- Autós kamerák
- Milyen SSD-t vegyek?
- iPad topik
- Zeneszerkesztő és DJ topic
Beszáll a kézikonzolok világába a PC-s házairól elhíresült az Antec
ph Csak éppen nem saját fejlesztésű dizájnnal, hanem korábbi koncepció átnevezésével.
Cs1csó
válasz MrZed001 #16561 üzenetére
Sajnos ez a helyzet, bosszantó, hogy nem bírják, lehet revideálnom kell az álláspontomat, hogy a max teljesítmény +30%-ára kell belőni a UPS teljesítményét lehet jobb 50%-ra?
Na igen a benzines aggregátor egy benzinmotor tehát hangja van, sőt pöfékel tehát annak félig meddig a szabadban is kell lennie vagy komoly szellőzésének kell lenni, de sokáig bírja, persze után kell töltögetni.
Egy haver más témakörben úgy oldotta meg a motoros szivattyú továbbműködését hogy extra tankot tett rá és úgy megy fél napig egy töltéssel.
1ébként nem tudom milyen hálózatod van de ha évente 3napra leállnak szerelni az vagy nagyon üzembiztos a köztes időkben, vagy valami ótvar gány
IDEAZON Zboard MERC gaming billentyűzetet keresek.
válasz MrZed001 #16572 üzenetére
Az illető írta hogy évek óta megy vele az UPS, így feltételezhető hogy nem robbant még fel
Sztem van akkora az a 100Ah akku hogy az UPS olyan áramot nem is tud adni, ha neki is ilyen 7-9Ah volt előtte, persze ne keveredjenek a dolgok ha nem muszáj. Én ha veszek akkut, direkt UPS akkut szoktam nézni és az megy bele.
Nem tudom mennyit mehet egy aggregátor egyhuzamba de sztem ha jó a szellőzés, friss olaj van benne egy 24órás menetet bírnia kellene, a lényeg hogy egy bizonyos fogyasztás mindig legyen rajta.
A szivattyúnál meg mind1 csak benzin legyen benne, nálunk is van több és én még csak ügyelek is arra hogy induláskor melegítés, tehát kis gáz ez kb. fél-egy perc, aztán terhelés, leálláskor alapjárat - visszahűtés. A melós ezt leszarja és úgy sincs velük különösebb baj.
libus
válasz MrZed001 #16586 üzenetére
+1
Én is azt mondom hogy kevés lesz a 600W-os UPS 400W megtartásához.
APC easy 1000-em(600W) 310W-nál elvérzett!
Az Eaton 850i (480W) szintén....de 270W-al még elbírt.
Legalább 800W-os kell oda, a tapasztalataim alapján.Ps5 Digital Edition, LG Oled55C9, LG Oled48C1, Hyper X Cloud II, Poco X4 Pro 5G
Charx
válasz MrZed001 #16636 üzenetére
Igen, ha tölt egy kicsit akkor bekapcsol, nem vált akkus üzemmódra.
Csak gondolom a szerver 7 vinyóval indításnál nagyobb áramot vesz fel és ezt nem bírja amikor lemerült az akksi. Ha nem kapcsol ki a gép mire visszajön az áram akkor nincs gond.
Csak nem értettem hogy amikor már áram alatt van és tölti az akkut, mért vált át ha bekapcsol a szerver. Azért köszi szépen. -
válasz MrZed001 #16644 üzenetére
Amúgy érdemes ezekért basztatni a szolgáltatót?
Nekem az APC Smart néha akkorát kattan mint ha akkura kapcsolna de nem ez történik. Most nem jellemző de volt olyan hogy percenként többször is lezajlott ez. Ha konnektorba dugtam a multimétert akkor kijött 180V is a kattanás idejére aztán visszaáll 250V-ra. Ha frekvenciamérésbe teszem akkor kattanáskor 25-30Hz majd 50Hz ahogy kellene.
Ez nekem azt jelenti hogy vagy a házba szar valami, vagy a hálózaton transzformátor, esetleg egy 20kV kapcsoló szarakodhat. Feltételezem hogy a hálózat mert a házban módosítás nem volt és anélkül szűnt meg viszonylag ez a nyavalya.
Itt érdemes megjegyezni hogy a nagy 2013-as balhéban középfeszültségen úgy széthullott egy kapcsoló hogy késő este valszeg kalapáccsal verték vissza mert kiejtette az egyik fázist félig és a fél házban nem vagy csak igen darabosan volt villany. Pár éve meg egy motoros kapcsoló mehetett ki éjjel, mert arra ébredtem hogy 3fázisból nincs meg egy, ezen volt a két UPS és éjjeli kettőkor két ügyfélszolgálati betelefonálás között távvezérléssel megoldották a dolgot. Nem tudom azóta lecserélték e a problémás elemeket kint, de kinézem ebből a bandából hogy nem.
Jostee
A hangfalomon szoktam néha egy kis recsegést hallani, de teljesen random szokott lenni. Viszont ha csinálja akkor kb egész délután, másnap meg nem feltétlen. Próbáltam az első és hátsó jack dugaljt, illetve több driverrel is.
Oroszlányon lakom, nem tudom itt mennyire stabil a hálózat. Lehet ez okozza a problémát? -
válasz MrZed001 #16674 üzenetére
A két beugró akkuról azt kell tudni hogy évekkel ezelőtt megvettem és álltak, csak időnként volt rátöltve. Nem készült el az az eszköz amibe eredetileg szántam, de hála a tervezési kultúrámnak ez az akku egy másik nem kimondottan informatikai géppel csereszabatos.
Tavasszal be is lett építve az egyik és ott nem tudom milyen a töltésvezérlés, sztem semmilyen így a 10wattos napelem annak természetes valójába töltötte amikor sütötte a nap.
Nyár végén letároltam és vettem is ki az akkut az UPS hiba miatt. Kis akku programmal rátöltöttem azért és az álló akkura is töltöttem aztán egyforma feszültséggel raktam be. A külön párhuzamos töltés ebből a programból kimaradt.
Most infrával 1-2tized az eltérés. Sztem ez normális, mérési hibahatárnak is vehető. 1-2hét és megveszem az új akkut, addig már nem bontom le róla. A teljesen új akkuval is csináljam meg ezt amit írtál, vagy bízzam az UPS-re?
Mivel át lesz dolgozva 7Ah-ról 12Ah-ra, közben csinálok egyenként kivezetést hogy lehessen mérni alkalomszerűen, akkor már könnyebben kimutatható ha az egyik kezd elmászni. Most a kettő akkuból az egyik gyakorlatilag nem dolgozott semmit, a másik tavasz óta ment a napelemes gépbe amiről már szó volt.
válasz MrZed001 #16676 üzenetére
18Ah akku, de ahogy elér egy feltöltött feszültséget azzal arányosan csökkennie kellene az áramerősségnek nem?
Azon a gépen a napelem közvetlen kapcsolódik az akkura így sztem ha erősen süt a nap simán túltöltheti nem?
Ami szerkezetbe nem került bele annak idején úgy lett tervezve hogy külön napelemről is tudok tölteni, de töltésvezérlőn keresztül. Az áramot is azon keresztül lehet kivenni, így 10.5voltnál lekapcsol automatikusan.
Na mind1 az új akku ha egyforma feszültséggel jön, először az UPS tölti majd fel, aztán időnként rámérek mert ahogy írtam az átépítés után meg lesz oldva hogy bontás nélkül is lehessen mérni. Aztán ha egy tizednél nagyobb az eltérés akkor vagy merítem egy kicsit a nagyobb feszültségűt, vagy rátöltök a kisebb feszültségűre, avagy párhuzamosítom egy ideig.
De mivel ez megcsinálni idő adott esetben, az UPS meg nem árt ha állandóan van, az jó eljárás ha 1-2havonta cserélgetem az akkut és ami kint van egy feszültségre hozom addig? Eleve 4et veszek mert egységesítem a két szünetmentest, de akkor veszek 6ot így mindig van két akku amit lehet szinkronizálni és időben beletenni az UPS-be 1-2hónap pihenő után.
válasz MrZed001 #16700 üzenetére
Ennyire azért nem gázolok bele a lelkivilágába
7Ah helyett 12Ah lesz majd benne, az még minimális módosítással belefér. Valamint csereszabatos lesz a SmartUPS egységgel így.
Amúgy lent amit még írsz az amolyan házilag UPS lenne, de hogy kell összehozni? Tehát ugyanúgy bemegy a 230V az inverterbe, amivel tölti az akkut majd visszaadja a 230V-ot a kimeneten mint egy kettős konverziós UPS?
Napelemre van egy rendszerem ami még ki se volt bontva, de ott egyértelműbb a dolog. Van a napelem, azt ráteszem a töltésvezérlő napocskás kapcsára, a töltésvezérlő tölti az akkut az akkumulátoros kapcson, közben adja a 12V-ot a fogyasztónak a fogyasztós kapcson.
Ha nincs vagy gyenge a nap akkor az akku 10.5V merítéséig ad áramot. Ez a 2kW inverter amit írsz az is olyan csak 230V verzióban?
Stanley-B.
válasz MrZed001 #16734 üzenetére
jó, de SchumiBácsi fentebb szerintem nem az egész házát tervezte ellátni vele 800 ezerért... gondolom ezért nézett használt UPS-eket 100 körül.
Vagy nem is 800 ha az alibabás linkkel számolok, csak az akku szállítással 700 (USA-ba de ide sem lenne olcsóbb). Ezt meg fogják vámolni tehát legalább 900 ezer csak az akku + inverter = 1,1mDe amúgy én sem újonnan vettem a két SMT3000RMI2U-t, töredékéért annak de tény, hogy nem egy ház ellátására való... arra majd aggregátorom lesz.
Szvsz 1,1m-ért inkább pár darab nagy rackes APC használtan (így még akkor sem nézünk ki a fejünkből bután ha elromlik az egyik, nincs semennyi kiesés, kritikus fontosságú dolgoknál) + egy aggregátor. Az sem utolsó hogy nem kell 1 millióért új akkukat venni mikor elhasználódnak.
Az meg hogy a szomszédok felkelnek rá, le van kaksizva[ Szerkesztve ]
válasz MrZed001 #16728 üzenetére
A számítógépem elég kritikus és 10év alatt egyszer se hagyott cserbe a Smart UPS.
Volt áramszünet, széthullott 20kV kapcsoló miatti szakaszos fáziskiesés az egész faluban fél napokig, feszültségingadozások. Egyszer állt meg a tudomány, akkuhiba miatt. Most egy ilyenre nem lehet rábízni egy keringetőt?
Annyi a dolga hogy adjon áramot amikor nincs. 600W a csúcsteljesítménye, 100W kell. Ha ezt is kivezetem úgy mint az MGE-nél, akkor kettő helyett 4db 12Ah akkuval már duplázódna a tárolóképessége.
Van valami amit tudnunk kellene? Mi történt hogy nem vált be a kritikus rendszereknél?
válasz MrZed001 #16738 üzenetére
Értem. Sztem az akku az pont egy olyan dolog hogy az UPS nem sokat tehet róla. Amikor jön az áramszünet vagy egy önteszt, általában akkor fekszik meg ha annyira szar az akku. Az MGE is így adta meg magát nemrég, aztán most 3x annyi akkuval nincs baja, pedig az elején teszteknek volt alávetve.
Az 1500VA egységed érdekes, az 900W használható teljesítmény lenne. Nekem 1000VA mindkettő, ami mondjuk 600W használható. Soha nem dőlt le egyik sem áramszünetkor, mindig le tudtam kapcsolni rendesen. Sőt amikor csak az MGE volt, 200-300W terheléssel is tökéletesen ment.
Beleásom magam majd abba a rendszerbe is amit preferálsz, de nem horroráron akarok fejleszteni. Most egy ténylegesen 600W teljesítményű cucc némi akkucsomaggal megtoldva nekem untig elég volna. Ha a külön inverteres világba gondolkodok, a lépcsőket nem ismerem de max 1000W szintén elég. Inkább több akkut veszek a maradék pénzből.
zsolt501
válasz MrZed001 #17208 üzenetére
Régebben egy ismerősöm nézegette az aggregátorokat is, ő tanyán lakik és ott nem túl stabil az áramellátás, és mivel állattenyésztéssel is foglalkozik ott nem igazán jó ha hosszabb rövidebb időre van kiesés.
Ő akkor a gázüzemű aggregátorokat nézegette, mivel az üzemanyagok minősége nem túl jó pláne ha hosszabb ideig áll a tankban.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
Stanley-B.
válasz MrZed001 #17295 üzenetére
hát ez attól függ szerintem, hogy milyen felhasználásra kell. Egy átlagos családi háznál valószínűleg így van, de:
1. nálam nem jelent problémát éjjel 2-kor, nincs közel a szomszéd. De ha közel is lenne, a milliós beruházásomat nem a szomszéd kényelme alapján hozom meg, évente 2x kibírja, ahogy én is mikor megszólal mások riasztója tévesen
2. kétségtelen hogy szakembert kell megbízni a kiépítéssel
3. ez nekem nem jelent gondot mert van 3 nagy rackes APC-m (meg jópár kicsi Cyberpower), amik simán áthidalják a kimaradást amíg kapcsolna az aggregátor. És az egyenletből nem akarom kihagyni az APC-t mert végső esetben valaminek le kell állítania a gépeket szabályosan.ugyanakkor:
az én vállalkozásom a saját ingatlanomban van. A 3 nagy rack szekrényemhez tele szerverekkel és hálózati eszközökkel (+ még jópár egyéb dolog azon kívül) nem győzöl annyi akkut venni, hogy tartsa több órán át, csak csilliárd forintokért. Amit aztán szintén csilliárdokért cserélhetsz is mikor elöregszenek. És akkor csak pár óráról beszéltünk, nem "végtelenről" ami elérhető az aggregátorral + benzinnel. Így első ránézésre többe kerülne az akku mint az aggregátor kiépítéssel együtt, az akkucseréket meg sem említve. Oké az aggregátorra is kell költeni karbantartás miatt, de szerintem közel sem annyit.
Szerintem nekem az APC + aggregátor az út, nem a csillió akku.[ Szerkesztve ]
Stanley-B.
válasz MrZed001 #17300 üzenetére
nos, nekem az jelenleg kb 2,5 órára lenne elég, ami nem biztos, hogy elég... Amennyi akku elég lenne annak az árából már lehet találni akár zajcsillapított aggregátort is, ami mégiscsak tartósabb lesz mint az akku.
Áfa nélkül sem nagyon találtam 600-ért amúgy, azzal meg pláne nem. -
Szia,
Ezen az akksipakkos dolgon én is régóta agyalok áramszünet esetére.
Mivel már újra vezetékezni nem tudom a 3 fázist, így kénytelen vagyok a teljes házban gondolkodni, de nemigazán jöttem rá megoldásra.
Amit szeretnék:
- 24 órás fenntartás max.
- Jelenleg olyan 10-12kw a napi fogyasztás, egy 15kw-ra terveznék.Ez milyen eszközvariációból lehetne kivitelezni vajon?
Aggregátort ismerem, ahogy írtad azok miatt nem szeretném.
Tesla akkupakk horrorr áron van.joceehunt felhasználónak 60 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=joceehunt
válasz MrZed001 #17326 üzenetére
Nálad 5kw-os az inverter?
Akksikból mit találtál eddig?
Szerintem a tűréshatár egy 1 millió körüli összeg lehet, ami még azt mondom megéri családi háznál. Nálam már okosház szerű az egész ha nincs áram cumi . És azért előfordul...
Illetve még kérdés az akukkat milyen gyakran kell cserélni.joceehunt felhasználónak 60 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=joceehunt
Cs1csó
válasz MrZed001 #17543 üzenetére
Szakszerviz csak panelt cserélni tud.
Na ez tud bosszantó lenni, mert jól jönne ha valaki "komplexen" átlátná és megvizsgálná az egész hóbelebancot és úgy tudna mondani okosságot. A betáp, a vezetékelés, az egyéb terhelés akár páratartalom, hőmérséklet nem e zavar be stb.
inf3rno
válasz MrZed001 #17550 üzenetére
60W/1000W/kW*24h/d*31d/M = 45kWh/M
45kWh/M*38Ft/kWh = 1700Ft/M
Vállalható költség, de pl egy offline ugyanúgy működhet, és kevesebb plusz költséggel jár. Érdemes ezeket is bekalkulálni az árába, főleg ha több szünetmentes van otthon, mint nálam, mert megdobhatja a villanyszámlát.Buliban hasznos! =]
belinho
válasz MrZed001 #17681 üzenetére
Szinte minden UPS-ben van túlfeszültségvédelem, szóval ha jön az áramlöket, akkor nem fogja kinyírni,vagy bekapcsol az AVR, vagy átvált akkumulátoros üzemmódba.
Ezzel a dugjátok a túlfeszültségvédőt az UPS elé csak azt éritek el, hogy túlfeszültség esetén leold, és az UPS nem kap onnantól áramot és szépen lemerül, ergo feleslegesen van így üzemeltetve. Ha NAS van rákötve, akkor kezdődhet a több órás szinkronizálás.
Ezek a túlfeszültségvédők inkább a drágább műszaki cikkek védelmére jók, amiket nem akarsz, vagy nem tudsz szünetmentesre kötni, de mégis szeretnél valami biztonságot. -
simico
válasz MrZed001 #17705 üzenetére
Pont ilyen APC SurgeArrest van nálam a falon - az APC szünetmentesbe dugva illetve tegnap óta már nem, most már kikapcsolja várja, hogy egyszer majd kibontsam a kábelét a falból.
Nem tudom mi változott a LiFePo4 akkuk terén ez elmúlt évtizedben, de anno a modellezésben pont azért szerettük az akkor újdonság LiFePo4 akkukat, mert baromi nagy árammal, azaz nagyon gyorsan fel lehetett tölteni őket. A sima LiPo akkuknál az 5C volt az általános töltésre, ehhez képest a LiFePo4 akkuk 20C-je bámulatos volt. Amiért viszont nem szerettük és nem terjedt el, az a rövidebb élettartam (kevesebb töltési ciklus) és az alacsonyabb cellafeszültség volt. Utóbbi miatt csak a rádió, szervók és egyebek független tápellátására volt jó, a motorokhoz kevés volt.
Más.
Tegnap hazahoztam az SPS SH300-as invertert. Bár a ventilátor állandóan megy benne, szerintem nem zavaró a hangja, a NAS-om konkrétan hangosabb az inverternél Akár a nappaliban is lehetne az inverter.
Rögtön ki is próbáltam a Vaillant turboTec pro kazánnal. Simán ment vele, nem volt gond a begyújtással sem. Ami picit érdekes, hogy a kazán adattáblája szerint max 110W a felvett villamos teljesítmény, az inverter meg 50-55% körüli terhelést mutatott. A padlókör külső, 75W-os Grundfos szivattyúját is rádugva 75-79% körül mozgott a max terhelés az inverter szerint. Mindenesetre így is elég egy 300 Wattos inverter vagy UPS a fűtéshez.Aztán felvittem az emeletre a (mérlegen lemérve) 28 kilós 92Ah akkuval és átkerült rá az ONT, szolgáltatói router, saját router, NAS, DVR, APC Back-UPS 500 és azon keresztül 5 analóg kamera tápellátása*. Most 38-39% terhelést mutat, tegnap este amikor a rádugott APC is töltötte a saját kis akkuját (szimulált áramszünet után), akkor 45-50% körüli terhelést mutatott. Tökéletesen megy az inverterbe dugott UPS normál üzemben, áramszünetet szimulálva és töltéskor is.
*: ez is egy öröklött érdekesség miatt van. A kamerák egy épített tápból kapnak a nekik megfelelő egyen- és váltóáramot, ez pedig egy C14 apa kábellel volt a kis APC-be dugva. Gondoltam ezt összedugom azzal a C13 anya végű kábellel amiről eddig a kis UPS kapta az áramot, de ezt a kábelek nem akarták, nem lehet összedugni őket. Mármint némi erőlködéssel valamennyire össze lehet dugni, de annyira nem, hogy az érintkezők is összeérjenek. Igaz, hogy az elmúlt 30 évben sose próbáltam ilyet, de azt hittem, hogy ezek egymásba dughatók Persze gondolhattam volna, hogy C13 != C14. Úgyis le akarom cserélni a kamerarendszert, úgyhogy ez ideiglenesen marad így.
Ami még érdekes, hogy az inverter szerint csak 216-218V a bejövő hálózati feszültség. Majd le fogom ellenőrizni egy komolyabb multiméterrel, hogy tényleg ennyi-e, mert legutóbb nem volt ennyire alacsony (ami persze nem jelent semmit sem, bármikor változhatnak a körülmények). Illetve ami még meglepett, hogy akkus üzemben (nincs hálózati betáp, áramszünet) az érintésnélküli feszültségvizsgáló ceruza egyáltalán nem jelez az inverterből kijövő kábeleken, az arra/abba dugott eszközök betáp kábelein, pedig biza ott van bennük az inverterből kijövő 220V
Köszönöm az itt kapott eddigi segítséget, illetve az UPSAkkunak a szuper kiszolgálást
Ui: amilyen hülye vagyok, csak sikerült elfelejteni venni egy pót kommunikációs kábelt a kis APC-hez, ha már úgyis ott voltam... -
cinemazealot
válasz MrZed001 #17738 üzenetére
Ja, hogy ja!! Oké, akkor egyet mondj meg nekem, kérlek: áramszünet eshetőségével is számolva (ugye), Te pontosan milyen inverterre gondolsz most? Mert hogy a hétköznapi, napelemes rendszerekbe szánt modelleknek van egy olyan fránya tulajdonságuk, hogy amint eltűnik alóluk az AC hálózat, abban a pillanatban le is kapcsolnak, nem termelnek, hiába van mögöttük élő DC betáplálás (napelem vagy akár akksi).
#17737 simico
Ja-ja, ezek már egy pöttyet drágább kategória. És valóban fontos lehet, hogy egy rack-szekrénnyi területre odasűríthetsz-e egy Teslányi akkumulátort. -
cinemazealot
válasz MrZed001 #17740 üzenetére
Oké, így már világos, csak ugye ez az apró részlet lemaradt. De a kiselőadás jöhet bármikor! A téma egyébként (főleg hogy milyen off-grid with grid support modellek ajánlottak) tényleg érdekelne, főleg azóta, hogy belengették, hogy a szaldós elszámolás hamarosan nem jár majd alanyi jogon (és ugye az is kérdés, akinek már az van, az meddig élhet vele).
EQMontoya
válasz MrZed001 #17789 üzenetére
A legtobb UPS tamogat cold startot, ebbol en arra asszocialnek, hogy alapvetoen fel vannak keszitve komolyabb inrush kezelesere.
Illetve abban tud szerintem meg segiteni, hogy ha ossze van love a PC-vel, es az elmegy standby-ba mondjuk 50%-os toltottsegnel, akkor onnantol gyarkolatilag a vegtelensegig elegendo az akkuido (lesz 5W fogyasztas, azaz kb 1% load), cserebe a tapban a kondik feltoltve maradnak, es nem fog megfektetni semmit, amikor visszajon a halozatba a 230.
Same rules apply!
- Formula-1
- Diablo IV
- Suzuki topik
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Hieronymus: Békésen legelészik a májusi hardvercsorda
- Wuthering Waves
- Linux kezdőknek
- Yettel topik
