- 1000 Hz-es játékos monitor TCL CSOT recept szerint
- Két projektorral bővül az Acer Vero család
Nehezebb lesz a dolga a Temunak Európában
it Immáron a Temu is köteles megfelelni a EU szigorúbb online tartalmi törvényeinek.
ph Az 32GS95UE-B a korábbinál nagyobb fénysűrűséggel kecsegtet, és itthon is elérhető.
Mégsem lesz Oppo tábla?
ma Alig pár nappal az Oppo Pad 3-ról érkező információk után úgy tűnik, nem érdemes új csúcstabletre számítani egyhamar.
Mielőtt kérdeznél valamit olvasd el az alábbi Téma összefoglalót!
Albigator
Én asztali géphez venném, nem konzollal játszok.
RTX 3080-am van (FTW3 ULTRA GAMING) úgyhogy szerintem jócskán több mint 60 (avg mondjuk 90-100) FPS-em lenne.
Szóval lenne értelme a 100 vagy 120 Hz-nek is.Egyedül a VA panel aggaszt. Volt egy AOC Q27G2U monitorral tapasztalatom ott nagyon zavart a ghosting jelenség. Maradtam TN és IPS vonalon monitorok terén (IPS: LG 27GL83A-B 144 Hz, TN: ACER KG241P).
Szerintetek ez mennyire fellelhetó tv-nél is, mennyire zavarna?
Albigator
válasz kolosszus87 #54930 üzenetére
Értem. Köszi.
Akkor ez a TV nem nekem való.
Monitorommal elégedett vagyok nagyjából (27colos WQHD LG 27GL83A-B 144 Hz) ennél nagyobbat sem akarok, ezért 4K-t se feltétlen. Inkább legyen kisebb felbontáson 144 körüli FPS-em. TV csak másodlagos lenne, pl Fifára stb.
Szerintem akkor maradok majd az amoled LG CX szériánál. Csak legyen valami akció rá.[ Szerkesztve ]
Albigator
55XH9096BAEP akinek van ilyen vagy most vett akciósan MM-ben milyen tartozékok jártak hozzá? HDMI Kábel esetleg? Gondolom külön kell venni hozzá olyat ami tudja a 4K 120 Hz-et.
Albigator
válasz Csandi #55023 üzenetére
De adtak hozzá valamilyet legalább? 4K 60 Hz vagy 4K 30Hz ?
Pl egy ilyen kábel jó (bármilyen 4K 120 Hz-es TV-hez)?
aliexpress ugreen kábel link[ Szerkesztve ]
Albigator
válasz kolosszus87 #55025 üzenetére
Még mindig örlődök mert tényleg igaz h pc gamingre nem ez az igazi tv...
De rágták mások is a fülemet h ki kell próbálni..
Eleve sima TV-nek lenne használva, gamingre is csak másodlagosként olyan játékokhoz mint pl FIFA amit távolról kontrollerrel jó játszani. Elsődlegesnek maradna 27 colos WQHD 144 Hz-es G-sync kompatibilis monitor..Szóval a linkelt kábel jó lenne. Köszi.
Szerk: Van egy másik is: [link] esetleg ez még jobb?
Albigator
válasz Albigator #55026 üzenetére
Vagy találtam itt a topikban amit linkelt más, ezt tuti jó és magyar bolt, nem kell várni vele hónapokat:
Club 3D HDMI 10K/120Hz 3m
talán ez lenne a legjobb választás akkor.
Ugye?[ Szerkesztve ]
Albigator
válasz Technoman #55050 üzenetére
Na nem bírtam ki én is behúztam egy 55XH9096-t MM-ből.
Pont ott a helyszínen érdeklődtem a gariról, 25e lett volna +3 év (5év) amin lett volna időm még gondolkodni és megkötni később de a 30 ezres balesetis (MM garancia plussz 5év Gold) mivel most éjféltől indul, így azt csak ma tudtam megkötni, meg is tettem, remélem nem bánom meg. Elvileg arra is jó ha leesik a falról a tv, porszívó csővel bezúzom, költözködésnél baja lesz stb...De ma du még nem érvényes, remélem nem lett baja míg haza hoztuk. A dobozon egyébként egy kis sérülés volt, amit már a kocsiban vettünk csak észre.
Ma-holnap be is üzemeljük majd.[ Szerkesztve ]
Albigator
válasz axlfsi #55085 üzenetére
Nem, ez igazából már 11.04-én volt először akciós nem most 11.06-án.
És csabai MM-ben volt raktáron, már aznap mehettem volna érte de örlődtem, gondolkodtam rajta..
Igazából PC gamingra nem ez a legjobb választás tudom (más itteni fórumtárs is mondta), de ennyiért ki kell próbálni. Ilyen minőségi tv még nem volt a családban úgysem.Köszi.
Majd meglátjuk milyen lesz. Hétfőn jön hozzá meg a 4K 120 Hz-et tudó HDMI 2.1-es kábel. Arra kíváncsi vagyok.
Játékra elsődlegesen csak szinte FIFA-ra használom majd kontollerrel, ott szerintem meg lesz a 120 FPS fixen RTX 3080-al. Lődözös gamek pedig maradnak WQHD 144 Hz-es monitoron.[ Szerkesztve ]
Albigator
Na akkor van/lesz 120 Hz vagy csak 100 Hz XH90 szériára?
Mindenfélét lehet itt olvasni.Be lett üzemelve az 55XH9096.
Egy ilyen kis Maclean MC-758 konzol tartja, reméljük nem szakad le hiába van rá biztosítás, alatta szétrombolná a monitort is.Amúgy jelenleg egy Ugreen displayport-HDMI kábellel hajtom, úgy emlékeztem csak 4K30 Hz-et tud, de nem 4K 60Hz-et. Alapból a win 30Hz-es ként kezelte nagyon dadogott az egér is...
Szóval én is csak majd 4K 100 Hz-et tudok majd kisajtolni belőle rendes HDMI 2.1-es kábellel?[ Szerkesztve ]
Albigator
válasz F-ECT$ #55113 üzenetére
Én még mindig nem konzollal tolom.
Asztali gép: RTX 3080. Tudom nincs ennél a tv-nél G-sync meg ilyenek de ha tud nekem fix 100 Hz-et vagy esetleg 120 Hz-et az is jó.Amúgy most nézem csak 8 bitesnek látja, pedig 10 bit kéne legyen:
Ez is kábel függő vagy mitől van? Vagy valami beállítás / driver függő?[ Szerkesztve ]
Albigator
válasz ozzy711 #55115 üzenetére
Kipróbáltam úgy is a HDMI1-el, de maradt a 8 bit. Sztem a DP-HDMI kábelem a ludas. Majd hétfőn új HDMI 2.1-es kábellel kiderül az igazság.
Amúgy most vettem észre ha főmonitorom is 8 biten volt ragadva, nv vezérlőpultban át lehetett állítani 10-re. a Sony TV-t viszont nem.
Albigator
Jaj tudtam én valami ilyesmi lesz. Rossz lyukba is dugtam a kábelt, háá van 4 db.
HDMI 2.1-es kábelem jelenleg nincs, így 100 Hz se lesz. De akkor itt lesz a kutya elásva.
Köszi nektek.[ Szerkesztve ]
Albigator
válasz Celtis #55123 üzenetére
Pontosan arra gondoltam, amit fentebb írtak.
Nem kábelhiba de a mostani nem tudja egyszerűen a 10 Bit-et 4K-n.
YCbCr444-et sem lehet beállítani.."A HDMI 2.0 szabvány sávszél limitációja. 1080p 10 bit fog csak menni. 4K 4:4:4 10bit-hez HDMI 2.1 kell. Pld RTX3070 és HDMI 2.1 tv."
nismokaNekem ugye a TV adott, az RTX 3080 is csak a kábel nem, nem 2.1-es HDMI még.
Albigator
Albigator
válasz Celtis #55205 üzenetére
Jaa.
Szóval most egy ilyen Ugreen Displayport to HDMI Cable 4K 60Hz DP to HDMI 2.0 kábelem van jelenleg. A sima fekete, olcsóbb típus ami a kép szerint csak 4K 30 Hz... Szóval ez egy adapter egyben mert DP-t alakít HDMI 2.0-ra. Lehet ez szól most bele?
RTX 3080-amon pedig 3db DisplayPort 1.4a, 1db HDMI 2.1 csati van.Itt láthatod h YCbCr420-am van.
"PC" felbontásoknál pedig nincs 4K de még FHD sincs.
Albigator
válasz nismoka #55210 üzenetére
Nincs ott RGB sem, mint láthatod. Csak az az egy féle: YCbCr420.
Samu TV-nél van. Az sima HDMI kábellel van VGA-ra kötve.
Míg a Sony DP-HDMI átalakítós kábellel.
Szerintem tényleg a kábel lesz a probléma. Hétfőn úgyis kiderül.[ Szerkesztve ]
Albigator
válasz nismoka #55212 üzenetére
Na tessék sima HDMI kábellel ami a Samu TV-hez volt. Kihúztam átkötöttem. Van RGB is meg 3 féle YCbCr már.
Ezek jók?YCbCr444 is van, de csak 8 bit...
Kihajítom majd, vagyis azt fogom használni a Samuhoz (kénytelen leszek mivel egy HDMI portom van) az új HDMI 2.1-es Ultra High Speed kábelt meg a Sanyihoz.
Albigator
válasz mintech07 #55236 üzenetére
De amúgy komolyan csak én voltam olyan palimadár aki pc gamingre vette az 55XH9096-ot? Mikor persze nem ez rá a legjobb megoldás tudom.
Konzolon le vannak ragadva az emberek h a mostani címek úgyis csak 60 FPS-el mennek általában.
Aki meg véletlen gépen játszik annak a 60 FPS egyértelműen szűk keresztmetszet.(#55232) Celtis
Ezek szerint az. Láthatod későbbi képen sima HDMI kábellel már több beállítási lehetőség lett NV vezérlőpultban.[ Szerkesztve ]
Albigator
válasz icemad #55239 üzenetére
Igen ilyesmi. És nincs freesync vagy g-sync mint pl egy LG CX-nél.
"Mert azért nem 100% játékra használja az ember a TV"
És igen ezért vettem még is ezt a Sonyt. Mert főleg tv-zni fogok, vagyis inkább sportot nézni meg filmezni nem tv csatornákon keresztül. Gamingre is csak olyanra használom, amit inkább kontrollerrel jó játszani, pl Fifa.[ Szerkesztve ]
Albigator
válasz mintech07 #55244 üzenetére
Hát reméljük...
(#55245) sheratan
Ez is igaz.Hát RTX 3080-3090-et, vagy majd ezeknek az AMD-s megfelelőjét (6800XT - 6900XT).
Az én kártyámmal ez az átlagos 4K teljesítmény:
Persze ez csak avg. Vannak játékok aminél jóval kevesebb van amelyikben jóval több, illyen a Fifa is. Ott nem kihívás 4k 120 FPS gyengébb kártyával se.Az én monitoromon hivatalosan is g-sync kompatibilis (48-144 Hz), de ugye tudja a freesync-et is. Nem rossz dolog ez ha van.
Albigator
Na Hali!
Megérkezett a HDMI 2.1-es kábel, egész pontosan egy ilyen :
CLUB3D HDMI 2.1 Ultra High Speed HDMI 4K120Hz, 8K60Hz az XH9096-hoz.
Tudom h nincs 4K 120 Hz, de nem 4K 100 Hz kéne legyen?
Ugyanúgy csak 4K 60 Hz-et tudok beállítani, mint az "ócska" 2.0-ás HDMI vagy éppen DP-HDMI adapterrel.
RTX 3080 tudja, tv tudja, kábel tudja elvileg de mégsem jó. Tv-n a HDMI Bemenetet javítottra raktam (HDMI 3-as port). De csak FHD felbontáson van 100 vagy 120 Hz...Nem tudom hol a hiba, de csak playstation 5-el lehetséges majd
120 Hz helyett100 Hz-et elérni?
Vagy mikor 100 Hz-es ez a tv egyáltalán?Tv szoftvere: 20.01.01.037.
Ja és 10 bitet továbbra sem tudok beálltani sehogy sem...
Szerk.: Csak most nézem meg a tv specifikációját:
"VIDEOJEL-TÁMOGATÁS
HDMI™ jel: 4096x2160p (24,50,60 Hz), 3840x2160p (24,25,30,50,60 Hz), 1080p (30,50,60,100,120 Hz), 1080/24p, 1080i (50,60 Hz), 720p (30,50,60 Hz), 720/24p, 576p, 480p"Ez komoly?
Albigator
válasz Willhunting #55117 üzenetére
Nincs PC-n 4K felbontás.
Viszont YCbCr422-ön van 12 bit-es beállítási lehetőség...(#55323) Joshi
Akármilyen YCbCr-t állítok be a PC résznél nincs 4K.. Csak 1680X1050 a legnagyobb ami fura.
Albigator
TV szoftvere még csak: 20.01.01.037.
De a 120 Hz elvileg nem lesz jó. Erről volt szó a topikan a napokban. Én a sima 100 Hz-nek is örülnék de
YCbCr422-nél
YCbCr420-nél
YCbCr444-nélis csak 60 Hz van. "PC" felbontásnál pedig 1680X1050 a legnagyobb... Mikor a monitorokra váltok ott be tudom a állítani a maxmimálisat amit a monitor tud (1440p pl)
Albigator
válasz nismoka #55331 üzenetére
Egyéni felbontásra gondolsz? Azt még nem próbáltam. De figyelmeztet is h az garivesztéssel jár blablabla...
(#55332) sheratan
Lehúztam. VGA dirvert is leszedtem DDU-val majd fel a legfrisebbet. Addig is csak a Sony TV volt rajta.
De max 60 Hz-et enged akármelyik YCbCr-vel.(#55333) Celtis
Persze igen. De már be tudok állítani YCbCr422-nél és YCbCr420-nél is 10 vagy 12 bitet..
YCbCr444-nél csak 8 bit-et.Szóval a lényeg sehogy sem tudok 4K-n 60 Hz-nél nagyobbat beállítani neki, nem ad olyan lehetőséget.
"PC felbontásnál" pedig csak gagyi alacsony felbontások vannak csak, nem úgy mint a monitornál...De ez nem lehet h mégis csak igaz?
"HDMI™ jel: 3840x2160p (24,25,30,50,60 Hz), 1080p (30,50,60,100,120 Hz)
Csak azzal az új Firmwarrel tud többet amit nem adtak ki / visszavontak?
Nekem a 4K 100 Hz is elég lenne, azt hittem h tudja legalább...
Albigator
válasz ozzy711 #55337 üzenetére
De ezzel a TV-vel 4K felbontáson?
Nekem így néznek ki megjelenítők PC módban:
1440p 144 Hz moncsi ---------1080p 144 Hz moncsi -------- XH9096 1680X1050-en
Valamiért az a baj h nem monitorként kezeli hanem tv-ként? "HDMI-HDTV" Vagy fogalmam sincs...(#55339) Willhunting
Nem még, csak a tv-n csekkoltam a frissítést de ott naprakész volt. Ez az a firmware amivel gondok voltak?[ Szerkesztve ]
Albigator
válasz ozzy711 #55344 üzenetére
Nekem ez van fennt: 20.01.01.037.
És legfrissebb VGA driver... Én nincs PC-nél 1680X1050-nél nagyobb felbontás.
Annak van jelentősége h mire lett konfigurálva a HDMI bemenet? "játék" izé nem tudom mik voltak, "egyéb"
HDMI3-an próbálgattam én is most az előbb HDMI 4-en de ugyan az a helyzet...#55345) Csandi
Ez is meg volt már. Csak amit fentebb linkeltek azt nem raktam fel. TV szerint a legfrisebb van.[ Szerkesztve ]
Albigator
válasz Willhunting #55353 üzenetére
6.0152.0033EUA
Akkor frissítek onnan amit linkeltél..[ Szerkesztve ]
Albigator
válasz #16820480 #55357 üzenetére
Na végre a frissítés után lett 4K 120 Hz-em!! (Persze miután javított formátum Dolby Vison-ról, sima Javítottra raktam)
Valaki írta nekem nem olyan rég h RGB-n érdemes hagyni mert VGA azzal dolgozik úgyis, amúgy meg konvertálnia kell feleslegesen.És ezt menet közben lehet állítani melyik kell éppen? Gamer vagy éppen "filmezős" kell nekem?
Albigator
válasz #16820480 #55359 üzenetére
Más mindenkihez szólva:
Egy érdekes dolgot véltem felfedezni. Ugye korábban felraktam (feleslegesen) a legfrisseb NV dirvert amivel még nincs tapasztalatom: 457.30.
NV vezérlőpultban 4K 120 Hz belőve alapbeállítással ( RGB és 8 Bit) és Fifáztam. 60. perc környékén kétszer is DirectX hibát dobott a game, ok-ra kattintva ki is dobott. Nem tudtam h driver gond vagy a 120 Hz a baja.
Így visszaraktam a régi drivert (456.71) ami már jól bevált korábban azzal nem szabad gondnak lenni. Erre hang csesződött utána, nem akart megszólalni a tv-n (azaz a Digitális hang HDMI-re nem ment át) sokadik újból indítás és bekapcsolás után talán most jó (2.0-ás aktív hangfal van rákötve egyébként)..Na a lényeg észrevettem azt is h NV vezérlőpultban belőtt 120 Hz gépház alatt megnézve csak 119.88Hz.
Ti átállítottátok 120 Hz-re vagy hagytátok az alap 119.88 Hz-en?
Albigator
55xh9096
Nem tudom valaki tapasztalt-e már hasonlót:
1
Van egy állandó hibám, nem jöttem még rá mitől lehet. Genius SP-HF1250B 2.0-ás aktív hangfal van a tv-hez dugva. Tulajdonképpen egy konnektorról mennek csak elosztóval. Na már most biztos mindenkinek ismerős az mikor mondjuk gépre dugott hangfalszett, a gép bekapcsolásánál/leállításánál ilyen fura pattogó hangot ad. Egy másik 5.1-es hangfalszett is ezt csinálja nálam amivel nincs gondom pc-vel.
Viszont Tv-re dugott SP-HF1250B 2.0 nem csinálta még ezt nálam másik Samu tv-vel, a 55xh9096 pedig igen. Ami viszont bosszantó h NEM be/kikapcsolásnál hanem mikor a tv-t kikapcsolom akkor egy idő elteltével folyamatosan ezt csinálja...Szóval mintha ki és bekapcsolna a tv állandóan a háttérben fekete képernyő mellett.
Ugye ha áramtalanítóm a 2.0-ás hangfalszettet (hosszabbítóból kihúz, vagy a hangfal hátulján főkapcsolóval lelövöm) akkor szabadulok meg az állandó "pattogástól".2
Másik hiba, ami most jött elő eddig egyszer:
Képernyőkiterjesztéssel ment a Sony tv-n (4K 120 Hz) és 2 monitoron tartalom (1440p és 1080p 144Hz) , a tv-n bezártam az ablakot, maradt egy sima "asztal" ugye de csak úgy simán átkapcsoltam a tv funkcióra anélkül h beszüntettem volna a kiterjesztést win-en belül (a 2 monitoron kellett még a tartalom). Szépen ment is a tv adás egy darabig, míg egyszercsak lefagyott a tv sípolt egyet folyamatosan és újból indult végül...
Android tud furcsaságokat produkálni, ez is az volt?[ Szerkesztve ]
Albigator
válasz axlfsi #55439 üzenetére
HDMI 3 vagy 4-es bemenetre van dugva?
Televiziózás / Külső bemenetek / HDMI jelformátum / Javított formátum (Dolby Vision) --> Javított formátum
váltás megtörtént?(#55441) Gigicuci
Ez volt MM-ben (és talán emagon) 250-ért..(#55394) Celtis
Köszönöm a választ.[ Szerkesztve ]
- APPLE Airpods 2 , Airpods 3 , Airpods pro 2 Iphone 13 14 Bontatlan Új DEÁK TÉRNÉL AZONNAL Átvehető
- CAMPFIRE AUDIO ORBIT TWS In-ear fülhallgató wireless töltéssel (Qi) Bluetooth 5.2 AptX Adaptive
- Lg OLED65GX6 Prémium Oled Tv! 65" 4k-UHD/120hz/1ms/G-sync/Dolby Vision/Atmos/Gaming TV
- Eladó Új Sony WH-1000XM4 Fejhallgató!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
