- Milyen processzort vegyek?
- Apple notebookok
Frissítve! Xbox Games Showcase 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
gp A műsor kora este kezdődik, utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
Samsung LCD és LED TV-k
FrezeR
Mit gondoltok a Samsung UE46F6670 típusú tv-ről? Nem sok infót találtam róla. Mennyire ajánlott?
FrezeR
HDMI kábel vásárlásnál mire érdemes figyelni? Milyen adatok számítanak?
Köszi
FrezeR
válasz Markizmark #54200 üzenetére
Nem kellene hosszú, mert közel van az eszköz a tv-hez. A lényeg, hogy a 3D is menjen gond nélkül. Csak már olvastam sok dolgot, hogy mit kellene nézni de csak összezavar. Pl nem mindegy, hogy mennyi az awg érték, legyen rajta vasmag vagy ne és stb.
FrezeR
válasz Markizmark #54202 üzenetére
Na olyan drága biztos nem kellene Szóval 1.4 legyen. Akkor az ilyen awg és hasonló értékek nem annyira mérvadóak?
FrezeR
válasz Markizmark #54205 üzenetére
Értem és köszi a segítséget, akkor szétnézek mit lenne érdemes megvenni
FrezeR
Egy másik jellegű kérdésem lenne. Elindítom a youtube alkalmazást és szeretnék a tvn keresztül belépni a fiókomba. Azt írja, hogy lépjek ide: youtube.com/activate és megad egy kódot, hogy írjam be de mindig másikatEzt hogy kell megoldani?Tárgytalan sikerült közben
FrezeR
Van olyan oldal ahol leírják, hogy egyes firmware frissítések mit javítanak?
Hivatalos oldalon nem találtam hozzá leírást.Köszi
FrezeR
Van egy F6640-es tv-m és jelenleg az 1111-es firmware van fent rajta alapból. De a legújabb ahogy láttam az 1116-os. Érdemes frissíteni? Hol tudom megnézni, hogy milyen változásokat tartalmaz?
FrezeR
Ha így szóba került, akkor aki tud már megfelelő beállításokat 66xx típusra az írja majd be
Köszi -
FrezeR
Hali
Van egy 6640-es tv-m és mellé sat előfizetésem a t-nél és pár digitális csatorna amit régi antennán keresztül foghatok vele. A kérdésem az lenne, hogy megoldható e az valahogy, hogy pl pendrive-ra ne csak a "földi" adókról tudjak felvenni hanem a beltérin keresztül is?
FrezeR
Gondoltam rákérdezek itt is hátha találkozott már valaki hasonló problémával Samsung tv tulajdonosként és tudna segítséget adni mi is lehet ez.
Van egy 3 éves Samsung UE46F6640SSXXH 3D LED típusú TV-m aminél 2 napja előjött egy hiba. Azt csinálja, hogy random időközönként, de úgy 3-5 percenként kikapcsol magától majd vissza, előtte mielőtt kikapcsolna a képernyő alsó része elsötétedik egy pillanatra félig (olyan mintha a képernyő felén levennénk a fényerőt a felére 1 pillanatra) és rögtön ki is kapcsol majd megint visszakapcsol.
Kis adalék még, hogy ha közvetlenül földi adókat fogadó bemeneten állok, akkor "megúszom" egy ki-be kapcsolással, ha viszont a HDMI bemenetre kötött T-Home beltérin állok, vagy SCART csatlakozóval rákötött felvevőn, akkor egymás után a ki-be kapcsolást akár 10x is eljátssza.
Amikor kihúztam a beltérit akkor abbahagyta a ki-be kapcsolások sorozatát ha bekapcsoltam és átugrott arra a bemenetre, akkor azonnal elkezdett kapcsolgatni egészen addig amíg ki nem kapcsoltam a beltérit. Amikor utána bekapcsol és a beltéri forrására kapcsolok a kép teljes remeg és csak akkor áll vissza, ha áramtalanítom a beltérit és bekapcsolom újra
Valakinek van ötlete, hogy mi lehet a baj?
FrezeR
válasz sandró60 #111062 üzenetére
Ha ki van kapcsolva áramtalanítva és a Mindig Tv szabadon fogható adóit nézem a tv beépített tunerén keresztül, akkor is ki-be kapcsolgat 3-4 percenként. Ha visszakapcsolom a beltérit és "rááll" annak a bemenetére a tv, akkor meg folyamatosan ki és be kapcsolgat. amíg ki nem kapcsolom a beltérit.
Ha áramtalanítom a tv-t és a mindig tv-s szabadon fogható adókat nézem utána csak a beltéri nélkül, akkor nem kapcsolgatott ki 4-5 percenként. De erre azért nem gondoltam még külön, mert reggel nem kapcsoltam be a beltérit hanem csak a szabadon foghatókat néztem a tv-n és úgy egy óra elteltével kezdte el a kikapcsolásokat és onnantól meg folyamatosan 4-5 percenként. Tehát akkor a beltéri csak rá volt kötve de nem volt bekapcsolva.
FrezeR
Na közben kipróbáltam egy másik típusú beltérivel is és ugyan az a tünet, ahogy rádugom bekapcsolom odaáll arra a forrásra azonnal elkezdi a kikapcsolást, ha kinyomom a beltérit akkor abbahagyja.
Mint írtam is reggel nem volt bekapcsolva a beltéri úgy 2 órán keresztül hanem csak a Mindig tv-s adókon állt a tv- de akkor nem rögtön hanem egy jó óra elteltével kezdte a kikapcsolást. Aztán folyamatosan 4-5 percenként állandóan. Utána kihúztam a tv-t a konnektorból utána fél órát ment úgy, hogy nem kapcsolt ki, de akkor bekapcsoltam a beltérit és megint kezdte előlről.
FrezeR
válasz dethroner #111071 üzenetére
A boxon nem találtam ilyen beállítást, de a tv-n ez ki van kapcsolva.
Az a helyzet, hogy mindent lehúztam a tv-ről csak a tetőantenna volt bedugva semmi más és így is jött a 3-4 percenkénti ki-be kapcs.
Aztán hagytam a tv-t pihenni úgy jó másfél órát visszadugtam mindent úgy ahogy volt, átkapcsoltam a problémás bemenetre és most nem indult újra, de arra gondolok, hogy eltelik egy kis idő és kezdi majd megint, mintha valami bemelegedne benne és utána indul a probléma. Ami még feltűnt az az,hogy a HD minőség nem jön át kicsit ilyen után húzásos a kép, mosott és nem elég éles most.
Úgy kezdődik a tünet, hogy a képernyő alsó része elsötétedik de nem teljesen csak mintha félig levennénk róla a fényerőt és rögtön ki is kapcsol majd vissza és ez ismétlődik folyamatosan.
FrezeR
válasz FollowTheORI #111073 üzenetére
Ez okozhat ilyen hibát, hogy egy idő elteltével ki-be kapcsol és a képminőségre is hatással lehet?
FrezeR
válasz pw12345 #111081 üzenetére
3 és fél éves a tv. Tegnap még arra jöttem rá, hogy ha aktiválom azt a beállítást h monitor ki és csak a hang megy akkor nem kapcsol ki. Tegnap még levettem a háttérvilágítást is majd minimumra, így egy órával tovább ment, de aztán megint elkezdett kikapcsolni. Nem csak akkor csinálja ha HDMI csatin nézem a boxot, hanem a tetőantennálval fogott mindigtvs adóknál is. Ha reggel bekapcsolom, akkor fél-egy órát megy és akkor a képernyő alsó fele egy pillanara elsötétül és jön a ki-be kapcs. Onnantól meg 3-4 percenként csinálja folyamatosan.
- Hegesztés topic
- BestBuy topik
- Autóápolás, karbantartás, fényezés
- Milyen légkondit a lakásba?
- Hardcore café
