- 1000 Hz-es játékos monitor TCL CSOT recept szerint
Itt van az eddig legjobban teljesítő kétfiókos NAS a TerraMastertől
ph A 19 dB-es zajterheléssel dolgozó, médiaszerverként is bevethető megoldás lineáris adatáteresztése elérheti a 283 MB/s-ot.
Az e-ink minden jó tulajdonsága, de 60 Hz-en
ma A Daylight DC-1 tablet ezt ígéri egyedi LCD kijelzővel és Android rendszerrel.
Újabb robottaxis balesetekre derült fény
it Az USA biztonsági vizsgálatot indított a Waymo önvezető autói kapcsán, és újabb balesetekre derült fény.
válasz holozis_HUN #36025 üzenetére
Lapcsere. Z77-et vegyél valamit.
Nyugodj békében, drága Maffia cicám. :(
válasz holozis_HUN #36027 üzenetére
Kár, pedig egy Z-s lapban 3,6GHz-ig tudnád cibálni.
válasz szemmelver #36149 üzenetére
Hali!
Igen, érdemes, csak ne flash-eld el, hogy aztán legyen egy "téglád".
PLL: 1,600V
VCCSA: 0,950V
VCCIO: 1,050V
PLL Internal Overvoltage: DisabledPicit emelheted az LLC agresszivitását is, de semmiképp se maxra, ja meg a CPU áram limitét is ajánlott kis mértékben emelni, elkerülendő az abból fakadó órajelvisszavételt.
A CPU feszt és energigazdálkodást illetően két lehetőséged van.
1. offset. Ebben az esetben a C3, C6 state-eket ki kell kapcsolnod, ergo csak a magok feszültségét veszi vissza, illetve az órajelüket az alaplap.
Ergo itt - hasraütésszerűen - 4 bekapcsolt mag, 4x1600MHz, 4x0,960V lesz a terheletlen, idle eredményed2. fix fesz és sok enerdzsiszéving fícsör. Ebben az esetben fixre állítod a proci feszét, a CPU-Z-ben például mindig a belőtt "nagy" feszt fogod látni, de a C3-C6 állásoknak köszönhetően egyes magokat teljesen, 0V-ra és 0MHz-re le tud lőni a lap.
Itt 1 bekapcsolt mag, 1x1600MHz, 1x1,250V (vagy amennyit ugye belősz neki a kívánt órajelhez) lesz a terheletlen állásod.A két megoldás szinte 1:1-ben ugyanazt hozza fogyasztásban. A többség az első megoldást választja, mert az LÁTSZIK, a másodiknál nem mutatja semmi, hogy le lennének állítva a magok és "100-on pörög a fesz mindig". De ez csak a látszat.
Aztán:
BCLK: 100.1-re
Magok: All Cores Sync-re (minden mag ugyanannyin megy terhelve)
Turbo Mode: Enabled
Phase Control: Extreme
VRM Spread Spectrum: DisabledElsőre ez jut eszembe, direkt kihagytam a VCore és mag szorzó részt, azt neked kell kitapasztalni, kezdhetsz mondjuk 40x szorzón, 1,200V-on, ha stabil tesztekben (például LinX, vagy Prime95 Custom 1344k mód), akkor emeld szépen egyesével a szorzót, amíg nem stabil. Közben a hőmérsékleteket monitorozod a CoreTemp progival.
Van kérdés?
válasz 4264adam #36693 üzenetére
Amiket változtass:
BCLK: 100.1, így nem dropol 100 alá.
Internal PLL Overvoltage: Off
EPU Power Saving: szerintem Disabled
Loadline Calibration: legdurvább alatt eggyel
CPU Current Capability: 130% a max asszem, arra.
VCCIO: Kézzel 1,050V-ra fixáld.
CPU PLL: Ha tudod alulfeszelni, akkor kezdésnek 1,700V-ot állíts, utána mehetsz lejjebb.
PCH Voltage: 1V-ra rakd, ha tudod.
CPU Spread Spectrum: DisabledTurbo Mode Parameters: mindet tedd maxra, ha 999999-et beírsz, akkor a maximumra fogja tenni, ilyen 59, 99, 1024, 1023 szerű értékek lesznek.
C1E, C3, C6: Enabled
Azt hiszem ennyi.
válasz ADAM1337 #37109 üzenetére
Én még inkább alap alá vinném a PLL-t, segít neki az is. Ha 4GHz elég, akkor internal PLL overvoltage disabled, ajánlom, hoyg tedd fix feszre a procit és minden energiagazdálkodást kapcsolja be, azzal úgy majd magokat kapcsolgat le és társai. Vagy ha az offset híve vagy, akkor viszont offset-es fesz, de le kell tiltani a C3 és C6 state-eket, mert különben az is okozhat kékhalált. Nálad nem ez történt?
Tudom, hogy elég off, de próbálom eladni a 2700k-mat, ami végtére is a csúcs sandy, ha számít ez tuningban valamit, ha nem, de eddig egyetlen ajánlatot kaptam, valami nevetséges 25k-sat érte. Túl sokat kérek érte? Nem akarom elhinni, hogy ennyire nincs iránta kereslet. Mennyit érhet most egy reálisan?
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Beszámítás! Intel Core i7 2600K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 4790K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Quad Core AMD Phenom II X4 945 (HDX945WFK4DGM) processzor
- Beszámítás! Intel Core i7 4790 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- ÚJ, Bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D
