- RAM topik
- Raspberry Pi
- HP ProLiant MicroServer Gen8
- Videós, mozgóképes topik
Galax GeForce RTX kártyák jönnek a szűkösebb házakba
ph A gyártó Super sorozatú, 12, valamint 16 GB VRAM-mal ellátott megoldásai a szabadba nyomják a meleg levegőt.
Call of Duty: Modern Warfare III - Új szezon, újabb ingyenes hétvége jön
gp Napokon belül indul a negyedik évad, amely ismét számos újdonsággal érkezik.
martin66
sziasztok,
teljesen nulla tudással szeretnék tőletek segítséget kérni. a problémám az, hogy a uk-be lakom és egy 60 éves sorházban lakom (kb 50 lakás 25 alul, 25 az első emeleten), egy cégé az összes és egy épület ezért az áramot ugyanonan úgyanúgy kapják. szerintem akkoriak is a vezetékek. a lényeg, hogy olyan problémám van, hogy a monitorom néha pislákol (kikapcsol, majd vissza kapcsol PE320QK, 900 fontos monitor), ezét a gépben kicseréltem a VGA-t, 2amd és 1 nvidia, új ramokat is kapott és egy szuper minőségi seasonic gold tápot lecseréltem és egy másik szuper miőségi 100 fontos RM850-es tápra. nem segített, szerintem nem a gép okozza.most költöztem egy másik lakásba az épületen bellül és egyértelművé vált, hogy nem a monitorral vagy a géppel van a gond szerintem. Mert, ha lekapcsolom a fürdőszoba lámpát, akkor a monitor pislákol. Nem csak akkor mert más lakásba is, ha van lekapcs vagy vlami akkor pislákol, de nálam, ha lekapcsolom a fürdőszoba lámpát vagy a hűtőt, akkor pislákol a monitor.
ezért ara gondoltam, hogy venni kéne valamit a monitor elé. a gépnél nem tapasztaltam ilyen gondot. amúgy is megtanultam, hogy 5 percenként menteni kell szóval a gépnél nem lenen nagy veszteség, ha elszáll valami.
kérdésem, hogy mi lehet a gond? egy szünetmentes megoldhatja? vagy van valami olcsóbb, mint a szünetmentes? az elég, ha csak a monitort kötöm rá?
keret max 100 font, de most hogy vettem egy új 100 fontos tápot RM850 inkább kevesebb, de meg veszem a minőségit. ezt pl 55 fontért láttam: APC Back-UPS 300 Watts /500 Va 3 X C13 Input 230v /output 230v (azokba hogyan tudom bedugni az eszközeimet? a gépen és a monitoron is olyan csatlakozó van, nincs olyan kábelem azt is venni kell?)A gépem:
AMD Ryzen 5 1600@3,7GHz | Corsair 32GB DDR4 @2933MHz | ASUS PRIME B350-PLUS | Samsung 960 EVO 250Gb | Corsair RM Series™ RM850 | Strix vega 56 | Aerocool Aero 800 kék
A monitor:
Acer ProDesigner PE320QKköszi
martin66
válasz Cs1csó #15016 üzenetére
köszönöm a gyors válaszodat.
igazad van, hogy jó lenne mindent védeni.sajnos a következő években biztosan egy légtérbe fogok kerülni a szünetmentessel, mert vagy szobát vagy kis apartmant bérlek, ekkor nem igazán van előtér meg ilyenek. a zajra nagyon hárpiás vagyok, a gépben is csak noctua alkatrészek vannak a hangtalanság miatt.
APC-nél láttam ilyen 45 decibeles értékeket, mely irdatlan hangos .
Muszáj az online? Értem én az előnyeit, de lehet hamarabb dobnám ki az ablakon a hangja miatt, mint megvédené az eszközeimet.
UK-be szintén 230v és 50 hertz van.
martin66
köszi a válaszokat!
van fejlemény! jelentettem a landlordnak a problémát és küldött egy villanyszerelőt. a lakásomban a lenti képen látható lámpa okozta a nagy ingadozást és azért kapcsolüdott ki a monitorom.
most már nincs gondom a fel-le kapcsoláskor.
ettől függetlenül gondolom továbbra is érdemes venni egy szünetmentest... Vagy nem?
a szinuszos és a kvázi szinuszos között milyen különbséget kell, hogy tapasztaljak?
Mert kvázi szunuszosból találtam vállalható árúakat, ezek jók?
- CyberPower BRICs Series 165-290VAC 50/60Hz 600W 1000VA Schuko Brick LCD Screen UPS (Black) | 97 font
- CyberPower BRICs LCD BR1200ELCD (1200VA) Backup UPS System (Black) UK | 134 font
- Amit te linkeltél: APC Back-UPS BX - BX1400UI - Uninterruptible Power Supply 1400VA | 132 -
martin66
válasz Cs1csó #15023 üzenetére
elkiabáltam: most meg a hüttő lekapcsolásakor csinálja, ezt eddig nem tette...
honnan tudom, hogy mely tápegység szereti vagy nem? nekem corsair rm850 2019 van. illetve mely elektronika nem szereti? amit rákötnék: monitor, szgép, hangfal és logitech g29 kormány.
amiket eddig linkeltetek főleg magyar webshopból azokat nem találtam itt kint. akkor eddig ez a befutó: CyberPower BRICs Series 165-290VAC 50/60Hz 600W 1000VA Schuko Brick LCD Screen UPS (Black)
martin66
válasz Cs1csó #15027 üzenetére
köszi az infókat.
a hangszóró ilyen: Creative I-Trigue 3400 2.1. nem tudom, hogy mennyit fogyaszt, de igazándiból teljesen felesleges rákötnöm. 10 éves már és nem is szól jól az egyik oldalon. nem kötöm rá, ha tönkre megy legalább vehetek egy újat, jobbat végre .
Akkor az a CP lesz szerintem max 1-2 héten belül.
köszi a sok segítséget.
martin66
1. Közben azon kezdtem el gondolkodni, hogy ha a közeljövőben európai városba költöznék, akkor lehet, hogy jobb lenne, ha az UPS betáp kábele ugye cserélhető lenne magyarul könnyen UK fejről át tudnám tenni mondjuk európaiba. Nem okozna gondot az eszköznek mondjuk, ha a betáp kábel fejet cserélném menetközben? Amit kinéztem CP annál nem cserélhető, de mondjuk ennél APC BX1400UI cserélhető.
2. Jól gondolom, hogy nem tudom majd ezt az eszközt amerikába vagy kanadába használni - nagyob az esélye, hogy oda költözöm UK után 3-5 év múlva, mint vissza európába - mert ott 120V van?
3. Ez 950VA-nál, hogy hogy messze kevesbb a watt (480W), amit ki tud adni a CP-hez (600W) viszonyítve?
APC Back-UPS BX - BX950UI - 950VA 480W - Ez már nem is lenne elgendő nekem?Köszi a sok választ eddig is!
martin66
Megjött a CyberPower BR1000ELCD. 8 óra töltés után bekapcsoltam. 24 órát kivárom a töltéssel. De ami érdekességet látok ,hogy az eszköz szerint az input 245v ritkán pár pillanatra le esik 242v-ra. nem 230-nak kéne lennie???
(Éjfélkor nézve 10 percet. Kíváncsi elszek napközben mit mutat.) -
martin66
(#15048) csicso82
Óóó értem. 24 óra letelt szóval ahamarosan átépítem a rendszert az UPS-re.Meglátjuk segített-e a monitoromon vagy nem.(#15049) lp4EverLaci
Corsair RM850 2019. a gépen sokat tud fogyasztani, emrt van CPU tuning a VGA pedig egy Strix vega 56 (egyelőre nincs húzva). szóval akár 400 wattot is benyelheti. tuninggal, akár 450 is simán lehet. egyelőre nincs még tapasztalatom 24 órát töltöttem, most fogom majd rákötni az eszközöket. -
martin66
Az okoz bármi problémát, ha a szünetmentes nem az alján van ahol a tappancsok vannak, hanem el van fordítva? Jobb kábel menedzsmentet tudok csinálni és jobban elferek.
martin66
válasz Cs1csó #15055 üzenetére
Köszi az infót.
BR1000ELCD 600W: Az első benyomásom nem a legjobb... Lehet az UPS-nek van baja vagy alul lett méretezve vagy nem tudom.
CPU tuninggal (ésszerű tuning 1,3v bár lehet messze lejjebb tudom venni, mert azt hittem , hogy a monitor villogást a cpu kevés voltja miatt volt, alul feszeléskor volt, hogy fekete képernyő és behalt a rendszer) és VGA 120%-os power limittel már nem bírja a szünetmentes (így használtam eddig a szünetmentes előtt).
Ha nincs terhelés a gépen, akkor 15-25%-os terhelést ír ki. Viszont kipróbáltam, hogy áram nélkül szép lassan mit bír. (Monitor, gép és a kormány volt rákötve az aksira, kormány levehető). Gép bekapcs 20-30% teljesítmény leadás majd vissza ment 15-20-ra. Oké játék betöltődés 50, menüben 70% majd rámentem, hogy indítsa el az autós versenyt 73% volt az érték, amit utoljára láttam és teljesen kikapcsolódott és lelőtte magát a szünetmentes. magyarán jelenlegi beállításokkal, ha jön áram kimaradás és játszom, akkor kikapcs azonnal.
Most alul méreteztük a 600 wattal?
Gép
- Ryzen 1600 1.3v
- Strix vega 56 @120% power limit.
Ebben a tesztben elvileg más géppel, de talán hasonló az áram felvétel, de a teljes gép a falból, 456 - 502W vett fel. + 50W a monitor + a kormány nem tudom mennyi elvileg nem volt bekapcsolva.Vegyem vissza a cpu feszt és a gpu feszt?
edit: gpu fesz 100%-on így 60%-ot ír ki, de most kábelen vagyok és nem aksin.Gondolom így nincs értelme, illetve még veszélyes is mert túl terhelődik az ups... nem?
martin66
15%-os áram felvételnél nem kapcsolódott ki a gép.
szimuláltam egy 60%-os áram elmenetelt, akkor is elment minden. magyarul, ha játszom, akkor így is úgy is bukta!?
martin66
válasz Cs1csó #15059 üzenetére
Az én hibám! A CPU-t hülyén jeleztem: AMD Ryzen 5 1600@3,7GHz. A VGA-t pedig elfeljetettem azt nem akartam tuningolni az véletlenül rajta maradt. Bár VGA tuning nélkül gyári értékeken
Ez lesz akkor helyette: CyberPower BR1200ELCD 1200VA. Ez tud 720W-ot.
Kipróbáltam, hogy csak a monitor és a gép van rajta játék közben 58-59%. Vissza vett CPU fesszel és a VGA 100%-os árammal. Áram elmenetel esetén kikapcsolódik a gép 59%-nál is. Hmm..
A rossz hír, hogy a szünetmentes sem oldja meg a monitor villogást. két konnektor van egymás mellett, az egyiken csak a szünetmentes van a másikon egyéb dolgok, a másikba hosszabbítóban bekapcsolt állapontban ki-be huzoggattam a hangfalat és kb 10. alkalom után kikapcsolta a monitor pedig az nincs kapcsolatba a szünetmentesben azt leszámítva, hogy a két dugaly egymás mellett van.
Akkor még se megoldás nekem ez a típusu szünetmentes?Edit:
Mondjuk ezt én produkáltam a hibát, lehet, még 1-2 napig játék nélkül, azért letesztelem, hogy mondjuk a rendszerből jövő ingadozás okoz-e monitor villogást.Amúgy lehet, hogy a VGA a ludas a szünetmentes lekapcsolásában, mert ez a vega kb 2 hete van nálam de csinál olyan érdekességet, hogy amikor be / kikapcsolom a gépet, akkor egy ilyen jól hallható pukkanásos hangot ad ki a VGA.
martin66
válasz Cs1csó #15061 üzenetére
Netről rendeltem az uniós 14 napos elállási jogszabály itt is érvényes. Várok még 2-3 napot tesztelem, hogy tényleg továbbra is villog a monitor vagy nem tudom. És majd utána akkor szerintem kicserélem a nagyobbra.
De a 60%-os terhelést nem bírja és elszáll az nem fura?
Online ups-t, hát nem tudom egyelőre úgy vagyok vele, hogy többet ér az éjszakai és nappali hangtalan nyugalmam, mint az a néhány ezer fontnyi eszköz (amik 2 év alatt nem mentek tönkre ilyen áram mellett, a monitor csak 1 éves.).
martin66
válasz Cs1csó #15063 üzenetére
értem, köszi a választ.
az online az kilőve, sajnos mondtam, hogy csak egy szobát vagy kis apartmanokat tudok bérelni csak itt UK-be (ha akar spróolni az ember).
két problémám van jeleenleg. szerinted ezeket a nagyobb méretű és szinuszos megoldja?
- az említett monitor villogás fenn áll szünetmentes bekötése után is, magyarul nem javítja ki azt az áram hibát (nem értek hozzá) a szünetmentes csak azért, mert szinusz jelet fog küldeni kvázi szinusz helyett akkor az ki fogja küszöbölni ezt az áram hibát, amit kis terhelés esetén nem tudodd ez megtenni?
- már attól is elbizonytalanodtam, hogy egy szinuszos nagyobb mondjuk 700w leadásra képes ups megbírkozna-e ezzel a strix 56-al elvileg brutális ingadozással dolgozik és nagy tüskék is lehetnek, msot pár percet utána olvasva, lehet az ups, amit vettem ezt akkro nem szereti, de egy új szeretné
edit:
nem mondom, hogy nem dolgozott meg, de el volt gold seasonic 450w-os tápom a vega 56-al. akkor egy 600w képes ups meg nem[ Szerkesztve ]
martin66
válasz Cs1csó #15067 üzenetére
bocsi éjjel nem sokat aludtam.. csak az aggodalmamat akartam kifejezni, hogy fura, hogy a 450 wattos seasonic g450-es előző tápom megbírkózott ezzel a felállással míg a 600w leadásra képes szünetmentes meg nem. erre valami ötlet?
majd talán holnap lesz időm megnézni a szinuszos felhozatalt. köszi az eddigi segítséget.
martin66
válasz Cs1csó #15069 üzenetére
Szerintem ezzel az UPS-el nincs minden rendben. Tényleg megdolgozott a 450W-os tápom, de egyszer sem halt le vagy valami. 500 - 550-es tápokkal nyomulnak nagyon sokan...
Ez a 2 nap alatt annyit tapasztaltam, hogy kicsit kevesebbszer villogott a monitor, de így is 1-2 előfordult. Lehet valamit segít vagy csak a többiek nem úgy használják, ahogy eddig.
Eddig kb csak ezt találtam, ami ésszeű árban van 190 font lenne a cyberpower 1300 pure sine de azt azért sokallom... vélemény?
- PowerWalker VI 1000 PSW/UK Pure Sine Wave IEC UPS 700W - 140 fontedit:
E szerint a monitor 30 w, mert eco-ba használom, de max 50w-ot ír.[ Szerkesztve ]
martin66
Erről valaki tud véleményt mondani?
PowerWalker VI 1200 CSW IEC UK - 150 font
CP1300EPFCLCD - 195 (vagy ez bár elég drága a magyar árakhoz képest)
Melyikkel járnék jobban? csicso82 megfogadva a tanácsod szinuszos és 1000-nél nagyobb. -
martin66
válasz Cs1csó #15139 üzenetére
szia,
köszi. megjött: CyberPower Intelligent 1500VA LCD PFC Series UPS.
2 perce üzemeltben be. ez már bírja, 450w-ot ír ki játé közbe monioral. szóval szerintem jól számoltunk és a 600w-nak is kellet volna lennie. Jó nagy és 12kg .207 fontos nem várt kiadással lettem gazdagabb. meglátjuk, már csak a monitorra vagyok kíváncsi, hogy ki tudja-e javítani az ingadozást.
amúgy amikor fel áll a gép, akkor max kb 140w-ot írt ki monitorral. amikor már fel állt akkor kb 70-90w monitorral. de játékba betöltéskor elég masszív az ingadozás, leesik 50w-ra magy vissza 450-re.
martin66
válasz zsolt501 #15169 üzenetére
Nem tudom. Amit tudok.
- Tavaly, amikor vettem egy PE32QK monitort, akkor is csinálta, majd vissza küldtem, hogy hibás. Kaptam ezt a 2.-at, ezzel is csinálja, ekkor gondoltam, hogy nem a monitorba van hiba.
- Továbbá, amikor átköltöztem egy másik helyre, akkor egyértelműen és tisztán látszódottt, hogy akkor csinálja ezt, amikor ezt a régi izzót felkapcsolja / lekapcsolja valaki.
- Illete, amikor nagy az áram felvétel általában este 4-10 óráig, akkor pl a lakásban lévő hűttő, amikor kikapcsolódik, akkor ugyan úgy elmegy a kép.Ezekből nem jövök rá mi a hiba.
martin66
válasz Cs1csó #15171 üzenetére
Értem, átgondolom majd a szitut. Remélhetőleg fél éven belül el tudok innen költözni és majd kiderül utána, hogy máshol is csinálja-e.
A monitorra 4 év biztosítást kötöttem - van még 3 év belőle - ha tönkre megy, akkor kapok újat. Gariba vissza küldeni lehet valamikor a jövőben 1 éven belül megteszem, hátha valamit kezdenek vele (még 2 év gar van rá), de ez a munka eszközöm nem igazán tudom nélkülözni, max ha veszek ideiglenesen egy valami gagyit addig.A szünetmentest meg átgondolom, hogy megtartom vagy nem. Tudom, hogy hasznos dolog, ezért még átgondolom.
Az online az sajnos ki van lőve, inkább együtt élek ezzel a dologgal. Csak rossz érzés, amikor a 300k-s monitor csinálja .
Köszönöm a sok segítséget.
martin66
Szaisztok, szeretnék venni egy szuper minőségi hosszabbítót a szünetmentes tápom elé és abba dugnám bele a szüntementest (sajnos a szünetmentes kábele nem elég hosszú). 4-5 méteres kellene, angliában élek, ezért angol fejes kellene. Szünetmentes: CyberPower CP1500AVRLCD .
3/4 éve van meg bármi karbantartást végezzek rajta?
Köszi
martin66
válasz Cs1csó #17284 üzenetére
11 hónapos megnéztem, akkor jó köszi.
Szinte kizárólag csak 10A és 13A-t láttam.
A jobbaknál is csak ilyet láttam: H05VV-F 3G1.25mm²
Ezt a kettőt láttam a legjobbnak, vélemény?
[link]1 Ennél több védelemt írnak.
[link]2Ha hozzá ütöm, hogy 16A, akkor ipari szerű dolgok jönnek ki:
Amerigo57
Angoliában élek és angol fejes kell. -
martin66
Az UPS kábelfejében 10A biztosíték van. Ez számít valamit?
- Ukrajnai háború
- Mesterséges intelligencia topik
- RAM topik
