47,5 milliárd dollárt költ chipekre Kína, várja a Samsungot is
it Kína egy 47,5 milliárd dolláros alappal pörgetné fel a saját félvezetőszektorát, a miniszterelnök pedig további befektetésekre bátorítja a Samsungot.
Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
gp Az önjelölt kalózok ránézhetnek az Ubisoft játékára, hátha valaki úgy dönt, hogy megvásárolja azt.
Az anyukám gépében Chieftec HPC 420-as táp van, és APC Back UPS CS650, a kérdés pedig az, hogy okozhatta e a lentebb leírtakat a Chieftech 420, vagy az APC 650? A Chieftech 420-at bevittem két szakszervízbe, egyik helyen egy xilence mérőműszerrel nézték meg terheletlenül, ott azt mondták nem százas, a másik helyen led-es módszerrel, ott meg azt mondták hogy minden oké.
Az 5V-os ágon a Xilence 5.4-et mért, a 12V-osoan nem tudom biztosan, de ott sípolt, de ismétlen a szervyzes terheletlenül nézte, csak a ventilátorok közzül ment egyik másik.
A történet tehát :
Oké, ahogy emlékszem:
Az új HDD beszerelésekor a SATA1-re került és egyből elkezdett kattogni, hozzáteszem, hogy ránézésre látszott, hogy sem a SATA POwer sem a SATA DATA nincs ferdén.nade az elejétől:
Megjött a vinyó, kicsomagoltuk és elkezdtem gondolkodni hova férne be, mert felül volt a régi HDD a Glacialtechben, és mivel úgy olvastam, hogy az újnak nem szükséges aktívhűtés, ezért az Aerocool Aeroengine ház külön 3,5"-es felsőrészébe akartuk becsatlakoztatni, mert akkor pont elért volna a SATA tápkábel másik része az anyukám HDD-jétől, de ekkor észrevettem, hogyha olyan feltesszük, akkor az Aeroengine elején elhelyekedő 120mm-es hűtőnél magasabbra kerül, ezért lentebb kellett volna tenni, de lentebb pedig ott volt a Thermalright HR-05 SLI Chipsethűtője, mely eredetileg passzív, de egy 80mm-es hűtő azért megtámogatja, ezzel az a további gond, hogy az alaplapi SATA 2-t nehezen lehet elérni, és a HDD-t is nagyon nehezen lehett becsúsztatni a chipset hűtőtől, gondolkozva volt azon. Úgy gondolkoztunk, hogy a régi HDD-ről lehúztuk a SATA Powert, mivel azon volt molexx csatlakozó is, az újjal szemben, amin ugyebár nincs molexx, csak SATA Power. Azonban a régi HDD körülményes helyen volt szintén, legalább 12 csavar rögzítette, a sata power lehúzása nem volt nagyon nehézkes, csak mivel nehezen lehetett odalátni még a ház két oldalának eltávolítása mellett is így majd a későbbi visszahelyezés rendkivül rossz látási körülmények között zajlott, nade előbb megtaláltuk a molexx-sata power átalakítót, így úgy gondoltuk, hogy nem is kell a molexxre rácsatlakoztatni a régit közvetlenül, eddig nem is volt baj, mert az új HDD-t látta a régit meg nem, de aztán rájöttünk, hogy csdak akkor nem látja a régit ha a SATA2-n van és SATA 1-en látta a régit is, mivel nagy volt a kábel dzsumbuj inkább mégis a molexx mellett döntöttünk.Jöhetett a bekapcsolás, eleinte kattogotta a HDD, ( Ott füleltünk mellett bootoláskor) aztán hallani lehetett egy pukkanást
Ekkor már nem csak az volt a gond, hogy kattog a HDD? Hanem az égett szagot is, lehetett érezni. A Gép gyors kikapcsolása következett ,meglett nyomva a power gomb, de ahelyett, hogy kikapcsolt volna, rögtön visszakapcsolt, és a szünetmentes táp overloadot jelzett, majd pirosan világított, elsőnek a monitor felsem tűnt, mert arra koncentráltam, hogy mi lehet a gond, manuálisan ezért lelett állítva a táp főcsatlakozójával illetve a az UPS főcsatlakozójával. Az UPS kétszer játszotta el ezt az overload effektust, utána láttam, hogy a monitor megsem nyikkan. Már az elsőnél sem nyikkant meg. Ráadásul egy nagy 110 000Ft-os monitorrol van szó( ami 2005-ös), így most egy vacak CRT-van rajta de annak azon felül, hogy nincs benne a kék szín nincs semmi baja.szerk: nem mindenre emlékszem pontosan, ha valahol ellentmondást látsz szólj kérlek, mert eléggé idegesek voltunk, ugyanis ilyennel még igen találkoztunk, ez egy egyszerű HDD beszerelés lett volna, és tovcábbra sem értjük, miköze a monitorhoz.
A szünetmentes táp elég régi 2005-ös.
#41133696
Mivel a szünetmentesen világított felülről számolva a harmadik led Pirosan.
1. Mennyi időnként kellene cserélni a kondit, és ez csak elméletileg cserélhető, (azaz szervízben sem foglalkoznak vele) vagy újat kell venni?
Didyman : szerint UPS gond ez, mivel az UPS overload jelzés mellett pirossal világított.
#41133696
idézek didymantől:
" A szünetmentesben s van szikravédelem, de az ha
egyszer működik, cserélni kell: talán lehet, hogy ezért nem védett már.
"Kérdés: hogyan lehet megtudni, hogy ez a szikravédelem működésbe lépett e már, és hogy cserélni kell e?
#41133696
APC Back-UPS CS 650VA/400W szünetmentes táp (ilyen van jelenleg anyukám gépén
illetve
APC Back-UPS ES 700VA/405W szünetmentes táp lehet ilyet kellene venni helyette.
Amúgy a kettő egy árban van. Az azonban egyre jobban idegesíti az embert, hogy nem tudja, hogy kell e egyáltalán új UPS-t vagy tápot venni, mert azért nem kellene a pénzt sem két lapáttal kiszórni
#41133696
Mai tapasztalat... megérkezett az új SSD kapcsolnám be a gépet beszerelés után , pár másodperccel utána szépen kikapcsol...
Igaz nem vártam meg az UPS-nél az akkumulátor ellenőrzést közben indítottam a gépet,nem rendszeres, de türelmetlen voltam, egyébként is bírnia kell hivatalos specifikáció szerint ha nincs áram, akkor is induljon...
A gond az volt, hogy nem jött ki az akksis állapotból, nem is pittyeget, hogy akksiról megy... és mindeközben volt áram a hálózati csatlakozókban.
A tápból a szellőző nyíláson keresztül égett záptojás szag terjengett...
Az UPS, és a vele kapott akkumulátor is, 2005 júniusi, szóval nincs rá panaszom. Már évek óta cserélni akartam az akkumulátort, de nem volt eddig rá panasz, és mindig elköltöttem másra...
További érdekesség, hogy nem jelzett akkumulátor hibát, így elsőnek felmerült bennem, hogy esetleg az elektronikája romlott el... nem lehetett kikapcsolni, hátul a biztosítékot is nyomogathattam, semmi, szóval így vettem ki belőle az akkumulátort...
Utána visszatettem de akkor már jelezte az akkumulátor hibát, hogy cseréljem ki... remélem tényleg csak az akksi , de úgy gondolom hogy esélyes, hogy csak az legyen a gond. Az akkumulátor 11 k körül van, szóval az még tűrhető összeg, de egy ilyen 650-es UPS megint újonnan 32 k lenne ...
#41133696
Helló, nincs mód arra, hogy a speakert bekapcsoljuk az APC PowerChute telepítése nélkül?
Ma megint volt egy kemény áramszünet még aludtam...
Mondjuk ez volt az első olyan az elmúlt 8 évben amikor lement 3%-ra, a képen már tölt 8%-on van, és ez új akksi is.
Csak az APC POwerChute-ot nem akar Windows 8 -ra feltenni, mert korábbi verzióival is volt gondom Windows 7 és Vista alatt is.
Persze minden rosszban van valami jó majdnem megvolt a teljes lemerítés 1x
#41133696
Helló rendeltem egy APC BackUPS ES BE550G-GR 550VA szünetmentes tápot + ajándék P1T-GR túfeszültségvédőt. Ez lesz a második UPS a szobámban, a Back UPS CS650 nem olyan régen kapott új RBC17 akkumulátort.
A Master funkcióval kapcsolatos kérdések:
1. Ez alapból be van e kapcsolva? (USB-vel össze akarom kötni, és össze is fogom, de a PowerChute-ot nem feltétlenül erőltetném) probléma: http://logout.hu/tema/re_tulfeszultsegvedelem_es_tapellatas/hsz_111-111.html
2. A Master aljzat melletti csatlakozók folyamatosan kapnak áramot? Csak a vele ellentétetes oldalon lévő három nem?
Úgy gondoltam, hogy Masterbe kerülne a PC, mellé a monitor, és mellé a VDSL HGW csatlakozója. Utóbbi nagyon fontos, hogy akkor is kapjon áramot ha a PC ki van kapcsolva, vagy alvó módban van.
#41133696
AIDA64 Extreme Edition-ben most nézem a két UPS-emen /vagyis nézném, hogy a rájuk kötött gépek, mennyire terhelik le őket/.
APC Back UPS CS650-nél látszódik a terhelés
APC Back UPS ES 550G-nél ez az információ hiányzik...
Szóval ezzel is megnyirbálták volna az USB porton keresztül kinyerhető információkat?
#41133696
Azt néztem, hogy ebbe: APC Back-UPS ES 550VA 230V German/Dutch miért megy eltérő akkumulátor:
RBC2, RBC2J (nekem nem ez van), mint ebbe:APC Power-Saving Back-UPS ES 8 Outlet 550VA 230V CEE 7/7 APCRBC110 (nekem ez van)
Ugyanaz a teljesítmény, csak ez újabb és "zöldebb".
#41133696
válasz #41133696 #7087 üzenetére
Az APC Back-UPS ES550 tegnap este adta le az első jelzés, ma reggel pedig a másodikat, azaz rövid ideig pirosan világított az akkumulátor csere led, a zöld led pedig kialudt. Rövid időre, leválasztottam az itthoni elektromos hálózatról, tartotta a gépet az áthidalási idő alatt. Nem régen múlt 1 éves, ki nem kapcsoltam egyelőre - az önteszt miatt lenne indokolt -, mert rajta van a VDSL2-es HGW és egyelőre működik az UPS, de úgy érzem, hogy rendelhetek lassan egy másik akkumulátort, ezt meg talán garanciában cserélhetik majd, ha megfekszik. De lehet, hogy az akkumulátorra csak 1 év a garancia.
#41133696
Nos azóta csak kikapcsoltam, az önteszt miatt, bekapcsolás után rendben lefutott. Remélem, hogy csak valami átmeneti zavar volt. Mozgatva sem igen volt mostanában, pár hónappal ezelőtt helyeztem át a nyomtató mellől, és nem hinném, hogy a csatlakozó egyébként lazán lenne az akkumulátoron, de most nem szedtem ki, mert rendesen be van drótozve, mind a nyolc foglalaton lóg valami. A másik UPS-ben, ami APC-Back UPS-CS 650, több mint 2 évvel ezelőtt lett cserélve akkumulátor 7 év és pár hónap üzemidő után, szóval kicsit meglepett ez a jelenség most. Amúgy feltettem a PowerChute programot, arra a gépre amin a Back UPS-ES550 lóg, és hát még szoftveres öntesztet sem találtam benne, pedig a szoftver egyébként tudná, CS-nél amikor fent volt, akkor bármikor indíthattam szoftveres öntesztet, csak már évek óta nem használom a PowerChute-ot, mert letiltja a Windows Native Power Managementet. Az ES-ből egyébként is kevesebb információ olvasható sajnos ki USB kapcsolaton keresztül mint a CS-ből.
#41133696
válasz frpeter #8572 üzenetére
Ez email címen vagy weblapon lehet lejelenteni? Címet tudnál írni? Ha rendszeressé válik, akkor természetesen lejelentem, csak nem szeretnék árnyékra vetődni sem, szóval előtte még megnézem, nem e mozdult el az akkumulátor, nincs e érintkezési hiba. A legutóbb ugye elég egyszerű volt a képlet, mert már akkumulátor 7 éves volt, tehát nem volt garanciális, szóval rendeltem újat az UPS-be. Meg ugye ez két élű dolog, vagy az akkumulátor a hibás vagy az UPS elektronikája, ettől a múltkor is tartottam, szerencsére az akkumulátor volt rossz, akkor le is írtam, hogy érdekes volt az illata is kiszerelés után, így a CS már nyáron lesz 10 éves.
#41133696
Lejelentem hibára, mert az imént megint előjött
Közben ellenőriztem az oldalon:
"A(z) APC Power-Saving Back-UPS ES 8 Outlet 550VA 230V CEE 7/7 (BE550G-GR) eszköz a szabványos 2 years repair or replace, 3 years repair or replace for European Union countries időtartamú gyári garanciával rendelkezik. A garancia a vásárlás dátumától kezdve érvényes. Abban az esetben, ha nem rendelkezik a vásárlás dátumát igazoló számlával, a garancia a gyártási dátumtól számítandó. A termék gyártási helye"
#41133696
Leírtam nekik mindent részletesen, és csatoltam a számlát is, valamint természetesen a gyáriszámot is beadtam. Viszont érdekelne, hogy a csere itt hogyan is megy. Anno a Logitech-nél az MX 1000-es egeremet és a G15-ös billentyűzetemet úgy cserélték, hogy az UPS hozta az újat, a réginek meg le kellett vágni az USB csatlakozóját, és elküldeni Svájcba. Itt viszont nem tudom, hogy most akkumulátort küldenek, vagy cserélik az egész UPS-t?
#41133696
válasz frpeter #8585 üzenetére
Mondjuk ennek a módszernek az előnye, hogy elvileg zsírozottabban és gyorsabban megy mintha a bolton keresztül intézném ahol vásároltam, hátránya viszont, hogy itt 550-est kapok vissza is. A boltnál általában meg lehet csinálni azt, hogy ráfizetéssel egy nagyobb modellre cserélnék, mert akkor már egy 700-ast bevállalnék. Amikor vettem, azért döntöttem az 550-es mellett, mert a kisebbik géphez+ a HGW-hez elég, ha nem a kisebbik gép van rajta hanem hónapokig például a Sony LCD tévé ahhoz is elég volt. Viszont most majd lehet veszek egy PS4-et, amit már lehet nem bír majd el, ebben a kombinációban: PS4+HGW+LCD tévé. Maximum veszek majd egy harmadik UPS-t is...
#41133696
Már válaszoltak is UPS futárszolgálattal küldik az újat, komplett csere lesz, 5 munkanapon belül érkezik, és utána pedig majd elszállítják a régit. Azt írták, hogy ilyen esetben csere akkumulátort szoktak küldeni, de most nincs raktáron, és azért, hogy ne kelljen sokat várnom rá, így az egészet kicserélik
#41133696
válasz Biluxzsolt #8591 üzenetére
APC Back-UPS ES 550VA 230V German/Dutch BE550-GR
A G az újabb fejlesztés:
APC Power-Saving Back-UPS ES 8 Outlet 550VA 230V CEE 7/7 - BE550G-GR - ez már megkapta a Green Premium Product plecsnit. Van rajta egy külön gomb is erre.Maximum 330W a terhelhetősége, kereken 400W a APC Back-UPS 650, 230V BK650EI az én másik UPS-emé. A APC Back-UPS ES 700VA 230V German/Dutch viszont már 405W maximális konfigurálható teljesítménnyel bűszkélkedhet.
Az én esetemben az 550-is elég lesz a PS4-hez, ha nem az elméleti maximumhoz közelít fogyasztásilag, mert akkor a HGW maximális 13W-os teljesítményfelvétele sem okozhat gondot.
#41133696
válasz #41133696 #8593 üzenetére
Az enyém egészen pontosan ez:
tehát ezt is fogják küldeni. -
#41133696
válasz Biluxzsolt #8596 üzenetére
Nekem ilyen tápegység van abban a gépben ami rajta lóg: FSP400 60APN 80+
#41133696
Van egy ilyen az emailben:
"Kérjük, ügyeljen rá, hogy az esetleges kiegészítõk és kábelek el legyenek távolítva az eredeti egység(ek)bõl."
Mármint gondolom a dobozba azért bele kell tenni, csak ne legyen rácsatlakoztatva illetve az akkumulátort is ki kell szedni.
#41133696
Helló,
Vásároltam egy ilyen APC ProtectNet önálló tranziens elleni védelem 10/100/1000 Base-T Ethernet vonalakhoz.
Szabad e ennek a terméknek a földvezetékét a konnektor földvezetékéhez közvetlenül hozzákötni, mintegy meghosszabbítandó a földvezetéket?!
#41133696
válasz cinemazealot #9417 üzenetére
Helló, túlságosan sok nincs, csak pár kép:
Ezzel az a baj, hogy a gép messze van a kábelmodemtől, a routertől, tehát maximum úgy tudnám megoldani, hogy vennék 10 méter UTP kábelt, kábelmodemtől az APC-t elhoznám a gépig, ott a földvezetéket a számítógépházhoz csavaroznám, aztán 10 méter kábel vissza a routerbe
Illetve annyi van írva, hogy ugye földelés nélkül semmit sem ér
Szóval jelenleg a konnektor zöld-sárga vezetékéhez van passzentolva, de itthon volt aki azt mondta, hogy lehet ez nem szabályos...
#41133696
Helló,
A közelmúltban platformot váltottam, AMD-ről Intelre, azóta egy furcsaság van az új alaplapra (ASUS Z170-A) USB-vel csatlakozó APC Back UPS CS650 esetében a Windows 10 Pro nem látja az akkumulátort napokig, ha az az USB portról le volt húzva (pl takarítás miatt, vagy mert legutóbb be kellett szerelnem egy TPM modult)
Aztán magától ha felismeri a következő szétszedésig úgy is marad
Maga az UPS nem új, de az akkumulátor benne kb 3 éve volt cserélve, eredetiről, új eredetire.
Valakinek valami ötlete esetleg? Találkoztatok már ilyennel?
Az APC gyári szoftvere nincs fent. Natív Windows-é van használva.
Az önteszt rendben lefut. Ha menet közben lehúzom az UPS-t a konnektorról, az tartja a gépet, és a Windows továbbra is ugyanazt jelzi ki, mintha hálózati áramról menne.
#41133696
válasz Tomdriver #9963 üzenetére
Szia, Windows 10 Pro volt előtte is, dobozos Windows 8.1-ről frissítettem, így azt hoztam át az új platformra, még az ingyenes váltási időszakban.
Nincs felismerhetetlen eszköz itt sem, és itt sem:
AIDA64-ben viszont látok kettőt:
Az APC oldalán 2012-es szoftver van csak fent hozzá... ráadásul ha azt feltettem minden Windows újraindításnál UAC ablakot dobott, plusz még a régi rendszeren letiltotta a natív Windows-ét, és nem lehetett alvó módba küldeni a rendszert.
#41133696
válasz #41133696 #9964 üzenetére
Van itthon egy Chieftec CHB-107 esetleg arra is rátehetnél.
Az alaplapon legfelül két USB 2.0 van, most azok egyikére van rákötve. Alatta 2 db USB 3.0, és azok alatt 2db USB 3.1.
Volt már az USB 3.0-n is.
Illetve van itthon egy másik APC Back-UPS ES 550G-GR szünetmentes is, de az messzebb helyezkedik el, és USB porton keresztül az már régi gépnél is korlátozottabb információkat szolgáltatott mint a nagyobb.
Esetleg ennek lehet a dologhoz köze:
powercfg -h off
SSD-n sok helyet lehet vele megtakarítani, és UPS mellett eddig felesleges is volt.
- Telekom mobilszolgáltatások
- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- Apple iPhone 14 Pro Max - sziget fesztivál
- DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
- Polgári repülőgép-szimulátorok
