- Milyen SSD-t vegyek?
- Apple notebookok
- HP notebook topic
ph Az L alakú Edge széria három kapacitással közeleg, és a legszerényebb variánsa kap egy picit olcsóbb kiadást, ami levehető mesh hálóval jön.
Az AI függővé teszi a bankokat a big tech-től
it A bankok szerint a nagy AI-népszerűség fokozza majd az amerikai big tech cégektől való függőségüket, ami új kockázatok teremt.
UbiForward24 - Prince of Persia: The Lost Crown: Ősszel jön a sztori DLC
gp Amíg a komolyabb újdonságokra várunk, addig ingyenes frissítések is érkeznek.
Figyelem! Fontos!
Gabesz87
válasz snyper990 #137116 üzenetére
Rendben van, IGMP ide vagy oda, de akkor mégis mivel magyarázzátok azt, hogy az egyik szobában ugyanezzel a switch-el gond nélkül megy az IPTV, a másikban meg akad. A kül. csak a TV, és a szoba. Még a falban menő UTP kábel is ugyanoda van dugva (AX56U routerbe, ami AP módban van, HGW után).
Gabesz87
válasz snyper990 #137119 üzenetére
Semmi ilyesmit nem állítgattam. Mindamellett, mivel az Asus routerem AP módban van, a LAN beállításokban nincs is ott az IPTV fül, csak a LAN IP és a Switch Control.
Rádugtam a laptopot közvetlenól, és gigabitet ír. Speedtest is hozza a sebességet. -
djalmasi
válasz snyper990 #137138 üzenetére
Átfogóan értettem arra, hogy nem egy darab domainem van és van amelyik eltérő regisztrátornál. Én 6 éve CF-et használok minden domainem kezelésére, de mire a Telekom képes feldolgozni, hogy igen az a domain tényleg másik DNS-en van az nálam napokba is telhet. Igen tudom, hogy papíron 24 órákat írnak, de az esetek 99,99%-ában kevesebb mint 10 perc alatt végbemegy + ezt igazolja is a whois.
djalmasi
válasz snyper990 #137140 üzenetére
Teljes mértékben tisztában vagyok a fogalmakkal a probléma az, hogy a kérdésemet nem érted, de megpróbálsz rá válaszolni. Teljesen rendben van, hogy próbálsz segíteni és köszönöm, de nekem ebből csak annyi jön le, hogy próbálsz megmagyarázni valamit amit nem is kérdeztem. Nem tegnap regisztráltam be az első domainem, teljes mértékben tisztában vagyok a működésével és a fogalmakkal továbbá előző válaszomban írtam, hogy nem a Telekomos DNS kiszolgálót használom...így ez a diskurzus teljesen felesleges
djalmasi
válasz snyper990 #137148 üzenetére
Akkor minek válaszolsz? Magad ellen beszélsz, ebből lesz a vita, elmondtam hogy nem szeretnék veled beszélni erről normálisan és csak nyomod és nyomod közben meg floodoljuk a témát, értem hogy nagyon kompetensnek érzed magad, hogy válaszolj, de megkérlek rá hogy ne harcolj az utolsó szóért amikor tisztán válaszoltam
Gabesz87
válasz snyper990 #137127 üzenetére
Na azt hiszem megoldódott az IPTV akadás problémám. Valami derengett, hogy az Asus routerben be lehet állítani, hogy az IPTV (IGMP) LAN1&2 vagy LAN3&4 porton menjen. Habár így, hogy AP módban van a router, ezt a beállítást nem látom, de mindenesetre, mivel a 3. LAN-ba volt dugva a fenti gardrób szobába menő kábel, ahol a probléma jelentkezett, azt megcseréltem a tp-link tl-sg1008p switch egyik kábelével. És attól, hogy a magyar honlapon nincs említve a multicast, vagy IGMP, úgy tűnik, működik, mert most már nem akad! Problem solved
Schnorkel
válasz snyper990 #137197 üzenetére
Kb 3 hónapja egyszer beállítottam, akkor ment. Most próbáltam volna, nem megy.
A Technicolort én ugyan nem frissítettem, de a böngészős adminja alapján tuti került rá frissítés a telekom által... Egyébként LAN felől megy az OpenVPN csatlakozás, kintről nem.
Még felmerült bennem hogy az IPv6 lehet a ludas, ezt megnézem hátha az kavar be.Személyi edzőt keresel? tutitrener.hu
kuksa90
válasz snyper990 #137372 üzenetére
Uhh, köszi, a vendégháló jó megoldásnak tűnik.
Csak a b/g/n van engedélyezve nekik, Wpa2-Psk titkosítás. DHCP 99-244 tartományban engedélyezett, pár kütyüt fix IP-re tettem 99 alatt.
A csatorna eddig automatikus volt, bár most épp a nyolcason van, de fixálom.
Köszönöm.»» Redmi Note 13 ProPlus5G 12/512««»» MI 8 PRO 8/128 EUdev 20.9.4««
cech19960320
válasz snyper990 #137385 üzenetére
Van a családban mindkettő, én azt tapasztalom hogy mind2 vállalható. Cserébe eddig a diginél amúgy mindig minden gördülékenyebben ment.. Itt a bürokrácia már kezelhetetlenül görcsössé tesz mindent.
A poén, hogy a lakásba behúzott koax kábel másik vége a villamos szekrényben valószínűleg be van kötve a Telekom hálózatára, tehát igazából egy szolgáltatói eszköz beállítás van, semmi más De egyhamar nem lesz egyeztetett időpont ez úgy néz ki
Spíler
Az unmanaged gondolom azt jelenti,hogy "nem menedzselhető"?
Akkor ez jó lehet nekem?Ne vigy minket a kísértésbe. Magunktól is odatalálunk…
Spíler
válasz snyper990 #137388 üzenetére
Utolsó kérdésem és ígérem nem zaklatlak tovább.
Ezt megvehetem? Összedugom és örülök?Ne vigy minket a kísértésbe. Magunktól is odatalálunk…
Dalion
válasz snyper990 #137461 üzenetére
Az előző Kaon megette a QoS beállítás mellett is, teljes sávszélességben működött a rákötött router, a sagemcomnal ki kellett ehhez kapcsolni. Az okát nem tudom, kellett pár óra mire végigzongoráztam a lehetőségeket. Mindegyik eszköznek más "lelke" van, plusz a sagemcom admin felülete végletekig le van butítva.
Rick4
válasz snyper990 #137494 üzenetére
Aki nem tudja, hogy a reset gomb resetel, hááát... Arra ne figyelmeztessem szerinted, hogy vegyen levegőt is közben, mert belehalhat?
És ha belépett, nem tudja a dolgait visszaállítani? De. A te tanácsod a kábelekkel mire jó egy olyannak, aki azt se tudja, mi az a dhcp szerver?
Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
Renwick
válasz snyper990 #137638 üzenetére
Az OTT-nél valóban kellene még fejlesztés, bár én nem hinném, hogy ha beröccentenék szép csendben, azonnal százezrek kezdenék el használni hirtelen napi szinten a boxok helyett az okostévéjüket vagy bármelyik random, nagy képernyős okoseszközüket.
A Netflix esetén bonyolult az ügy, mivel - szabad Android ide vagy oda - a derék Hastings bácsiék rendelkeznek a felett, hogy egy szolgáltatói eszközre rákerülhet-e a Netflix app és ha igen, milyen feltételekkel.
Itt ugye a hangsúly azon van, hogy a nálad lévő box nem a tiéd, hanem a Telekomé, és ez egy elég nem elhanyagolható különbség mondjuk egy okostelefonos környezettel összehasonlítva.I see you blaming each other -- And I love you still
Renwick
válasz snyper990 #137640 üzenetére
A voda rendszerét nem ismerem annyira, tudtommal ott eleve csak elvétve van OTT-n a nagyképernyő (okostévés app pl. emlékeim szerint náluk sincs) de nyilván ez azért is bonyolult kérdés, mert a szerver backend oldalnak és a hálózatnak is bírnia kell a terhelést.
Szerintem az OTT-t, illetve az unicastot nem elsősorban kapacitáshiány miatt nem engedik el, hanem mert kurva nagy szívást jelent support oldalon, miután bejön a képletbe csillió olyan tényező, amire a Telekomnak semmilyen rálátása, ráhatása nincs.A részletre vett eszköz nem a Telekom tulajdona, ebben alapvetően tévedsz. A box és a HGW viszont igen. Ilyen formán teljesen mindegy, hogy az eszköz mit támogat technikailag, mivel kompatibilis, a tényleges használati lehetőségeket a Telekom és a tartalomtulajdonos közti egyedi megállapodás határozza meg.
#46824192
Ha már okostelefonos példával próbálod szemléltetni az elképzelésedet: akkor miért megy a Netflix app az előfizetőnél lévő, részletre vett, így még a szolgáltató tulajdonában álló okostelefonokon?
Légyegtelen hogy részletre vetted a telefont vagy nem. A számla a vásárló nevére szól, innentől a telefon a sajátja és azzal szabadon rendelkezik , sőt el is adhatja bárki már a boltból kisétálva is.
Ha nem fizeted a végrehajtó nem a telefont fogja követelni, hanem pénzt és/vagy bármilyen ingóságot , ami fedezi a tartozást.Minőségre visszatérve , szép és okos dolog a multicast. Nagy okosság volt ez az elején , amikor dsl-re ki lehetett tolni mindent is és mindenki boldog volt. Csak épp eltelt nagyon sok idő és látszólag semmi nem történt annak érdekében , hogy a minőséget is emelni kellene, haladva a korral.
Hiába van ott XY optikai meg koax végpont , amikor a multicast miatt az utolsó DSL kikapcsolást is meg kell várni.
Arról sem igazán hallani, hogy nagy törekvések vannak az összes box lecserélésére, hogy legalább HEVC legyen globálisan, ezzel is időt nyerve , de a minőséget megemelve amíg kivéreztetik a DSL-t.
De mint ahogy írtam, amíg szépen csörög a kassza. addig nem lesz egyhamar érdemi előrelépés. Márpedig itt csak a számok döntenek , semmi más.[ Szerkesztve ]
Renwick
válasz snyper990 #137649 üzenetére
A Voda egy jó ideje már kizárólag "Vodafone TV médiaboxszal" értékesíti az összes TV-csomagját, illetve tudtommal lecserélte erre a kint lévő set top boxokat is, mivel lejárt a UPC-től örökölt kábeles műsorszórásra vonatkozó licensze. Így az "elvétve van OTT-n a nagyképernyő" csupán az előfizetőik túlnyomó többségét jelenti.
A Vodafone TV Vodafone saját infrán DVB-C-n kapja a lineáris tévét, csak telekomos területen megy tudtommal IP-n az adás, de majd megcáfol/megerősít valaki ebben.A TV Go OTT megy, az nem riasztja el a szolgáltatót a support-igény miatt? Ha rendesen van lekódolva, akkor van rálátása és ráhatása is, hogy min fut, pl. most sincs engedélyezve Linuxon. A rendesen van lekódolva rész az, amit nem nagyon szokott tudni megugrani a Telekom. Multiplatform megoldások elérhetőek és használhatóak, csak érteni kellene hozzá.
Másrészt a wifis panaszok is elárasztják a supportot, és azzal is megbirkóznak valahogy. És a wifihasználattal ellentétben appot telepíteni szerintem az fog, aki legalább minimálisan ért hozzá. Ha ilyen esetben hibásan működik, az a szolgáltató hibája.
Biztosan van elég nyűg a TV Go OTT-vel meg a WiFi-s nyavalyákkal is, nem hiszem, hogy ezzel csökkenne a support terhelése.Szerinted a Telekom és a tartalomszolgáltató közti egyedi megállapodás eredményezi, hogy a boxon megy az androidos Netflix app?
Nem csak szerintem, a Telekom szerint is.I see you blaming each other -- And I love you still
#46824192
Netflixre egy megjegyzés.
Attól hogy valahonnan letöltesz egy apk-t és felrakod ,majd távirányítóval nem , de egy külső segítséggel (egér) valahogy használod és fut , az nagyon nem egyenlő a támogatott kategóriával.Sem a hivatalos helyen nem elérhető és sem a netflixtől és sem a telekomtól nem fogsz hiba esetén támogatást kapni.
Az hogy felhegeszted és épp vagy fut vagy nem , olyan mint a kutya vacsorája. A valahogy elfut inkább tudható be ,hogy nincs az áruházban, és kb ennyi a tiltás.Ha nagyon akarnák megoldanák ,hogy ennyire se működjön.
Szóval ezt így támogatott boxnak abszolút nem nevezhető!
#46824192
válasz snyper990 #137657 üzenetére
Az i7 bordára sem találtam megfelelő be quiet hűtőt, mégis rátettem két kötegeővel.
Persze jobban örültem volna ha csak rárakom és nem kell külső segítség.Nyilván mindenki más, Te szeretsz ilyenekkel szórakozni, én utálok.
Én azt szeretem , hogy fizetek és az úgy működik , ahogy azt a "gyárban" kitalálták.Ha pedig nem megy, akkor a pénzemért cserébe megoldja a support hogy menjen.@mgaben
Gyere nézd meg az én okostévémen (ami már megbutult), hogy fut a netflix.
(értelemszerűen nem fogok okoskijelzőt venni , hogy pár év után legyen egy második buta kijelzőm, amíg az első betölti ezt a szerepet)
Menni megy, csak a hajad kihullik mire elindul egy film.
Természetesen rendelkezem Google CC-vel , azonban szerintem a legtöbb embernek az a legkényelmesebb ha van egy mindenegyben box és jónapot.
Azt gondolom ez az optimális egy átlagos tévénéző szempontjából.Nekem most épp szerencsém van , mert ez teljesült azzal hogy több év után dobtuk a netflixet és most kipróbáljuk a hbomaxot.
Persze benne van a pakliban , hogy valami jól megfontolt üzleti döntéssel beleköp a cég a levesembe és kukázzák az app-ot. Remélem nem így lesz![ Szerkesztve ]
#46824192
válasz snyper990 #137664 üzenetére
Értem. Vicces hogy az én alternatív megodásom (kötegelő) ,nem megoldás. De a tiéd ( NF usb telepítés,távirányító nem működése) az már az. Pedig pont egy és ugyanaz a gányolás.
A support segítségét pedig nyilván nem egy box restartra értettem, én sem.
Részemről off, asszem kitárgyaltuk a témát.
Kbali
válasz snyper990 #137652 üzenetére
Azért az megvan igaz, hogy egy app-nál, mikor lefejleszted és feltöltöd az áruházba, akkor te, mint fejlesztő állítod be, hogy alapvetően milyen paraméterű (akár konkrét típusú) eszközökre kínálhatja fel letöltésre? És ehhez jön még, hogy a Telekom-Netflix között van-e (avagy nincs valamilyen egyéb szerződés) vagy neadjisten másik szolgáltatónak van valamilyen kizárólagos szerződése a Netflixszel?
#46824192
válasz snyper990 #137704 üzenetére
A kompatibilitás azt jelenti ,hogy elfut rajta ha letöltöd és használod,mert a hw tudja amit kell. De mint tudjuk google rendszerben ,ami nincs play-en , az nem támogatott eszköz.
Csak kíváncsiságképpen egy nmhh levelet simán megérhet ,hogy mi az álláspont ilyen esetben.
Gyártó szerint oké. A végfelhasználónál meg nem oké.
Illetve az android rendszerbe ilyen szinten beleszólhat e tré.[ Szerkesztve ]
Olvasd el az összefoglalót!
- Xiaomi Mi 11 Ultra - Circus Maximus
- Elektromos autók - motorok
- Milyen légkondit a lakásba?
