lajos001
Van egy APC Back UPS ES 350 szünetmentesem. A régi konfigommal tökéletesen működött, de lecseréltem és most, ha elmegy az áram akkor túlterhelést jelez és lekapcsol. A jelenlegi konfigom Chieftec 400W-os táp, 160GB DVD író Geforce 6600 vidkari 2GB ram P4 3GHz proci 3,5-re húzva.
Most a Chieftec táp a probléma, vagy ilyen sokat fogyaszt alapjáraton ez a konfig? A szünetmentessel nincs gond, mert próbáltam, a tévét gond nélkül viszi percekig.
Eléggé tanácstalan vagyok, mert olvastam, hogy a Chieftec tápok nem szeretik ezt a típusu szünetmenteset. Ezek szerint ne cseréljem le ES 500-ra? Nekem nagyon tetszik ez a tápkialakítás, szívesen vennék egy ugyanilyet csak negyobb teljesítményben, viszont attól félek, hogy az sem fog menni a Chiefteckel.
Akinek van tapasztalata kérem segítsen nekem!
Köszi! -
lajos001
válasz canniball #562 üzenetére
A harmadik megoldás kilőve, az online megoldás szintén. A tápot alig 5 hónapja vettem, most dobjam ki? Egyébként mi a t@k@m ez az aktív PFC kontra szünetmentes marhaság? Passzív PFC esetén nincs ilyen gond?
Chieftec tulajokat kérdezném: ti milyen szünetmenteset használtok? -
lajos001
Mindenkinek köszönöm a segítséget, igazán sokat segítettetek, 600-as Smart lesz.
lajos001
Ahogy látom aktív PFC-s.
Kipróbáltad már élesben, megy gond nélkül vele a gép? Nekem a kistestvére van ES 350 és túlterhelés jelzéssel leáll amióta aktív PFC-s tápom van.
Egyébként nekem több mint 3 éve megvan és nem variáltam a lemerítgetéssel, a tévémet most is elviszi percekig, csak az új táppal nincsenek kibékülve.
[Szerkesztve] -
lajos001
Most vettem az SOS UPS-től egy felújított 600 VA -s APC SMART-ot. Így legalább a válogatós aPFC-s tápom ki van szolgálva.
Látszik rajta, hogy egy sokat megélt darab, de legalább nem volt olcsó.
A P4-et + LCD monitor + hangfalak 30 percig vitte és akkor kigyulladt a Low Battery jelzés.
Valaki meg tudná mondani, hogy mi az a 4db apró kis pöcök a hátulján? Olyan mintha automata biztositékok volnának, de ez biztos hülyeség.
Amúgy kérdeztem őket telefonon az akku merítéssel kapcsolatban. Azt a választ kaptam, hogy nincs szükség az időnkénti lemerítésre.
Persze arra a kérdésemre, hogy mit jelent a line interaktiv az illető neten történő keresgélés után tudott csak válaszolni. Legalább volt annyira egyenes, hogy bevallotta tájékozatlanságát és nem próbált légből kapott dumával etetni. Így már az akkuval kapcsolatban sem győztek meg. -
lajos001
''Setting Option Switch 1 to the on ( I ) position desensitizes the UPS to rapid
low-amplitude line-voltage fluctuations, and increases the UPS’s upper
transfer voltage by 3%, for a total of 13% above the nominal input voltage.''
Itt arról lenne szó, hogy a kapcsoló on állásban érzéketlenné teszi a tápot a kissebb feszültségingadozásokkal szemben?
Nálam most minden kapcsoló on állásban van. Nem lenne jobb, ha az 1-es kapcsolót inkább 0 állásba kapcsolnám?
A 2-es kapcsoló funkcióját nem igazán értem.... -
lajos001
Van egy APC Smart-UPS 600 tipusú szünetmentesem. Öreg már a kicsike, 1,5 éve vettem felújítottan. Eddig kiszolgálta a netes gépemet és a projit is vele védtem. Nemrég beüzemeltem a HTPC-t, leültem filmet nézni és valami sipításra lettem figyelmes. Nézem, a szünetmentesem sikoltozott és ég az Overload lámpája. (Nem volt áramszünet, figyeli a terhelést?)
A gondom az, hogy nem kellene sikítania mert a teljesítménye 400W, a rákötött PC+Z3-as proji együtt nem evett többet 250W-nál. Ezt onnan tudom, hogy vettem egy konnektorba dugható fogyasztásmérőt és azon a fogyasztás nem ment 250W fölé. Ez az érték rendben is van hiszen a Z3 lámpájára 135W van megadva és a HTPC-m sem eszik már olyan sokat.Az akkukkal sem lehet nagy gond mert kipróbáltam, a netes gépet+21"monitor+hangfalak+modem alapjáraton (letöltés+zenehallgatás) fél óráig vitte. Akkor gyulladt ki az alacsony töltési szintet jelző lámpája.
Mi lehet a gondja?
