- DVB-T, DVB-S (2), DVB-C eszközök
- Kompakt vízhűtés
petipetya
válasz Rickazoid #3875 üzenetére
Én is belesétáltam a csapdába, szerintem összekavarták a táblázatot. A HDPI oszlopból a tegra verziót tölti le a gép és persze az nem települ a recoveryben. Viszont a TEGRA oszlopban lévő linkről töltődik le a jó fájl, ami a HDPI verzió.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
Általánosságban nem tudok róla beszélni, kérdezz rá dolgokra. Amúgy semmi különös az előzőekhez képest, gondolom a felszín alatt voltak komolyabb változtatások.
A dev fórumon észrevették, hogy a 4-ujjas helyett csak 2-ujjas pina-zoom van, viszont ez tette lehetővé azt, hogy stabilabb legyen a képernyőkezelés.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
http://www.droid-life.com/2011/01/15/download-new-android-market-v2-2-11/
Az apk nem települ a telefonon, a zip szintén nem települ a recoveryből. Hogyan kell feltenni az új Marketet?
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
petipetya
válasz petipetya #3858 üzenetére
Miui vs. Cyanogenmod, avagy híváskezelés android módra:
A híváskezelés még nem az igazi a miui-n, mind nappali fénynél mind a sötét utcán többször is hívást fogadtam és indítottam vele.
Hívásfogadás:
- Miuin lekapcsolt képernyőnél csak a hívásfogadás jön elő, ha el akarom utasítani, akkor a teendőket a következő pontban lehet látni. Ha viszont bekapcsolt képernyőnél jön a hívás, akkor van zöld és piros telefon gomb is.
- Cyanogennél a következő pontban látható a hívásfogadás menete.Hívásfogadásnál van, hogy kinyomom és visszahívom az illetőt, mert x számokat ingyen hívok:
- Miui-n az elutasítás nem egyszerű, az ujjunkat 2-3 mp-ig rajta kell tartani a zöld telefon sávon, amikor is kijelzi hogy felfelé húzva elutasíthatom. Ez nekem abszolút nem volt praktikus, hiszen az utcán figyelni is kell, és akkor csak ösztönből lehet kezelni a telefont; ezt a miui-val nem lehetett.
- Ellenben a cyanogent (vagy a többi rom-ot) nem kell bemutatni, bal csúszka felvesz, jobb csúszka elutasít. Csak oda kell pillantani és a zöld meg a piros színt látva nem is kell gondolkodni.Újrahívás, miután kinyomtam az illetőt:
- Miui-n zavaró volt, hogy a hívásnaplóban a névre bökve a tárcsázó rész jön be, ahol is felül a szám szerkeszthető formában, míg alul az újrahívó gomb van. Szintén csak zavaró volt az utcán, mert meg kellett állnom és odafigyelni, nehogy belepiszkítsak a telefonszámba.
- Cyanogennél csak rábökök a névre hosszan és a legfelső menüvel újrahívom, ez gondolkodás nélkül megy. Persze itt hozzáteszem, hogy jobb lenne egy újrahívó gomb a hívásnaplóban minden név után, tehát ez sem tökéletes.Köszi a figyelmet.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
válasz petipetya #3908 üzenetére
Kifutottam az 5 percből...
Hívás letevés:
- Miuin valahogy sosem jött össze az, hogy a fülemtől eltartva visszajöjjön a képernyő, és megszakíthassam a hívást. Ráadásul a mylock phone tools végett először azt kell eltávolítani a kamera gombbal, majd utána letenni a hívást.
- Cyanogen alatt be van állítva, hogy a power gomb szakítsa meg a hívást, ennél egyszerűbb megoldásról jelenleg nem tudok."nincs rá lezsóidő"
petipetya
Most nézem, hogy a 01.15-ös cm6-ban a második gmail hozzáadásánál már lehet szinkronizálni annak a naptárát is. Eddig ez nem volt benne.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
válasz gretzky77 #3917 üzenetére
A got openrecovery-ben láttam egy olyan menüt, amely fixálja ezt az új Marketet, első körben ezzel próbálnám meg a helyedben.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
válasz gretzky77 #3920 üzenetére
GOT Openrecovery használata:
- töltsd le innen (ezzel megvagy)
- csomagold ki és másold be az sd gyökerébe, ehhez csatlakoztatnod kell a telefont háttértár módban
- kapcsold ki majd kapcsold be a telefont úgy, hogy nyomva tartod az X + bekapcsoló gombot 3 mp-ig
- hangerő fel és kamera gombot nyomd be
- menj rá az apply sdcard:update.zip menüre"nincs rá lezsóidő"
petipetya
válasz Rickazoid #3927 üzenetére
Köszi! Sosem gondoltam volna, hogy az egy kis gombnak felel meg - lehetne sötétszürke háttere és akkor már gyanakodtam volna.
Tanulság:
1. Minden kis rajzra, ikonra, ábrára rá kell nyomni, hátha van valamilyen funkciója.
2. Mindenhol érdemes lenyomni az opciók gombot.
3. Végül de nem utolsósorban, érdemes elolvasni a használati útmutatót.Amúgy pedig most jöttem rá, hogy ha a contacts / opciók gomb / preferences / call log / show dial button be van pipálva, akkor a hívásnaplóban (call log) a piros/zöld nyilacskák után ott egy telefon gomb, mellyel könnyedén vissza lehet hívni az illetőt.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
su
echo ro.HOME_APP_ADJ=1 >> /data/local.propEz a parancs mit csinál a home-al? A dev fórumról linkeltek egy másik fórumon lévő topicot, abban olvastam megoldásként arra, hogy a home lassan rajzolódik ki. Beírtam, szuperül működik, és semmi gondot nem okoz a telefonon, direkt vártam vele 1 napot, mire megosztom.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
petipetya
válasz gretzky77 #3974 üzenetére
Azt a részt elb@sztam a leírásban.
Kimaradt a 3.5-ik lépés:
- Szóval leszedted a ho!no-t.
- Tömörítsd ki és másold be az SD/nandroid/Openrecovery mappába
- Indítsd újra a telót recovery módban
- dalvikok törlése
- A got openrecovery alatt keresd meg a nandroid / backup menüt, és ott válkaszd ki a ho!no-tVagy neked az openrecovery nem jön be?
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
válasz klasszsrac #3980 üzenetére
Ez gyári vagy cm? Vajon azzal van térerő a metróban?
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
petipetya
Nem volt jö ötlet feltenni a cm-re a ho!no marketet, mert a fekete gmail nem mindig hajlandó szinkronizálni. Gyalulom is le a fenébe.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
A legújabb ho!no szépen muzsikál, és a baseband elvégzése után a metróban is van térerő.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
petipetya
válasz Seraf723 #4089 üzenetére
Ahogy a felhasználói kézikönyv is írja, wifi csatlakozáskor megjelenik a jel a panelen, de a menüben is le tudod ellenőrizni. Amíg ezt nem olvasod át, nehéz lesz kezelned a telefont...
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
Más is tapasztja ezt?
A legújabb (01.15-i) ho!no van fent, de a legújabb cm6 alatt is ezt csinálta. A panelen lévő power widgetben szoktam állítgatni a hangerőt a silent-vibrate-sound+vibrate között.
Észrevettem azt, hogy ha bemegyek a settings / sound / vibrate részbe, és közben a power widgetben állítgatom a hangerőt, akkor ez történik:
- power widgeten sound+vibrate módban a settings/sound/vibrate always-on van, ez rendben.
- power widgeten silent módra állítva a settings/sound/vibrate never-en van, ez rendben.
- power widgeten vibrate módra állítva a settings/sound/vibrate only in silent mode-on van, ez nem jó!Na ez itt gond, miért csinálja ezt? Ha vibrára állítom, akkor elvárom, hogy vibráljon is, ezzel régebben nem volt semmi gond.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
válasz Cyberpunk #4117 üzenetére
Köszi! Kicsi off, hogy miért kérdeztem. Mert idén nem tervezek telefont cserélni, max. december környékén, de amikor megteszem, akkor az egy qwerty-s HTC lesz. A frissítési statisztikában élen jár, és nyílt a bootloader, ergo könnyebben írnak hozzá rá optimalizált főzött rom-ot. A megbízhatóságát meg sem említem.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
válasz Rickazoid #4143 üzenetére
Kár érte. Ezt a shadow mod-ot láttam én is, de nem mertem feltenni, másrészt nem akartam megszakítani a ho!no-t.
"Androidiani OR-t használtam, átállítottam a baseband-et németre a biztonság kedvéért (német a telefonom), a billentyűzet kiosztás cserével se volt gond, memhack is felment."
Ugyanebben az OR-ben nekem mehet a görög, ha onnan van a teló? Mert most frissítettem rá a HO!NO-ra és nincs kedvem emiatt OR-t cserélni a baseband idejére - itt van minden az SD-n, de akkor sem.
Nekem ugyanúgy 2.2.1-et mutat az android verzióra a ho!no.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
válasz petipetya #4144 üzenetére
Megvan az oka:
Update:
28.01.2011 0.07-11.01.28
- proprietary files update (boot.img=>kernel, modules etc from SHOLS_U2_05.26.0)
- the infamous SMS bugs fixed (the OS version should actually read 2.2.2, sorry, I left 2.2.1 there)
- Greek support added to LatinIME 2.3 (including dictionary)
- ext4 module included (can be used to mount ext2 only - writing to journalled ext3/4 is not working correctly yet)
- new separate BPSW update.zip package (same as in SHOLS_U2_05.26.0/SHLA_U2_05.0C.0)"nincs rá lezsóidő"
petipetya
petipetya
Érdekes ez az ébresztő dolog. Ha jól látom, van akinek a kezdetektől fogva nincs vele baja, és van olyan, akinek mindegyik rom-on bugos.
Nekem speciel nem rezeg az ébresztő egyik rom-on sem (nem tudom, hogy az eredetin rezgett-e), így mindig külön letöltött alkalmazást használtam hozzá, hogy rezegjen. Ezek mindenféle memhack és egyéb nyalánkságok ellenére másodpercre pontosan ébresztettek.
Miért ennyire fontos a rezgés? Mert arra kelek fel. A hang nekem túl durva, a naptár rezgés kevés, így marad az ébresztő rezgése.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
válasz Washwillah #4221 üzenetére
Megnéztem a telefonkönyvben (ott van hová görgetni a párszáz kontaktot) és az információs sávot félig lehúzogatva, de nem tapasztaltam hasonló jelenséget.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
válasz Washwillah #4224 üzenetére
Még tudtam szerkeszteni a hsz-t. Kár, hogy ez történt a telefonoddal.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
A BKV-ra elvileg ott van az útvonal tervezésre is képes Okosan utazom - SmartCity Bp elnevezésű alkalmazás. Ezen részét sosem használtam, mert inkább egy netes felületen tervezem meg az útvonalat, majd menet közben sasolom a napi szinten használt bpmenetrend-ben azt, hogy melyik járat mikor lesz x megállóban.
Ez utóbbit kedvelem, mert nem mindegy hogy hajnalban 15 vagy csak 2 percet fagyoskodok egy megállóban, illetve útközben siessek-e egy átszállás során avagy kényelmesen ráérek stb. - a gyakran használt megállókat és járatokat pedig elmenthetem kedvencnek.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
petipetya
válasz Washwillah #4286 üzenetére
Ez egyértelmű. Ha engem érdekelne a frissítés, akkor visszatenném a gyári 2.1-et és megnézném, hogy feldobja-e.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
"így a gépelést lényegesen lelassítja mert szöszölni kell..."
Nálam úgy működik a fizikai billentyűzet, hogy az összes magyar ékezetes betűt elérem róla, és ehhez nem kell megérintenem a képernyőt. Például az é betűhöz kétszer gyorsan benyomom az e-t, az ö-höz háromszor az o-t és így tovább.
Ehhez két dologra van szükség:
1. Anysoftkeyboard a megfelelő beállításokkal (csak magyar nyelvű bill. engedélyezése).
2. Egy openrecovery, melyben a keyboard layout az euro qwerty-re van állítva."nincs rá lezsóidő"
petipetya
válasz Rickazoid #4372 üzenetére
Köszi! Várom a további tapasztalatokat.
Örömmel látom, hogy már ilyen stádiumban van a 2.3 rá, mert már nagyon birizgálja a csőrömet a dolog. Van ebben valami beállítás, hogy a hibákat automatikusan elküldjük a fejlesztőknek? Mert ha nincs és angolul kellene nekik emailt írni, azzal nem sokra mennék.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
A LED értesítések rendesen működnek? Értem ez alatt azt, hogy ha pl. az sms-nek narancs, a naptárnak zöld, az emailnek cián stb. van beállítva, akkor ugye nem csak zölddel jelzi mindegyiket?
Ebben a videóban van egy theme selector ikon. Ott milyen témák közül lehet választani és miket módosít?
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
Köszi a válaszokat, lordfreyr és Babss.
Ez az a híres screen off animáció, igaz?
"nincs rá lezsóidő"
- T Phone 2 5G - kétszer olyan jó
- Ukrajnai háború
- Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
- Tippmix
- Megérkezett a Google Pixel 7 és 7 Pro
- Óra topik
- Yettel topik
