- Amazon Kindle
- Computex 2024: perifériák az ASUS ROG fémjelzésével
- Notebook / laptop alkatrészek cseréje (processzor, RAM, HDD)
A mobilos témát keresni kell a Computexen, de akad
ma Nulladik és első napi összefoglaló, meg némi személyes vélemény a 2020-as csúcsmobilok kapcsán.
Figyelem! Fontos!
válasz djalmasi #142893 üzenetére
Kemény!
Arra még nem jöttem rá, hogy ha eddig bármit néztem, az vagy a zalaegerszegi vagy a szegedi host-on keresztül fut , ahol eléggé megugrik a válaszidő, akkor hogy mérek a telekom plc-re 7ms válaszidőt. Vagy a zalaegerszegi szerverre 6ms-ot:
Köszi a traceroute értékeket!
Nálad is vannak ott feleslegesen lassító host-ok. Persze ezeket a különbségeket csak így tudjuk mérni, szerintem az ember nem képes érzékelni ekkora időket.
Amúgy a telex is csak telekom felől lassú:
Invitel felől:
adika4444
válasz djalmasi #142911 üzenetére
Most is hibás más irány is, a düsseldorfi Contabo-ra kevés csomagvesztés, magas válaszidő és bezuhanó sebesség a jellemző, a nürnbergi irány is gyengélkedett egy hete este. Most már azt nem tudom tesztelni, az akciós extra SSD tárhely miatt mindenki Düsseldorf-ban van akit ismerek. Ismeretlen IP-kre persze lehet tesztelgetni, de ott nem ismerem a VM terheltségét, meg ismerősöktől visszafelé is tudok mtr-ezni.
Az biztos mindenesetre, hogy a jelek szerint ez a hiba periodikusan előjön és nem találnak rá végleges megoldást. Volt azthiszem ezzel zűr nyáron, meg egy hosszabb epizód valamikor tavaly, vagy előtte, vagy lehet mindkét évben. Előbb-utóbb megoldják, de a hiba hajlamos visszatérni.
#142912boxoslaca
Nem kifejezetten neked, hanem ehhez az egész szálhoz.Az, hogy a traceroute mit ír, pl. hogy milyen irányba megy a forgalom az elég hamis infókat adhat.
Egyrészt ezek reverz DNS címek, másrészt IP alapon is elég jókat lehet tévedni, például a DIGI IP-jeinek egy jó része az RCS-RDS tulajdonában van, így a PTR és/vagy az IP alapján a szoftverek román zászlót raknak alá, de a 2--3 ms miatt esélytelen, hogy valóban ott legyen. Emellett a tracert hop-okat lehet rejteni, vagy úgy konfigurálni, hogy ne nyújtsanak magukról információt, a DIGI ezt meg is lépte, talán véletlenül, talán direkt, a romániai forgalom konteó miatt, ezt nem tudom.A "békeidőben" (tehát éjjel és délután 5 között) mérhető 6--8 ms-ből elég biztosan következtethető, hogy a Cloudflare bécsi adatközpontjához megy itthonról a forgalom. A CF-nek van magyar központja is, mehetne oda is, régen ment is, de most az osztrákot preferálják, gondolom költséghatékonysági okokból. A megugró hop (a 62-es kezdetű) szintén osztrák versenyző lehet, a kérdés az, hogy az osztrák forgalom áthalad-e rajta pl. a CF felé, ha ugyanis nem, el tudom képzelni, hogy a probléma akár csak a magyar eredetű forgalmat érinti.
Traceroute-hoz amúgy pár cím ami nem CF: speedtest.contabo.net (Nürnberg), dus.speedtest.contabo.net (Düsseldorf). A 62-es címet teljesen elkerüli amúgy például a netcup (Anexia) irányába tartó forgalom, szóval ott a legnagyobb csúcsidőben is maximum az 1--2 ms-os emelkedés.
üdv, adika4444
válasz djalmasi #142954 üzenetére
Nálam is szintén: 19.4.0763-4361019-20211102082616
Most kaptam vadiújan. Ha lehet következtetni a számokból a dátumra, akkor ez 2021 novemberi firmware.
Amennyiben a meglévő internetszolgáltatás mellé kérne az ember utólag majd valamikor tv szolgáltatást, akkor kap az ember egy beltérit, amit az ont egyik utp kimenetére kötnek, vagy hogy történik a dolog?
adika4444
válasz djalmasi #142946 üzenetére
A nálad lévő optikának nincs ráhatása arra, ha valamilyen központi routeren nő meg a terhelés. Az, hogy te optikás vagy, az valóban kisebb késleltetést és nagyobb sávszélt képes adni, de a központi eszközök jellemzően optikával vannak összekötve, viszont sokszoros rajtuk a forgalom, így előfordulhat a torlódás.
üdv, adika4444
Túzok22
snyper990
válasz djalmasi #143377 üzenetére
Mivel bőven gigabit felett van, valószínűleg nem nálad van a „hiba”.
Megfelelően seedelt torrenteknél is tapasztalod a jelenséget? Biztos nem csak a sebességmérő szerverek túlterheltsége okozta hibás mérések ezek?
Persze lehet hálózati túlterheltség is mögötte. Ez esetben túl sok mindent nem tudsz tenni, mivel a „rendes körülmények között elérhető” 1100 Mbit így is megvan -
kali
legenda
válasz djalmasi #143650 üzenetére
Hát, nálunk sokszor van fent párhuzamosan ötnél több eszköz és nincs gond. Két klíma folyamatosan, amellett két laptop, két tévé, két telefon, nyomtató. A nyomtató régebbi, nyűgös, WPA2 megy neki, de a WPA2/WPA3 vegyes mód már gondot okozott, így csak WPA2 van max, de így minden ok.
Sosem volt korábban ilyen, hogy egy szolgáltatói eszköz Wi-Fi tekintetében probléma nélkül kiszolgáljon, mindig volt utána saját router, de ez a FGA2233 hibátlan, gyors, stabil.
Több órás videokonferenciákat nyomok én is és a feleségem is a laptopokon, amikor home office van - heti több nap -, én ráadásul olyan, a cégünk által fejlesztett szoftverrel, amiben a kapcsolati paramétereket folyamatosan látom, így azonnal kibukna, ha gond lenne.
Ja, és 10 emeletesek között, ahol rengeteg elérhető Wi-Fi hálózat van, bár ilyen szempontból mindig figyelek a környezetre és az annak megfelelő beállításokat alkalmazom. -
Khadris
válasz djalmasi #143825 üzenetére
A telóval közvetlen a router mellől mértem, de volt egy halom más eszköz is a hálózaton aktív. A pc egy másik szobában van, de az ajtó kb. a routerre nyílik, 4-5m távolság lehet.
Megpróbálom ma még azt, hogy megváltoztatom az ssid-t, és csak a telóval csatlakozom rá, de azt nem tudom, hogy ott az a hardver nem a szűk keresztmetszet-e.
A tp-link antenna viszont leírás alapján tudja a 800-at, 3.0-s usb-ben van, ott mi lassíthatja?
Szerintetek, ha kihívom a t-s szerelőt, hogy mérje ki egy flagship telóval, kijön? -
victorhun7
válasz djalmasi #144568 üzenetére
Nekem is faceit se megy.... nem jelenik meg az elfogadás .. már 15 perc bannál tartok.
Tracing route to faceit.com [104.17.63.50]
over a maximum of 30 hops:
1 5 ms 1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 8 ms 6 ms 7 ms 10.229.0.1
3 12 ms 9 ms 6 ms 145.236.79.254
4 7 ms 14 ms 7 ms 81.183.0.37
5 7 ms 8 ms 7 ms 81.183.3.101
6 26 ms 31 ms 28 ms 80.157.206.192
7 28 ms 33 ms 27 ms vie-sb5-i.VIE.AT.NET.DTAG.DE [217.239.41.146]
8 24 ms 39 ms 23 ms 62.159.61.127
9 129 ms 126 ms 199 ms 212.73.202.22
10 * * 40 ms 104.17.63.50[ Szerkesztve ]
molnarpeter
válasz djalmasi #145241 üzenetére
Nekem valamiért az IPv6 volt probléma, random nem jöttek be oldalak. Wifi eszköz nincs túl sok, de az iPhone néha elengedi és nem tud csatlakozni rá, azzal nem foglalkoztam már, notebook stabil, SmartBox ami wifin lóg szinten elfogadható (ritkán dobja el, wifi ki-be a boxon segít).
molnarpeter
válasz djalmasi #146146 üzenetére
Csak azért írom mindig azt, mert reálisan kevés más használati mód esetén van az idő nagy részében kihasználva - persze, mondjuk Steamen frissítés lehet hamarabb lejön, de azért a szerverek is korlátozottak esetenként, stb stb… Magam részéről a 250 is sok, telefon kivételével a többi nem is tud 5 GHz WiFi-t, kábel is csak kevés dologhoz megy, szóval néha talán frissítések miatt van kihajtva, amúgy sok is, havidíj fontosabb szempont volt. Ha lenne Flip itt, akkor az volna
snyper990
válasz djalmasi #147467 üzenetére
Technicoloron is csak az IPv4-es DNS kiszolgálót lehet átírni...
Wifivel kapcsolatban keress rá itt a topikban a „wifi fon” (pontos kereséssel), a „2ndssid”, illetve a „Telekom-Hotspot” kulcsszavakra. Utóbbi kevesebb mint egy hete bukkant fel legutóbb. Attól, hogy nem veszed észre, hogy távolról belepiszkálnak, még megtörténik.
2000/1000-et elvileg egy mezei gigabites routerrel is „át tudsz vinni”, ha egyszerre több eszköz is használja (persze nem WAN irányba). Az tény, hogy egyetlen porton, vagy link aggregation híján egyetlen kliensen nem lesz meg a 2000 Mbit le meg az 1000 fel. De egyébként is, WAN felől ahhoz már szerver oldali sebesség is kell, ami azért még most is elég ritkán van meg (természetesen torrentet leszámítva, ahogy az mindig szóba kerül a 2000/1000-res csomag kapcsán) -
snyper990
válasz djalmasi #147470 üzenetére
Legfeljebb nem vetted még észre, mikor belenyúltak. Firmware frissítés pl. már biztosan volt, szerinted azt hogy csinálják? De ha attól jobban érzed magad, elhiszem neked.
100 micsoda fölött vagy? Megabit? Mert ez esetben én is a 150 Mbites nettel Nekem az is bőven elég, és az IPv6-tal sincs bajom.
(Az „50%-ban mindig” szóösszetételnek meg nincs értelme.)Egyébként nem megosztó hozzászólásnak szántam, csak rá akartam világítani, hogy attól még, hogy az otthoni felhasználók többségének bőven elég, amit a HGW tud, léteznek érvek a saját router használata mellett is. Egyikben sincs semmi kivetnivaló, egyéni preferencia kérdése ez is. Szerintem legalábbis.
snyper990
válasz djalmasi #147472 üzenetére
„semmilyen beállítás változását nem láttam még”
Pontosan ezt írtam én is. Úgy tudom, ez magyarul azt jelenti, hogy nem vettél még ilyet észre, ami nincs logikai összefüggésben azzal, hogy történt-e ilyen vagy sem. Csak ennyit írtam, semmi mást. Nem igazán értem, miért vetted támadásnak.
„1000 azaz 100 alatt”
Nem kötözködés volt. Tényleg nem értem, mit szeretnél ezzel kifejezni. Hogy jön az 1000-hez a 100? Bit és byte között nem 10 a váltószám...
A félreértések elkerülése érdekében érdemes mértékegységeket használni -
PedroPascal
válasz djalmasi #148505 üzenetére
Nekem tud 1800-at Asus expertbook-al. Kapcsolati sebesség 2,4Gb/s mellett. Ugyan ezt tudta Galaxy S23 is szintén 2,4 Gb/s 160Mhz. Nekem 5670 v1 van.
ASUS ROG Scar 17 G733PZ (AMD Ryzen 9 7945HX, NVIDIA GeForce RTX 4080) / SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless, Aerox 5 Wireless / Synology DS923+ / Samsung Galaxy S23 256GB, Galaxy Watch6 Classic 47mm LTE, Galaxy Buds2 Pro /
snyper990
válasz djalmasi #148526 üzenetére
Jó, azt is írtad, hogy nem tudsz semmilyen szerveren packetlosst mérni, aztán meg kiderült, hogy mégiscsak megy parancssorból...
Közvetlenül csatlakozol az ONT-hez?
Ha nem, akkor talán lehet a saját hálózatodban is valami beragadt konfig, ami az előző szolgáltató HGW-jével jó volt, ezzel meg már nem.
Inkább a hálózatos topikban kérdezz rá szerintem, hátha jobban fognak tudni segíteni
Olvasd el az összefoglalót!
- Filmvilág
- Milyen légkondit a lakásba?
- Amazon Kindle
- Formula-1
- Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
- ÚJ GIGABYTE G5 Gamer Tervező Laptop -30% 15.6" i5-12500H 16GB/512GB SSD 144Hz FHD RTX 3050 4GB FHD
- HP ProBook 4530S, 15,6" HD Kijelző, I3-2350M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP ProBook 6560b, 15,6" HD Kijelző, I5-2410M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia Az Ára
- Fujitsu Lifebook E736, 13,3" HD Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
