- E-book olvasók
- Videós, mozgóképes topik
- LG C4 tévé, a népszerű OLED-sorozat legfrissebb tagja
One UI 6.1 frissítésekkel túlórázik a Samsung
ma Középkategóriás telefon és ütésálló tablet is részesült belőle a hétvége előtt.
Színészek hangjait lopta el egy AI-cég
it Az USA-ban bepereltek egy AI-céget, mert a vád szerint ellopták a színészek hangjait, majd AI segítségével a saját céljaikra használták azokat.
Hardverek pünkösdre
ph E-book olvasók, komponensek és perifériák kerültek hétvégi összeállításunkba.
Samsung LCD és LED TV-k
Skyhigh
Egy Samsung UE46F6670 boldog tulaja lettem, de egyúttal szenvedek is rendesen amikor PC-re kötöm.
A PC az egy Nvidia ION+ Atom (330) + Win764bit+BSplayer+ffdshow alapú, korábban is játszottam le vele 720P-s videókat akkor nem volt gond a régi TVvel..
A helyzet a következő:
Kipróbáltam hdmi4-es (DVI), de hdmi2-es porton is (most utóbbira van kötve a PC)
Már az elején szenvedtem mire rájöttem, hogy be kell állítani a kapcsolat típusát, hogy W7 alatt PC vagy PC-DVI-re, hogy ne lódjon ki az asztal minden oldalon.
a natív felbontások közül 1920x1080p csak 60Hz-el és 59Hz-el megy.
Minden más esetben 1080p-ben 23-24-25-50Hz valamint 1080i-ben 29Hz és 30Hz az asztal minden irányban kilóg.Sajnos 59Hz-en és 60Hz-en az Mkv 720p valamint 1080p videók képe nem tiszta.
Találtam még egy beállítást 1920x1080p 70-72-75Hz ahol a kép tisztább, mkv lejátszásakor, de még nem az igazi.
Lehet ide kapcsolódik, lehet semmi köze a TV-hez, de az mkv lejátszásakor, ha van alatta srt akkor ugrál a kép, ez azt takarja, hogy egy korábbi képkocka 1-2 mp-el késöb újra bevillan.
Esetleg van valakinek ezzel kapcsolatban tapasztalata?
Előre is köszi a segítséget!
A világon 3 féle ember létezik, aki tud számolni és aki nem...
Skyhigh
Köszönöm a válaszodat,
Ebben a topicban pont a Samsungal kapcsolatos információk érdekelnének, hogy van-e olyan aki 50Hz-en tudja képkilógás nélkül használni számítógépről, esetleg melyik driverrel, milyen konkrét beállítással?
Nem gondolom, hogy mindenki 60Hz-el hajtja...A világon 3 féle ember létezik, aki tud számolni és aki nem...
Skyhigh
UE46F6670-em van (6650-el megegyező) ami tud TV műsort rögzíteni.
Az a helyzet, hogy UPC-m lett és mediacard-al lett megoldva.
Azt tudom, hogy így csak egy napnyi műsort tudok előre látni a EPG-ben, viszont van valamilyen lehetőség, hogy más külső alkalmazással (port.hu, vagy hasonló) tudjam előre tervezni, a felvétel ütemezést, mint 1 nap?
Esetleg bármilyen tipp amivel a UPC műsorújság többet töltsön be mint 1 nap Mediacard-al?Illetve ha egy műsort kiválasztok felvételre a műsorújságból, akkor kiírja az ütemezőben a rögzítendő műsor nevét is.
Viszont ha módosítom, az ütemezést, hogy hetente azon a napon mindig rögzítse (kézi mód, plusz pipa arra a napra amelyik napon van a műsor). akkor utána már nem írja ki a műsor nevét, sőt ha rögzítette a műsort akkor sem ad neki nevet. Bár utólag át lehet már nevezni, ha felvette a műsort.
Van valamilyen lehetőség, hogy az ütemezett felvételeket elnevezzem?Heti ütemezést nem találtam, csak adott nap, kézi, h-p, szo-v, naponta. Hetente sajna nálam nincs, csak a kézivel lehet megoldani.
A SamyGo-ban is gondolkoztam, de abban csak ugyanazt az ütemezőt találtam meg ami nem tud többet mint amit a TV-m alapból, plusz volt firmware frissítésem is és most már nem megy a SamyGo.
Skyhigh
Van valakinek valamilyen leírása az F széria szerviz menüjéről, mármint, hogy mi mire való (főleg az Advanced részben).
Továbbá a F szériánál, ha beállítotok egyéni műsorrögzítést akkor a neve az ütemezőben "Nincs Programnév"
Valahogy ezt át tudja valaki nevezni?
Sajnos a kész felvétel is ezt a nevet kapja, ellenben ha lejátszok egy ilyen felvett műsort akkor a felső információs sorban megjeleníti a műsor nevét mármint azt ami anno a felvételnél az EGP-ben volt.A már rögzített műsornak a felvételét át tudom nevezni ezzel nincs is gond, de ha van 5-10 rögzített műsorom akkor már macerás, mindegyiket elindítani majd egyenként átnevezni.
Skyhigh
válasz digikábeles #85380 üzenetére
Éppen ez az, nekem sincs arra időm, hogy átnevezzem, de ha már magának a felvételnek is adhatnék nevet, akkor az segítenie
Skyhigh
UE46F6670-nél (vagy bmelyik F sorozatnál) valahogy meg lehet csinálni, hogy a UPC Mediabox-ot bekapcsolja az univerzális távirányító?
Eddig T-Home volt ott nem volt gond, de úgy tűnik a UPC-nél más jelez küld a bekapcs gomb és a kikapcs gomb és ezt valahogy nem sikerül orvosolni, pedig a beállításoknál ki is választom hogy UPC, csatorna fel-le az tökéletesen megy, sőt a TV kikapcsolásával a Box is kikapcsol, csak bekapcsolni nem akar.A világon 3 féle ember létezik, aki tud számolni és aki nem...
Skyhigh
Valakinek van ötlete tapasztalata, hogyan lehet megváltoztatni az EPG forrását, hogy ne a UPC 24 órás műsörújságot töltse be, hanem valamelyik netes forrást használja és onnan töltse be automatikusan?
Skyhigh
válasz Livius #85817 üzenetére
Olyan jót nevetek ezen, de tényleg
Ezeket az eszközöket, arra tervezték, hogy standby üzemmódban legyenek ha nem használjuk őket, nem tesz nekik jót ha áramtalanítják majd újra be-be kapcsolgatják, plusz azért van egy belső hőmérséklet amit fent kell tartani pl a kondik, ic-k élettartama miatt.
Itt van még az is, hogy nagyobb a fogyasztása amíg újra minden bemelegszik, mintha 6-7 órát standby-ban lett volna.
A korábbi kompakt fénycsöveknél volt ez megfigyelhető, hogy a bekapcsolás utáni 2-3 de akár 10 percben a névleges 20W helyett 40-50W-ot is fogyasztott, egy folyosó világításnál ez kész ráfizetés voltVan egy elektromos kütyü amit korábban használtak pár évig, majd 1-2 évig nem és áramtalanítva volt akkor a nagyobb eséllyel megy tönkre azután miután újra üzembe helyezik.
Emlékszem, hogy olyan 10-15 éve beindult ez az őrület hogy kapcsoljuk ki a TV-t, meg mindent, a főkapcsológombjával akkor háztartási kisgépszerelő panaszkodott is arra, hogy mennyi kapcsolót kell cserélnie :-D Hiszen azokat a gombokat nem napi 2-4 nyomkodásra tervezték.
Skyhigh
válasz st6969 #85992 üzenetére
2 hete jött meg a mediakártyám és én is az egyéb -es keresés után szenvedtem ezzel, de a Samsung ügyfélszolgálat azt javasolta, hogy töröljem az összes digitális csatornát, keressem újra a UPC-s beállításokkal.
A mediacard dobozában lévő beállításokat alkalmaztam majd utána tettem be a kártyát és működött.
Ékezetes a műsorújság.A világon 3 féle ember létezik, aki tud számolni és aki nem...
Skyhigh
válasz sityupityu #86108 üzenetére
Nekem múlt héten volt benne a TV-ben a Samsung Online Support.
Előtte jártam 3szor is a szervizmenüben, sőt egyszer gyári visszaállítást is csináltam kb 2 hete.
A support mielőtt foglalkozott volna az általam riportolt hibával azt mondta, hogy ellenőrzi a rendszer sértetlenségét, majd kb 20 másodperc múlva már mondta, is hogy akkor lássunk neki a hiba megoldásának(amit jeleztem nekik)
Ennyit arról, hogy logolja...
SamyGo-n fent van részletesen angolul, hogy nem logol semmit a szervizmenü, azért van hogy saját felelősségre, mert ha valamit elállítasz és a TV tönkremegy akkor az a te hibád. Pl panelt megváltoztatod akkor azonnal átáll nem kell még okézni és ha pont olyanra állítod amire már a TV-d nem ad képet akkor gond van.
Amennyiben valaki észnél van és emlékszik hogy hányszor nyomta meg a jobb vagy bal gombot még vissza is tudja állítani.[ Szerkesztve ]
Skyhigh
Bár minden TV egyedi beállításokat követel meg, itt van néhány kiindulási lehetőség F szériához
Én az F6670-hez a F6400 beállításait használom, mert az jött be.
Azért el ne felejtsétek kimenteni a saját jelenlegi beállításaitokat, mielőtt elkezdtek ezzel játszani.A világon 3 féle ember létezik, aki tud számolni és aki nem...
Skyhigh
Mint említettem, ez egyfajta kiindulás.
Egyet ne felejtsünk el, lehet itt kalibrálni aztán meg vakarni a fejünket, hogy a tutira színhelyesen beállított TV-nek olyan fura a képe...
Lehet itt a fórumban ez idegen, de a valós életben annyira talán mégsem.Ahhoz hogy valaki a színhelyesen beállított Tévét tényleg színhelyesen is lássa a szemét is kalibrálni kellene.
Mégpedig azért mert a szemeink különbözőek, mindenki máshogy lát.Szerencsém volt egy-két kalibrált tévéhez és bár szép volt a képük, de egyúttal olyan fura is volt, de nem csak nekem.
Mint kiderült a szememmel van a gond, és bár abszolút nem zavaró a mindennapi életben (itt nem a szín tévesztésre vagy színvakságra kell gondolni)
A szemész meg jól ki is nevetett, hogy nincs semmi bajom, de olyan nincs hogy az emberek egy része színhelyesen lát más meg nem.
Mindenki máshogy lát, tehát ha a gép meghatározott egy referencia színt azt két ott álló ember más és más árnyalatúnak látja. Így lehet hogy javít az összképen, de lehet pont az ellenkezője és ronthatja az összhatást.Azért osztattam meg a beállításokat, hogy ha valakinek van ideje és kedve akkor lehet próbálkozni.
Véleményem szerint (és remélem ezzel nem vagyok egyedül), nem az számít, hogy színhelyes képet produkáljon a TV, hanem az, hogy NEKEM aki nézi tetsszen az összhatás, a színek és az árnyalatok.
Ez lehet teljesen messze van a színhelyes árnyalattól.
Arról ne is beszéljünk, ha nem takarítod le a TV képernyőjét minden héten akkor az a kevés por is ami rátapad, már árnyalatokkal el is tolhatja a színhelyesen beállított képet!
Skyhigh
válasz sityupityu #86305 üzenetére
Nem ellened szólt,
Volt a TV kalibrálva majd 2 éve, meg is vannak az akkori beállítások (valahol), de utána amikor csak nem tetszett amit látok elkezdtem kutakodni a neten, fórumokban.
Ott találtam pár beállítást (ha jobban megnézzük, a táblázatot az F6300, F6400, ES6500 beállítások hasonlítanak jó pár ponton) ezek csak pár ponton térnek el attól az értékektől amit anno nekem is be lett kalibrálva.
Elkezdtem kísérletezgetni és pár hét alatt megtaláltam ami az én szemem száméra a legkellemesebb.A világon 3 féle ember létezik, aki tud számolni és aki nem...
Skyhigh
Valakinek van tapasztalata H6xxx, H7xxx, Jx6xxx vagy Jx7xxx TV plusz UPC mediacard-al?
1. Csak 24 órás a műsorújság van, vagy a UPC 24 órásán felül a Tv netről kiegészíti?
2. Műsorrögzítés esetén van lehetőség sorozat rögzítésre?F6xxx szériánál sajnos egyik sincs, de lehet lecserélem a TV-t és ha ezek működnek akkor az átlendíthet a holtponton.
Skyhigh
válasz fant0mi #86433 üzenetére
Ezzel azért óvatosan, mert ha utána vki mediacard-ot tesz a TV-be akkor nem fogja dekódolni a kódolt csatornákat...
Az előző hozzászólásomban leírt megoldás már 3 TV-n működött, abból kettő F és egy H- szériás voltA világon 3 féle ember létezik, aki tud számolni és aki nem...
Skyhigh
válasz szilacus #86520 üzenetére
Ha van pénzed vehetsz egy 128Gigás pendrive-ot, de valami gyorsat vegyél akkor (kingston, stb)
Viszont ez nem annyira gazdaságos, jobban jársz egy 2,5 HDD-vel külső tokban.
Méretre nem feltétlenül kell nagy, ha akad otthon 160-as 250-es winyó az tökéletes (ha laptopodból szeded ki vegyél a laptopba ssd-t, megéri )
Külső HDD-ből lehet bármilyet, bármilyen méretbe. Nálam most egy 320Gigás laptopból kiszedett dolgozik, jelenleg 10 heti felvétel van beállítva, mind FHD de 15%-nál több nem volt még használva.
Tehát nekem nagy a 320-as, de lehet 1 év múlva már mást mondok.A világon 3 féle ember létezik, aki tud számolni és aki nem...
Skyhigh
válasz szilacus #86531 üzenetére
Az usb 3-nak nagyobb a sebessége, bár a TV csak usb 2-es
DT101 usb2:
Sebesség, irás max. (MB/s): 5
Sebesség, olvasási max. (MB/s): 10
ennyi tuti kell, de minél gyorsabb annál jobb.
Minimum 2 gigásnak kell hogy legyenÉn tuti usb3-asat vennék, mert árban pár száz forint a difi és ott már:
Írási sebesség: 30 Mbps
Olvasási sebesség: 90 MbpsAmit én látok a saját winyómon, hogy a 320Gigásra (~297Giga ténylegesen) 137 óra FullHD adás megy fel.
60perces HD adás 2,2-2,4 giga körül van
SD-ből olyan 240-250 óra megy fel rá.Ha van otthon elfekvőben 4-8-16 gigás akkor tedd rá a TV-re nyomj egy tesztet és meglátod, hogy elfogadja-e.
Azzal ~3,5-7-14 órákat tudsz rögzíteni.
Figyelem a teszt leformázza ext4 formátumúra és mindent töröl a pendrive-ról[ Szerkesztve ]
Skyhigh
válasz szilacus #86533 üzenetére
A 16-ot eltaláltad, de az nem 16 GB hanem 16TiB (ez pont 2 TerraByte)
(A maximum fájlméret ext4 fájlrendszeren 16TiB == 2TB a maximum lemezméret 1EiB == 128 TB).
1-2 évig még tuti nem lesz gond 8K-s adásoknál semGonosz Kingston a weboldalukon sem tüntetik fel az írási és olvasási sebességet.
Elvileg nem lesz vele gond, mert tudnia kell 20/40-et minimum.Viszont mindig is érdekeltek, hogy miért rendelnek az emberek olyan helyről ami tutira drága, nem is kicsivel, csak folyamatosan benne vannak a TV-ben meg az újságban.
Ha Bp környéki vagy akkor rendelj máshonnan, bár 600 Ft nem tűnik soknak, de ha máshonnan közelítjük meg a dolgot akkor 10%-al olcsóbban megkapod máshol.
Ez csak egy példa.
[link][ Szerkesztve ]
Skyhigh
Skyhigh
Süvi ezt honnan vetted?. Sehol nem találok róla információt.
Plusz ha a J szériánál nem változtatták meg a számozást Samuéknál, akkor a 6800-as az majdnem megegyezik a 6500-al, hiszen annak mondhatjuk a testvére.
Efölött van még a 66xx-67xx széria és utána jön a 7xxxF-H-szériánál így volt tudomásom szerint, de lehet a J teljesen más.
Annyit megtanultam, évekkel ezelőtt, hogy 6800-at nem veszek (ph cikk 2-3 éve), vagy 7-es vagy 66xx-67xx-et :-D[ Szerkesztve ]
Skyhigh
Csak lássuk is a több színt,
Ami azért elgondolkoztató, hogy a 48"7000-es 80-90K-val többe kerül mint a 50"6800
Itt még lehet mondani, hogy mert "új", pedig: PQI: 1300(7000), 1400(6800)
Lehet itt még szemezgetni egy-két dolgot...[ Szerkesztve ]
Skyhigh
válasz Yogi Bear #86592 üzenetére
Valami miatt mintha rosszul exportálná ki a csatornalistát.
Nálam akkor csinált ilyet amikor az analóg csatornák neveit átírtam és nem figyeltem, hogy korlátozva van a karakterek száma a névben. Akkor a visszatöltéskor mindent csatornát (analóg+digitális) törölt
Esetleg azt csináld meg, hogy ha kiexportáltad a listát akkor várj egy kicsit, mielőtt lehúzod a pendrive-ot, kapcsold ki a TV-t és akkor húzd le.
Ami még eszembe jutott, a pendrive -ot próbáld meg Fat32-re formázni, vagy sima Fat-ra.
Ha pont egyik volt az eredeti fájlrendszer, akkor az ntfs-t is kipróbálhatod.Csatorna szerkesztésre viszont lenne egy javaslatom a Samychan:
[link]A világon 3 féle ember létezik, aki tud számolni és aki nem...
Skyhigh
A csatlakoztatott HDD-t azt műsor rögzítésre / timeshift-re is használod?
Mert ebben az esetben a formázással ext4 formátumúra formázod le a HDD-t és ezt nem minden mediajátszó látja, viszont Linux simán látja és Windows alatt is vannak olyan plugin-ek amivel láthatod a tartalmát az ext4 partíciónak.Ami még megoldás lehet neked, ha nem használod a HDD-t műsorrögzítésre, hogy hálózaton keresztül éred el a tartalmát, pl NAS, vagy PC-vel, ha a media lejátszódban van Wifi adapter akkor ez nem lesz gond.
Skyhigh
Sajnos sosem volt médialejátszóm, mindig is HTPC-t építettem magamnak, Atom-os alaplappal 20-25K-ból megvolt (hdd nélkül) .
Esetleg hátha rendelkezik a témában több releváns tapasztalattal.
Firmware frissítés ezekhez a medialejátszókhoz nincs, esetleg custom rom, custom firmware, vagy valami alternatív linux alapú oprendszer?
Skyhigh
válasz Yogi Bear #86639 üzenetére
Lehet valami van azzal a pendrive-al és a késleltetett visszaírás a mentés után nem történik meg mielőtt lehúzod a számítógépről. elvileg 1mp-en belül kellene hogy megtörténjen, de nekem is van egy olyan 2gigás usb kulcsom aminél egy 2 megás fájlt a mentés után még vagy 30 mp ig nem szabad lehúzni, mert akkor nem hibás lesz a mentés.
1. Próbáld ki, hogy ha elmented a csatornalistát akkor vársz egy kicsit, majd utána az oldschool leválasztásos módszerrel szeded le a PC-ről.
2. Csak próbaképpen próbáld ki a SamyChan-t, hogy annál is ugyanez a hiba mentés után vagy nem. (SamyChan-nél nem csak a mentés gombra kell kattintgatni, hanem a végén le is kell tölteni a fájlt jobb felső sarokban van a letöltés gomb)
Itt is várj a lementést követően vagy 30-50mp-t majd oldschool leválasztással szedd le a pendrive-ot a PC-ről.Nagyon OFF: 3 hozzászólás és rangot váltok
Skyhigh
válasz Flashget #86908 üzenetére
A Smart Hub végre kicsit használhatóbb lett, így most már TV műsor nézése közben sem okoz gondot, ha véletlenül vki megnyomja azt a gombot.
Nekem speciel jobb is lett, betettem a port.hu alkalmazást, amivel előtte a weben eljátszadoztam és beállítottam ugyanazt a csatornasorrendet amit a TV-m is használ.
Így most már 3-4 klikk és látom is a TV műsort és nem csak a 24 órásat...Bár az alkalmazás kicsit trükkös, mert hiába lépsz be egyből nem a te csatorna sorrendedet mutatja, ahhoz a kedvencekre kell kattintani, illetve amikor a netről használat közben új adatot tölt le akkor kissé be-be lassul.
Skyhigh
Én mindig frissítettem, sosem volt vele bajom,
most viszont életemben először érzem, hogy végre látom is hogy milyen előnye van.
Ha vki F szériát frissíti akkor nem csak az ON TV tűnik el, hanem a smart hub gombra kap egy gyorsmenüt is amit testre is szabhat. Ez a TV műsor alatt is megnyitható és a képernyő alsó részén jelenik meg.
Tehát mint régen egy kis ablakban kaptam a TV képét bal felül és ott volt a sok alkalmazás, most a TV műsor teljes képernyőn marad és az alkalmazások lesznek a kicsik.Valahogy így ( a képet a netről loptam):
Skyhigh
válasz gyuribácsi88 #87029 üzenetére
Azért ez mekkora átverés, hiába olcsóbb, de csak 6 hónap a jótállás és garancia nincs is (ha jól olvastam).
Onnantól kezdve, hogy csak jótállás van rá már más szabályok vonatkoznak rá mint a garanciásra...Elvileg, ha eladnák és bármi történne az eredeti garancia idő alatt vele akkor ők még el tudnák intézni a Samsunggal, esetleg benyelik, de így most aki a legjobban megszívhatja az az új vásárló.
Ha tönkre megy a jótállási időn felül akkor a vevő 150K-t bukik, az árusító meg azzal, hogy ennyire olcsón adja 30-40K körül bukik.
Skyhigh
A firmware frissítés óta olyan ütötte fel a fejét, hogy ha kikapcsolom a TV-t akkor a gomb megnyomását követően még 2-3mp-ig van kép meg hang, utána sötétedik el minden és további 1-2 mp mire tényleg ki is kapcsol.
Esetleg valaki más találkozott ilyennel?
Skyhigh
válasz sandró60 #87271 üzenetére
Nálam olyan volt korábban hogy a kikapcs gombot megnyomva a kép azonnal elment de teljes kikapcsoláshoz (piros standby fény bekapcsolás, csatlakoztatott hdd kikapcsolása) kellett neki 1-2 mp.
Most viszont nem ez a helyzet, megnyomom a kikapcs gombot és a kép még megy mendegél 2-3 mp.ig, majd utána további 1-2 mp mire fullra lekapcsol.
A smarthub-ot vissza állítottam és akkor megszűnt, kb 5-6 kikapcsolásig működik is a dolog, de utána újra jön elő a hiba.
Jelzem én is a Samonak.
Skyhigh
válasz Sera26 #87341 üzenetére
2TB-ig kezeli a winyókat, kérdés hogy van-e rá szükség, ugyanis egy 320GB-osra 173-177 óra HD adást tud a rendszer felvenni.
2TB-ra közel 6-6,5 hét folyamatos rögzítést tud tárolni HD-ban, SD-ben kb 80%-al többet.A világon 3 féle ember létezik, aki tud számolni és aki nem...
Skyhigh
Skyhigh
F-szériánál a kikapcsoló gomb és mire elmegy a kép már 7-10mp nálam, plusz ha 2-3 órát nem volt bekapcsolva akkor a bekapcsolás után kiirja hogy CI+ kompatibilis kártyát helyezzek a CI+ foglalatba, majd 5-6 mp múlva csak megjelenik a dekódolt adás. (UPC media card van benne, eddig ilyen nem volt)
A Samo ügyfélszoli szerint csak páran jelezték ezt a kikapcsolási lag-ot, tehát ha nálad is van iylen probléma vegyél 5 percet és jelezd nekik a Chat-jükön.A világon 3 féle ember létezik, aki tud számolni és aki nem...
Skyhigh
F szériások, megérkezett a 2113-as frissítés.
Telepítést követően már nem 15-20 mp után kapcsol ki a Tv hanem "már" csak 2-3 mp kell neki.
Kb 5-10 ki-be kapcsolást követően is állandósulni látszik a 2-3 mp.A világon 3 féle ember létezik, aki tud számolni és aki nem...
Skyhigh
válasz Fürkésző #89281 üzenetére
Szedj le minden partíciót a hdd-ről, ha van olyan usb ahova rá van írva hogy mekkora áram erősséget tud leadni akkor a nagyobb számot válaszd (nálam van 1A és 0,5A is).
Amennyiben ez sem segít akkor még megpróbálhatod pc-n ext4-re formázni a hdd-t és úgy újra próbálni.
Skyhigh
válasz torreador22 #89342 üzenetére
Nézd meg mit írsz alá, mert ha abban átvállalsz valamit akkor lehet még meglepetés.
Skyhigh
válasz gyeniko #89345 üzenetére
Kivéve ha valahol le van írva, hogy nem lehet eladni a T-hűség végéig.
Csak példaképp az EU's mosógép, hűtő csereprogramban is ez ki van kötve és ott a hűtős akció után adta el vki az új hűtőjét és valahogy csak rájött a hatóság és az eredeti vevő meg jól felnyomta azt aki megvette tőle az javasolta az egészet vagy tervezte az egészet.Nem tudom pontosan mi lett a vége de ha jól emlékszem okirat hamisítást vagy valami hasonló.
Az a nagy kérdés, hogy aki nem fizeti a TV részleteit és most el akarja adni, az mit fog tenni amikor jön a T-Home behajtója...
