Ismét mozgásban a Where Winds Meet
gp A kínai történelem és mitológia ihlette nyílt világú akció-RPG alkotás még mindig nem kapott megjelenési dátumot.
Computex 2024: Itt az új ROG Ally
Samsung LCD és LED TV-k
szallasi007
vettem egy ue55ku6000 típusú tv-t. Az alábbi problémám van.
Adott egy Samsung FE4550 házimozi amire optikán keresztül szeretném ha a tv kitolná a hangot.
A tv-n a kimenetet áttettem optikára, látszólag mutatja is hogy kiteszi a hangot de nincs semmi. Mikor a hangerőt akarom szabályozni akkor a képernyő bal oldalán megjelenik egy fehér körben két rca/optikai kábelvég ikon/rajz és nincs hang. Most az 1. hdmi-n van összekötve a Samsung FE4550-el, hang kimenetnél a hdmi(receiver) van beállítva és meghajt minden hangszórót.
Egy kisebb samut váltott ez a nagy dög (az asszony kifordult a szobából mikor meglátta ) és az is optikán volt a házimozival összekötve és azon ment is minden.
Tesztelés céljából a régi tv-t újra összekötöttem a házimozival optikán, de most már az sem tolja ki a házimozira a hangot. Az erősítő audio beállításoknál két opció van - TV Sound vagy maga a házimozi.Amit megpróbáltam még hogy a tv-t és az erősítőt/házimozit a tv HDMI/ARC csatlakozóján dugtam össze először így a hangbeállításoknál HDMI(receiver)-en küldi ki a hangot, majd külföldi oldalakon írták hogyha bármelyik másik HDMI-be dugom az házimozit és az optikát rákötöm akkor elvileg érzékelnie kell és optikán küldi ki a hangot - hát nem Remélem érthető
A tv beállításainál DTS 2:5 Neo-ra van téve a hang mert különben mindegy milyen kódolású filmet nézek egyébként sztereót csinál a hangból.Kérdés:
rosszul emlékszem és a HDMI-n tolja ki a hangot mindkét tv vagy netán az optikai kábel ment tönkre (megtört, alapból volt kaki stb.)?
Ennek így optikán mennie kellene ugye?
A boltban egy 49ku-t és egy soundbart optikán összekötöttek és ott működött egyből simán, az eladó szerint az optika kábel tört meg, de egyenlőre nem vettem másik optikai kábelt hátha nem a kábel rossz mindössze én vagyok a balfék?ui.:valaki kérdezte hogy natív 4k-t kitesz-e és a hangot kitolja-e 5.1-re. A válasz igen mindkettőre. 4k filmek brutálak
szallasi007
válasz Motion_Blur #108075 üzenetére
Csak hogy zavart okozzak az erőben, az én 55-ösöm nyomáspróbára VA panelesnek tűnik
szallasi007
válasz stilo18 #108078 üzenetére
Szia,
persze csak mond mit nyomogassak illetve annyi hogy most a párom sorozatot néz rajta szóval holnap tudom megcsinálni.
Gizmo94 inkább a több ujjas módszert használtam de így sem vagyok biztos benne
Motion_Blur az 55-ösről se volt túl sok minden, én is csak azért vettem meg mert 170-ért el tudtam hozni
szallasi007
válasz Motion_Blur #108186 üzenetére
Megmértem ám csak elkerülte a figyelmed a talp méretei ha jól sikerült megmérnem: 84 cm széles és 30 cm mély
én az automotion-t kikapcsoltam mert az asszony szerint olyan mintha lenne még egy réteg és 70-es évek feelingje volt mindennek
szallasi007
válasz Motion_Blur #108263 üzenetére
Tegnap regisztráltam be a 7-én vásárolt tv-t, ha jól tudom akkor 14 napon belül tudod megtenni samsung oldalán, csak arra kell figyelni hogy ne a samsung us oldalán csinálj accountot mert akkor itthon nem biztos hogy el fogják fogadni a kiterjesztett garanciát
szallasi007
válasz Kerni62 #109646 üzenetére
Nálam hasonló a helyzet csak nekem Samsung házimozi nem veszi a jelet a tvről.
Én úgy oldottam meg hogy hdmi-n kötöttem össze az erősítőt a tv-vel és így érzékeli az erősítő hogy neki kell a hangot adnia.
Mondjuk néhány napja a tv távirányító nem kapcsolja be a házimozit... De nem jöttem még rá miért -
szallasi007
válasz Kerni62 #109719 üzenetére
Ahha, azt hiszem értem mi lehet a baj. A BR-ből a tv-be hiába dugod az optikát a tv-n lévő optika csak kimenet (ha jól rémlik).
Ha a BR és a TV össze van kötve optikán akkor a tv a hangot a BR-nek küldi, ha ez a br optika bemenet akkor a br a másik optikán küldi a jelet az erősítőnek. Ha ez így van akkor kapcsold be a tv-t a br-t és az erősítőt.
A tv távnyaggatón a Source-ot tedd a beltérire (vagy ha nem belétrid van akkor arra amin a tv adást nézed) és elvileg ilyenkor a hang a tvről a br-re megy onnan meg az erősítőre.
Ha pendrive vagy DLNA-n keresztül néznél filmet akkor is mindhármat kapcsold be, válaszd ki a forrást.Ha a br-en mindkét optika kimeneti jelet tol akkor viszont passz.
szallasi007
erről a tv-ről mi a véleményetek?
Samsung QE49Q7FAMTXXH - ps4 pro és 4k filmnézés menne rajta leginkább. Ha van korábbi modell ami szerintetek megéri az árát ne tartsátok magatokba -
szallasi007
válasz tothjani81 #118976 üzenetére
Szia,
köszi a választ, ma megnéztem ezt is meg az OLED-et, hát nem tudok dönteni
szallasi007
Nem tudtam dönteni az OLED és a QLED között, végül egy Q7 lesz. Volt készleten szóval pár nap és hozzá a futár.
Telekomnal 420.000 máshol meg átlagban 500-600 körül van, mondtam is az eladónak hogy ebben nem tudom a Telekomnak mi a biznisz de nekem megéri
Fali konzolt hol lehet hozzá kapni? Láttam hogy van hozzá spéci Samu konzol.
Nem tudom mikor kapom kézhez de egy KU6xxx széria van a másik szobában alig várom hogy összehasonlítást tudják csinálni. -
szallasi007
válasz kokokka #121480 üzenetére
Ezt igen, állítólag kevesen veszik így van készleten.
Q6 és Q7 között állítólag (euronics és mediamarkt) szakik szerint nagy a különbség a Q7 javára.
Kipróbálni és megnézni én sem tudtam, mert ahol voltam boltokban csak OLED vagy valamelyik Q széria volt.Amitől félek kicsit:
1. Futár mikor hozza nem leszek otthon asszony meg simán átveszi és hibás
2. Futár hozza én nyitom de nem akarja megvárni
3. Hibás a termék vissza kell küldeniSe a Telekommal se a gls-sel nincs tapasztalatom ekkora összegű csomag kapcsán.
Tapasztalat innen vkinek? -
szallasi007
válasz ΞΔGLΞ #121485 üzenetére
Futár témában teljesen igazad van.
Én kpra azért nem veszem meg mert a félre tett pénzhez nem nyúlok hozzá (na meg a nejem legyilkolna ha lakásfelújítás alatt bemondanám a vételárat )
A másik tv-t tavaly úgy hoztam el hogy elárazták az Euronics-ba.
Amit nem értek egyébként kint áll a tv megy napi 12-14 órába, mondom az eladónak hogy figyelj ha adtok rá 15% kedvezményt elhozom. Hát ő nem ad mert állandóan akciós és hát a kedvezményes árból már nem engedhet. Én erre mindig mondom nekik hogyha nem kell a jutalék akkor persze maradjon nálatok.
Na ha megkaparintom írok véleményt de szerintem amire nekem kell arra tökéletes lesz (sd adást nem nézek, majd kipróbálom hogy FHD és 4k ban mit mutat ez meg a 6xxx széria)
Sony egyébként leírások alapján nekem is tetszik csak persze az is csak egyszer volt élőben de akkor meg nem tudtam rendesen szemügyre venni
szallasi007
Most írt a Telekom hogy nem felelek meg a feltételeknek ezért nem jön a tv.
Bent az üzletben azt mondták hogy minden kritériumnak megfelelek. Nem vagyok ideges.... Áhhhh kicsit se. -
szallasi007
válasz Bogyi007 #121562 üzenetére
Szia, köszönöm a segítséget eltaláltad a hiba okát csak sajnos megint a szolgáltató hibázott és rajtam csattan.
Apósom néven volt évszázadokig az előfizetés de az ő nevéről a nejemére került. Minden maradt a régiben gondoltuk mi, ámde az idióta ügyintéző mert nem tudok rá mit mondani, nem érte be ennyivel. Megszüntette az előfizetést csomagváltáskor, hogy miért azt most nem tudnám megmondani, tehát új azonosítót adtak (nem tűnt fel mert felújítás volt a lakásba és a név stimmelt, számlát fizettük. Mi csak szombaton költözünk be) ami augusztus 1-el lesz hat hónapos.
Remélem hogy még jobban idegbeteg legyek a Q7 ára vagy megnő vagy kifogynak a készletből.[ Szerkesztve ]
szallasi007
Q7FN-t vett mostanában valaki a telekom-tól? Mik a tapasztalatok? Ha jól látom akkor ez a 2018-as modell? Rtings-en néztem, de az nekem olyan mintha "mezei" user írna véleményt
szallasi007
vettem ma egy 55NU8002-öt, ami konkrétan 6 óra működés után az alábbi dolgot produkálja:
Ezzel lehet valamit kezdeni vagy vihetem vissza?
Egyébként vicces mert 3 napja meg egy LG KS8100-at vettem és azt is visszavittem, mert az konkrétan szürke volt mindenhol a fekete helyett.
ui.: már vízszintesen is megjelent egy csÍk
szallasi007
válasz AXisBOLD #122214 üzenetére
Szerintem csak én vagyok ilyen looser, egyébként a képe az lg-hez képest sokkal szebb pedig az eladók szerint az SUHD köröket ver a Samura. A feleségem szerint is szebb, pedig aztán neki tök mindegy milyen márkájú a tv de még ő is azt mondta hogy a Samu sokkal szebb színt ad vissza.
szallasi007
Na akkor ma elhozta még egy nu8002-öt, elsőre jónak tűnik. Mondjuk a másiknak kellett 5 óra mire kijött a hiba.
Egyenlőre kicsit mintha bevilágitási probléma nem lenne csak egy kis helyen, bár ha lejjebb húzom a háttérfényt lehet megjavul. -
szallasi007
válasz AXisBOLD #122275 üzenetére
Ha megírod mit teszteljek a tv-n, milyen beállítások mellett akkor szívesen segítek. Konzol, 4k tartalom és ha nagyon kell van T-Home előfizetés bár az is csak azért van mert azzal olcsóbb a csomag
Ami biztos és furcsa,8xxx feketéje bámulatos.
Nagy + a Budaörsi Media Markt-nak mert visszavittem a tv-t, bekapcsolták, látták a hibát és azonnal cserélték egy zsír új dobozosra.
Hazavittem azt, viszont ennek túl magas volt a fénye ezért olyan volt mintha bevilágításos lenne a panel, kicsit állítgattam a színét és tök szép lett, bár nem annyira szép mint a hibás panelesé, szóval ezt nem értemAmi tetszik a tavalyi Samu 6-os szériáshoz képest, az a menüje, a sebessége illetve hogy már mindegy neki hová van dugja a konzol felismeri és automatikusan átteszi játék módba a tv-t (vagy lehet pont abba a HDMI csatiba dugtam ahol ő szereti a konzolokat? ). Na és persze a színe, legalábbis szerintem szebb színeket produkál.
Érdekesség: wifin az általános szerződési feltételeket nem tudta letölteni ezért semmilyen webes tartalom nem akart rajta elindulni - kábellel csatlakozva letöltötte, elfogadtam onnantól pedig már wifi-n is ment minden szépen.
Távirányító: na mire rájöttem hogy kell csatornát és hangot váltani .... Még jó hogy pár oldallal korábban ideírta valaki és vissza tudtam keresni
SUHD (LG) vs "madjnem QLED" - ha nem OLED-et vagy QLED-et veszel akkor szerintem Samut vegyél, attól függetlenül hogy pont belenyúltam 1-1 darabba mindkét gyártótól én biztos nem vennék SUHD-t inkább visszaviszem a Samut
szallasi007
válasz AXisBOLD #122311 üzenetére
LG SK8100-ra írták és mondták nekem sokan hogy olyat vegyek mert az a tuti vétel, e helyett én inkább Samsungot ajánlok attól függetlenül hogy éppen belenyúltam a tutiba
kissa1026 nem haragszom én, tök igazad van. NMHH-nál nyomd fel a szolgáltatót. Én egyszer jelentettem fel a UPC-t és csodával határos módon a feljentés után néhány nappal készséggel megoldották a problémám.
- EAFC 24
- Filmvilág
- Parfüm topik
- Május végéig befut a Magic OS 8.0 a Honor 90-re és Magic V2-re
- Elektromos (hálózati és akkus) kéziszerszámok, tapasztalatok/vásárlás
- MIUI / HyperOS topik
- Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
- Egér probléma
- Eladó Új Sony WH-1000XM4 Fejhallgató!
- ÚJ, 30 HÓNAP GARANCIA - 2023 LG OLED 77" C3 4K HDR OLED77C31LA
- LG NanoCell 50NANO813QA 4k Smart TV! 50"/HDR10 pro/Local Dimmig/Game Optimizer/ALLM/Beszámítás
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
