- Milyen processzort vegyek?
- Apple notebookok
- Computex 2024: asgardi ASUS ROG UPS játékosoknak
- Egérpad topik
Samsung LCD és LED TV-k
Bodz
NU7400 és 7402 között mi a különbség?
Bodz
válasz PuMbA #126484 üzenetére
Köszi!
Vettem nemrég egy UE50NU7402-t a kipurcant TCL U55X9006 helyett. Mit ne mondjak a Tizen a dadogós, lassú, megbízhatatlan Android TV után egy igazi rakéta. Képminőségben visszalépés a Samu nyilván (bár nem akkora, mint gondolná az ember), de legalább jobban elfér.[ Szerkesztve ]
Bodz
Az említett U55X9006. Sajnos Európában (tudtommal) mindenhol Android van a Roku helyett a TCL tévéken. Amúgy lehet csak a gyártó lőtte alul a vasat alá, ezt nem tudom. Haveromnál Philips 55PUS7303 droidos, aztán ott is vannak gondok. Néha belassul, mert csak (ki-bekapcs meggyógyítja), pár másodperce lefagy. Az Ambilight viszont hatalmas királyság.
Nyilván más tv-ken lehet remekül működik, szóval nem úgy általában fikázom, nincs annyi tapasztalatom vele.[ Szerkesztve ]
Bodz
válasz Bogyi007 #126611 üzenetére
Futár lehet nincs, de házhoz jön a szerelő, el is viszi ha szükséges. Hívni kell a Samsung ingyenes számát.
"Ügyfél általi beszállítás; rögzített bekötésű, 10 kg-nál súlyosabb vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható eszközök esetén helyszíni javítás, vagy szervizbe be- és kiszállításos javítás."[ Szerkesztve ]
Bodz
NU7402 tulajokat kérdem. Nálatok sincs 10bit?
Most jutottam el odáig, hogy végleges helyére került. Asztali gép, GTX950, ha nincs kedvem megmozdulni az ágyról, akkor monitornak is használom.
60Hz, full RGB, csak 8bit. Ez oké, nincs mit tenni.
60Hz, YCbCr420 és 422, itt is csak 8bit. Semmi más nem választható.
A TV vagy a kártya szivat?[ Szerkesztve ]
Bodz
Bodz
Pár driverrel és ősz hajszállal később...
full rgb 8bit
ycbcr420 8 vagy 12bit
ycbcr422 8, 10, 12bit
ycbcr444 8bit -
Bodz
válasz PuMbA #126679 üzenetére
Az mondjuk aranyos, hogy ha be van állítva a 422 10bit, akkor olyan rohadt sötétek a sötét részek a filmekben, hogy semmit sem látni. Bármi egyéb esetben pedig lejátszás közben átvált 8bit rgb-re az nvidia vezérlőpultban, hdr megy elméletben, így nem sötét, viszont csak 8bit. Igen háttérvilágítás maxon, madvr reset is volt, stb, stb. Lehet ez már nem ennek a topiknak a témája lesz.
Előző GTX1050-TCL párossal semmi gondom se volt, most bepótolom.[ Szerkesztve ]
Bodz
válasz Callisto #126682 üzenetére
Képben vagyok madvr ügyileg, de mivel egyszerűen nem tudtam mit kezdeni a dologgal, maradt az alapbeállításra vissza, de az sem segítetett. Szóval ötletem sincs, hogy mit is kéne még csinálni. Ideiglenesen HDR-SDR konverzió lett, így rendben van minden rgb módban. Nem sötét, nem kutyulódik el semmi az nvidia vezérlőpultban. Azon egyébként lehetne elmélkedni, hogy az NU7402-nél amúgy is van-e értelme a HDR-nek. De ez csak az én magán véleményem.
De akkor egy tényleg témához, tv-het kapcsolódó kérdés. Automatikus kép üzemmód váltást le lehet lőni? Normálon van, de szereti variálni. Filmnél (23.976 fps) mindig film mód, 25 felett hangulatától függően marad a normál, néha kiemelt.
(#126686) baphomet: Hát lehet.
Bodz
válasz PuMbA #126706 üzenetére
Néztem. De mit kéne látni?
Hogyne lenne már, pont az írtam, hogy vált. Nyilván ugyanúgy van beállítva minden (már ami nincs kiszürkítve az eltérő üzemmódokban). Használt bemenet az csak 1 van, tehát nem arról van szó, hogy bemenetenként vált, hanem valami oknál fogva fps-től függően variálja a kép üzemmódokat.[ Szerkesztve ]
Bodz
válasz Ace Ventura #126739 üzenetére
Vagy egy rendes, optikai bemenetes, aktív hangfal pár. Soundbar szerintem végszükség esetén (nagyon nincs hely pl).
Bodz
Már az is kb csodaszámba megy, hogy van hangerőszabályzás optikán. Jó tudni, hogy NU7442-nél ez működik, sokaknak hasznos infó. Ki/bekapcs viszont sehogy sem fog menni. Orvosolni lehet, univerzális távval, amire beállítod az erősítőt meg a tv-t is, mondjuk a Logitech Harmony család valamelyik tagja.
Bodz
Régebbi firmware-t vissza lehet valahogy tenni? Elkövettem azt a hibát, hogy NU7402-nél frissítettem 1202.3-ra... Na azóta elszabadult a pokol. PC-ben lévő RX 580-at Apple tv-nek ismeri fel (ha másra állítom, akkor rögtön ismeretlen és/vagy elkezd vartyogni az univerzális távirányítóról is), vagy semminek (nincs kép), csak nagy ritkán működik rendesen. Gyári beállításokra vissza, áramtalanítás megvolt, másik hdmi kábel(ek) szintén.
Bodz
Nem lehet.
Azt mondja a szerelő, hogy van most náluk egy másik NU7402, ami meg csak full hd-t enged beállítani frissítés után. Szintén AMD kártyával.(#128401) Elar: Ali, eBay. Nagyon olcsón lehet távokat kapni, akár Samsung felirattal is. Én ilyet vettem. Angoloknál NU7400 mellé ez (ennek megfelelő gyári) is jár, elvileg minden gomb azt fogja csinálni, ami rá van írva.
- Sony 55"140cm 4K Premium Smart led Tv!Wifi bluetooth hangvezérlés Android/
- SAMSUNG (QE75QN90CAT) 190CM NEO Q-LED SMART 2024 PRÉMIUM ! !
- LG (OLED65G29LA) 165CM 4K OLED SMART !PRÉMIUM ! AKCIÓ!
- 55" The Frame LS03D QLED 4K Smart TV Művészeti móddal (2024)
- SAMSUNG (QE75LS03BGUXXN ) FRAME ! 190CM 4K SMART CSÚCS TV ! AKCIÓ!
