- Egérpad topik
Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
it Az Arm arra készül, hogy a windowsos piac átalakulása közben 5 éven belül megszerzi a PC-s piac 50 százalékát.
Élénk színekben várható a Galaxy Watch FE
ma A forrás részletes termékfotókat és a várható specifikációt is közzétette.
Speed®
HARDVERAPRÓD
Speed®
HARDVERAPRÓD
Igen, elvileg az offset csakis a proci feszültségét befolyásolja. És igen, a VTT az az érték, ami a RAMfeszhez mérten mindig 0.5Von belüli difiben kell legyen. Hogy milyen mértékű emelés fog stabilizálni, azt majd az IMC eldönti.
Ha nem XMP profillal állítgatod a RAMot, belefuthatsz abba, hogy nem csak a fő késleltetési értékeket kell variálni..ki tudja, mit-hol lazított a gyártó, hogy bírják a modulok a 2133mat..szóval nem biztos, hogy olyan szabadon tudod majd állítani lépcsőnként, ahogy szeretnéd..én sem tudtam rávenni a 2400asokat 2000/CL10 üzemre pl.
VTT emelésével nem emelkedik a VRAM automatikusan..csúnya lenne. Fordítva persze nem lenne rossz, ha automatice korrigálna a 0.5V elérésekor.
Állítgasd/teszteld..a vége úgyis az lesz, hogy a semmi haszon okán telibe letojod a macerálását és hagyod alapon A RAMtuning sosem volt egyszerű..sőt.[ Szerkesztve ]
Speed®
HARDVERAPRÓD
Nem tudom, alapból milyen érték nálad a VTT, de igen, az a lényeg, ha emeled a RAMfeszt, figyelni kell a difire..kisebb lehet, nagyobb nem ajánlott. Ha a RAMok XMP alapján (is) bírják a 2133mat, akkor próbálkozni kell a VTT emeléssel, hátha stabilizálja.
Mikeee89
Ha hangosnak találod, kis kiadással is halkká tehető..nem forrófejű..a gyári ~1cm magas hütecs nyilván nem művel csodát, nem arra tervezték.[ Szerkesztve ]
Szlavik
Persze. Simán. Azért nem vettem észre eddig a dolgot, mert friss bios -ig LLC 5-ön volt. ÉS nem kifejezetten jelentkeztek ilyen problémák.
Erre nem figyeltem oda. A frissítés után, LLC 2-n hagytam és még az Offset feszkóból is vettem le és akkor dobta először. A párom farmeramazik, azt így egyszer csak összecsukta magát. Visszatettem -0.135 ről -0,130-ra , így nem dobált ki. De ma 2xis kidobott. Úgyhogy az LLC-t feltettem 5-re.
De idle-ben érdekes lesz, hogyan tesztelhetem, mert kb 2 hét alatt 2x dob ki, az is egymás után. Szal nem vágom" A proci füsttel működik, ha kijön a füst, akkor Nem működik többet"
Szlavik
Eddig stabil. Toltam neki linx-et. Befűtött. De se hőfokváltozás, se fagyás, se drop. Semmi. Ezt szintetikus tesztekkel nem fogom tudni megfogni, csak real time-ban, szerintem.......
annak meg így első körben idő is kell. De úgy is ki fog jönni a hiba ha kínlódni fog" A proci füsttel működik, ha kijön a füst, akkor Nem működik többet"
Szlavik
mindjárt előkeresem a régi bios-t, sztem egy win7 újrahúzás is ráfér már. Simán idle-ben dobja a kéket. De van rá esély, hogy rendszer hiba, mert általában iylen alvó módból visszajövetelkor.
most legutóbbi beállítások után semmi sem volt. Lehet, hogy kicsit megemelem a feszt. vagy más beállításokkal lövöm be a 4-gig et, de ennek baja nem kellene hogy legyen. egyébként is az egyik legjob köz kat lap. Lényeg, nem vágom" A proci füsttel működik, ha kijön a füst, akkor Nem működik többet"
Szlavik
jaja, oprendszer. amióta lefrissítette magát azóta dobálgatja a kékeket. Mondjuk lehet, hogy azt fogják rám ezért a kijelentésért mondani, hogy láma vagyok, de, ha mindent kilőttem, akkor csak ez maradt Legalábbis szerintem
RetepNyaraB
nalam offset -0.130V, ha jol emlekszem. Ez terhelve kb az az 1,25-26V. Most zene megy es nem kapcsolom ki, de aztan megnezem Neked a biost
"I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
RetepNyaraB
El tudom, de az csak iranymutatas lesz, mikent a kollega is beoffolta eggyel feljebb
A legfrisebb ertelmes bios van fent, tehat a masodik a sorban. Szam nincs meg fejböl.[ Szerkesztve ]
RetepNyaraB
Nekem uj hangkartya utan kellett egy komplett bios reset, mert megvadult es egy centit sem lehetett huzni. Igy elmult. Itt egy kep, restart nelkül ezt tudom mutatni, asszem ilyesmi a biosban is. LLC feltehetöen 1 (tehat nem engedi droopolni a feszt).
Szlavik
Nekem pl a 2.90 es bios nem döglik. kop kop kop kop. Most 1 hete nem történt semmilyen "Ájm fagying Meg" vagy " áj kik ju áut" story. De kíváncsi vagyok meddig.
Egyébként van egy kis sejtésem, hogy A vga-m és a rendszerem is piszkálgatja ezeket a kék kódos fagyásokat.
De nincs időm újrarakni a rendszert (még nincs. Ha dob újra halált, akkor bios downgrade nekem is.
De én még mindig ezen a rendszer Win 7 dolgon forgok." A proci füsttel működik, ha kijön a füst, akkor Nem működik többet"
Szlavik
hát ez az. Azóta nekem sem volt 0x3b code. szóval nem vágom.
ha dob megint valami cukiságot, akkor lövök egy új rendszert, mert megnézem a legfrissebb bios-AL Mire jutok.
Ha semmire, akkor passzolok én is. És várok hátha ír valaki valamilyen más jellegű megoldást :S" A proci füsttel működik, ha kijön a füst, akkor Nem működik többet"
RetepNyaraB
Az oké, de Linxről beszéltünk. Nem lesz semmi baja az 1,28V-tól sem, csak megjegyeztem, hogy kicsit magas.
Edit : én-e? Nálam sztem kisebb Feszen megy, de lehet hülyülök már vensegemre... :p
Speed®
HARDVERAPRÓD
Kikapcsolod a Speedstepet és máris konstans 4Gn fog menni..de igazából idle az a dolga, hogy visszavegyen, szóval ha valamiért render közben van egy kis pihi, akkor így a normális. LinX közben is visszaugrál hébehóba, attól még ~konstans GFlops értékeket dobál, ha jól van belőve minden.
Alastair'
Ha a szoftveres dolgokkal végképp nem boldogulok, én újra szoktam telepíteni a wint. Hamar megvan, egy 60-as ssd-n van, semmi más nincs rajta, és kevesebb időt vesz igénybe, mint kikeresni, hogy mi okozza. Ha friss winnel az elején frankó, akkor a hardveres hibát már ki is szürted, hogy az nem lehet, és ahogy elkezded felpakolni a drivereket, szoftvereket, tesztelgeted közben, és így kiszűrhető, hogyha valamelyik szoftver kavar be.
Alister from Hell
Alastair'
""automatic"-ról "only CPU"-ra." - ha esetleg a gpu is besegít a renderelésbe vagy a konvertálásba az miért baj? Ha csak a cpu dolgozik gyorsabban megy?
Én is szoktam néha konvertálni, bár csak a winavival, javarészt, de az is felismeri az amd gpu-t és ki is írja, hogy használni tudja munkára, ez nem gond. A cpu ilyenkor nálam se megy csak 60% körül, de ez így normális, mert amellett, hogy dolgozik a gép, még tudod másra is használni.[ Szerkesztve ]
Alister from Hell
Killer01
Ez attól függ mi a cél Ha minél többet ki akarsz hozni belőle (mer' ott a lehetőség) akkor hajrá. Ha a mindennapos használathoz akarod belőni, és nincs extrém proc erőt igénylő hardvered/szoftvered akkor nagy értelme nincs. kb én is ide lőttem be, 4 giga megy max 1,184 core fesz-el.... ezt nem is tuningolásnak tartom, inkább az elb....tt gyári adatok normális beállításának
ja gondoltam rá, hogy iratok valamit az ügyvédemmel, had fossa össze magát a gyerek
nem vagyok szívbajos, de ha feljelentem és bíróságra kell járnom többe kerül a leves mint a hús[ Szerkesztve ]
Eladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
ffodi
1, A legjobb ha mindent manuálisan állítasz. Egyébként a 4 GHz egy elég kis mértékű tuning lesz egy 2600k-nak szóval a szorzón kívül első körben a CPU feszt kellene (érdemes) még állítani. Ehhez az órajelhez szerintem 1,1-1,2V között elégnek kell lennie.
2, Normális az ugrálás. (turbo miatt van, max órajel 1 mag esetén, alap beállításnál 3,8 GHz)
"A minőséget régen gyártották, ma már csak biztosítják." Magassy I. axiómája
F e Z o
F e Z o
1,1-1,2V körül mennie kell 4GHz-en. Feszcsökkentés igen, 0,1V-tal. Ramoknak lődd be amit xmp tud, felesleges variálni, főleg ha antituning ramjaid vannak. (Nem ártana kitölteni az adatlapodon a cuccok részt, könnyebben tud segíteni az ember is.) 4,5GHz felett gondolkozz, max egészséges értékekben, addig maradjon alapon minden, amit írtál.
H2O über alles!
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Napelem
- Eredeti játékok OFF topik
- Android szakmai topik
- Ömlenek a fiatalok a Facebookra
- Sony Xperia 1 V - kizárólag igényeseknek
- EA Sports WRC '23
- antikomcsi: Való Világ: A piszkos 12 - VV12 - Való Világ 12
- Apple iPhone 15 - a bevált módszer
- Opera böngésző
- Beszámítás! Intel Core i7 4790 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- intel LGA1200 Processzorok i3 / i5 / i7 / i9 - Új - Garanciás
- AMD Ryzen AM5 Procik
- AMD Ryzen 5 5600X BOX - Új, bontatlan, 3 év garancia - Eladó! 48.000.-
- Beszámítás! Intel Core i3 8100 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
