- Steam Deck
DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
gp Lehetséges, hogy a következő játék az eddigiektől drasztikusan különböző helyszíneken és időszakban játszódik.
Winne
Jah tényleg, pedig olvastam is.
A hőfokoknál én mindig tartok biztonsági tartalékot, sosem engedem a limit közelébe sem.
Q6600-ra azt írták a "tudók", hogy ne engedjem 70 fok fölé, de 90 fok körül volt a TJmax értéke.
Nagyon kíváncsi vagyok már, hogy a Zalmanom mire lesz képes, remélem még elbír a 2500k-val is, nem akarok többet költeni...
Az ízlésem a lehető legegyszerűbb. Mindenből beérem a legjobbal...
Winne
Lehet, hogy nem te írtad, csak az rémlett. 920-nak felesleges a ! GHz szvsz, szépen teljesít az lejjebb is.
@(#3904) Csorbi: ez érthető, de ha mégsem ez lesz, akkor azért furcsa. Hétköznapi használatban miben nyilvánul meg amúgy ez az érték?
Nekem is kis értékeket produkál, pedig fennt van az SP1 és a linx-em mis új, bár még nincs tuning.
Winne
Az online áruházaknál előfordul, hogy nem az átírt ár jelenik meg, hanem pufferből behozza, esetleg tárolt változatot. Nem tudom én sem biztosan, de szerintem fizikailag helyben lévő árakról szól ez a dolog, tehát ha bemész egy boltba, ahol a mikró félre lett árazva és 15000 helyett 1500 van kinnt rajta, akkor annyiért köteles odaadni az üzlet.
SipiBcs
Rászántam magam egy kis tuningra!
1,25V-on 4GHz lazán megvolt. Ramokat megcibáltam 1,6V-on 1833-ra. Linx nem jelzett hibát.
Ami aggaszt, hogy felment a max. hőmérséklet 75 fokig.
Egyenlőre az Asrock Pro 3 várakozáson felül teljesít!
"Ha választanod kéne a barátnőd és az ötöslottó között, te milyen kocsit vennél?"
Cybertrone
Nálam pl Black Opsban alap órajeles 580-al is megvolt a 130fps egyes helyeken, és ez nem változott 4ghz-es i7-el sem, sem 4.2ghz-es i7-el sem sem 4.4ghz-es i7-el sem... magyarán 4ghz-en elértem azt hogy a kártya a maximumot produkálja!
(Ahhoz hogy 130fps-em legyen igen bele kellet nyulnom a cfg-be... csak míg más lebutítja hogy normálisan gameljen vele, én fentebb toltam )"Pisztolycsővel a szájában az ember magánhangzókban beszél" ~Harcosok klubja! Origin: Cybertrone, Steam:nLali85 * HTC One X white...
Geryson
Köszönöm Mester! Akkor egyenlőre marad a 920 - 3.9/4.0-án és megnézem mit bír így a VGA-val. Ahogy mondtad valóban azért nincs kedvem a Sandy-be belevágni, mert minden cserélnem kellene és már csak a szöszölgetés vele sem a leányálmom. Aztán az is lehet, hogy fél év múlva jön valami javítás és érdemesebb olyan Sandy-re vagy alaplapra váltani (mint pl. most, hogy kiderült, hogy az első széria lapokkal gond lehet). Mondjuk csábító a 4.5-5.0 eredmény, ez tény...
Dtomka: Ki ne találd már, hogy köszönni kell neked, ha írsz...
Rinderkennzeichnungsfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz
Cybertrone
Nemigazán láttam még 5ghz-s 24/7-et... max validra vagy tesztre... azzal meg aztán adunk a szarnak egy jó nagy pofont, mert nem arra használjuk a gépet!
fsb1000
Csábító, nekem is a 5GHz-es Sandy elhiheted de 920-ról nincs értelme válatni szvsz.
ja... igy már értem a véleményeid.
Nincs, hát nincs.--
És ne mondjátpok, hogy vonjam össze a postokat, mert ez logikailag nagyon elkölünül, akár OFF is llehetne.
A P4-et se volt értelme leváltani, mert... a C2D-t-se és igy tovább.
xy VGA-ról nem érdemes z-re váltani mert csak kicsivel jobb.... Az 500GB-os HDD-n elfér minden minek a 640-es vagy terrás... Az SSD sem sokkal gyorsabb, de ha már SSD akkor minek az SLC mer Mlc is jó....Én ezt már mind végigolvastam, aztán most meg itt tartunk.
AirBooms
Igen, ez az, én is ismerem ezt a jelenséget, de én a hőfokok nagysága miatt nem erre gondoltam elsősorban. De lehet, hogy igazad van. Megnézem majd azt is, amit fsb1000 írt, hátha az a gond.
Szerk: bár nálam minden LinX-es teszt alatt fut az Aida, igaz csak a widgeten nézem, hogy mennyire terheli a CPU-t.
Köszi!
N_A_S
Asszem én most éppen azzal játszom
A hibajavítási algoritmus Throttlingba is megnyilvánul vagy csak egyszerűen alacsonyabb a GFlop?
https://tinyurl.com/phnas
AirBooms
A saját gépemben Corsair Vengeance ramok lesznek, unokaöcsémnél az erő mellett szempont volt az olcsóság is. A 2x2 GB 1600-as A-DATA 11500 Ft volt garival, újonnan. Nálam 2x 4GB lesz, s eleve gyorsabb ramok. Amúgy durva G.Skilleket szerettem volna, de mióta Ősember valamiért nem látja el a vásálóit, így nagyon nehéz, illetve drága lett volna őket beszereznem. Még majd, ha lesz időm, fsb1000 megoldását megpróbálom, vagy majd egy új bios-szal újra próbálom. (sima UD3-hoz még csak az F6-ot láttam hivatalosan).
Amúgy XMP-ről annyit, hogy amit a gyártó beleír: a G.Skill Tridentjeim Gulftown mellett XMP-ben 2000 CL9-en mentek CR2-n, 1,65V-on, holott 1,6 volton tudták a 2000 CL7-et is CR1-ben. Meg mondjuk a 2200 CL8-at szintén CR1-ben.(#4536) sz.j : Volt nem egy 775-ös lapom és köztük sok P35-ös is. Csak egyik sem volt Giga. Ezért bénázok vele. Ez az első Giga lap, amivel foglalkozom, eléggé Asus párti voltam/vagyok (igaz a saját gépemben most egy Asrock Fatal1ty lesz).
(#4533) jeni : Köszönöm, eddig sem ez volt a gond, mert ugyanígy csináltam (illetve biosból is el lehet érni a QFlasht), hanem, hogy amikor odaér a procedúra, hogy válasszam ki azt a meghajtót, ahonnan a biost be akarom tölteni, egyszerűen megfagy.
Geryson
És ez a grafikus mag ez valamit elősegít a VGA-mnak, vagy olyan on-board megoldás, hogy ha nincs VGA, akkor közvetlen a lapról szedem le a jelet? Azért kérdem, mert GTX580-at fogok venni, érdekes akkor engem az a része, hogy a grafikus mag gyorsító része nem használható? Természetesen a nagyobb órajel-freki a cél mindenképpen.
Winne
Ha már így benne vagyunk a táp témában is, akkor erről a tápról mit gondoltok? FSP BlueStorm II. 500W
Tesztet nem nagyon találtam, a gép az adatlapomon látható, változás majd a lapban lesz és valószínű, hogy crossfire építés is lesz a közeljövőben.
Wukiwo
Értem én....
Nézd,1 Hdd és ennyi.Még DVD sincs a gépben és erre maradt pénzem :S
Amint anyagilag meg engedhetem magamnak lecserélemKorábban volt egy AMD Phenom 2 720 am egy 4870 el
Ott is egy 400 as codegenre maradt pénz,tette a dolgát majd egy évig és akkor vettem egy 450-es Enermaxot ami cirka 6 perc után elfüstölt Szóval meg vagyok én áldva a tápokkal -
medvezsolt
Hát igen, vajon mikor jönnek már az új lapok??:S
Egyébként vissza térve? Pl. mi a különbség a sima ASUS p8p67 és az evo között? Ha pl. nem akarok SLI-t meg 80 kártyát, stb.. (kisarkítva), akkor nem elég bőven a p8p67??
" A processzorok füsttel működnek. Ha kijön belőlük a füst, nem működnek tovább. "
Erdei88
Itt egy teszt. Továbbá azt olvastam valahol, hogy azért nincs már akkor különbség mert az újabb prociban jobb a vezérlő.
Továbbá itt egy teszt X58al, valószínű P67nál is hozza minimum ezt a skálázódást.De ha valakinek van X58 + 6870CF-e szívesen csinálok tesztetket. Esetleg ha nincs igazam szóljatok.
Erdei88
300Mhz az 10% plusz. Ha turbokat figyelembe vesszük a 15% az látszik, bár nem hiszem, hogy annyival nagyobb érték lenne. Tehát 57x,15%.
Te tudsz egy tesztet mutatni ami azt igazolja amit írtál? Szerintem minimálisra csökkent a X8 és az X16 közötti különbség. De ha Over ad kölcsön egy lapot szívesen letsztelem
ffodi
AirBooms
Ha jól vettem ki, a raiddriver ugyanaz volt/lesz.
Bizony jó lenne, s ebben reménykedem is. Hiszen, ha megkapom a B3-at, akkor is ugyanúgy lapcsere lesz. S az adatok, programok itt is raidtömbön vannak, csak az OS van külön SSD-n.Winne : Szerintem ez nem garanciális csere. Hanem visszahívás. Nem kell bevizsgáltatnod a lapod, minden lap hordozza a hibát, s mindegyiket cserélik. Ez megállapodás az Intel, a gyártók, a disztribútorok és nagykerek és a kiskerek között. Innentől kezdve időpontegyeztetés, hogy te mikor viheted/küldheted a lapod, s nekik postafordultával (vagy személyesen akár azonnal) illene küldeni a B3-at. Ha ez az esetemben nem így történik majd, nagyon fel fogom szívni magam... (csak még nincsen Asrock B3 szállítmány itthon)
ffodi
Szerintem még mindig nem érted(értitek) a probléma komplexitását.
Nem az a baj, hogy a windows nem ismeri majd fel a tömböt, mert esetleg másik raid driver kell majd hozzá, hanem az a baj, hogy a "raid bios" nem fogja látni a tömböt, hanem csak HDD-ket lát majd rosszabbik esetben. Egyébként is, hogyan lehet a raid biosnak pendrive-ról drivert adni, hogy lássa a régebbi/másik "vezérlőn" készült tömböt?"A minőséget régen gyártották, ma már csak biztosítják." Magassy I. axiómája
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Formula-1
- Fotók, videók mobillal
- Ukrajnai háború
- Samsung Galaxy S21 Ultra - vákuumcsomagolás
- Milyen légkondit a lakásba?
- Beszámítás! Intel Core i9 9900K 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 4790 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 4790K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i5 4570 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Új AMD processzorok kedvező áron!!
