- Asztrofotózás
Computex 2024: Látogatóban a Chieftecnél
ph Mélynyomót formázó microATX ház, egy ígéretes üvegtorony és vízhűtések is előkerültek a standon.
Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
ma Sokáig hallgatott az Apple a frissítésekről, most viszont megtudtuk, mennyit garantál.
Olajkereskedelem dollár helyett CBDC-ben?
it Szaúd-Arábia is csatlakozott a Nemzetközi Fizetések Bankja és Kína által vezetett jegybanki digitális pénzes projekthez, ami nagy változásokat hozhat.
Norbi21
[Sziasztok!
Kis segítséget szeretnék kérni: Sps 1000 szünet mentes tápra 55ös autóakksi van kötve. Hátul a kapcsoló on állásban van, elöl is bekapcsolva a táp. Tegnap 100%on volt mind az akksi, mind a load rész. Ma pedig a képen látható az állapot. Áramszünet nem volt, két keringetőszivattyú van rá kötve. Bocsánat, de kicsit láma vagyok hozzá sajnos 🙂 [kép]
Norbi21
Norbi21
Valakinek esetleg munka akkumulátorral van tapasztalata, amit rákötött SPS szünetmentes tápra? Gondolom jóval tartósabb, mint az autó akksi, de gondolom drágább is.
Norbi21
Sajnos igen, ezért is gondolkozok valami normálisabb darabban. Ritkán van áramszünetünk, de ha éppen téli szezon van és mennek a keringetőszivattyúk a kazán miatt, akkor szerintem nem ezen múlik. Mindenesetre köszi szépen a segítséget. Ja infó még, hogy újraindítás után szinte forró volt az akksi, meg szaglott is a helységben, le is kötöttem, nehogy szétrobbanjon nekem... Illetve többiek, ti esetleg mit javasoltok? Elég egy autóakksi is véleményetek szerint, vagy jobb lenne egy komolyabb?
Norbi21
válasz SchumiBácsi #17133 üzenetére
Köszönöm szépen, közben már összeraktam az infókat, hogy bizony, ehhez munkaakku kell majd Az az autóakksi pontosan ott is végezte, ahová javasoltad . Ehhez kicsit laikus vagyok, ha 3 db keringetőszivattyú átmeneti működtetésére szeretném használni max fél óráig, arra mekkora teljesítményű akksi kellhet? Köszi szépen a segítséget.
Norbi21
Ismét szeretnék egy kis segítséget kérni. SPS 1000 szünetmentes tápom vna, amivel a fűtések keringetőszivattyúit szeretném mozgatni egy esetleges áramszünet esetén. Az alapfelállás a következő: szivattyúk kábele bedugva az inverterbe, inverter bedugva a konnektorba és rákötve az akksira (külsős akksi kell hozzá). Ha ilyenkor ON állapotban kapcsolom a hátulján lévő kapcsolót, jól tapasztaltam, hogy "átfolyatja" a hálózatos áramot az akksin, gyorsan kinyírva azt? Off állásban viszont folyamat az akksiról menne az ellátás, amég bírja... De akkor mi a tuti megoldás áramszünet esetén, amikor esetleg nem vagyunk itthon? Csak akkorra ON-ba tenni amég nem vagyunk itthon? Egyébként pedig direkt a hálózatra dugjam a szivattyúkat, kihagyva az invertert? Van erre valami tuti módszer?
Remélem érthető a problémám, és köszi szépen a segítséget! -
Norbi21
válasz sladka_pani #18028 üzenetére
Köszönöm mindenkinek a választ! Akkor ezt a stand by módot még nyomoznak kell, hol is találom meg . Mert éppen a héten jártunk úgy, hogy áramszünet volt, és nagyon gyorsan (5-10) perc alatt kikapcsolt a rendszer, pedig 100as munka akksi van rajta, ami fél éves, és ez szerintem nem normális.
Norbi21
válasz cinemazealot #18031 üzenetére
Köszönöm szépen! Lehet,hogy pont ez történt,mert nem nagyon volt rajta,csak parázs. Akkor lehet,hogy annyi teljesítmény sem volt,ami meghaladta a 3%-ot. Na majd a következőnél kiderül . Csak ugye kicsit rémisztő,mert maga a víz még meleg,és nem túl sok idő múlva el is kezdte sajnos a tartály a csövön nyomni kifelé a forró vizet (nyílt rendszer).
