Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
Ismét mozgásban a Where Winds Meet
gp A kínai történelem és mitológia ihlette nyílt világú akció-RPG alkotás még mindig nem kapott megjelenési dátumot.
kop8
válasz F e Z o #21060 üzenetére
Ami volt itt teszt a 6950 és 6970-ről ott 400Watt körül volt huzot 920-as procival.
Mivel én mindent huzni szeretnék nem lessz több ez 400Wattnál tuti?
GIGABYTE Z77X-UD5H / i7 2600k Scythe Mugen 2 / 20GB DDR3 1600Mhz / RX570 / Corsair RM550 ----Thermaltake Commander MS-I----xiaomi mi5/ mi11
válasz F e Z o #21093 üzenetére
másik, hogy a 6950em gyári beállításokkal már throttlingolt neccesebb helyzetekben.
ehhez képest a két 7850el kevesebbet eszik a gép terhelve, mint a 6950el, a 20%os gyári tuning ellenére.
mondjuk 6950ek között volt pár remek kártya gyárilag remek hűtéssel (HIS ICEQ pl), 7850nél ilyen nem nagyon van.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
válasz F e Z o #21095 üzenetére
ja, nekem fogyasztás miatt throttlingolt.
HISem volt, halk volt és a körülményekhez képest hűvös.
jaja, bár én a sajátom árában már 570et tudtam volna venni... viszont extrém felbontásban a 6950 volt a jobb. eredetileg még egy 69x0át akartam mellé, csak elszúrták a boltban a rendelésem, aztán akkor már egyszerűbb volt eladni a 6950et, pedig remek kártya volt.
echterion
válasz F e Z o #21111 üzenetére
Nem, mert már 2-3 hete rágódom a cserén, csak a víz miatt nem volt kedvem szétszedni a cuccot. Így meg mindenképp szét kellett kapni, ráadásul sztem a vizet már össze se rakom, eléggé macerássá teszi a hardvercseréket, pedig én szeretem cserélgetni a cuccaimat.
Insolent
Én is használtan vettem, de sajnos másfél évet bírt.. Úgy vettem észre hogy leállt a keringés, hogy szaggatott egy játék.. Proci 70C° közelében a két vga meg majdnem 100C° - on... Olyan forró volt a pumpa hogy megfogni nem tudtam. Vettem egy másik D5-öt, de újat, rendeltem aquáról még csövet, folyadékot és egy áramlásmérőt ami b@szik működni. Pörög de fordulatot nem tudok monitorozni semmivel, ilyen alaplapra dughatós csoda.. Miután szétszedtem a rendszert leteszteltem a hibásnak vélt pumpát, keringetni keringeti a vizet csak szinte nulla kraftal... Akitől vettem a pumpát az is meglepődött hogy egy D5 tönkre tud menni?!
" A bugyi nem a legjobb dolog a világon, de közel áll hozzá "
energy4ever
energy4ever
válasz F e Z o #21137 üzenetére
Nem, megnyomom a bekapcsolo gombot es elindul a 2 tap egyszerre. Leallitasnal meg leallitja a gep ugyan ugy mintha csak 1 tap lenne... Nem nagy dolog 4vezeteket kell csak osszekotni. A tapokrol alaposan topikban talalsz egy nagyobb irasomat, amiben leirtam a tapasztalataimat.
kenny596
válasz F e Z o #21150 üzenetére
Na hát találtam még az 1mm eres gappadbol amit aszt hittem ki is dobtam és csak a hosszú vrm részre raktam meg a kis kockára amit berajzoltál, a ramokra meg majd jön valamelyik nap .. Jelenleg 20 perces gpu-z s terhelésnél ilyen értékeket kapok picit alúlfeszelve és tunningolva (szerintem elég jó darab ez hogy ilyen órajel és fesz mellet beton stabil) csak ez a melegedési problémák ne lennének. xd
A temp 3 hőfok HWinfo szerint valami shader hőfok azt nem tudom pontosan micsoda és merre van..
energy4ever
Gilthanas
válasz F e Z o #21234 üzenetére
Igazatok van! Tenyleg lekapcsoltam a tv rol a gepet es csak a monitoron hasznaltam tovabb egy kepernyon.
Koszonom szepen sracok
most megnyugodtam!Energy4: ti csak afterburnerrel tuningoltok? az amd overdrive al finom tuning az rendben van nem?
Egy gödör ásásán kívül kevés dolog van amit rögtön legfölülről lehet kezdeni.
Gilthanas
válasz F e Z o #21277 üzenetére
Ha barhol utananezel a R9 290 es vgaknak akkor latod h mindenhol 90 95 fok koruli az uzemi homersekletr. Nyilvan nem a regebbi vga rol beszelek hanem a 290 rol. A 6900 es kariknak valahol 89
fok korul lehet a meg nem olvad le kategoriaHogy erted hogy nem megy csutkan? Gpu load 99%. Amugy assasins creed black flaget nyustolom naggyjabol fullon kisimitas ugye fxaa es nem msaa
Taifa diaz : eszem agaban sincs a kisimatas beallitas kozelebe se menni
Gilthanas
válasz F e Z o #21284 üzenetére
Szia, nem a kihasznaltsagot mentem hanem a gpu clockra vagyok kivancsi h a kis OC vel tartja e az orajelet es nem throttingol ugye o irja nekem masodpercre pontosan az orajeleket homerseklet volt stb. A
Arra kell a log. Amugy azon en is meglepodtem amit mondtal h a teszteknelna 290 ek throttingolnak ami eleg fura nekem egy csucs kartyanal. Ha lesz majd valami custom hutos valtozatom en se fogom 95 fokon jaratni ne aggodj ha kell inkabb felveszem a fejhallgatom[ Szerkesztve ]
energy4ever
Gyojtogetek ra meg mindig, most szereltem be az uj SSD-met, utan lesz a negyedig VGA.
Beleneztem a gepbe, es kikell flexeljem a gep aljat, hogy elferjen a 4. VGA, mivel a gephaz 7db Slot-os csak, es a 4. VGA minimum 8 max 9 slot-ot foglalna el...De ugy is ertesultok majd ha meglesz a 4., mivel sokan kertetek, hogy szamoljak be rola, amit meg is fogok majd tenni!
priti
válasz F e Z o #21404 üzenetére
Rendszer, minden együtt működik. Nem lehet egy memóriahasználatot kiragadni egy rendszerből és abból kiindulva rámondani valamit egy másik rendszerre. A BF4 a 6870X2-vel olyan hihetetlenül jól ment... ahogy a legdurvább részekre befutottam, közben lőttek rám, ugrottam, hasaltam, fordultam, de tényleg pörögtem, mint a fagyigép és egy pillanatra meg sem reccent. Bementem a graf menübe és magától mindent medium-ra tett.
Feltettem ultrára ezek után és úgy is ment, különbséget nem nagyon láttam a TV-n és azért néha itt már lehetett érezni, hogy itt-ott már alacsony az FPS, ezért inkább visszatettem auto-ra, mert piszok jó volt úgy és ha a különbséget nem látom akkor meg pláne minek értesz, de ment ultrán, nem akadt le, szóval ha ultrán kellett volna végigtolnom az sem lett volna nagy gond és 2x1GB-ról beszélünk, szóval a kevés az még korai kijelentés. Nem mindegy milyen GPU mellé, vagy hány GPU mellé, milyen procival mennyi rendszermemóval, nem mindegy semmi. Ez egy rendszer, ahol mindegy együtt működik jól vagy rosszul.(#21403) Taifa Díaz
Ugyan, lépjünk már túl ezen, hogy ilyen cím meg olyan cím, nincs olyan sok játék egy VGA életében, hogy osztogathassuk a címeket, illetve lehet trónolni egy VGA-n éveket, csak nem ajánlott.
(#21405) Gilthanas
AC-t valóban nem néztem. Witcher az első AC után már elég volt, kicsit uncsi ez nekem hogy most mégegy AC-t elkezdjek de majd biztos rámegyek ha nem lesz jobb...
Hardverlesen
válasz F e Z o #21462 üzenetére
Kipróbáltam most játék közben 92fokra felment, szaggatott a játék. Ma elugrom az Aqua-ba, ott remélem van normális pasztájuk.
Tegnap este már betettem alá egy 12cm-es ventit, ami fújja. A kártya fölött meg van egy ami kifúj, így elméletben ki kéne mennie a forró levegőnek.[ Szerkesztve ]
Telefonon gyorsabban elérsz: 06705213007
Taifa Díaz
válasz F e Z o #21492 üzenetére
Mondjuk ez igaz. Az összevetésben éppen a 270X csak 2 GByte memóriás változat, én előtte a 4 gigásat linkeltem, de egy 3 gigás 7950 se rossz választás 6950 CF helyett. Talán az én javaslatom a fogyasztás csökkenésében ütősebb.
Life's a game I cannot win (Type O Negative: Everyone I Love is Dead)
ricshard444
válasz F e Z o #21500 üzenetére
Hát igen, nagy a potenciál a GCN-ben, igazából egyedül annak az előnyei hajtják a 7870-t, érződik benne, hogy nem a csúcsra szánták, de mégis van benne potenciál.
Nyers erőben pedig kicsit karcsú, de ez csak a szénnéhúzott 7970 után mondom, középkategóriát nézve erős.[ Szerkesztve ]
Vannak dolgok...
kokov
válasz F e Z o #21534 üzenetére
Evidens, hogy forgatva. Ha a többrétegű nyák meghajlott volna nem is keresnék másikat. Egyszerűen szar anyagból van ez a tükrös polírozott felületű kisebbik fet, amiből kettő van rajta és egyvonalban van a többivel. (Nemtom pontosan a típusát, mert a ragasztótól nem látom.)
H2O miatt akartam leszedni az aftermarket hűtőt, de ezek a szar ragasztók túl erősen fognak. Tökmindegy, kell egy másik alkatrész amit leveszek valami hibás kártyáról aztán kész. Megoldható, csak kell egy hibás VGA.
priti
válasz F e Z o #21543 üzenetére
7870 gusztustalanúl megy, érthetetlen, hogy miért olyan alacsonyra tették a GPU órajelét gyárilag. Simán lehetne 1100-on az összes. VRAM limit a közelben nincs, csak tolja magából az FPS-t, ahogy emeled a GPU-t. Szerintem 1100-on mindegyik megy lazán alapfeszen, simán lehetett volna odatenni a BIOS-t.
Jó, persze tökmindegy, mert odébbhúzod az AB-ben a csúszkát aztán szasz, de hogy ez miért jó az AMD-nek azt nemtom. Simán lefejezhette volna az NV sorozatát egy kicsit agresszívabban speckózva ez a kártya, mert aki nem 3D-zik vagy Eyefinity-zik annak húzva már lazán van olyan, mint régen egy sorozat csúcskarija.
Talán ez a legjobb ezekben a rétegficsőrökben, hogy ma már olyan grafikus számítási kapacitástartalék kell a csúcsra, hogy a közepe "2D-ben" már minden gémet gyönyörűen visz.Hardverlesen
Giii
válasz F e Z o #21573 üzenetére
Igen-igen közben észrevettem hogy baromságot írtam.Én tápot írtam és a momóról van szó.Köszi hogy szóltál.
Hát a 3850-est nem hiszem ,hogy megéri ennyiért plusz postaköltség.[ Szerkesztve ]
AMD Ryzen 5800x, Patriot Viper Steel 2*8Gb 3733Mhz RAM,Red Devil 6900xt, Gigabyte b550m s2h
energy4ever
