hermanyi
válasz asuspc96 #19126 üzenetére
Szerintem tuning és szertefeszelés előtt egy komolyabb CPU hűtőbe fektess be mert ezek a 86-89 C fokok nem túl egészségesek még egy 2600K nak sem ,
Ne ved bántásnak csak tanácsAláírás (nem kötelező megadni - minden hozzászólásnál automatikusan az üzenet végéhez íródik)
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz asuspc96 #19129 üzenetére
Lelesed az FPOt a prociról/dobozról, aztán rákeresel..ha volt valami hasonlóval jó eredmény, nagy valószínűséggel rátalálsz hasonló fórumokon.
RAM témába nincs beleszólásom, a "méret a lényeg" híve vagyok, mezei 1333mas GSkill kittem van, az is csak azért nem az olcsóbb Kingmax, mert rászántam a feketen nyák miatt egy kis +zsét, a'la éljen a dizájn ;p
Brekkk
Melyik Linx verziót használod? Azt látom, hogy 6.4-es de azon belül melyik?
Én a 10.3.7.012 -est használom egy kis I5 2400-as társaságában de a gigagflops értékem 85 körül van 3,2 Ghz-en. Szerintem valami tuti nem jó nálad. Ennyi Gflops-ot alapon kéne tudjon a 2600 K-nak. A 89 fokos maghő túl magas. (A proci tökéletesen üzemel itt is, sőt 93 fok felett is akár, nem fagy le)
Én azt vettem észre, hogy a procihőmérséklet Tj max fölött, már csökkenti a végső Gflops értéket. Amíg nekem is magas volt a hőfokom (73 +) max 82-83 Gflopsot értem el, amióta max 60 fok , azóta 85-86 Gflops-ot kapok. -
Brekkk
válasz asuspc96 #19157 üzenetére
Nekem egy AC freezer 13 hűti a procit, én elégedett vagyok vele, jó nem tuningolok, de egy rosszul szellőző házban is 60 fok alatt tartja a procit max terhelésen.
A Házam zárt és nagyon rosszul szellőzik.
A Win 7-hez Service Pack 1 fent van?
Nézd meg úgy a géped mit produkál, ha teljesen visszaállítod alap beállításokra, tuning nélkül.
Az érték amit írtam, alap beállítás, tunuing nélkül, 1333 Mhz-es memóriával. CL 9-9-9-27 CR 2 -
ÁdiBá
Én nem próbáltam még külön, más márkájú memóriákat párosítani, hiszen mindenhol úgy is kapni őket, hogy Dual, Trial, Quad CH.
Iker memóriákkal 99%, hogy működnek ezek a támogatások.
De, szerintem más márkájú memóriával is aktív lenne ez a támogatás.
Lényeg hogy az időzítés, és a feszültség azonos legyen azon a sebességen.
Ha az egyik ram bírja 1866 1.5V másik 1.65V bírja azt a tempót akkor csúnya fagyásoknak lehetsz szemtanúi.
Így mindig a gyengébb memóriához kell alkalmazkodni, ez miatt nem érdemes ilyenekkel szórakozni.Mellesleg a sebességnek nagyon picike jelentősége van a játékokra nézve, az időzítésnek még annyi sincs, csak a memóriákat végzed ki vele, meg a géped teszed instabillá ha rosszra állítod.
Ahhoz már tényleg hozzáértőnek kell lenned hogy tudd, kitapasztald a memória időzítéseket.Ezekre a processzorokra nem kell izom agy hűtő szerintem.
Nekem egy mezei coolermaster van, nevetve megy vele 4.6 Ghz HT-val. (1.32V)[ Szerkesztve ]
ÁdiBá
hermanyi
SimonYana-t keresd a vízhűtés topikban komplett rendszert nem is akármilyet árul szerintem nagyon baráti áron .
Ha léghűtést akarsz akkor 10 fölött már vannak jók. De ami szerintem most a legdurvább és legkomolyabb lég az a K2 de az egy 20 as és egy kicsiA másik észrevételem ami úgy általánosságba ,hogy emberek nagy része csak veszi a komoly cuccokat és terheli különböző programokkal ,hogy neki milyen szuper vasa van és még egy sima C2D is bőven kihasználná azt amire amúgy használja .
Tisztelet a kivételnek .Aláírás (nem kötelező megadni - minden hozzászólásnál automatikusan az üzenet végéhez íródik)
XaraX
válasz asuspc96 #19168 üzenetére
Ha zavar a 2x indulás, Spread Sprectum enabled.
VTT-n emelnék 1.64-re, PLL-t csökkenteném 1.750-re.
Ramnál XMP-t állítanék.
4200-hoz tuti nem kell ennyi fesz.
Offset-et használnék, LLC auto, abból csökkenteném, amíg lehet.
4200 1.2- 1.250 körül meg kellene hogy legyen.[ Szerkesztve ]
Tirexi
válasz asuspc96 #19188 üzenetére
Ha már esetleg Zalman lesz akkor inkább a CNPS 9900 MAX-ot vedd mint az NT-t.
Azzal jobban jársz mert halkabb és jobban hűt.
Én is ki fogom rá cserélni mert ennek 1900RPM-en eszméletlen hangja van...Crossfit007:
Hát de érted ekkora különbség, hogy nálam be sem boot-ol a gép míg nálad még terhelés alatt is vígan megy ugyan azon a beállításon. Ez hogy is mondjam... kiábrándító.
Ebből is látszik, hogy mennyire nem tudnak azonos dolgokat gyártani de az árát ugyan úgy megkérik.[ Szerkesztve ]
Tirexi
válasz asuspc96 #19193 üzenetére
Minden 1156-os foglalatú jó 1155-re mivel megegyeznek a foglalatok méretei.
Amúgy itt a részletes leírás: [link]Miért hűt jobban a lassabb? Mert a lassabbnak (MAX) 13.5cm-es a ventilátora míg az NT-nek csak 12cm. Elvileg a lassítással egy szintben kéne lenniük de még is tesztek szerint jobb a MAX.
Na meg a MAX az van pirosban is ami jobban illik a gépházamba mint a zöld NT.A dizájnra is adni kel gyerekek.
kertsa
Tirexi
válasz asuspc96 #19581 üzenetére
Te még mindig ezen vagy fennakadva? Értsed már meg, hogy semmi értelme nincsen ilyen tesztelő programokkal szórakozni.
Megy 4.5-ön simán mindenhol játékban, programban nem is melegszik mi kell még??
Nekem 4.6-on az AVX-es LinX 5mp múltán kékhalált dob de kit érdekel egy nyavalyás teszt program mikor minden más meg tökéletesen fut a konvertáláson át a játékokig minden. Itt jegyezném meg, hogy közel 10 óra videó konvertáláson vagyok túl 4.6Ghz-en és azóta sem volt kék halál vagy ilyesmi sehol.
Holott a konvertálás 97%-on vagy felette tartja a CPU-t és megeszik 7.7GBmemót a 8-ból. LinX meg kidob 5mp alatt...Gondolom azért zavar mert 4.5-ön nem kapod azt az eredményt amit más ugyan úgy 4.5-ön több GFlops-al? Ez baromság. És ha valami Windows hiba van és azért nem kapod ugyan azt az eredményt?
Tesztelted mással is vagy csak ezzel a LinX-el? Megnézted hogy máshol is kevesebb az eredményed mint másnak? 3DMark CPU pont meg a többi?
Egyáltalán minek neked a 4.5Ghz? Videókat konvertálsz éjjel nappal mint én? Vagy NASA számításokat futtatsz? 6970-hez bőven elég a 4.2Ghz is ha csak játékra kell a gép.
Se a Win nem tölt be előbb sem a játék és még több FPS-ed sem biztos hogy lesz a nagyobb órajeltől.Más:
Emlékszetek még a titokzatos beakadásokra amik játékok alatt voltak és a CPU tuningra fogtátok meg, hogy nincsen kitesztelve?
Amióta nincsen Speedfan program nincsen ilyen hibám ennyi. -
ffodi
válasz asuspc96 #19586 üzenetére
Nincs azzal az eredménnyel semmi gond. Teljesen reális. Ha a HT-t kikapcsolod, akkor megugrik a Gflops-ban mért teljesítmény a LinX-ben, ezért lehet, hogy a kolléga i5-tel hasonló eredményt csinál alacsonyabb órajelen. A másik dolog pedig, hogy a számítási teljesítménybe beleszámít a ram órajele és időzítése is. Mivel a képen nincs rajt, így nem tudom megmondani hogy az-e a gond, de szerintem 1600MHz-en Cl9-ben 2T-ben megy a ramod.
Szerk.: Illetve minél nagyobb memóriamérettel tesztelsz, annál nagyobb lesz a számítási teljesítmény.
"A minőséget régen gyártották, ma már csak biztosítják." Magassy I. axiómája
Tirexi
De csak a te kedvedért ha végez a videó konvertálásom beállítom a CPU-t 4.5Ghz-re és tolok neked de csak neked egy AVX-es LinX tesztet, hogy végre megnyugodj. (linket plz a LinX-ről )
A memókról meg annyit, hogy a Vengeance memók elég xarok tuning szempontjából (nem csak én látom így hanem más PH tag is) és ami nem megy azt nem kell erőltetni alapon felhagytam a tuningolásával inkább veszek olyat ami alapból 2133Mhz-en fut és probléma megoldva.
Jövő héten jönnek az új G.Skill memók. -
ffodi
válasz asuspc96 #19589 üzenetére
Akkor ne csodálkozz, hogy ennyi amennyi, teljesen reális.
A HT-nak az a lényege, hogy a meglévő 4 fizikai mag képes 8 szálon elvégezni a kívánt műveleteket. Azért tűnt el " 4 mag jelzője", mivel a HT kikapcsolásával kikapcsoltad a +4 szálat. Illetve mivel a HT bekapcsolása nem forraszt hamargyorsan a nyákra +4 fizikai magot a meglévők mellé, csak +4 logikai szálat "kapcsol be", ezért kevesebb HT-vel a számítási teljesítményed, mert tulajdonképpen 4 mag végzi a 8 magnak szánt feladatot, és pontosan ez magyarázza azt is, hogy ha kikapcsolod a HT-t, akkor csak 4 magnak (és 4 szálnak) oszt ki feladatokat a program, és azért több. Próbáltam nagyon bután fogalmazni, de remélem érthető.
ffodi
válasz asuspc96 #19592 üzenetére
Nem azért fogalmaztam bután amiért te gondolod, hanem egyrészt mert így sikerült, másrészt mert így szerintem érthető szinte bárki számára, mert elég hétköznapi.......
Crossfit007:
Nem káros az LLC 1,3V felett......nyugodtan használhatod.
Erdei88
válasz asuspc96 #19667 üzenetére
Ezek alapján, H100.
XaraX
válasz asuspc96 #19671 üzenetére
Ha nem számít a hang, jó a H100.
A Zalmannál jobbat is találsz olcsóbban is, sokkal olcsóbban meg alig gyengébbet.
(#19672) ffodi
A D14 tökéles, viszont ha cseréled a ventiket, erősen megdobja az árát, és a csendessége is ugrik, igaz, függ attól, mire cseréled.
Stock állapotban van egy-két hűtő, ami már behozta teljesítményben.
Ráférne egy modellfrissítés, ami gondolom, be is következik hamarosan.
(#19675) Erdei88
Persze, jogos, ha ezek közül akar választani, akkor a H100.[ Szerkesztve ]
zoleeno1
válasz asuspc96 #19715 üzenetére
Kingston KHX1600C9D3B1K2/8GX ramom van és én is 1.5V-ra fixáltam a feszt, mert azt írták itt a "nagyok", hogy SB-nek az a jó Viszont azt nem vágom, hogy nálam AIDA miért írja ezt zárójelben: Memóriavezérlő: 1.20V ?
Akkor most mi a jó, ha 1.5V-ra fixálom, vagy ha hagyom 1.65-ön?
Honor Magic5 Pro; konfig: http://zoleeno1.atw.hu
Pala
válasz asuspc96 #19859 üzenetére
"vannak jobb sakk programok amik a gépet is és engem is jobban megizzasztanak ?"
Hogyne lennének!?
Ez a windowsos sakkprogi egy kalap sz@r, a játékereje maximális erősségen is csak erős jóindulattal éri el egy másodosztályú sakkozó szintjét, de a kezelőfelülete is igen szegényes, sakkozói szemszögből nézve alapvető dolgok hiányoznak belőle. Persze nem is ez a célja.
Ha igazi sakkprogit akarsz, akkor a Houdinival (perpill a világ legerősebb programja, magasról veri a legjobb emberi sakkozókat), vagy a Rybkával tesztelj, ez utóbbiból a "Deep" változat kezel többmagos procikat is. Bár inkább a Houdini, annak az 1.5-ös változata még ingyenes is, csak egy GUI kell hozzá (pl. Chessbase vagy Arena).
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
