- Steam Deck
Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
gp Az önjelölt kalózok ránézhetnek az Ubisoft játékára, hátha valaki úgy dönt, hogy megvásárolja azt.
G@ben
Akkor szerintem marad a külön szünetmentes, mert egy szünetmentes esetén ha éppen senki nincs a gépnél, akkor mindegy, hogy azonnal vagy 5 perc múlva áll le áram hiányában a többi gép. Akkor a notinak konnektorosat nézek majd, de nem biztos, hogy 500-as kell, mert nekem is egy APC RS500-am van és a sokkal többet fogyasztó gépemre is bőven elég.
Köszi!Amit ma letölthetsz, ne halaszd holnapra!
G@ben
Ha csak ennyi a különbség, akkor marad az 500-as. A gépek meg tényleg munkára vannak használva, pl a Celeronon csak költségvetés készítés megy meg net és a jövőben sem megy rajta más, az tuti. A nagyobb feladatokra meg ott az AMD-s gép illetve a noti.
canniball
Szépen gyűlünk!
''Az RS sorozat line-interaktív, nem pedig online rendszerű.''
Igen, ez tudtam (azért köszi, hogy szóltál).
''Sőt az 500-as csak sima stand-by rendszerű!''
Ez tuti? Itt van mellettem egy APC-katalógus, abban az RS500-ra is azt írják, hogy ''automatikus feszültségszabályozás'', ez pedig ha jól tudom a line-interaktívok jellemzője. Rosszul tudom?https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
Hmm...ez érdekes. Az olvasottak alapján én meg voltam róla győződve, hogy az automatikus feszültségszabályozás (AVR) funkcióval csak a line-interaktív UPS-ek rendelkeznek. Ezek szerint van olyan stand-by is, ami tudja ezt. Akkor legyetek szívesek magyarázzátok el nekem, hogy mi a különbség egy line-interaktív és egy stand-by UPS között, mert most már teljesen össze vagyok zavarodva...
canniball
Köszi, de az angol nyelvismeretem elég hiányos. Nagyon pofátlan kérés lenne, hogy foglald össze pár mondatban?
Az első kettőt nagyjából kibogarásztam (azt hiszem számomra most ez a lényeg) és a standby UPS-nél feltűnt ez a mondat: ''The inverter only starts when the power fails...''. Én azt hittem, hogy feszültségcsökkenésnél/túl magas feszültségnél is bekapcsol az akksi, ezek szerint ez ellen ezek az eszközök nem is adnak védelmet?
Ami még feltűnt, hogy a ''voltage regulation'' funkciót csak a line interaktív UPS-eknél említi. Akkor hogy van az, hogy az általad megadott linken az APC RS500-ra azt írják, hogy ''Topológia: Készenlét'', miközben említik az ''automatikus feszültségszabályozás'' funkciót?
Azt hiszem még jobban összezavarodtam...https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
Köszönöm! Kéne egy kis magyarázat is hozzá: akkor most a standby UPS véd a túl alacsony vagy túl magas feszültség ellen is (''...az átviteli kapcsoló a szűrt AC bemenetre van állítva, és akkus / inverteres üzemmódra vált, ha az elsődleges forrással gond van.'') vagy sem (''Az inverter csak akkor kezd működni, ha az áramellátás megszűnik'')?
(Bocs ha ez egyértelműen kiderül a szövegből, de úgy látszik én ma nagyon le vagyok lassulva.)
[Szerkesztve]https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
Hát azt hiszem akkor az eredeti gondolatom lesz az igaz, vagyis az, hogy egy bizonyos feszültség alatt és fölött a standby-ok egyszerűen akkura kapcsolnak.
Úgy látom a technológia alapján nem nagyon tudok dönteni (persze a logika alapján line interaktívot vennék, de a pénztárcám...), közelítsük meg más szemszögből a kérdést: mint írtam a célom az lenne, hogy egy esetleges áramszünet esetén 2-5 percig (+ 1-2 perc a leállásra) tartsa a gépet és a monitoromat a UPS (konfigom adataimnál, monitorom linkje a #207 hsz.-ben). Úgy tippelem, hogy ehhez egy 500-650VA teljesítményű eszközre lenne szükségem. Jól gondolom? Esetleg kisebb is elég lenne? Vagy ez is kevés?
mh197
Most már csak az a kérdésem, hogy kábelt, vagy vmi kábel szerelési rajzot honnan szedjek?? Az is jó, ha csak összekötési séma van, hogy melyiket melyikkel, mert azt is meg tudom csinálni, de komplett kábel is érdekel!!
Pleas help!
(Kössz a linket, nem nagyon, sőt inkább egyáltalán nem vagyok otthon az ups-ek világában, de ez a kis szerkezet már 2 éve szuperál itt nálam, és igen jól műxik. Viszont jó lenne monitorozni a dolgokat win alól benne!) -
mh197
Találtam kábelre ötletet :
Bővebben: link
Ebből a kettő féle közül melyik kell nekem a 600 -as smart-hoz, ha egyáltalán ez a jó kábelbekötés? (A 2. féle kábelnél ugye az összecsillagozott részeket , vagyis a gépnél az 1-4-es, és a 7-8 kivezetéseket össze kell zárni? ) :
Smart-Custom Cable for SmartUPSes
SMART-CUSTOM CABLE
Signal Computer UPS
DB9F DB9M
RxD 2 -------------------- 2 TxD Send
TxD 3 -------------------- 1 RxD Receive
GND 5 -------------------- 9 Ground
When using this cable with apcupsd specify the following in apcupsd.conf:
If you have an OS that requires DCD or RTS to be set before you can receive input, you might try building the standard APC Smart 940-0024C cable listed below.
UPSCABLE smart
UPSTYPE apcsmart
DEVICE /dev/ttyS0 (or whatever your serial port is)
If you wish to build the standard cable furnished by APC (940-0024C), use the following diagram.
APC Smart Cable 940-0024C
Signal Computer UPS
DB9F DB9M
DCD 1 --*
DTR 4 --*
RTS 7 --*
CTS 8 --* -
mh197
Kössz a segítséget, szerintem beszélni fogok velük. Amúgy te a kábeledet gondolom a cuccal együtt kaptad, és nem külön vetted ugye?
Nem egy mai darab az APC-m ,de egyenlőre jól műxik, és nem lenne szívem lecserélni.Csak ugye jó lenne ezt azt monitorozni benne. Na mind1, remélem, ha már van benne rs232, akkor csak lehet vhogy monitorozni a cuccost.
Na megyek telefonálni! -
mh197
A win sima ups kezelőjénél ha összedugom az ups-el a gépet, akkor ott kiírja, hogy az ups szolgáltatás le van állítva (ez előtt egy sérga háromszögben egy felkiáltójellel!.
De én nem állítottam le, csak egyszerűen összedugom, és rögtön ezt írja ki! Ilyenkor mit kellene engedélyeznem, és hol? Hogy lehet elindítani??
A PCB 7 azt írja ki, hogy nem tudja felismerni ezt az ups-t! Meg amúgy sem nagyon tetszik az a soft, fogalmam sincs, hogy hogy működne.
Használnám én a win sima ups kezelőjét, csak működne! Ha széthúzom a kábelt, akkor meg kiírja, hogy a kapcsolat az ups-el megszakadt. Szvsz vhogy látja, csak nem jól. Mindezt a win ups kezelőjénél írja ki az ups típus kijelőlése alatt! -
mh197
Éppen ezt csináltam, PCB fuul le, és utánna indítottam az ups szolgáltatást, de kiírja, hogy a szolgáltatást nem lehet elindítani, mert nem jött időben válasz.
Úgy néz ki most csoda történt! Kétszer próbáltam, és nem indította el, de most megy. Most a win vezérlőnél kiírja, hogy telep állapota jó, meg hogy váltakozó áram, de ezen kívűl a két középső részen semmi, de gondolom becsült futási időt akkor ír ki, ha lehúzom a tápcsatit az ups-ről?!
Amúgy van egy ilyen az ups-nél, hogy beégetett kód. Ez nálam 6GI . Ezt lehet frissíteni vmi firmware-el? Mert találtam az apc oldalán ilyeneket. Érdemes ezzel foglalkozni?
Amúgy a win-ben van még vmi speckós beállítás az ups-re? Mármint ami többet be tud állítani, pl, hogy kilőjje a gépet áramszünetnél, meg ilyenek. Mint az APC esetén? -
mh197
Nincs vmi jobb/egyszerűbb progi, amivel lehet figyelni az ups-t??
Pl, megpróbáltam megkeresni az APC Powerchute Personal edition-t , de sehonnan nem lehet letölteni, pedig van 1.0 - tól 1.5 -ig verziója. Az APC oldalról is csak az upgrade jöne le. Ez fizetős progi lenne, vagy mi?
Ha van esetleg más progi, az is jó lenne nekem. Te mit használsz, csak a win beépítettjét? -
mh197
Úgy döntöttem, hagyom az egészet, mert mikor összedugtam a gépet az ups-el, akkor az indulás is belassult, mert vmi kommunikációs gond lehet a kettő közt. Majd, ha veszek egy másik ups-t , akkor azt kábellel együtt veszem Csak úgy a szívemhez nőtt már ez a darab. Na meg ugye jól is műxik. A win-ben amúgy a smart ups típust választottam ki. De mindegy volt melyiket választom, mert nem akart rendesen működni egyikkel sem. Összesen egyszer sikerült elindítani, de akkor sem ment rendesen, mert nem tudta becsűlni a tápról futás idejét.
Na mind1, lehet hibás az ups-em ezen része. Kár...! -
canniball
Erről az ''aktív PFC-s tápoknak gondja van egyes UPS-kel'' dologról már olvastam, de az én tápom passzív PFC-s, így ezzel nincs gondom. Csak azt nem tudom, hogy a ''szögletes jel'' esetleg okozhat-e bárminemű károsodást/abnormális működést?
didyman
Így van, de amennyiben lehetőség van rá, érdemes csökkenteni a relékontaktusok terhelését és az átkapcsolási tranziensek hatásait (bár az amúgy is lesz a nyilvánvalóan nem fázishelyes váltás miatt). Apró dolog, de itt van rá lehetőség.
"Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
Badb0y
Itt több mint valszínű hálózati zavar volt, mert nálam a lentebb felsoroltak mentek el, 2 haveromnak a vinyója. Pedig az egyiknek túlfeszvédős elosztója volt. Szfváron nagyon nagy vihar volt.
Mármint a 2 hálókártya miatt mondod a 2 UTP-t? Mert azokat letiltottam biosba, és vettem egy Planet hálókártyát. Tehát a gép minden alkatrészét szeretném védeni, és a routert ha lehet.
Konfigom adataimnál van.
Ehhez mekkora kéne. Ha lehet konkrét típust tudtok mondaniMinőségi laptopok https://notebookokhu.business.site/
Badb0y
Gondolom ezekre gondoltál [link]
Akkor egy ilyen korrekt lenne : SUVS1000I :1000VA-es, maximum 670Wattal terhelhető kvázi színuszos kimenetű, smart UPS V/S kommunikációval rendelkező, line interaktív, feszültség stabilizátoros szünetmentes tápegység.
Maximális terhelésnél kb 6 perc,Fél terhelésnél kb 14 perc 40000 Ft
Vagy kell egyáltalán ekkora
Egy ilyenem pedig van itthon: [link]
Ha ez a 2 meg lenne, akkor kéne még vmi,vagy így már hagyhatnám nyugisan müködni ?Minőségi laptopok https://notebookokhu.business.site/
Ace Ventura
Ez mennyire káros az én gépemre, ha mégis egy nem megfelelő UPS-el kötöm össze az aktiv PFC-t , és mondjuk van egy feszingadozás, netalán egy áramszünet?
Üres az ágyam, mint a koponyám, csészémben felforr a hideg tej... az élet egy pénzdarab, feldobom néha.... de tudom mi a fontosabb: az írás, nem a fej
Ace Ventura
stol
NEM!
Kevés!
Az 500VA NEM egyenlő 500W-al!
Az 500VA-es UPS, 250W-ot tud kinyefegni valóságos teljesítményre.
Az a gép, max 200W-ot eszik, a táp veszteségeivel, 250W-ot jelenthet konnektor felé, az UPS, meg htáron fog üzemelni, az A-PFC-s mizériáról, már nem is beszélve.
SOS-UPS-nél, felújított 600VA-es SMART az Ő barátja
- Futás, futópályák
- Diablo IV
