- Computex 2024: Léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett
A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
it Az energiaéhes adatközpontok és a big tech egyre növekvő igényei miatt elindultak a megbeszélések az USA kormánya és a tech szektor között: klímabarát áramtermelést akarnak.
Szupervékony külsővel jöhet a Mix Fold 4
ma A Xiaomi viszont nem ezt, hanem a Mix Flipet hozhatja a nemzetközi piacra.
Helsing
Van egy APC Smart-UPS A750I szünetmentesem. Tegnap akkut cseréltem benne. Csináltam a merítést-töltést, ahogy javasolják, de még mindig hibásan érzékeli az akksikat.
Tegnap leteszteltem és 36 percet ment a gép róla, miközben folyamatosan visított, hogy két perc múlva kikapcsol. Szóval az akkuk jók, csak hibásan érzékeli a szünetmentes, hogy mennyi energia van benne. Van ötletetek a megoldásra?
A lemerítéses-feltöltéses kalibrálás nem vált be.
Szoftveresen esetleg? Felraktam a PowerChute Business editiont, de nem nagyon látom, hogy ott mit kellene csinálnom.
A Personalt is megpróbáltam felrakni de ezt írja ki:
Ráadásul a business verzió eltüntette a töltöttségi szint jelzőt az asztal jobb alsó sarkából. Azt vissza lehet majd valahogy varázsolni?[ Szerkesztve ]
Helsing
válasz Starchm #16026 üzenetére
Tuti rendesen van csatlakoztatva. Plusz akksi nélkül állt három napig a szünetmentes. Szóval ha ez resetelné akkor azt már túlteljesítettem.
Azért szedtem ki előre az akksikat mert megnéztem mi van benne és ugyanolyat rendeltem.Egyszer már volt egy ilyen akksi csere kb 3-4 éve és akkor minden flottul ment. Nem tudom, most mi baja lehet.
Helsing
Leghamarabb csak szombat estefelé lesz időm foglalkozni vele. Mindenképp beszámolok arról, hogy mire jutottam.
Helsing
13,1 V-ot mértem a régi akksikon. Az újon 13,6-ot. Ez normális egy 12V-os akksinál?
A másik gépre ugyanúgy nem települ a szoftver.
A sarukat lehúztam az akksikról éskb 15 perc múlva raktam vissza.
Utána egy fúróval teszteltem és mintha jó lett volna. A ledek jól jeleztek ki mindent. Nem visított a tápegység.
Aztán kipróbáltam egy PC-vel és megint nem volt jó. Ugyanazt a hibát produkálja.
Szóval nem sikerült megoldanom a problémát.
Helsing
válasz zsolt501 #16037 üzenetére
Mindkettővel ezt csinálja. Ráadásul eddig egyikkel sem volt problémája.
(#16038) Starchm
Ha ezt tudom, akkor nem erőlködöm a másik géppel.
Az a baj, hogy a business editionban nem láttam semmilyen újrakalibrálási opciót.
Állítsam át a riasztási értéket? Ha jól emlékszem tud valami ilyesmit.
Működni működik a szünetmentes, de elég idegesítő, hogy nem tudja mennyi kraft van benne.
Ha elkezdem terhelni a gépet, akkor rögtön elkezd villogni a szünetmentes jobboldali ledsora, hogy kevés a tartalék.
És ha ennyire nem tudja, hogy mennyi energia van benne, akkor lehet hogy nem is tölti jól? Úgy érzékeli, hogy le van merülve és közben tölti a teljesen teli akkut?
Csak mert azt csinálja, hogy ha lehúzom a hálózatról, akkor visít, hogy nincs elég energia. Aztán egyből leesik nullára a szünetmentes töltöttség jelzője és utána (ha visszadugtam) a PC szerint szép lassan, két óra alatt újratölti 2%-ról 100%-ra. -
Helsing
válasz Starchm #16042 üzenetére
Online, de nem szoktam jó cuccot visszaküldeni. Elvi kérdés. Nem a kereskedőt szívatom meg a saját hülyeségem/bajom miatt. Majd csak jó lesz valami másra a megvett akksi.
Biztos nem sértettem meg. Az akksiknál semmi elektronika nincs. Van négy saru egy elkülönített részen. Ezt kell ráhúzni az akksikra és ennyi. Az elektronika teljesen el van szeparálva. -
Helsing
Színuszosat akartam venni de azok nagyon drágák. Most nem akarok ennyit költeni rá. A kvázi-színuszos szünetmentes jelent valami visszalépést a színuszoshoz képest egy PC esetében?
Van valami ajánlott darab?
Kritériumok:
- Minimum 500W
- Jól kezelje a feszültségingadozást. Pozitív és negatív irányban is.
- 50e alatt maradjon az ára.
Egy ilyen pl jó vétel lehet? -
Helsing
válasz Starchm #16045 üzenetére
Nem 9ah? Másik oldalon annyit írtak hozzá.
Amúgy épp azért gondoltam rá mert csak egy akksi kell hozzá és annyival is olcsóbban megúszom majd az akksi cserét.
Sokat nem kell bírnia. Ha 10 percig életben tartja a gépet, az már bőven elegendő.
Épp azért kérek segítséget mert nem ismerem a többi gyártót. Azt tudom, hogy az APC jó márka. A többit nem igazán ismerem.
Mondjuk az APC-ből egy kicsit kiábrándultam. Lehet hogy jó szünetmentest gyártanak, de hogy egy nyomorult szoftvert nem tudnak rendesen megírni... -
Helsing
Ez esetleg jobb lenne?
https://upsakku.hu/termekek/APC/Back_UPS_BX950UI_szunetmentes_tapegyseg/
Árban nincs nagy difi és ez védi a LAN-kábelt is.
Ugyanúgy egy akksis de 200W-ra 10 percet ír. A gépem meg nem fogyaszt annyit nyugalmi állapotban. Szóval egy 15 percet kinézek belőle. -
Helsing
válasz Cs1csó #16052 üzenetére
Lemértem a gépem fogyasztását és megáll olyan 250W-nál. A Legrand Keor SP 800VA 480W-ot tud. Szóval ha veszek majd egy nagyobb monitort meg egy jobb VGA-t, még mindig benne leszek a keretben. És a 480W csak 20W-al kevesebb mint ami kigondoltam eredetileg. Viszont az ára majdnem csak a fele az 1000VA-es verziónak. Szóval végül a 800-ast rendeltem meg.
20e Ft nem pénz egy szünetmentesért. -
Helsing
válasz Cs1csó #16056 üzenetére
A Windowsban és a saját szoftverében is csak olyat találtam, hogy időtartamot lehet beállítani a leállításhoz. Én akku töltöttséget szeretnék. Hogy ha mondjuk 10%-on van, akkor állítsa le a gépet. Ilyesmire van lehetőség?
Egyébként már beüzemeltem a szünetmentest. 90%-on volt, most tölt. Ha feltöltött, akkor tesztelek egyet, hogy hogy bírja az áramszünetet.
Azt az egyet hiányolom, hogy ez nem jelzi ki a terheltséget. Az jó volt az APC-ben.
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
- Filmvilág
- Már elérhető a Star Wars: Hunters
