- Videós, mozgóképes topik
- Steam Deck
- LG C4 tévé, a népszerű OLED-sorozat legfrissebb tagja
Beszáll a kézikonzolok világába a PC-s házairól elhíresült az Antec
ph Csak éppen nem saját fejlesztésű dizájnnal, hanem korábbi koncepció átnevezésével.
Prémium külsőt kaphat a Motorola Moto G85 5G
ma A 300 eurós ár mellé kifejezetten igényes megjelenés társulhat.
szasanyi
Szerintem igen. Mégpedig azért, mert a K prociban az erősebb IGP3000 van szemben a nonK IGP2000-rel, és ha valamikor le akarod cserélni a tuningos K proci könnyebben és/vagy jobb áron fog elmenni. Jelenleg van olyan hely, ahol a nonK drágább, és olyan is ahol a K +2k. Az i7 2600K szvsz nem hoz annyit mint amennyivel árban több, de ha nonK 2600-ot vennél mondjuk 47k-ért (itt a PH! apróban van hirdetve), azon érdemes lehet elgondolkodni...
Nyugati az ország, de keletre tart. Már megint... Nálunk visszafelé jár az óra?
Sefi84
válasz madgie #10973 üzenetére
Mindenféleképpen 2600 (47K) olcsón, de mellé inkább egy olcsó H67 15-20K és 8-16GB olcsó ram (10-20K)! 72-87K
3800Mhz-en tud pörögni, az mindenre elég 8 szálon!Bár elgondolkodtató lenne egy olcsó ASROCK s1155 Z68 PRO3 (25-28K), 2600 (47K), Corsair Vengeance 1866Mhz-es memó 8GB (26K) 97K
Elgondolkodtató!
Házi-mozi mindenek felett!!! :)
Speed®
HARDVERAPRÓD
Házon belüli teszt..minden benne van, amit leírtál célként.
Szerintem H61+2600. ~60ból megvan és nem kicsit ütős.. -
madgie
Sefi84
válasz madgie #11082 üzenetére
Azért egy kis tuning belefér abba is!
A lefogató így is jó ha van 775-ösöd, persze jobb ha van 1155-t.Milyen memót gondoltál vagy megvan már?
Sok sikert!
(#11083) Pala : ilyenkor Level5 egyébként
G-Skill 1600Mhz@ 2200Mhz 7-10-7-27-1T; 2600K@ 5364Mhz 1.648V Vcore
Ezt nem kipróbálni gyerekek!
madgie
válasz madgie #11088 üzenetére
Ó, de szeretek "nagyonvidéken" élni: ma azért bepróbálkoztam, az összes számtech boltot körbetelefonáltam, tudnak-e Scythe inteles procilefogatót rendelni. A probléma ott kezdődött, hogy egyik boltos sem tudta, mi az a Scythe (!), egy részük élből aszonta "nincs, nem is volt, nem is lesz", a másik - nagyobbik - részük meg lebetűztette velem a cég nevét
XeeN
válasz madgie #11104 üzenetére
Én tegnap próbálkoztam ugyan ezzel egy megyeszékhelyen, kicsit bővebb listával (Scythe, Noctua, Prolimatech), de az eredmény megegyezett a tiéddel... Az egyik ráadásul közölte (guglis infókra támaszkodva): A Ninja 3 37dB-lel rendkívül hangos, nem is érti miért gyártják, vagy ki veszi meg egyáltalán...
lala42
válasz madgie #11187 üzenetére
Van. Hol adjam át?
Most melózok, de reggel 1/4 7 re otthon vagyok. Lehet,hogy jó lenne a NOCTUA cuccos is hozzá?[ Szerkesztve ]
Ami működik, azt nem kell megjavítani ___"A háború olyan, mint a mozi, hátul vannak a jó helyek. Elöl kicsit vibrál."___ BfBc2 " [PH!]MesserHUN "
madgie
C64
válasz madgie #11249 üzenetére
HD vágáshoz és rendereléshez kell az erős gép, nem játszani. Mondjuk a ram számít a legtöbbet. De egy megbízható rendszert is szeretnék alá és a későbbi bővítési lehetőségek, az új technológia miatt nem tudok dönteni. Nekem az 1366 a legszimpatikusabb, viszont ez a SB is megtetszett. Most volt időm megismreni jobban is. Igazából mire is van nekem szükségem, ez itt a kérdés...
Yᵒᵘ Oᶰˡʸ Lᶤᵛᵉ Oᶰᶜᵉ
C64
válasz madgie #11252 üzenetére
Arra gondoltam, hogy lecserélem 2500k-ra az oc miatt. Igaz akkor bukom a ht-t, de sztem az oc-val előrébb vagyok mint a ht-val oc nélkül.
Ez jól hangzik nagyon, amit leírtál. Akkor lehet inkább az 1155-nél maradok, most nagyon arrafelé dőlök.
Viszont akkor be kell szereznem egy Z68-as lapot, mert a P67 nem támogatja egyáltalán...
Yᵒᵘ Oᶰˡʸ Lᶤᵛᵉ Oᶰᶜᵉ
Szabo.Peter
Qru
MODERÁTOR
válasz madgie #11350 üzenetére
IE9-el nyomom én is kicsit fura volt de aztán gyorsan megszoktam vizsonylag.
Temp mappa meg HDD-n van, nekem elég gyors így is. Bár lehet kipróbálom én is ezt a ramba átrakást... Most egyedül a virtuális memó van kilőve meg a hibernálás és defrag off (amit a W7 magától lekapcsolt mikor látta, hogy egy ssd van alatta).mod:
Kvg: Nekem lassan 1 éves a W7 64bit-em, most néztem pont Witcher 2 alatt vmem off-al is 3GB ram volt foglalt. Csak ugye X58 mellé a tri kitt miatt 3 vagy 6GB ram lehet a 3 azért kevés ma már de így a 6-al el leszek még egy jó darabig.
#nincsbennetarcsi
lala42
válasz madgie #11430 üzenetére
Nekem nincs a lapomon VGA kimenet.
Ezen nincsAmi működik, azt nem kell megjavítani ___"A háború olyan, mint a mozi, hátul vannak a jó helyek. Elöl kicsit vibrál."___ BfBc2 " [PH!]MesserHUN "
Jakuu
Nalam siman nem kellett virtut telepiteni.
Bekapcsoltam a multikijelzot a BIOSban es siman mashogy reagalt erdekes modon a win7. Erdekes volt latnom, hogy a furmarknal peldaul a bekapcsolt integralt vezerlonel, az elso 1-2 masodpercben a benchmark szaggatott, aztan hozta ugyanazt a teljesitmenyt, mint a integralt nelkul.Amugy nalam nem szallt el az ATI catalyst sem, mint a Prohardveres Asus cikkben.
A masik erdekesseg az volt, hogy a ket VGA-n mast-mast jelenitettem meg egyszerre, ez regen nem volt lehetseges egy diszkret es egy integralt vezerlovel egyszerre.
Chapel
válasz madgie #11455 üzenetére
igen, jelenleg igen erősen elszokott gondolkodni azon hogy akarja e ő is annyira lementeni a képet mint én
Az i3-as procik amúgy nem kétmagosak, vagy valami kiterjesztett 4 magosak?
(nem néztem még utána, így lehet noob kérdés)Fotó: https://www.flickr.com/photos/mr_chapel/
diegho
válasz madgie #11504 üzenetére
H61M-VS-ben érdekes lenne akár 1mhz-et is húzni, mert se szorzót, se BCLK-t nem tudok állítani. Alapon ment nálam 84 fokot max fordulaton jól szellőző házban prime alatt. Játékok alatt 70fok körül voltak a magok, de akinek nem szellőzik rendesen a háza 90 fok felett van a hőmérséklet. A hűtős topic tele van az ilyenekkel.
Geller72
válasz madgie #11549 üzenetére
Köszike a tesztet. . 140W az naon durca. VGA nem volt véletlenül még a listában? Nem gondoltam volna. Sajna én azt a szót, hogy idle, nem ismerem..
Melyik a legolcsóbb, de még a fent említett feltételeknek megfelelő Asrock lap? (pontos típus elég)
gézu
válasz madgie #11756 üzenetére
De van, ez a táp ajánlott a szakmai topikban és az ára is jó.[xfx 450w]
If you can't be a good example, then you'll just have to be a horrible warning.
veresp
válasz madgie #11829 üzenetére
Én is valami ilyen megoldást keresek már régóta, de sehol nem találok olyan beállítást ahol konkrétan a portokra lehetne mondani bármit is.
Ha utólag dugom rá a HDMI-t akkor simán be tudom állítani hogy melyik legyen az elsődleges eszköz a TV, vagy a monitor, de ha később kikapcsolom a TV-n a megjelenítést, és újraindítom a gépet, úgy hogy be van dugva a HDMI is és a DVI is, akkor alapból csak a HDMI-re adja a képet.Esetleg le tudnád írni pontosan, hogy milyen beállításra gondoltál?
Köszönöm![ Szerkesztve ]
veresp
válasz madgie #11831 üzenetére
Köszi a képet.
Sajnos ez csak arra jó, amit fentebb is írtam.
Szerintem nekem valami alacsonyabb szinten levő megoldás kellene.
Nem gondoltam volna, hogy egy ilyen "egyszerű" dolgot nem lehet beállítani az alaplapon.
Az alaplapon csak annyi beállítási lehetőség van, hogy szeretnéd-e használni a processzorban lévő monitor vezérlőt és hogy mennyi memóriát használhasson.
Ez más alaplapgyártóknál is így van? Az enyém Gigabyte H67MA-UD2H-B3.
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
