- Monitor hiba topik
- Rekordmagasba lökte az EPYC és a Ryzen az AMD-t
Konzolokra is megjelenik a The Glass Staircase
gp Alig néhány nap múlva PlayStationre, Xbox-ra és Nintendo Switch-re is elérhető lesz a program.
Hardverek pünkösdre
ph E-book olvasók, komponensek és perifériák kerültek hétvégi összeállításunkba.
AMD-s alternatívát ajánl az NVIDIA AI ellen a Microsoft
it AMD-s alternatívát kapnak az NVIDIA AI-processzorokra a Microsoft felhős ügyfelei.
Samsung LCD és LED TV-k
Tomacko
válasz 16gaborm #16039 üzenetére
erre engem is érdekelne a válasz, hogy ki tudom-e venni a rendszerből a t-home box-t?
Ha nem ismered meg a barátság titkát, igazán nem is tudsz semmit. Tomi ---ZTE Grand X IN--->Motorola Atrix 4G--->Sony Xperia S--->Huawei Ascend P6 ---> Asus Padfone S --> Xiaomi MI-A2 Lite
Tomacko
válasz CoolBoy323 #33032 üzenetére
ismerem a naptárat tudom a dátumot....más egyéb használható észrevételed? Ha nincs akkor ezután ne olvasd a hozzászólásaimat, nem volt kötelező.
Az meg, hogy milyen tag vagy stb szintén nem érdekel, kicsivel korábban regisztráltam nálad azt hiszem
Nem találtam rá a válaszra kereséssel, így hát ez volt a célravezetőbb, meg egy privát rákérdezés nála (még nem jött válasz).
Részemről szájkarate téma és felesleges offkodás jegelve, ne is reagálj.
Tomacko
válasz HofiZoli #33036 üzenetére
és nézhetem tovább a tv-t ugyanúgy ez igaz max hangyafoci vagy sötétség a 2 választható műsor Na majd ki próbálom ezt
Tomacko
Próbáltam használni a keresőt, de nem jártam eredménnyel ezért rákérdezek.
Csináltam egy multimédia pc-t és egy samsung ue32d5000pwxbt a monitor. Viszont a win7 nem talál hozzá drivert és így egyszerű plug and play monitornak ismeri fel, 60 Hz a képfrissítés és a kép sem valami meg győző így.
Nem tudjátok hol, hogyan juthatok hozzá egy driverhez ?
Tomi
Tomacko
válasz Tegla80 #51478 üzenetére
Szia !
Köszi a tippet, meg nézem, rég "programoztam" már a tv-t, eszembe se jutottak ezek
Tomi
Tomacko
Sziasztok !
FW frissíteni akartam a Samsung ue32D5000pwxbt "csodámat". Samu oldaláról le is szedtem a hozzávalót, ezen a néven: T-MST4DEUC_1029.0.exe Naná, hogy nem tudtam tlepíteni a frissítést USB keresztül (eddig sosem), gondoltam most már rá kérdezek, hogy mi is az amit rosszul csinálok esetleg. Szóval ha valaki tudja a megoldást, az legyen oly kedves és ossza meg velem......le is lehet hülyézni akár
Tomi
Tomacko
válasz sandró60 #51536 üzenetére
Szeva !
Ez egy exe file amit leszedek, gondolom ezen nincs mit kicsomagolni Na itt van elásva a macska, FAT32, formázm és próbálom, nem is volt ilyen kósza vágyam, hogy több funkciója lesz a tv-nek, elég ami van neki, amiért fel tenném az csak szimplán a média lejátszás, hátha esetleg jobb kodekek kerültek bele.
Tomi
ui: bocs az új hsz miatt mindenkitől
Tomacko
Úgy tűnik erre nekem nincs szükségem mégse Legalábbis evvel "nyugtatom" magam, hogy nem frissíti magát mert szerinte nincs mit Szóval exe file kicsomagolva a már FAT32 formázott pendrive-ra lett egy szép mappa a frissítési file-okkal tele. TV HDD-s usb portra be csatlakoztatva frissítés usb-n, keres kicsit aztán kapom a választ, hogy nincs mit frissíteni Ha nincs akkor nincs, annyira nem izgat a dolog, hogy mindenképpen meg akarjam oldani, szóval marad a gyárival.
Tomacko
válasz Tegla80 #51542 üzenetére
Meg néztem a jutobos video-t szájbarágós az is eléggé, rendbe van. Viszont rendszerüzemeltető ként nem értem, hogy ha végig zongorázom a dolgot ahogy kell miért nem csinálja meg a tv
Tomacko
válasz Tegla80 #51544 üzenetére
A gyári van fent 1006 ezzel meg ugye 1029 lenne, de valamiért meg fekszi a gyomrát.
Gsx-rr annyi az előnye, hogy ha regisztrálod a terméket a honlapon, akkor kapsz pluszba valamennyi garancia időt.
Tomacko
válasz Tomacko #51546 üzenetére
Frissítési baromság megoldva, a support oldal "tökéletességének" köszönhetően, nem jó verziót szedtem le, ugyanis van ezen a helyen helyen 2 verzió is, naná, hogy én a rosszat szedtem le először. Pedig azt jelzi mindegyiknél, hogy az enyémhez is jó a nagyobb verziószámú is. online chat-n rákérdeztem és csípőből mondták, hogy csak a kisebb verziószámú jó nekem
Öröm boldogság, a frissítés a helyén és működik szépen.
Tomacko
válasz sandró60 #51558 üzenetére
Szia !
Majd kérdezz rá úgy kedd körül(ha biztosra akarod a választ akkor privátba, mert kissé szétszórt vagyok ) ma nem jutott rá időm, hogy jobban átnézzem és a 7végén pedig mindenhol leszek kb. csak otthon nem. hétfőn pedig munka. Talán kedden lesz rá kis időm, hogy végig nyomkodjam párszor.
De így első blikkre nem változott semmi talán (legalábbis MKV lejátszás továbbra se megy), de majd kiderül. Nekem néha el szokta dobni a wifi kapcsolatot mikor elindítom a médialejátszást serviio-val belépéskor, remélhetőleg ezt is javítja a "patch"
