- Hősködik és száguldozik az új Arc meghajtó
- Támogatja a legújabb Windows frissítést az új AIDA64
- Androidos tablet topic
- Milyen széket vegyek?
- Computex 2024: gamer alaplap és „AI” PC az ECS-től
Egyre több európai használja a Telegramot, ezért megkereste az EU
it Hamarosan sokkal szigorúbb szabályozás alá esik az EU-ban a Telegram, mivel egyre több a helyi felhasználója.
A Z Flip6 jókora, a Galaxy Ring parányi akkumulátort kap
ma A telepadatok az FCC listázásában jelentek meg.
Figyelem! Fontos!
adika4444
Hali!
Ez mennyire normális?
bix.hu felé
193.239.149.210 ping-statisztik ja:
Csomagok: küldött = 5631, fogadott = 5602, elveszett = 29
(0% veszteség),
Oda-vissza út ideje közelítőlegesen, milliszekundumban:
minimum = 5ms, maximum = 2468ms, átlag = 8ms
Volt amikor 16 csomagnál veszett el 2-3 darabD3 jelszintek EPC3925
Downstream Channels
Power Level: Signal to Noise Ratio:
Channel 1: -12.1 dBmV 33.2 dB
Channel 2: -12.6 dBmV 33.4 dB
Channel 3: -12.9 dBmV 34.2 dB
Channel 4: -14.2 dBmV 33.5 dB
Channel 5: -13.2 dBmV 35.1 dB
Channel 6: -13.0 dBmV 35.3 dB
Channel 7: -12.9 dBmV 35.4 dB
Channel 8: -12.3 dBmV 35.9 dBUpstream Channels
Power Level:
Channel 1: 51.0 dBmV
Channel 2: 50.9 dBmV
Channel 3: 50.2 dBmV
Channel 4: 50.2 dBmV
u.i, reggel 7 felé az US még csak 49,5 körül volt legmagasabbon...Köszi!
üdv, adika4444
adika4444
válasz kabelmania27 #72312 üzenetére
Tudom, nem az én hálózatom
Ha az enyém lenne akkor tuti már megcsináltattam vlna főleg a ping miatt. Prisz-nek is köszi, de ha gond van én tuti megpróbálom magam orvosolni...üdv, adika4444
adika4444
válasz Reevs255 #73191 üzenetére
Hali!
Lehet jelszintgond, bár ennél a gondnál én kevés esélyt adnék neki.
Telekomnál 27 MB/s letöltés? Az UPC 240 és DIGI 200-nál van meg, sztem az 15 MB/s akart lenniA Cisco-n nyomd ki a tűzfalat, majd a saját routered kösd wan-porttal 192.168.2.1-es LAN IP-vel a rakoncátlanra.
Eztán a telekom csodakütyüjén nyiss dmz-t a routeredre, és ott kezeld a portokat pl. torrentnek.
Lehet kedden Sagemcom 3600-at kapsz...üdv, adika4444
adika4444
adika4444
válasz dchard #75493 üzenetére
Tudom hogy ez itt off de azért leírom
XVII. kerületben január óta van DIGI-m, eddig 1x volt egy jó fél órás kimaradás, meg tv nem volt egy napig miután az Elmű oszlopcserénél letépett valami DIGI-s dobozkát. Csodálkoztam is, mert net meg volt bár kicsit magasabb packetloss és ingadozóbb sebesség jellemezte... Beszóltunk hogy rossz a tv, rá 2 órára már itt voltak az oszlopon, úgy szereltek hogy a net nem ment el de a tv visszatért.
Jól emlékszem mert fullos hangerőn bekapcsolva maradtüdv, adika4444
adika4444
Ha IGMP snoop és IGMP Proxy képes az a powerline, akkor egyet rákötsz az ont-ra, és utána elvileg leheveted 3 vevővel, menni fog. Ha a vevőkre szeretnél rakni mást is tv-n kívül akkor szintén a fentieket támogató switch-re lesz szükséged...
Elvileg így mennie kellene. De az IPTV tud meglepetéseket okozni, úgyhogy bármi történhetüdv, adika4444
adika4444
válasz viperabácsi #77762 üzenetére
Veszíteni nem vesztettél semmit hogy nincs. Talán még nyertél is, okulva DIGI+UPC-ből...
Előbbinél ha aktív az IPV6 néha csökken a sebesség, utóbbinál meg betöltési gondok vannak: Google Play néha nem tölt be, néhány weblap szintén szenved és nem DNS hiba. Úgyhogy ha reszelik reszeljék meg jól és zárja ki azokat a hibákaat a T ami a fenntebb említett két konkurensnél fennáll...[ Szerkesztve ]
üdv, adika4444
adika4444
válasz Zoli-bácsi #80930 üzenetére
Ha átmenne az 1 Gbps akkor 125 MBps lehetne a max sebesség. De mivel csak 900-950 körül megy át, ezért 110MBps az reális, valahol 115--120 MBps körül lehet a gigás net teteje. De ehhez mindennek stimmelni kell hw, a feltöltő kiszolgáló(k) sebessége, stb...
üdv, adika4444
adika4444
adika4444
válasz dchard #81118 üzenetére
Nem ismerem a környéket, de ablakon keresztül nem tudják bedobni az optikát? Arról meg hogy a DIGI bemehessen a házba, lehet ilyen távoli szavazást vagy mit csinálni hogy bedobáltok a postaládákba kérdőívet amit meg visszaadnak a lakók vagy bedobják a te/közösképviselő ládájába.
üdv, adika4444
adika4444
válasz AeSDé Team #81656 üzenetére
Nem tudok róla. brutális adatmennyiségeket forgalmazgattam el még régebben (havi 500-600 GB vagy felette) és soha nem volt ebből probléma...
üdv, adika4444
adika4444
válasz fabusandor #81664 üzenetére
Ne IPTV-t! Inkább SAT, iptv arra a netre nem túl szerencsés döntés, el fogja enni a sáv 3/4-ét...
A végére pedig, lan meg a stbkbe, onnan hdmi vagy scart a tv-be. A router maradhat a gép mellett, ha fontos akár public ip is tehető rá PPPoE passtrough-gal.üdv, adika4444
adika4444
Hali!
Egy barátom Linuxos masináját piszkálnám SSH-n távolról, de mindig ledobb. Cisco EPC3925-öse van, amiről hallottam hogy a TCP kapcsolatokat szereti zárdosni...
Lehet ezzel valamit kezdeni hogy ne dobáljon le az ssh?
Köszi!üdv, adika4444
adika4444
válasz Hoorus #82863 üzenetére
Lannál nincs, van a 2 érpár amikor max 100 Mbps megy át (fast ethernet), meg van a 4 érpár amin már gigabit (gigabit ethernet) mehet át...
A technológia miatt köztes állapot nincs. Az Wi-Fi-nél van hogy különféle technológiákat, linksebességeket támogat a router / vevő különfére árakért cserébe[ Szerkesztve ]
üdv, adika4444
adika4444
válasz markussandor #83585 üzenetére
Igen, optikát.
Huawei routerrel kombinált ONT, ami használható PPPoE Passtrough módban tehát kaphatja saját router is a publikus ip-t.
Igen, tud.
Igen, vagy ha be is natolnak visszakérhető ingyen a publikus ip.
Az utolsó 2 passz, IPTV-vel általában nincs sok gond...üdv, adika4444
adika4444
adika4444
válasz yetmanus #84191 üzenetére
Van még, de nem tartják be, UPC topikban azthiszem legutóbb Intruder2k5 említette hogy neki 1--2 TB után se szólnak. Régen küldtek mailt a 80 és a 100% elérésénél, de manapság már ezt se teszik. Nem is lenne értelme, 500/22-vel lefelé elég hamar elérhető a 300 GB... Bár ez is olyan hogy ha 3 egymást követő hónapban éri el a 300 GB-t az előfizető akkor lassíthatnak asszem 90%-kal.
Szóval ott is csak elméleti a dolog, gondolom azért hagyták bennt, hogy ha valahol nagyon túlterhelt a hálózat akkor ezzel tudjanak trükközni.üdv, adika4444
adika4444
IPTV boxoknak úgy kell kábel, hogy 1-1 lan boxonként mint ha pc-k lennének bekötve.
A Telekom egy router+modem egybe kombó cuccot ad. Én úgy csinálnám a helyedben, hogy a szerelődobozba kerülne a T eszköze, abból a max. 3 IPTV-hez a kábelek, a 4. portba az IGMP képes switch, és a switchből mennének a kábelek a NAS-hoz, gépekhez. IGMP képesség miatt a switch-be is mehetnek az iptv-k, tehát szobánként egy utp-vel is megoldható de akkor minden szobába kell switch ha több cuccot akasztanál a kábelre. Szóval én minden szobába dobatnék két lan kábelt ha megoldható, meg talán egy koax is mehetne, esetleges szolgáltató vagy jövőbéli platformváltás miatt. Bár, utóbbi a T-nél nehezen képzelhető el az elkövetkező pár évben.üdv, adika4444
adika4444
Van egy Vo-Ip program.
Telekom mobilneten rendszeresen (6--10 perc közötti időtartamokban, tehát 10 percnél tovább soha nem megy egyszerre, ahogy 6 percig minden esetben megy) megszakad, elveszti a kapcsolatot. Telenor mobilneten nincsen vele gond, ezért gondolom hogy a T nem igazán szereti a folyamatos kapcsolatokat, ehhez egyébként szívből gratulálok.
A nagy probléma viszont az, hogy Telekom kábelen is jelentkezik a hiba. Szervert egy DIGI-s otthoni netről hosztolok, és más DIGI userekkel, UPC-felhasználókkal semmiféle szakadás nincs.
Egy ismerősnek Telekom VDSL-je van, wi-fi-n használja, és szinte pont olyan a jelenség mint mobilnetnél, továbbá egy Telekom koaxon is a fennt leírtakat tapasztaltam, de ott Cat5E lannal, Cisco EPC3925.
Röviden tehát szakadozik, és nem a szerverrel van a probléma, meg nem is a klienssel.
És ezekből jön a kérdés, a Telekom mocsok módon az aktív kapcsolatokat pár percenként lebontja?
Mobilneten már próbáltam pingelni folyamatosan bix.hu-t és a szerver hosztját, egyikkel sincs semmilyen probléma. Nincs csomagveszteség, nincs kiugró pingidő, szóval itt nagyon direkt szivatás látszik a történetben...
Más is tapasztalt ilyet?
adika4444
válasz astorre19 #89997 üzenetére
De gpon-nál az ont-ba nem elég a kihúz + bedug módszer, vagy már de?
Mert nekem még az van meg, hogy egyrészt ugye kitűnően tiszta kell legyen a csatlakozó, másrészt meg nem is kihúz + bedug módszerű. DIGI féle ZTE F668-nál meg még most is így van, belehegesztette a szerelő.üdv, adika4444
Olvasd el az összefoglalót!
- Windows 10
- Politikai mémek
- Router gondok
- Fűnyíró topik
- Asus K95VJ, 18,4" FHD, I7-3630QM 8x3,40 GHz, 16GB DDR3, 250GB SSD+1TB HDD, 1GB VGA ,WIN 10, Számla,
- Asus R751L, 17,3" FHD, I7-4510U, 8GB DDR3, 1TB HDD, 2GB VGA ,WIN 10, Számla, garancia
- IdeaPad 1 15ALC7 15.6" FHD Ryzen 5 5500U 16GB 512GB NVMe SSD (PCIe 4.0) gar
- Asus N73S, 17,3" FHD, I7-2670QM 8x3,10 GHz, 16GB DDR3, 250GB SSD,500GB HDD, 2GB VGA ,WIN 10, Számla,
- Asus K75VJ, 17,3" HD+, I7-3630QM 8X3,40 GHz, 16GB DDR3, 250GB SSD, 2GB VGA ,WIN 10, Számla, garancia
