DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
gp Lehetséges, hogy a következő játék az eddigiektől drasztikusan különböző helyszíneken és időszakban játszódik.
jobbacsabba
válasz razor03 #2018 üzenetére
Nem értek nagyon a témához és adatlapot sem találtam az upsedről, de nem lehet, hogy csöppet alulméretezted (a tápodból kiindulva)? A gép, mint általában, bekapcsoláskor a többszörösét veszi fel annak az áramnak ami az üzemhez szükséges. Ez oké, ez a hidegindítás, ezt bírja, de ha alapból kis teljesítményű az ups akkor minden tartalékát belefeccöli az indításba, és utána nem tölt, csak üzemeltet, míg az alacsonyabb fogyasztásúnál tölteni is tud. Ezt persze biztosan nem tudom, de így gondolom. Ha tudsz próbálj ki a saját gépeddel egy nagyobb teljesítményű szünetmentest ezzel el tudod dönteni, hogy a te upsed-e a gyenge láncszem.
kisninja
válasz razor03 #2024 üzenetére
Egyszerű a hiba ha vissza olvastál volna akkor te is rájönnél. Sajnos az ups nem komálja a tápodat aktív pfc, vagy tápcsere vagy ups csere utobbit ajánlom. Az apc-vel 85%, hogy rendesen menni fog.
Tudtommal nincs ilyen összesítő oldal a gyártó oldalán fenn szoktak lenni ezek az informáciok.
powered by: ®MAJORMÜVEK®
didyman
szeva000
szeva000
válasz razor03 #5234 üzenetére
én azt nem értem,hogy ha van egy gtx580 idiótaságra pénzed,akkor egy normális ups-re nincs?ebben ha jól emlékszem 2db 7Ah-ás akku van,ami pont megfelel egy 700-as smart akkujának...(egy 1400-1500-as smartban 2X18Ah-ás akkuk vannak,ráadásul jobban terhelhető egy 1400-as a kimeneten).olcsó húsnak híg a leve,ennyi.De el fogja vinni.Igaz,hamar le is kapcsol majd.
szeva000
válasz razor03 #5236 üzenetére
bírni bírja,de ne várj csodát azzal a 2db 7vagy 9Ah-ás akkujától..nem hiszem,hogy 20perced lesz... ...jó lesz az pár percnek is..max 10
az én konfigommal egy 2200VA-es smart 4db 18Ah-ás akkuval bír kb 65percet.
Tehát értelme nincs a spórolásnak,ha azt akarod,hogy ne pár percet menjen.Vagy sokkal jobban jársz,ha veszel használt smartot.
Ha kis áthidalási idő elég,akkor jó lesz az occsó megoldás.1400Va-es blazer kb 800W kimenő teljesítmény lesz.Túl nem terheled,ennyi.[ Szerkesztve ]
canniball
"...használtat nem szeretnék..."
Pedig nem ördögtől való az.szeva000!
Ha jól értem nem az a problémája hogy áramszünet esetén tartja/nem tartja 20 percig, hanem hogy a jelenlegi akkor is nekiáll 20-30 perc után visítani ha van áram.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
zsolt501
válasz razor03 #17557 üzenetére
Az az érzésem, hogy ahhoz a géphez az a szünetmentes karcsú lesz, ezért villognak a ledek, kissé a határokat súrolja szerintem a terhelés.
''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
zsolt501
válasz razor03 #17561 üzenetére
Mivel minimum 8 éves, de inkább ennél pár évvel több a szünetmentes, így nem ártana átnézetni, mert ilyen korú eszköz esetén már előjönnek hibák.
Szerintem a kondik elfáradtak benne.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
válasz razor03 #17566 üzenetére
Annyit még megcsinálhatsz, ha érzel magadban némi hozzáértést, hogy megnézed az elektronikát, milyen állapotban van, van e látható sérülés, illetve a fólia kondenzátorok milyen állapotban vannak, ha van rajta sérülés és púpos a kondi akkor érdemes szerelőt keresni minél hamarább, vagy tényleg meglépni a nagyobbra cserét.
Cs1csó
válasz razor03 #18827 üzenetére
Lehet az 5 éves akkuval van probléma, lehet valami kisebb gond a UPS elektronikával, pl. kiszáradt, púpos kondi stb. vagy poros a UPS.
HA értesz hozzá takarítsd ki - áramtalanítás akkuk lehúzva stb. nézd át és esetleg egy pár másik akkuval is ki lehetne próbálni.Amúgy ez a kora ellenére is egy minőségi eszköz lehet megéri valami szervizbe elvinni.
Cs1csó
válasz razor03 #23476 üzenetére
Szia pl. ebben a boltban szűkített kereséssel: 12V 18Ah ár szerint növekvő, 4 típust dobott ki és ebből a két drágább közül bármelyik jó lehet. (DataSafe, CSB)
ha van olyan bolt ahol vennéd akkor linkeld a kínálatát és akkor ajánlunk valamit, nyilván számít, hogy hol vennéd és ott milyen a kínálat.
