Két projektorral bővül az Acer Vero család
ph A lézeres elven működő és 4K felbontást kínáló környezetbarát egység a HL68 családba érkezik.
Az EU szerint a ChatGPT még mindig nem felel meg a szabványoknak
it Az EU adatvédelmi tanácsa azt mondja, hogy a ChatGPT még ma sem felel meg az adatpontossági szabványoknak.
kammler
válasz Cs1csó #10936 üzenetére
Na, kipróbáltam az SPS MID1000rti_II-höz való SNMP kártyát Beigazolódott amit gondoltam. Ez köré a kártya fölé húzták fel a belét ennek a szünetmentesnek Fele opció nem működik rajta. Nem lep meg, arra figyeltek pl. hogy a szelf tesztje működjön, többi le van tojva. igazi igénytelen kínai szoftveres munka. Ez a nyomorék szünetmentes azt se tudja megmondani magáról az infóba, hogy mi a neve.
elistvan
Problémám a következő: Adott az asztali gépem amihez eddig egy centralion blazer 400-as szünetmentes volt soros csatlakozással és működött minden szépen, ezt lecseréltem egy Eaton ASR 600-asra melynek az ups companion nevű szoftvere nem látja az eszközt így se automata kikapcsolást se a töltöttségi szintet nem lehet monitorozni mert már mikor usb-n rá van a gépre a ups dugva a win 7 az "usb eszközt nem lehet felismerni" hibával fogad. Mit lehet tenni hogy rendesen működjön?
Minőségi angol humor magyar felirattal: http://goo.gl/5kvyBr
Tommas
Van egy APC back UPS RS800 am. Erről üzemel egy Dell T110 es szerver. Abban kérném a véleményeteket, hogy cseréljem le egy smart ups-re ami szinuszos vagy maradjon ez? Mennyire valószínű hogy a szervernek baja lesz ha ilyenről üzemel? Kb évente 2-3 óra kimaradással számolnék.... köszi előre is a véleményeket.
Benőke
válasz Pubszon #10950 üzenetére
Nem tudom hogy egy 49" TV elzörög -e 40w -al? (Sanda gyanúm szerint nem)
Szóval nézd már meg mit eszik a TV -d (Persze számoljunk most ezzel.)TV 40w
24" monitor mondjuk szintén 20-40w fényerőtől függően ugye.
Modem 5-10W
router 5-10wGép:
Proc tipikusan 77w, max fogyasztási kerete nem tudom mennyi ennek a K procinak, de számoljunk: 95w
VGA 120w
Alaplap, ram, HDD, SSD, DVD ~50wSzóval a max szerintem 400w felett van valahol.
Elbírni el fogja. Én kicsit erősebbet vennék.
E5 -m nincs, nekem 5S van. 5E 850 re írták hogy jó, nem hangoskodik, de az 1100 -as már zajosabb.Hogy szeretné -e a tápod és a szünetmentes egymást? Corsair tápok közép és felső kategóriások.
Igaz vett belsősek, de nagy valószínűség szerint menni fog, garancia nincsen rá mert 100% -ban csak szinuszossal megy, de ha jól értem amit lecserélnél az sem volt szinuszos
Delta belsős tápegységekkel voltak komoly gondok. Nem tudom, hogy lehet -e még kapni ilyet?
Corsair soha nem használt Delta belsőt.(#10952) elistvan
EATON nak van vagy 3 progija, próbáld ki a többit is.[ Szerkesztve ]
Pubszon
válasz Benőke #10954 üzenetére
Szia.
Vagy a TV megy vagy a Monitor, egyszerre nem. A TV egy alap, viszont 2016-os és szinte az első A++ energiaosztályú (legalul energy label).
Van még egy erősítő, mélyláda, lámpa és nyomtató ami nem lenne rákötve.
A mostani tápom még nem ment szünetmentesről, mert még a csere előtt romlott el. Ezelőtt egy Corsair TX650 volt, a mostani pedig RM550x, ami ha jól tudom CWT belsős.
De van konnektoros fogyasztásmérőm, holnap megnézem, hogy mennyit fogyaszt játék alatt TV-vel az egész.Az APC-be azt szerettem, hogy hálózatról üzemelve semmilyen hangja nem volt, Ha átkapcsolt akkor nagy volt, meg töltéskor is volt egy kicsi. Egyébként RS800 volt, meg egy CS500, ugye egyik sem szinuszos.
Köszi, holnap jelentkezek.
ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
A megváltó
válasz Pubszon #10955 üzenetére
Energy label szerint tényleg 39 watt, de szerintem átlagba nem tudja, gondolok itt , ha teljesen leveszed a háttérvilágítást, akkor esetleg, meg 2 es hangerőn hallgatod max, de ez a helyzet nem mondható el általánosnak.
y580 (I7 3610QM, 8GB, GTX660M, 1TB, HD) There is no fate but what we make
Pubszon
válasz A megváltó #10956 üzenetére
Számomra is hihetetlen volt, de tényleg nem fogyaszt sokat.
TV nézéskor max 10-es hangerőn és 20% vagy azalatt van a fényerő mikor nézem.
Gépre kötve magasabb fényerő, viszont ilyenkor nem használom a hangját.
De este lemérem.[ Szerkesztve ]
StSanya
Érdeklődnék, hogy találkozott-e már valaki ezzel a UPS-el, esetleg véleményeznétek-e?
Olcsóbb is lenne, mint egy APC Back-UPS BE700G-GR, meg Line-interactive is...
Amúgy 2008 óta egy ilyen APC Back-UPS BE700G dolgozik nálam, sokáig rendben is volt. Éjszakára ki volt mindig kapcsolva, de egy ideje elkezdte, hogy bekapcsoláskor visít, mint az állat. Akksit rendeltem bele újat, de azzal is csinálja, ötletek esetleg?
"Használati utasítás amatőröknek való! A profik rengeteg ideig szívatják magukat, majd fórumoznak egy kicsit..."
HyoRemix
Vennék egy szünetmentes tápot, m a gép nem annyira szereti ha áramszünet van a házban
Az aláírásban ott van a gép, 700Wattos táp van benne, de ezen kívül még a rendszerben lenne 1 NAS, 1 monitor, 1 router is.
Nem tudom, hogy szoktak ilyet nézni, mekkora teljesítmény kéne, mennyi időre, nem nagyon értek sajna a témához.Amire szükségem lenne, az tényleg annyi, hogy ha elmegy az áram, el tudjam menteni a dolgokat, rendesen kikapcsolni a gépet, semmi extra, mondjuk 5 perc max.
Milyen márkát érdemes venni, ami megbízható, mekkora teljesítmény kéne, mire figyeljek, stb-stb.
Esetleg ha van ajánlás, azt is hálásan venném!Előre is köszönöm mindenkinek!
Asus Maximus VIII Hero, I7-6700k, ASUS ROG Strix GTX 1080, G.Skill 16GB RipJaws V 3200Mhz
Cs1csó
Tegyük fel van egy PC (csak pc semmi más nem lenne a szünetmentesre kötve) aminek a lemért max fogyasztása mondjuk 300W (amennyire lehet kihajtva a gép stb.), a táp ami alatta van 550W. Ebben az esetben mihez kell mérni a szünetmentest? Elég egy 400W leadására képes szünetmentes vagy kell mondjuk egy 600W leadására képes hogy a tápnál nagyobb legyen a teljesítménye. Válszokat előre is köszönöm.
HyoRemix
válasz cinemazealot #10962 üzenetére
A topic összefoglaló nem tartalmazza az általam használt konfiguráció kb egyik részét sem, m elavult adatbázist használ, ezért kérdezem, és kérek segítséget.
Az összefoglaló ugyan csak nem tartalmaz márkát, mire figyeljünk, tippeket, stb...
Köszi előre a segítséget!
cinemazealot
válasz Cs1csó #10963 üzenetére
A tápegység (PSU) 550 W-os értéke egy terhelhetőség, azaz ekkora teljesítmény igényt képes maximálisan kiszolgálni. Hogy mekkora teljesítményt vesz fel a hálózatból, az pedig az ő általa leadott teljesítmény és a nem 100%-os hatásfoka révén létező saját teljesítmény igényének az összegeként számítható. Ha tehát max. 300 W-tal terheled a tápot, ami így mellékesen még felvehet pl. 20 W-ot, úgy bőven elég a szünetmentest erre a 320 W-os teljesítmény igényre méretezni.
Konkrét példa: van nekem egy FSP Nano 600-as szünetmentesem, ami 600 VA, azaz kb. 360 W leadására képes. Erről hajtok egy olyan PC-t, amiben van egy 500 W-os táp, mellette pedig egy (max.) 60 W-os monitor. Mivel tudom, hogy a gépem soha az életben nem fog (normál) üzemszerűen 100-150 W-nál, a monitor pedig 20-30 W-nál nagyobb teljesítményt felvenni, így bőven elvagyok ezzel a UPS-szel.
(#10964) HyoRemix
Nem feltétlenül szükséges pontos típusok alapján számolni, elég az adott kategóriával közelíteni. Az alkatrészeid teljesítmény felvételét pedig minden bizonnyal össze lehet vadászni egyéb oldalakról vagy specifikációkból, onnantól pedig puszta matekról beszélünk. De ha nem vagy biztos a dolgodban, akkor számolj a tápod max. teljesítményével (igaz, ezzel pont a fenti okfejtésemnek mondok ellent ), azaz 700 W-tal. Ehhez add hozzá a monitorod, a routered és a NAS-od teljesítmény felvételét, majd az eredményt szorozd meg 2-vel, hogy kapj egy VA-ben kifejezett látszólagos teljesítményt, na ennél csak nagyobb teljesítményű UPS jöhet szóba. Ráadásul, gondolom, a tápod már modern, azaz aktív PFC-s, tehát a szimulált szinuszos UPS-ek kerülendők.[ Szerkesztve ]
HyoRemix
válasz cinemazealot #10965 üzenetére
A táp az egy FSP Hyper Series, ugye 700as, deszámoljunk kb 600W-tal... Monitor 34" 40W, Router nem tom, 30 környéke, NAS is 30, tehát akkor 700W-tal számolok, tehát 1400 VA kell...
Milyen márkák a megbízhatók pl? Mire ügyeljek, ha vennék vmit?
Ezek amúgy kb mennyi ideig bírják áram nélkül, 5-10 perc, vagy mind máshogy?
Milyen boltban érdemes venni, van vmi szakbolt, vagy csak a nagy boltok a nyerőek?!Jah és mi az a szimulált szinuszos? Vagy ha keresek, akkor mit keressek
Köszi!
Cs1csó
Köszönöm a válaszod! Így már tisztább a képlet.
cinemazealot
válasz HyoRemix #10966 üzenetére
Azért az a NAS 30 wattjával óvatosabban. Hány HDD is van benne? Azok bekapcsoláskor tudod, milyen áramlökettel indítanak? Nyilván nem valószínű, hogy ezek fogják kinyírni a UPS-t, de sok kicsi sokra mehet, és ha az elmenő áram egyszer csak visszajön, és esetleg egyszerre kapcsol be minden, akkor azért az tud ütni.
Az alapfogalmakat nem fogom újra elismételni, főleg, hogy egy kis önállósággal (értsd kereséssel és visszaolvasással) jelen topic-ban is megtalálod majdnem minden kérdésedre a választ:
- áthidalási idő
- szimulált szinusz
- tiszta szinuszos ajánlatok -
egyébként itt főként az Eaton és az APC a legismertebb márkák, de más (akár kevésbé ismert) márkákról is számoltak már be elégedetten topictársak.Az pedig, hogy hol veszed, gyakorlatilag mindegy. Arra figyelj oda, hogy jó sok garanciát kapj a készülékre, és a bolt ne akarjon megszűnni a garanciális időn belül.
HyoRemix
válasz cinemazealot #10968 üzenetére
Tehát akkor 1400VA felett nézzek, tiszta színuszos legyen, Eaton és APC a jó.
Köszi szépen!Asus Maximus VIII Hero, I7-6700k, ASUS ROG Strix GTX 1080, G.Skill 16GB RipJaws V 3200Mhz
HyoRemix
Még 1 kérdés. Ez a 2es szorzó honnan jön, vagy mi alapján? Azért kérdem, mert más helyen pl vmi jósági fokkal számolnak VA-ból wattba, az 0.7, fordítva pl olyan 1.43, nem 2.
Eaton rendszerénél pedig így adják meg az egyik típusnál: 1200 VA / 750 W.
Csak azért kérdem, m az ilyan 1600VA-s UPC-k már 100 környékén vannak, az pedig azért már kicsit sok :S Bár gondolom az 1200as sem lesz kevés :SAsus Maximus VIII Hero, I7-6700k, ASUS ROG Strix GTX 1080, G.Skill 16GB RipJaws V 3200Mhz
cinemazealot
válasz HyoRemix #10970 üzenetére
Az a "jósági fok" hivatalos nevén teljesítmény tényező, és kb. 2 hete fejtettem ki, mire érdemes figyelni ennek kapcsán UPS vásárlásakor. Ami a fogyasztó szempontjából fontos, az a hatásos (wattos) teljesítmény. Ami a UPS energia tároló és -közlő képessége szempontjából fontos, az meg a látszólagos (voltamperes) teljesítmény. Mindkét paraméter fontos, de a fogyasztón múlik, mennyire fogja tudni kihasználni az utóbbit, a teljesítmény tényező ugyanis főként rajta múlik.
Az a 2-es szorzó pedig egy heurisztikus (tapasztalatok alapján belőtt) tényező, így nagy valószínűséggel nem jársz pórul. Számolhatsz kisebb értékkel is, de akkor nagyobb az esély arra, hogy a UPS-edet egyszer túlterheled.
HyoRemix
válasz cinemazealot #10971 üzenetére
Ok, köszike! Sajna ezek sem olyan szuper olcsók a 60k környéki árakkal :S De ugye vmit vmiért
Köszi a sok választ!Asus Maximus VIII Hero, I7-6700k, ASUS ROG Strix GTX 1080, G.Skill 16GB RipJaws V 3200Mhz
piero86
válasz HyoRemix #10969 üzenetére
A géped mindenestől nem fog 400W-ot fogyasztani összesen max.
A legolcsóbb megoldás tiszta szinuszos UPS-ek közül ami nekem is van, Kstar Microsine 1000. Már több mint 2 éve hajtom és semmi probléma vele.
40ezer körül mozog az ára, de egy 10-essel drágábban már 2000VA-s is van belőle.[ Szerkesztve ]
Cs1csó
válasz StSanya #10974 üzenetére
Nem, legalábbis a részemről, hanem mint egy isteni szikra, hogy bakker nem 100% hogy azért mert problémázik az UPS csakis az lehet a hunyó, lehet nekem is kapásból ez jut -jutott volna eszembe - pedig érdemes áldozni rá az időt eszközt hogy egy teljes diagnosztikával tisztázódjon tényleg hol a hiba. Bár tény hogy kb. 3? évet írnak hogy utána cserélni érdemes.
Statikus
WIN 10-ben (hoz-hez-höz) van e valamilyen univerzális UPS driver? 2 napja egy SPS PRO-t dugtam be USB-vel, valamit felismert, de semmi beállítási lehetőséget nem találtam hozzá. Korábban írtátok, hogy az SPS driver 15 éves, igaz fut win 10 alatt - ez igaz is, de win induláskor egy OK-ra váró ablak fogad.
Továbbá nem is valós adatokat mutat a csodaszoftver, 230 helyett 110V-ot ír ki, nem mutatja a terhelést, szóval kaka az egész. Tudom, vegyek APC-t stb... most ez van, olcsó, adja a szünetmentes feszt, de gondoltam, kipróbálom az USB-t. Nem sikerült.Valakinek ötlete?
Van egy másik PCM (Powercom) UPS is a környezetemben, az is USB-s, működik a szoftvere rendesen, pedig az is win 3.0 kinézetű...
Köszi
ribizly
Vettem egy használt APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial 230V (SUA1500I) csodát leharcolt aksival. Eddig minden a tervek szerint halad.
Ehhez elvileg ilyen RBC7 típusú 3rd party akkumulátor csomag tartozik, amit több helyen is lehet itthon kapni (pl. upsakku.hu, de máshol is van). Az ilyen utángyártottak ~30-40e között, az "original" APC (azárt írom így, mert több fórum is arról ír, hogy ezek csak át vannak APC-re cimkézve) pedig 60e körül mozog.
Két kérdésem is lenne:
1. Mi a különbség az RBC7 és az RBC7A között?
2. Nagyon nagy gond e, ha csak egy utángyártott "noname" akkut veszek bele?Előre is köszi a választ!
|•| https://hardverapro.hu/tag/ribizly |•|
ribizly
válasz Lacza_26 #10978 üzenetére
Köszi a tippet!
Már gondolkodtam ezen a verzión is.
Arról van valami leírás (esetleg videó), hogy ezzel mi is a teendő pontosan? Vagy tényleg csak annyi, hogy le a régi pakkról a csatlakozás és át az újra? Esetleg arról van e információja / tapasztalata Valakinek, hogy kell e forrasztani, vagy minden szerelhető hidegen?THX
Lacza_26
válasz ribizly #10980 üzenetére
Pofon egyszerű, csak rá van dugva a sarura a kábel és ennyi. A 2 akku meg összekötve ugyan úgy, mint a gyárinál az is 2 külön akku. A +- ra kell figyelni, de ennyi semmi több. A piros fekete segít eligazodni.
Nekem 1000-es van nem 1500, de ugyan ez csak 2db 12 Ah-ás akkuval, nem 17-18 Ah-ás.
mhn
Gépem: fx-8320, 4x4GB RAM, 2SSD, 1 HDD, 1 HD7750
Táp: FSP Aurum 400W 80PLUS GoldA power calculator azt írja, hogy Load power: 242 W
Van egy FPS EP 1000 UPS-em.
3-4 éves a gép és az UPS is.
Alapvetően pillanatnyi áramszünetek kivédésére használtam az UPS-t és egy darabig erre jó is volt.
Az utóbbi pár hónapban viszont többször elfordult, hogy volt valami zavar az áramellátásban az UPS elkezdett sípolni a gép meg lekapcsolt.
Az UPS sípolás csak akkor szűnik meg, ha kikapcsolom majd bekapcsolom újra.
kivétel nélkül mindig akkor volt amikor nem voltam a gép közelében, nem csináltam semmit, kb idle volt a gép.Azért is írtam, hogy zavar, mert nem feltétlenül áramszünet volt, mert pl. pont tegnap este (vihar volt) megint jött a szokásos sípolás és a gép lekapcsolt. Viszont az áram nem ment el, leglábbis pl. a sűtő órája nem állt be alapra, a tv se kapcsolt ki.
Ellenben volt pár hónapja, hogy szereltek nálunk és lekapcsolták a fő biztosítékot. Akkor viszont bírta percekig.Szval a kérdésem, hogy kuka az UPS vagy csak az akksija, vagy vmi más a gond.
A manualban azt írják, hogy
Continuously sounding -> Alarm / Fault jó de mi a fault?+1 Lehet úgy tesztelni az UPS-t, hogy szimplán kihúzom a konnektorból? pl csak a router-t kötöm rá, hogy lássam, hogy azt pl elbírja e... (kipróbáltam: 1 modem, 1router, 1 switch egy NAS-al de minden lekapcsolt, és az UPS is sípolt )
üdv! -
roPHka
Ha létezik megfelelő szünetmentes akkor szívesen venném az ötleteket milyet érdemes vásárolnom ehhez:
Proci-lap elhanyagolható a gépben, valami egyszerűbb Pentium vagy AMD kerül bele, 45-50W fogyasztással, 4GB rammal és egy SSD-vel...igazából ami lényeges az a 6db videókártya (RX470 - RX580) és egy 850-1200 W körüli tápegység. Azért írom nem egyértelműen, mert még nem állt össze a konfig, de hozzávetőlegesen 700-950W tényleges fogyasztással kell majd számolnom.
A szünetmentessel a cél, 3-5 perc működés, áramkimaradás esetén, illetve a hálózatban történő feszültségingadozásoktól megvédjem a gépet.Erre várnék optimális megoldásokat.
Köszönöm.
roPHka
válasz roPHka #10983 üzenetére
Közben keresgélek...nyílván Eaton és APC mint két nagy márkát ismerem viszont árban nem találok megfelelőt, főleg így hogy rákerestem mi a különbség off-line / line interactive / online szünetmentesek között.
Továbbá, van e ezzel kapcsolatban bárkinek bármi véleménye? FSP Champ 1k erre azt írja valós online ups.
Esetleg a line interactive is megtenné nekem?[ Szerkesztve ]
sanzi89
válasz cinemazealot #10985 üzenetére
Valószínűleg aranyásóval van dolgunk.
"Mindent azért kell tudni mert kérdezik, nem azért mert hasznos."
mhn
sziasztok!
Rákötöttem egy usb-vel a gépre és telepítettem a viewpower powermamagement software-t.
Csináltam egy battery self testet.
A monitor részen azt jelezte folyamatosan, hogy line mode.
Kb 2 másodpercenként sipolt (amíg ki és be nem kapcsoltam)
A Manual azt írj, hogy Battery replacement alarm.
Gondolom akkor akku csere.
Nagyon nem keresgéltem, de elsőre egy ilyet találtam:
https://www.alza.hu/fortron-12v-7ah-ups-akkumulator-fortron-fsp-d516067.htmEz a forton vállalható márka, vagy vmi egyéb márkát tudtok ajánlani?
roPHka
Nem bitcoint szeretnék bányászni, hiszen azt Magyarországon nem éri meg ilyen KW/H árak mellett, viszont vannak egyéb alternatív lehetőségek is amiket elő lehet állítani, azaz bányászni lehet videókártyákkal és érdemes velük foglalkozni. Nyilván egy gép beruházása sem olcsó mulatság 600-650e Ft de ha hozzáveszem még a sallangokat, szünetmentest, egyéb lópikulákat akkor közelíteni fog szerintem a 800 ezerhez is, és azért valljuk be lutri az egész, hiszen tekintsünk rá úgy mint a tőzsdére...nem lehet megjósolni hogy milyen irányba mozdulnak a cryptovaluták árfolyamai, illetve abból sem lehet messzemenő következtetéseket levonni, hogy a Bitcoin árfolyama közel +1000 dollárt mutat a 3 hónappal ezelőttihez képest, de ha optimistán gondolkodom, akkor miért ne mehetne fel a duplájára még az elkövetkezendő 1-2 évben?! Szóval kenyérre most nem kell a pénz, ezért ez a legjobb dolog amit a pénzemmel tehetek, hogy cryptovalutába fektetem, ugyanis hosszútávon hiszem, hogy óriási profitot lehet vele elérni ha türelmes az ember.
Olcsó alatt nem 5000 Ft-osra gonoltam Nyilván nem 200 ezerért szeretnék venni UPS-t. De a legalább egy nullától nagyobb fokú védelmet szeretnék biztosítani egy ilyen gépnek. Igazából az lenne a lényeg, hogy esetleges feszültségingadozásokat kivédjem vele, a villámcsapás meg szerintem már másik téma.
G@ß!
Adott egy FP600 szünetmentes táp.
Körülbelül 3 éves lehet.
24/7-be ment eddig hibátlanul.
Egy-egy hosszú hétvégi kiruccanásra teljesen áramtalanítani szoktuk. A szünetmentes is kikapcsoljuk, kihúzzuk a 220V-ból.
Múltkori alkalomkor feltűnt, hogy egy hosszú hétvége után hiába kapcsoltam volna be a UPS-t, totál le volt merülve.
Bedugtuk a 220V-ba, világított, működött.
Most hétvégén is kihúztuk, kikapcsoltuk, viszont hiába dugtuk már be, egyszerűen nem világít, se kép, se hang.
Szerintetek csak az akksi adta meg magát, vagy valami komolyabb baja lehet?
Köszi. -
*Ropi*
Egy 3 éves akku már simán meghalhatott: amíg be volt kapcsolva a csepptöltés tartotta benne a lelket de ahogy kihúztad horpadtra merült. Havonta egyszer érdemes kikapcsolásig meríteni az UPS-eket, hogy az elektronika újratanulja az aktuális kikapcsolási feszültségküszöböt: így nem érhet olyan meglepetés, hogy látszólag 20%-on van az akku, közben meg kikapcsol vele mert már nem tudja a kellő áramot leadni.
Weboldalam: http://karpatisandor.hu
*Ropi*
válasz Cs1csó #10994 üzenetére
Igen, pontosan. Annyi még, hogy általában 30%-nyi terheléssel kell csinálni a gyártói ajánlás szerint (a W-ban megadott max. terhelhetőségéhez viszonyítva - tehát egy 600 VA-s UPS valahol 360 W körül tud, ebből adódóan cca. 120W-nyi terhelést kell ráaggatni ehhez - mondjuk egy 100-as vagy 150-es izzót).
Benőke
Bányász szünetmentes kemény dió.
Sokan letettek róla.Konkrétan szünetmentest nem biztos hogy megéri venni.
Jók, csak drágák.
Pláne hogy mondjuk 1KW -ot tudjon tartani 3-5 percig.Ésszerűbb megoldás egy ilyen: (Már ha minden áron szünetmentest akarsz.)
Ehhez megfelelő akkut neked kell beszerezni, és nem egy gyártó által választottat megfizetni.
Persze ennek is van áramigénye jellemzően 5-30w környékén.
A számítógéptápegység veszteségét számold majd a fogyasztáshoz szintén.Így összességében anyagilag jobban jössz ki.
Áramingadozásoktól a jobb tápok védenek valamelyest és vannak ilyen túlfeszültség védett elosztók is. -
roPHka
válasz Benőke #10996 üzenetére
Köszönöm az infót. Utánanézek hogy ez mitől lehet jobb nekem.
Egyelőre viszont kap egy APC túlfeszvédős elosztót 6-10eFt között kapni már, meg nyilván a gép kap egy nem silány minőségű tápegységet is, szóval valamennyi védelemre azért számíthatok már így, elsőkörben ez is több mint a semmi, aztán ha marad pénz meg ténylegesen is összeáll a gép akkor a továbbiakat kitalálom, de lehet nem indokolt a szünetmentes.
Benőke
válasz roPHka #10997 üzenetére
Főleg olcsóbban jössz ki. Bazi nagy akkut tudsz mellé venni ami neked szimpi.
Ja és szinuszos.Egy APC Smart 1500VA 1200W ami elég határeset 150k felett van.
Ez a bézik az X -es ami bővíthető az meg 300k felett indul.
Ezek alapból 8 percet tudnak.Van a 2200VA -s ami 1980w -ot tud az 250k környéke.
Viszont kb 20 percig tudja tartani az 1KW -ot.Ehhez képest 100k alatt ki tudsz jönni egy a linkelt megoldással.
Ami kellően nagy akkuval hasonlóan jól fogja bírni. -
cinemazealot
válasz Benőke #10998 üzenetére
+1 az SPS-re. Én a 1000-es kistesóval szemezek egy ideje.
