- Videós, mozgóképes topik
- ASUS ROG Ally
- AMD APU (AM4 és AM5) topik
- Google Chromecast topic
- Meglepő lesz az okostévékre szánt X applikáció
- Szabadon fejlesztheti az OLED tévébe szánt paneljeit a Loewe
- Újabb lépést tesz a lineális tévézés felé az Amazon
- Milyen széket vegyek?
Infravörös kamerákkal vagánykodik az Umidigi
ma Az előlapra is került az éjszakai arcfelismeréshez, és a hátlapra is fotózáshoz.
Napvihar miatt akadoznak a SpaceX Starlink műholdak
it Az elmúlt két évtized legnagyobb geomágneses vihara miatt csak gyengébb szolgáltatást képes nyújtani a SpaceX Starlink szolgálatása. Musk szerint pedig hamarosan újra repül a Starship.
kisninja
Zizeg ? sok minden okozhatja pl: kilazult csatlakozó (olyankor serceg). De mivel van benne tarnszformátor ezért valószinű hogy az zizeg (mikor teszteli magát vagy tölti az akkukat olyankor a trafot használja) ki lehet lazulva a vasmag. Ha müködik nagy gondja nem lehet. Apropo mikori a kicsike ? (még a száraz öreg akksik is okozhatják ezt a hangot).
powered by: ®MAJORMÜVEK®
mh197
Elvileg nyugodtan lehet vele játszani, mármint kihúzni, bedugni az ups-t ellátó kábelt, és akármilyen módon (gyorsan/lassan, többször ki-be, stb...) elvileg mennie kell az akksira kapcsolásos üzemmódnak. Az én APC-m egy elég régi darab (szerintem van már vagy 5 évesy is, de nem tudom pon tosan mennyi, nálam csak 2 évig volt) , és akárhogy húzgálom ki a konektorból, mindig tökéletesen megy az átkapcsolás!
Ha nálad újra produkálja a jelenséget, vidd vissza, ha még garis, mert akkor tuti semmit nem ér áramszünetre! -
mh197
Mik vannak rákötve? Csak a gép, vagy a monitor is? Ha csak a gép, és 420-as a tápod, elvileg elképzelhető a túlterhelés, de nem túl valószínű. Egy 420W-ot ténylegesen megevő gépnek igencsak izmosnak kell lennie! Mert ugye a gépben a fő fogyasztó a proci, meg a vga, a többi elvileg csak járulékosan ad hozzá néhányszor 10 W-ot. (itt nem a ventikre gondolok) . Namost egy izmosabb 3Ghz feletti prescott fogyaszt idle 50 W körül, terhelve, meg jól meghúzva 140W max, vga-ból egy x800 -as idle 40W, max 80-90 W-ot eszik, ha jól emléxem, de ehhez közeli értéken kell neki kraft! Egy átlagos gép többi egységének fogyasztását erősen fölébecsülve adjunk az értékekhez még 80 W-ot.
Ha nem nyúlsz a géphez : 50+40+80 = 170W, ismét felkerekítve 200W-ot vehet le a tápról. Ez ugye a tápegység átalakítási vesztesége miatt 250 W felvett hálózati teljesítménynek felel meg.
Ha játék közben max megy minden : 140+90+80 =310W, ami elvileg olyan 385W hálózati felvett teljesítménynek felel meg.
Szerintem nem maxon, játék esetén tesztelted, hogy bírja-e az ups (nem is erre van kitalálva az ups, hanem , hogy biztonságban leállíthasd a gépet áramszünet esetén, illetve a kisebb áramkimaradások áthidalására. ) , akkor simán kellene vigyen egy komoly p4 konfigot is. AMD-re szintén kb ugyanez a séma, talán még kedvezőbb is az a64 esetén, szóval azon a vonalon is mennie kell!
Amúgy nincs vmi túlterhelést jelző led az ups-en? Az enyém szinte egy őskövület, és ezen már van, persze ez típussajátság is lehet?! Amúgy én egyszer rákötöttem egy HP laserjet III nyomtatót, szép nagy darab, 1250 W teljesítménnyel! , meg még emellett a 4 Ghz-re húzott p4-em is rajta volt 420-as táppal, és mindezt egy 600-as apc, aminek a leadható teljesítménye 400W, vitte, viszont villogott közben a túlterhelést jelző led!
Ebből kiindulva, nem valószínű, hogy nem bíná, vmi más lesz ott nálad a bibi az ups-el! Lehet hibás benne vmi kimeneti áramkör, vagy egyszerűen zárlatos benne az egyik akku, és a feszültség megvan rajta, de áramot nem képes ''hosszútávon'' terhelés alatt adni, így nem érzékeli az ups hibásnak.
Esetle a TFT-t ne kösd rá, csak a gépet, és úgy próbáld ki. Bár egy TFT is, amit most vettem 19 colos, és 43W-ot fogyszt, szóval az sem túl sok, de egy próbát megér! Esetleg ha a géppel még mindig lekapcsol, próbáld meg csak simán a tft -vel, hátha azzal megy, mert azzal egyedül tényleg mennie kellene! -
canniball
Én nem vagyok nagy szaki e téren és nem tudok olyan szép levezetést írni, mint mh197 kolléga, de: ha jól következtetek a típusszámból, akkor a te UPS-ed 325Va-s, ez pedig szerintem lehet hogy kevés ehhez a konfighoz... Annyit tudok javasolni, hogy fogadd meg mh197 tanácsát: próbáld meg úgy tesztelni, hogy csak a monitor legyen rákötve. Ha így megy én még elcipelném a szünetmentest valami olyan ismerőshöz, akinek kevesebbet fogyaszt a gépe. Ha ott megy, akkor a te gépedhez kevés a UPS, ha ott sem, akkor egyértelműen gar.
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
- Nők, nőügyek (18+)
- Bestbuy játékok
- Yettel topik
- Ghost of Tsushima - A PC-s kiadás több mint 170 országban elérhetetlen lesz
- Toyota topik
- Mobil flották
- bb0t: Gyilkos szénhidrátok, avagy hogyan fogytam önsanyargatás nélkül 16 kg-ot
