- Computex 2024: az Akasa mágneses burkolatot ad, az SSD-t te rakhatod bele
- Bluetooth hangszórók
- Autóhifi
- Nikon DSLR topik
A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
it Sürgős hatósági beavatkozást sürgeti a NOYB, ugyanis június 26-tól a személyes bejegyzéseink, privát képeink és online követési adataink alapján is tréningezné az AI-t a Meta.
Közeledik az X Fold3 Pro
ma A kínai bemutató után megtartotta a Vivo a nemzetközit, de még nem Európában.
PC-s demót kap a The Alters
gp A teljes kiadás már konzolokon is elérhető lesz majd, a próbaverziót azonban csak Steamen és Microsoft Store-ban érjük majd el.
Samsung LCD és LED TV-k
válasz vajonmilesz #16428 üzenetére
ez azt jelenti, hogy ha vki upc-s, digikábeles, vagy bármilyen más tv-t szolgáltató cég boxán át néz digitális adást, akkor nem működik a pvr?
Igen, ugyanis amikor hdmi-n kapja a box jelét, akkor az már egy nagy sávszélességű tömörítetlen stream. Ezt újból össze kellene tömörítenie mpeg2/4-be, hogy ki tudja írni USB-re. Mivel a tv-kben nincs kóder, ezért ez lehetetlen.
Amikor a tv-be épített digitális tuneren keresztül nézed az adást, akkor kitudja menteni USB-re, mert hozzáfér a dekódolás elötti tömörített (mpeg2/4)stream-hez.
Ezt pedig csak digitv, vagy mindígtv előfizetőként tudod megoldani, mivel a upc-nél csak box-al veheted a digitális adást. (Madarak csiripelik, hogy tavasszal, majd lesznek kártyás előfizuk is, de hiszi a piszi....)[ Szerkesztve ]
Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
válasz #09634560 #16452 üzenetére
Nem így van, és az hogy még nem láttatok ilyent, nem jelenti azt hog nem létezik.
A lényege az, hogy ahogyan az analóg földi adókat rá tudják keverni egy kábeles frekire, úgy a dvb-t adásokkal is meg tudják ezt csinálni. Ekkor máris kábelen vehető a dv-t adás
A tv szemszögéből nézve pedig oly mindegy, hogy tetőantenna, vagy kábel szolgáltatja az RF jelet.
Most meg nem mondom annak a szolgáltatónak a nevét amelyik így ad digitális csomagot, de létezik.Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
válasz #09634560 #16460 üzenetére
Ez a "nem láttam, nem létezik"-et inkább nightshadow-nak szántam. Ugyanakkor a te antenna mint kábel elméleted is cáfolnám. Nem azéret mert nem létezhet, valóban jó tipp, de ...
Ha lalolib elárulja a szolgáltató nevét, minden világos lesz ;-)Ha sértő vagy nagyképűnek tüntem, bocs, nem az volt a szándkom, hog "berobbanok" ide észt osztani. Inkább olvasgatni jöttem, hogy a hozzászólásokból tanuljak! Pl. a hivatalos oldalak nem árulják el azt hogy melyik tv miben különbözik a másiktól. Ebben pl. hatalmas segítséget adott JoeYi írása. stb...
Ha már megemlítetted az XFS-t, akkor hozzá kéne írni, hogy ez a fájlrendszer linux alól simán mountolható, írható olvasható. Windows alá csak fizetős olvasót találtam.
válasz Speedy86 #16723 üzenetére
Attól függ. Ha a DVI-n csak analóg jel jön ki, nem fog működni a dolog, mert a hdmi csak digitális jelet fogad. Viszont amikor a DVI-on digitálisan közlekedik a jel, és HDMI-ben folytatódik, abban semmi -analóg hoz hasonlító- minőségromlás nem lehetséges.
A boltban pedig nagy butaságot mondtak.(Az eladó nem figyelt oda/nem értette meg amikor a 100-200-400Hz...ről és a folyamatos mozgásról volt szó a gyorstalpalón)
válasz mape71 #16727 üzenetére
Ezt olvasd el: Samsung LED TV tudástár - D széria
Az általad linkelt oldalon letölthető a manuel (a nagy 77MB-os) 3. oldalán láthatod a megoldást.
Az adapter pedig nem hdmi-scart adapter, mivel a hdmi csak digitális jelet tud fogadni, ergó feltételezi hogy az "adapter" megoldja ezt a konverziót. Pedig nem. A tv "ext rgb" analóg jelet fogadó csatlakozójába kell dugni.
válasz sarkan #16769 üzenetére
0000
Z14XEP
Tudtommal a megrendeléskor meghírdetett áron kell adniuk, a raktárkészlettől függetlenül.
Vagyis ha most megrendeled tőlük, de csak 1 hónap múlva lesz raktárkészlet belőle, akkor is 190k-ért, kell adniuk. A megrendelés, és a listára való feliratkozás nem ugyanaz ;-)[ Szerkesztve ]
válasz PanteraNera #16847 üzenetére
1. Valószínű a DVD-n is át kell kapcsolni a kimenetet kompozitról rgb-re.
2. Valószínű földhurok. Húzzál ki mindent a tv-ből, csak az antennakábel maradjon, de a többi készülékből is húzd ki az anetnnát házon belül. Még mindég búg(és úgyanúgy minden csatornán? Akkor valószínű egy isolátor megoldja a gondodat.Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
válasz PanteraNera #16850 üzenetére
1. Ne fizikai kapcsolót keress, hanem magának a dvd-nek a "setup" menüjében kotorássz ;-)
1. Az 1.-esbe dugd, mert a "sat" felirat a (beépített?) műholdvevőhöz tartozik. Ezen keresztül ad táplálást a műholdvevő fejnek. Ezt nem szereti se a központi se a sima antenna, roszabb esetben hazavágod a készüléket.
válasz PanteraNera #16853 üzenetére
Kiragadva a környezetéből nem sokat.
Tippem szerint lespórolták a kompozit videóbemenetet, ami általában sáraga, és a fehér-piros a hozzá tartozó hang. Namost a TV-n lehet, hogy az rgb (piros, zöld, kék) bemenetek közül a zöldet használja kompozit bementként. Ekkor a zöldbe kell dugni a dvd-ből induló sárga rca-t.Amúgy pontosan hogy (mi mivel) van összekötve? Valamilyen képet így is kellene kapnod.
válasz PanteraNera #16869 üzenetére
A tv-t ne komponens, hanem kompozit videóbemenetre kapcsold.
Ugyanakkor benne van a pakliban hogy valami nem smukkol az adapter kábellel, vagy magával a bemenettel.
Nincs kéznél egy komponens/scart kábel?Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
válasz PanteraNera #16874 üzenetére
Hát mind a kettőn. Scart-ot bedugod a dvd-be, a zsinór másik felé a a tv-hez mellékelt scart átalakítóba, az átalakító a spéci rgb bemenetbe.
válasz mustad1 #16971 üzenetére
Erősen függ a film bitrátájától, de ha n-es hálód van akkor működhet a dolog.
wifi-vel nem fog menni, arra ott a HDMI. Több10k? Egy high-end boltban néztél körül? Mert egy "3D-s" 1.4-es kábel se több 2-3k-nál.Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
válasz mustad1 #16974 üzenetére
Betükkel jelzik, hogy milyen verziójú (sebességfokozatú) a hálózat. A router-ed gépkönyvében biztos írnak arról, hogy a tied éppen milyen.
A számítógép képét nem tudod átvinni wifi-n, csak úgy, ha a tv-t, mint monitort használod.
Na és ha 10m? 2600.-. Ha nincs a gépeden HDMI, csak DVI, akkor se kerül drog árba.[ Szerkesztve ]
válasz Flopper #16992 üzenetére
Ezzel viszont egyértelműen összezavartál
Szóval nem az stb-t akarod kiiktatni, hanem a normál tányéros paraboláról szeretnéd az adókat fogni annak a beltérinek a kiiktatásával.
Melyik annak? Miért kell kiiktatni?
válasz Memphis79 #17206 üzenetére
1.4-es csak +szolgáltatásokat nyújt (3D, viszirányú hang, ethernet, 4k felbontás), de (kép)minőséget nem határoz meg. Ha nem kapott el a 3d őrület, akkor bőven jó az 1.3-as is.
Az EH sorozatú tv-ken tényleg nincs pvr funkció?
válasz Bogyi007 #35110 üzenetére
Az nem megoldás hogy készitesz egy másolatot, és az egyiken így, a másikon úgy van beállítva. És attól függően, hogy éppen milyen kedved van hogy a "HD", hol az "SD" verziót töltöd fel a TVre.
Az évjáraton kívűl mi a difi az EH5000 és az F5000 között? Megéri a + pénzt az idei sorozat?
válasz freddirty #53380 üzenetére
Bár nincs samsung tv-m, de van pár tippem:
- a tvn nem vagyok képes átírni az egyes tv adók sorrendjét.
Akkor sem ha nem az "Automatikus hangolást", választod, hanem a kézit? A kézi keresésnél tudtommal lehet sorrendet variálni.- a tv-n naponta kell csatornalistát importálni - mert hogy-hogynem de elfelejti a sorrendet.
Próbáld meg kikapcsolni az automatikus csatorna frissítést.- a "smart" távirányító nagyon szép de minimum két gomb még hiányzik, és van felesleges is.
Ez elég szubijektív. Melyik 2 hiányzik, és melyik felesleges?Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
válasz Flashget #53394 üzenetére
Az a "3 nap", az több mint 10 éve nem létezik.
Valóban létezik egy "3 nap", de ez jelen esetben nem erről van szó.(az eladást követő 3 napon belül (rendeltetésszerű használat mellett) meghibásodik, úgy az értékesítést végző – a vevő kérésére – köteles a terméket újra cserélni. )
válasz Flashget #53399 üzenetére
Nem, mert a 8nap nem csak a cserére jogosít, míg a 3 nap csak a hibás készülék cseréjére.
Persze lehet, csak én értettem félre amit írtál.vebbful
Ezeknél jobb feltételeket biztosíthat bármelyik kereskedő "jófejségből".[ Szerkesztve ]
A samsung ue22es5000 TV-n 180fokkal megfordult a kép. Hogyan tudom ezt visszacsinálni? A menüjében nem találok ilyen forgatásos menüpontot. (Már bekapcsoláskor a "samsung" logo is fejjel lefelé jelenik meg).
válasz Batib #132449 üzenetére
Igen jártam.Egy reset segített, de minden bekapcsoláskor kiírja hogy állítsam be a modell-t, a nyelvet és a betűk színét(vagy valami hasonló, most nincs előttem, és akkor is angolul írta ki)
Ahol a modell-t be lehet állítani ott ki van szürkítve az ország (nyelv?) egyedül a betűk színét(?) tudom, és a tuner típusát engedi eltekerni, de látszólag a betű(menü)színek nem változnak, a tunert meg nem tekergettem sehova.Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
Kapható már iTunes-os TV? Nézegettem a honlapon 1-2 leírást, de sehol nem említik, vagy rosszul kerestem?
válasz univerzita #132492 üzenetére
Közben meglettek, csak nem az iTunes-ra, hanem az Airplay-re kellett rákeresni. Köszi!
válasz PuMbA #132625 üzenetére
Tudományosan bizonyított, hogy ....
Nem ez volt a kérdés, hanem az hogy ami eddig egy megszokott jól működő dolog volt, azt minek kell elcseszni?! Én is tv-re alszom el. A régin volt egy sleep gomb, ma meg bemegyek a menübe átvergődök 4-5 menüponton, és mire beállítottam a 30 percet, már ki is ment az álom a szememből. A frusztrációtól sem lesz pihentetőbb az alvásom.
Pont nem érdekel mennyire egészséges. Ahogy a dohányosok, alkoholisták, is megkapják a boltban ami kell nekik, én miért nem kaphatom meg?!
A jack csatlakozóról mit derítettek ki tudományosan? A telefonokról is azért tüntetik el?
Mondjuk Timyyy is jobban körbejárhatta volna a témát, mondom ezt úgy hogy a sleep gomb hiánya engem is meglepetésként ért. Esetleg egy okos/tanítható távirányító, ami tud x perc után parancsot küldeni a TV-nek pl. ez azt állítja magáról. Nem ismerem a hazai lehetőségeket.
Jól keresgéltem, hogy nem találok 43"-nál kissebb (RU7102) airplay-es TV-t?
Valaki esetleg már vett? Tapasztalatok?Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
válasz Csepy #132658 üzenetére
Biztos velem van a baj, de miért nem csinálnak kis TV-ket, a nagyok szolgáltatásaival? Nem hiszem el, hogy Koreában nincsenek lakótelepek, netán garzonok. Ez méret mizéria is olyan mint a sleep gombos történet.
válasz Csepy #132661 üzenetére
26"-os most a TV, a szekrény meg 80cm széles. A spec. szerint 97,02cm széles, és a talpak 80cm-re vannak egymástól. Vagyis az lenne az első dolga, hogy leesik. A másik lehetőség, hogy egy olyan fali tartót keresek, ami 50-60cm-re eltartja a faltól, és vízszintesen (meg egy kicsit függőlegesen is) forgatható.
