkozó elektronikai alkatrész gyártó által készített adatlapjának hinni, mert ez picit úgy hangzik, hogy vérpistike megtalálta a neten egy power mosfet adatlapját és abból kitalálta, hogy minden elektronikai alkatrész, ami csak borda alatt lehet egy PCB-n az 150 fokig üzemi hőmérsékleten van és elkezdi terjeszteni az evangéliumot.
Amúgy valszeg igazad lehet és baja nem lesz, kérdés mennyire marad vagy nem marad attól stabil a VGA, hogy a VRM fűt, mint a gyesznó.
Hardverlesen
priti
válasz F e Z o #19897 üzenetére
Tiszta forrasztott rézblokk. Nemtom milyen gyártmány, de szerintem az is lehet, hogy egy fúrt chipset blokk amúgy és csak a csonknál forrasztott, nem látni, de teljesen rendben van. Ronda? háhht nem szép.
Van egy CF Gigabyte VGA blokkom, azzal kinézett valahogy, a Giga UD7 de azt leszedtem a VGA-ról, mert azon oldalt van a csonk, így a csőtől nem fért volna el a venti amit végül rámókoltam egy kábelkötözővel, hogy hűtse a VRM meg a RAM bordáit biztos ami tuti. Így aztán pláne olyan gyönyörű, hogy nagyon nem szedném le az oldallapot a stacker 830-ról. Lehet mást várna az illető látványban, mint ami várja Igazi gány. Ronda és jó. Szóval kell a Stacker nagyon, hogy elkendőzze a sufnit.Hardverlesen
priti
válasz F e Z o #19899 üzenetére
Ja, olyasmi, mint az Ordasi műhelyes cucc. Variácók egy témára. Ő asszem fúrta és aztán forrasztotta le oldalt, ez szerintem mart talpú és körbe van forrasztva, majd krovával élrecsiszolva, mert egy picit jobb hatásfokúnak érzem, de végülis tökmindegy onnan hogy réz. Icipicit számít, hogy +/- mekkora felületen ér a rendszerfolyadék a blokkhoz belül, de 95%-ban a lötty hőmérséklete a döntő. Ami réz az réz, onnan már nagy baj nem lehet, nem kell azt tükörpolírozni, vagy akkor mi a xarnak a paszta? Há' nem?
Ezek a csillivilli plexitetős cuccok ááá hiába van kimarva a talpa, hogy nagyobb legyen a felület ha az oldalán meg a tetején meg elveszik akkor meg szvsz, ugyanott vagy és ha túl magas a "borda" a talpán akkor még örvénylik is ezerrel. Az ilyen Ordasi variációk nem szivárognak legalább az biztos tuti. Nem lehet szétszedni, jó de minek ezt szétszedni? Úgy meg van forrasztva, hogy magasnyomásúval is simán belelőhetsz, aztán ami úgy nem jön ki belőle az jó helyen is van ott szerintem, az kell is oda.Hardverlesen
Insolent
Insolent
d@minator
válasz F e Z o #19994 üzenetére
Örülök. :-) A hűtőhöz a gyártó szerint fel kell tenni a 3mm-es távtartókat ami szerintem arra jó, hogy a csavarokat meghúzza az ember ne hajoljon meg a NYÁK. Csakhogy ilyenkor nem érintkezik rendesen a GPU a hűtővel. Ez nem csak nekem probléma. Külföldi fórumokon mások is panaszkodtak a távtartókra NV kártyáknál is. Én előtte pont egy olyan cikket olvastam ahol felrakták ezeket és nem volt gond.
Különféle gyártóknál eltérő lehet a GPU-k "magassága"?A VRM-re raktam hűtést. Terhelve játékkal 74fok ami több, mint jó.
- Formula-1
- PlayStation 5
- SGF24 - Ilyen lesz a Delta Force: Hawk Ops
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
- Keresek Sapphire Radeon RX 6950 XT / RX 6900 XT Toxic Limited Edition
- EVGA GeForce RTX 3080 XC3 ULTRA GAMING 10GB GDDR6X
- MSI GeForce Gaming X Trio RTX 3060 12GB GDDR6 192bit Videokártya
- ASUS GeForce RTX 3060 12GB Dual V2 OC GDDR6 192bit Videokártya!
- MSI GeForce RTX 3060 GAMING X 12GB GDRR6 192bit Videokártya!
