- RAM topik
- iPad topik
- Xiaomi Pad 5 - hatásos érkezés
Zimbabwébe ment a Starlink
it Immáron Zimbabwe területén is hivatalosan működik a SpaceX Starlink műholdas internetszolgáltatása.
Minden előzetest megerősít a TENAA a Razr 50-nel kapcsolatban
ma Az előzetes információknak megfelelő formában és specifikációval regisztrált a Motorola következő kagylója a TENAA adatbázisában.
Premier előzetest kapott a Venture to the Vile
gp Befutott a PC-s kiadás, a későbbiek során PlayStationre is megkapjuk a játékot.
nyunyu
válasz #41133696 #1905 üzenetére
Tapszagerto urat kerdezd, mennyiert generalozza.
Ahhoz ugyis jobban ert, mint a doglott szunetmentesek lelkivilagahozHPC-420 emlekeim szerint passziv PFC-s, szoval nem kene meghulyitenie a szogletes villanyt ado szunetmenteseket.
Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
nyunyu
válasz #41133696 #1909 üzenetére
En meg pont most neztem meg a gyartoja weblapjan, ott viszont nem irtak, milyen PFC van benne
nyunyu
válasz #41133696 #1912 üzenetére
Amúgy ez mióta a honlapja ?
Amiota ok gyartjak a HPC tapokat...
... amit egy idoben a Chieftec arult sajatmarkaskent, de elofordult ThermalTake matricaval is.
(Illetve Chieftec ennek az egyik elodjet matricazta, de az mar nincs kinn a HighPower weblapjan)Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
didyman
válasz #41133696 #7152 üzenetére
Ha annyira érdekes, lehet a hátralévő időből a tartásidő diagram alapján számolni, hozzávetőlegesen. De tényleg nincs jelentősége, hiszen állandóan változik, minek nézegetni. Ha sok, akkor az UPS szól, addig meg az a fontos adat, hogy mennyi ideig bírja tartani a gépet.
"Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
Sayuar
válasz #41133696 #7249 üzenetére
Mind a kettőben 1db 7Ah-ás 12V-os akku van.
Az, hogy pár ávente változtatják az "RBC" elnevezéseket senkit se tévesszen meg: marketing fogás.
A két RBC fizikai mérete (hossz, szél, magasság) is azonos.
Ráadásul ez az "RBC" fantázianév (replacement battery cartridge) egy nagy átverés: csak az APC matricáját veszed meg, az eredeti akku ár 3-szorosán.
Vagyis: az APC vesz egy középkategóriás akkut (Kung Long, BB, Power Exide) és rárak egy matricát, ami által az árat megtriplázza, mondván ez eredeti gyári APC. Csak ha lehúzod a matricát, akkor ott az eredeti gyártó neve -
Sayuar
válasz #41133696 #7251 üzenetére
AZ RBC2 és az RBC 110 ugyanaz. A szélesség és a hossz azonos. A magasság azért más, mert régen csak magát az akkut mérték, és úgy adták meg a magassági értéket. Egy ideje már a sarut is belemérik.
Az RBC 2J : nem tudom hogyan jutottál hozzá, ezt nem is forgalmazzák Magyarországon. Ha jól tudom a "j" a japán UPS-ekbe gyártott akkukat jelöli.
#41133696
válasz #41133696 #7087 üzenetére
Az APC Back-UPS ES550 tegnap este adta le az első jelzés, ma reggel pedig a másodikat, azaz rövid ideig pirosan világított az akkumulátor csere led, a zöld led pedig kialudt. Rövid időre, leválasztottam az itthoni elektromos hálózatról, tartotta a gépet az áthidalási idő alatt. Nem régen múlt 1 éves, ki nem kapcsoltam egyelőre - az önteszt miatt lenne indokolt -, mert rajta van a VDSL2-es HGW és egyelőre működik az UPS, de úgy érzem, hogy rendelhetek lassan egy másik akkumulátort, ezt meg talán garanciában cserélhetik majd, ha megfekszik. De lehet, hogy az akkumulátorra csak 1 év a garancia.
nyunyu
válasz #41133696 #8567 üzenetére
Annak azert nem kene ilyen hamar tonkremennie.
Anno a SUA1000I-m 5 evig huzta a gyari akkujaval, utana beletett kinai noname viszont 3-ig sem birta.
Kivancsi leszek a mostani Fiamm meddig fogja birni, vajon megerte-e a kinai vackokhoz kepest +35% arat.Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
Biluxzsolt
válasz #41133696 #8586 üzenetére
A Tied ugye az APC Back-UPS ES550.
Találtam tesztet a APC Back UPS BE550G-GR -ről.
A kettő között mi a lényeges különbség?
Amúgy nekem egy FSP 550W-táphoz és egy 24-es ips monitorhoz ez a fajta nem lenne kevés?"Ha három madár lennék,látnám magam felülről,amint magam mögött repülök."
#41133696
válasz #41133696 #8593 üzenetére
Az enyém egészen pontosan ez:
APC Power-Saving Back-UPS ES 8 Outlet 550VA 230V CEE 7/7 - BE550G-GR
tehát ezt is fogják küldeni. -
Biluxzsolt
Köszönöm a hasznos infókat!
A Te szünetmentesedet nézve az Aqva kínálatában nincs feltűntetve,ellenben a nagyobb változatnál írja,hogy "Aktív PFC-s tápokkal nem használható!"
Akkor hogy is van ez?
Sajnos az FSP Raider S 550W tápegységem épp olyan.Pedig árban és tudásban szerintem épp jó lenne.
Tomdriver
válasz #41133696 #9962 üzenetére
Szia,
a platformcserével oprendszert is cseréltél? Eszközkezelő mit mutat, nincs sárgában a kérdéses port?Szerintem első körben tedd fel a gyári szoftverét, azzal mit mutat. Ha azzal jó, akkor valamiért a win nem jól ismeri fel, vagy USB port hiba - tedd át másikba.
Ha azzal sem jó, lehet tovább kutakodni...
#41133696
válasz #41133696 #9964 üzenetére
Van itthon egy Chieftec CHB-107 esetleg arra is rátehetnél.
Az alaplapon legfelül két USB 2.0 van, most azok egyikére van rákötve. Alatta 2 db USB 3.0, és azok alatt 2db USB 3.1.
Volt már az USB 3.0-n is.
Illetve van itthon egy másik APC Back-UPS ES 550G-GR szünetmentes is, de az messzebb helyezkedik el, és USB porton keresztül az már régi gépnél is korlátozottabb információkat szolgáltatott mint a nagyobb.
Esetleg ennek lehet a dologhoz köze:
powercfg -h off
SSD-n sok helyet lehet vele megtakarítani, és UPS mellett eddig felesleges is volt.
Tomdriver
válasz #41133696 #9965 üzenetére
Azért ez az APC szoftvermizéria dolog elég érdekes, mert a 2012-es verzióból már készült win 10-hez is driver, tehát működni kéne hiba nélkül. APC pedig nem egy rossz termék, bár lehet csak hardveresen és a szoftvertámogatás gagyi hozzá.
Esetleg ha van itt APC / win10 tulaj, jelezhetné, hogy nála mi a tapasztalat.
Mindenestre javalom nézz körül külföldi fórumokon ott mit írkálnak - lehet van rá megoldás, hogy hiba nélkül működjön.Nekem továbbra is az a véleményem, hogy csak a win-es felülettel nem lesz tökéletes, mégpedig azért nem:
- mert 8.1-ről 10-re váltáskor az illesztóprogram nem jól települt, vagy ha települt, valamit nem töltött le hozzá, illetve ha települt akkor is csak egy általános APC hardver illesztést telepített hozzá ami viszont nem ismeri fel a különböző modelleket. (Persze ezt bizonyítani nem lehet, mert tuti ha az eszközkezelőben az ikonjára klikkelsz azt fogja írni, hogy az eszköz megfelelően működik. Ez olyan igazi MS sz@arság.)
- a win felismerte és telepített hozzá illesztőprogamot, de az eszköz támogatottsága csak akkor lesz teljes, ha saját drivere is telepítésre kerül.Ezt így nehéz lesz kibogózni, ilyenkor szokták mondani hogy próbáld újrahúzni a wint, de ahogy látom Te nagyon vigyázol a meglévőre és csak akkor kerülne rá sor, ha minden összeomlik.
Alc
válasz #41133696 #10014 üzenetére
Igazad van! Akkor, abban a három évben bevált, amíg meg nem halt!
De akkor mikor lehalt az elektronika, jó kis vihar volt, szép villámokkal, ami vitte is magával az előző kamerarendszert, meg szerintem az tett be a Nano 600-nak is. Utána bekapcsolt, csak folyamatosan sípolt. Elektromos figura megnézte, és állítása szerint az elektronikája ment el. Viszont az akksija megúszta, most más dolgokat szolgál ki. Utánanézek az APC-knek, ha már nálad bevált!
- Parfüm topik
- Linux kezdőknek
- Subaru topik
- RAM topik
- Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
- Elektromos autók - motorok
