- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- Videós, mozgóképes topik
- RAM topik
Nálunk is telepíthető a One UI 6.1 a Galaxy S22-re
ma Gyorsan rendbe szedte a frissítést a Samsung, Dél-Koreában újra elérhető, itthon pedig először.
Tetőfokára hág a tavasz, és ezt a hardverek is érzik
ph Asztali PC-k, monitorok, videokártya, hát, hűtés és egér is került heti válogatásunkba.
Steet Fighter 6 - Így harcol Akuma
gp A sorozat legútóbbi részének DLC karaktere alig több mint egy hét múlva érkezik a játékba.
vtechun
Hello! Engem elméletben érdekelne, hogy meg lehet e oldani hogy 2 halozatrol menjen egy szunetmentes. Tehat van egy non-stop halozat meg egy idoszakos. Es amikor az idoszakos van akkor arrol menjen. Tehat megjon az idoszakos akkor arra kapcsoljon át. Mivel lehetne ezt megoldani? és hogyan?
didyman
A szekunder hálózatra kötsz egy kellően gyors relét, ami, ha a szekunder háló delej alá kerül, azonnal meghúzza azt és átkapcsolja az UPS bemenetét az állandóról az ideiglenesre. Ehhez 230VAC tekerccsel bíró relé kell. Ha csak törpefeszültségű, DC relével tudod megoldani, akkor kicsit bonyásabb a kép, mert egyenirányítani kell, meg pufferelni is, az viszont a relének időállandót kap, tehát az UPS mindenképpen érzékelni fog áramkimaradást (az első esetben talán nem). Ezt ki lehet küszöbölni persze, de bonyolultabb lesz az egész.
"Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
kisninja
Éjjszakai áram én is tervezem hogy kihasználom a lehetöségeket.
kell hozzá egy 230 as több polusú relé azt kész is. mikor van éjjeli áram akkor behúz és adja a feszt mikor nincs akkor meg elejt és adja a normál áramot.
Van -5 és -12 is nem tom mi lehet a gond másik táppal is ezt csinálta.powered by: ®MAJORMÜVEK®
kisninja
NNN
thx a valaszt bocsi hogyn em irtam ra eddig valszeg egy apc 650 es lesz majd a heten meglatjuk milyen..! addig is üdv.!
canniball
Én olvasom be az állást.
Újabb kérdés, most a PowerChute progival kapcsolatban:
1, A Rendszerfelügyelet->Teljesítmény alatt tekinthetők meg az eddigi események, itt ezek vannak: áramszünet, alacsony feszültség, túlfeszültség és elektromos zaj. Ezek előtt vannak izzóra hasonlító ikonok, amik folyamatosan változnak (szürke, halvány sárga, ''világító'' sárga, villogás). Az ikonok változása jelez valamit vagy csak ''dísznek'' szánták a progi készítői?
2, A Beállítások->Feszültség alatt lehet beállítani, hogy mikor avatkozzon be a szünetmentes, ezek az értékek most nálam (alap beállításon) 266V-ra és 190V-ra vannak állítva. Érdemes ezeket megváltoztatni vagy jók az értékek (megfelelnek-e az alkatrészek ''érzékenységének, tűrőképességének'')?https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
Azt hiszem a márkajelzés jelen esetben mindegy, majdnem átállítottam én is ezekre az értékekre...de az én progimban csak 198 és 254 a min./max. érték (nem gondoltam hogy ez is korlátozva van ), így kénytelen leszek ezekkel beérni.
didyman
Így van, de amennyiben lehetőség van rá, érdemes csökkenteni a relékontaktusok terhelését és az átkapcsolási tranziensek hatásait (bár az amúgy is lesz a nyilvánvalóan nem fázishelyes váltás miatt). Apró dolog, de itt van rá lehetőség.
mh197
Ezekszerint minden UPS búg egy kicsit? Mert nálam van egy APC SMART 600 -as, és ennek is van egy kis búgó hangja, ami nem idegesítő napközben, de ha aludnék, akkor egy icipicit hallani, hogy magy, kb annyira, mint egy noname hangszóró szett alapzaja, vagy vmi ilyesmi, mert jobb összehasonlítás most nem jut eszembe.
Szétkaptam, és van benne egy tekercs, ami fölött pici feketedés van a belső falán a burkolatnak, ez vészes lehet, vagy még unokáim is látni fogják eset?
Emiatt a búgás miatt azon gondolkodtam, hogy beviszem egy szervízbe, hogy nézzék meg miért búg, esetleg cseréljenek benne tekercset, de ha ez alapjelenség, akkor nem cipelem sehova.
Gondolkodtam, azon, hogy leszigetelem valami tekercs szigetelő lakkal, de sajna az amelyik búg, totál zárt tekercs.
Ja, és még mindig nem sikerült összehoznom a gépemmel az UPS monitorozást!! Pedig minden megvan hozzá. Megfelelő SMART kábel, ami soros porton kommunikálna, de ha összedugom a géppel, felismeri a winben, hogy van egy ups, de az adatokat nem tudja belőle kiszedni, vagyis nem kommunikál vmiért. Esetleg vkinek erre ötlete? Vmi driver kellene? Próbáltam azzal a letölthető APC-s soft-al, na az egy kalap sz... , még annyira sem ismerte fel, mint a win. Nem egy mai darab a cucc, de jó lenne, ha működésre lehetne bírni ezt a részét is. -
didyman
A legtöbb búg, igen, bár ennek mértéke lehet a csak közelről hallhatótól a vad zörgésig bármi.
Régi UPS-hez csak a régi, 5.2.3-as powercsutka. Ha a soros port paraméterei jók, akkor már csak az a kérdés, hogy az álló, fólia mögött gombos smart600-ad van? Mert ahhoz egy másik fajta kábel kell (volt B-s és C-s a 90024-ből, elvben ott a kulcs)"Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
kisninja
Szia az én szünetmentesem nem búg mert az enyémben nincs olyan tarfó. Azok búgnak melyekben egy trafó végzi el a fesz feltranszformálását 230v-ra, szal van benne egy bazi nagy tarfó. Az enyémben pl kapcsoló üzemü táp van igy könnyű és nincs akkora trafó benne.
Nem a tekercs búg hanem a vasmag.powered by: ®MAJORMÜVEK®
stol
válasz kisninja #420 üzenetére
Szia az én szünetmentesem nem búg mert az enyémben nincs olyan tarfó.Azok búgnak melyekben egy trafó végzi el a fesz feltranszformálását 230v-ra, szal van benne egy bazi nagy tarfó. Az enyémben pl kapcsoló üzemü táp van igy könnyű és nincs akkora trafó benne.
Ne tegyünk felelőtlen kijelentéseket.
Mindegyikben van trafó, és mindegyik kapcsolóüzemű
Csak az nem mndegy, hgy az invertere, 50Hz-es, vagy nagyfrekvenciás inverterrel rendelkezik. (A tied nagy valószínűséggel nagyfrekis inverteres.)
De itt említeném meg ahátrányukat is, ugyanis nem képesek előállítani tökéletes szinusz-jelet
Nem véletlen, hogy épkézláb UPS-ekben majd kizárólag 50Hz-es inverter lakozik. -
kisninja
teljesen igazad van én az inverterre gondoltam igen az enyém nagy frekis de ebben is van trafó csak sokkal kisebb (ferrit gyűrűre van tekertve vár menet).
De mint irtam azok búgnak aminben rendes nagy trafó van és álltalában a vasmag búg egy kicsit....ha meghúznák a csavart ami össze tartja akkor halkulna egy kicsit.powered by: ®MAJORMÜVEK®
mh197
Huh, végre valaki, aki ismeri ezt a típust!
Nekem az a SMART 600-am van, amelyik elől érintőgombos, vagyis nem olyan kapcsolós, mint a BACK sorozat. Ja, és álló, vagyis nem ilyen monitor alá helyezhető, vagy ilyen lapos kiadás, hanem a szimpla szép téglatest kialakítású.
Az ok, hogy a régebbi powercsuti kell hozzá, de attól még a win beépített ups részének is látni kellene az értékeit nem? Mert ha nálam rá van dugva a gépre, és kiválasztom az xp-ben a típust, akkor nincs semmi. Több típus esetén, illetve más márkamegadást is próbálkoztam, de semmi.
A kábellel az a helyzet, hogy házi készítésű. Megtaláltam neten egy rajzot a a megfelelő lábak összekötéséről, és az alapján készítettem el a kábelt. Ha jól emléxem 2 fajta volt, mind2 megépítettem, de egyikkel sem ment. Az egyiknél kifejezetten lassab lett a gép, és néha fagyott is. Ha hazaérek, előásom a gépemen van otthon a rajz lementve, és felrakom, hogy milyen kábelt is építettem. Gondolom nem volt rossz a rajz, mert több helyen is megtaláltam a bekötést, és ugyanez volt mindenhol a SMART-okhoz rajzolva.
A kábelt úgy készítettem, hogy ugye multiméter, vettem sima soros hosszabbító kábelt, amiben ugye minden szál be van klötve a csatiba. Középen a kábelt kettévágtam, megkeresgettem minden szálhoz melyik csatipólus tartozik, a megfelelőket összekötöttem, a többit leszigeteltem, tehát elvben ugyanazt megépítettem mint a gyári. Többször is bemértem, hogy a megfelelő csatilábak legyenek összekötve, szóval ezen a részen nem lehetett gond. Most így, amennyire emléxem az egyik féle kábelrajzon 2, a másikon 4 lábat kellett összekötni. A 2 vezetékes verzió egyáltalán nem ment, a 4 vezetékes meg fagyasztott. De ezekról bővebben írok este, ha hazakeveredem a gépemhez, és akkor pontosítok. -
mh197
Akkor pontosítanék : Természetesen az UPS-emben van egy bazi nagy trafó, aminek a vasmag részét 4 csavar fogja össze. Ezzel nincs is gond, mert gondolom ez az akkus üzemkor transzformálja fel az egyenáramot.
Ami zavaró, hogy sima működéskor, tehát mikor 220 van, akkor is búg egy kicsit. Mint írtam napközben meg sem hallom, csak este hallani nagyon nagyon picit. Azért zavaró, mert monoton, és ugye ha az ember nem akar vmire odafigyelni alvás előtt, az annál inkább zavarja.
Az Ups nagy trafója mellett még 3 db kisebb trafó is van, egy 4cmx4 cm -es, valaminnt két 3x3cm-es trafó, és a kicsit közül (amik nem egyfrmák), az egyik fekete füstöt is eresztett halványan a burkolat belsejére (lehet hogy a tekercs festését, mert az egyébként is fekete színű, ellenben a többivel), és ez a tekercs búg, legalábbis szétszedett állapotban úgy hallani.
Ja, inverterbúl meg passz milyen van benne, gondolom kis frekis, mert sinus jelet előállító SMART típusról van szó! -
kisninja
Szia vidd el szervizbe ! Az a tekercs azért búg mert menetzárlatos! Valószinüleg kapott egy nagy terhelést és azt már nem bírta most haldokolva üzemel de már nem teljesíti azt ami annó a doga volt. (nem anyi fesz jön ki belöle) Akkus üzemben gondod adódhat.
jah azt egy az egyben cserélni fogják. Meg meg kell tudni hogy mi okozta a leégését, talán túlterhelés.powered by: ®MAJORMÜVEK®
stol
válasz kisninja #430 üzenetére
Nem füst, mert az égett lakknak, jellegzetes, nem összetéveszthető szaga van.
APC-ben, védelem van erre, többfokozatú, képtelenség megölni, kivéve, akkus üzemben, CRT degaussal
Nem füst, hanem a nagyfesz vonzotta por, ami a hővel felszáll!
Radiátornál falon/TV-ben, monitorban is látható ez a jelenség, sőt tápokban is a panel alján.
[Szerkesztve] -
kisninja
Én ebböl az írásból erre következtettem
''az egyik fekete füstöt is eresztett halványan a burkolat belsejére (lehet hogy a tekercs festését, mert az egyébként is fekete színű, ellenben a többivel), és ez a tekercs búg, legalábbis szétszedett állapotban úgy hallani.''
Amugy tudom hogy akár por is lehet de ha már szédszedte a user csak meg tudja külömböztetni a füstöt és a port.
Az elsö hsz ét nem olvastam el mert a másodikban irta hogy javítja... lehet át ugrottam valami felettpowered by: ®MAJORMÜVEK®
mh197
válasz kisninja #432 üzenetére
Nem elfüstölt a cucc, az tuti! Az APC tökéletesen műxik, és ezt a kis feketedést a burkolat belső felén a tekercsnél már rég felfedeztem, kb 1 éve, és azóta is teszi a dolgát.
Ilyen feketedést láttam már más tekercs körül is egyéb gépekben. A kérdésem inkább arra irányult, hogy megoldhatja-e ezen tekercs cseréje, esetleg újratekercseltetése a problémát, vagy több a vesződség vele, mint amennyit nyer az ember, mert úgyis búgni fog?! De amint olvasom ezekszerint minden esetben búg a kisfrekis inverterrel megáldott ups, ha jól értem.
Szerintem áttervezem a lakást, és kirakom az APC-t a bejárathoz, és onnan hozom be a kraftot a géphez. Ott már nem fog zavarni a búgás.
stol : Tényleg ki lehet nyírni a CRT degauss -al az UPS-t? Ennyire nagy áramot venne fel róla, ha akkus üzemben van? Vagy ilyenkor egyszerűen lekapcsol, és kész? -
stol
A ''kormos'' trafó, nagy valószínűséggel a töltőelektronika táptrafója.
Jobban van terhelve, és azért búg.
Igen, ki lehet nyírni vele nagyon könnyen, ugyanis degausskor, 1-2,5kW teljestménnyel rántja a hálózatot impulzusban (összes villany pislant egyet). A nagyobbik gond, hogy induktív terhelés, és nem tudni, mi játszódik ilyenkor le bizonyos esetekben az UPS-vezérlésében.
Nekem, már sikerűlt megölnöm így UPS-t, igaz 19''-os EIZO volt a bűnös, és a winfos -
mh197
Annyira nem vagyok otthon az ilyen tekercsek terén, de ezeket is lehet készíttetni nem? Mármint úgy, ahogy egy villanymotort képesek tekercselni, egy ilyen trafót is képesek nekem csinálni nem? Vagy esetleg boltban vmi hasonlót kapni lehet?
Hivatalos szervízbe őszintén azért nem vinném, mert anno 6k volt az cucc, és gondolom a szervíz egy ilyen tekercs cserét 10k alatt nem végezne el. Akkor meg lehet jobban járnék egy új cumóval. Ha esetleg vmi egyszerű műszaki szervíz is meg tudná csinálni a cserét, azzal jobban járnék.
És amiben absz nem vagyok biztos: Ha jobban van terhelve ez a tekercs, akkor lehet esetleg tekercsből is vmi nagyobb terhelésűt venni/készíteni, hogy az ne búgjon?
Vagy tényleg ezel a dologgal nem éri meg foglalkozni, mert nem tudok ilyet csináltatni/beszerezni emberi áron?
Egyébként tényleg vmi töltőelektronika trafója lehet, mert ugyanúgy búg, ha az érintőgombbal be van kapcsolva, mintha ki lenne kapcsolva, és csak a 220 van rádugva. Gondolom vhogy ezen a trafón keresztül töltheti az akksit. Elhelyezkedésileg is az UPS végében van, ahol becsatlakozik a 220, szóval egy kicsit ez is erre utal. -
mh197
Itt van a kétféle kábel, amivel próbálkoztam :
Megcsináltam a SMART-custom cable -t is, és a 9400024C kábelt is. A másidik esetben a 9400024C kábellel fagyott , illetve lassult a gép.
Akkor létezik egy harmadik is ezek szerint? Mármint 9400024B? Vagy az az első kábel, vagyis a custom cable a B jelzésű?
Szerk. : Az első kábel ugye a smart-cutom egyáltalán nem műxöt, attól ha rádugtam semmi nem történt.
[Szerkesztve] -
mh197
válasz kisninja #437 üzenetére
Dehát nehogymár a soros porton ne tudjon kommunikálni, ezt tuti meg lehet csinálni vhogy, ha az alkatrészek hibátlanok, vagyis az UPS jó, és a gép is.
Vki írta itt a -5V-ot, ha jól emléxem, hogy ez kell a soros porthoz. Most így kapcsiból meg nem mondom, de nekem egy chief 420W-os, atx2.0 -ás táp van, ami két ventis, és 24 tűs csatival bír, illetve két sata áramcsati is van rajta. Csak azért írtam le, mert létezik egy másik 420-as chief is, amin nincs sata, és ha jól tudom 20pines, és az lehet más paraméterekkel bír.
Ha végképp felhúz, akkor összerakok egy p1-es gépet, és kipróbálom azzal az UPS-t. Bár mostanában nincs ennyi időm, mert baromi sok a meló! -
Chieftec
Hello
Alapjáraton is búgnak, tehát amikor nem az akkukról megy a gép hanem rendesen hálózati feszt kap mert minden oké vele? Most készülök venni egy 3000VA osat és érdekes lenne ha nonstop ott búgna a hálószobában.
Konkrétan egy Compaq 3000h lenne, használtan. Nem sok minden van róla neten pláne nem arról, hogy hogyan lehet managelni. Gondolom COM port ezeken is van, de pl % os terhelést, be/kimenő feszt kiirja? Vagy ez már akkoriban se volt extra? -
Jarod1
Szasztok, Akinél soros porton kommunikál az UPS- az engedélyezte az vezérlőpult->energiagazdálkodás opcióban a szünetmentes?
kisninja
Búgás... a venti nem nyomja el a zajt ?? Nekem online van és lassan de állandóan megy a ventije hszen folyamatossan megy az inverter.
kisninja
válasz Chieftec #448 üzenetére
Lehet tévedek de mintha a compaq = powerware legalábbis már több helyen láttam.
Amugy ha régi akkor egy 25-ös com port van rajta, minden nyalánkságot mutat.
pl: Fesz be, Fesz ki, Töltőáram, Hömérséklet, Akkus üzem ídő és terhelés wattban és %-banpowered by: ®MAJORMÜVEK®
- Milyen légkondit a lakásba?
- Google Pixel 6/7/8 topik
- Már nem hisz a nagy európai EV-forradalomban a Ford
- LEGO klub
