Olcsó USB WiFi AC adapter
Ennyit spórol az AI a pénzügyi tanácsadóknak
it A Morgan Stanley vezérigazgatója szerint jeti 10-15 órát spórol meg a pénzügyi tanácsadóknak az AI.
Kiderült, mi található a CMF Phone 1 hátlapján
ma Nem a kiegészítők csatlakoztatófelületére gondolunk, hanem a másik rejtélyes elemre a jobb sarokban.
Figyelem! Fontos!
Crytek
Komolyan! Nem TV-zek mivel nem érdekel.A box és a TV össze van kötve analóg tv adások jók is amik eddig is az a 6 db csatorna.
A távirányítón van AV gomb megnyomom nem történik semmi a TV-vel.
Elvileg a telefonos tesztet megnéztem van "kontakt" de a box érdekes semmire nem reagál még a ki be kapcsolásra sem.
Jól benyaltam kidobtam 10k-t a semmire[ Szerkesztve ]
Next PC Upgrade: 2022
koháry
Igen, volt már, hogy segített. Azt nem tudom, hogy mi miatt lehet ez. Múltkor eldurrant az agyam és letöröltem a sorozatfelvétel beállítását. Megpróbáltam kézzel indítani a felvételt, kicsit később nyomtam rá a startot és a műsor végén azt vettem észre, hogy valamiért a manuális indítás előtti részt felvette ami után elindítottam a felvétel azt meg nem. Ki érti ezt?
Tolle Koharyanum vota in coelo Iohannes.
havri1
Sikerült beszélnem velük. Akármelyik tv csomag alatt rákattintva a teljes csatornalistára, ott lesz mind a 4. Utolsó a szuper családi hd. Meg lehet nézni mi van benne. 3450ft/hó sat-on, ha jól emlékszem.
havri
HoTaZo
Vagy úgy! Akkor elméletileg le is cserélhetném egy magam által választottra? Vagy ezt nem engedi a Telekom?
Saját esetén az usb portokat is használhatnám. Ebbe az x301-be nem próbáltam, mert azt mondták, hogy letiltották őket. Igaz, most már a tv portját használom...Azt még meg tudnátok nekem mondani, hogy amikor zümmög kikapcsolt állapotban is, akkor mit csinál? Frissít, de mit és ilyen sűrűn (naponta, de van hogy naponta többször is)? Nagytestvér figyel?
Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
HoTaZo
Persze, ismerem azt a beállítást is, de a "nyújtott" vagy a "szokásos"-nál is megvan a két sáv oldalt. Átváltottam 720-ra a stb-t és ugyanaz a helyzet, sőt az M1,2, Duna, D. World csatornák teteje ismételt pixeles.
S mondom, ez csak a képernyőhöz igazítás beállítás mutatja. De itt látható, tudomásom szerint, a valós kép. Ha 16:9-re allions, akkor megszűnik természetesen, mert ez már egy a tv által kezelt kép. Nem pedig a tv-ben beérkező.Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
kovaccss
Elfelejtettem, hogy ennél a STB-nál lehet külön csatornákat elrejteni, és csak a maradékból jelölöm be a kedvenceket. Azt gondoltam csak összes csatorna, és ezen belül kedvencek van. Megvannak a hiányzó csatornák. Már nem sok csatorna van, amit nem tudok fogni, a minicsomagosok, már csak ezeket kell elrejtenem.
Kékes525
Nem is látszik a felvett műsorok listájában, mintha be sem állítottam volna, pedig sorozatfelvétel volt. A felveendők között láttam még tegnap és látom a sorozat többi részét is ugyanitt.
Nekem is volt már olyan, hogy csak újraindítás után tudtam lejátszani, de a mostani nem olyan.Minden számítógép füsttel működik, ha kimegy belőle, akkor nem működik.
HoTaZo
& adama123
Igen, azon túl vagyok. A rákövetkező hétinél már megint volt valami kavarodás, mert a szerdai újat csak kézivel lehetett beállítani és a többivel se tudott mit kezdeni.
Műsorváltozást jelzett.
Eleinte 143 adást, aztán az új már a146. Lett.Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
Gabesz87
kabelmania27
-7es ds érték elég gyenge, a kábelezésen kellene változtani. Bejövőre kettes splitter, egyik kimenet modemes szoba, másik kimenetet lehet osztani a tévékre (vagy lehet olyan osztót kapni aminek az egyik kimenete kevesebbet csillapít a másik kettő többet), modemes szobában ha még bevan kötve rádió mehet egy kettes splitter+hpf vagy egy 8-as tap, aminek out kimenetére a modem tapra a hpf és a rádió.
kabelmania27
Okés, akkor a modemes szobában kettes splitter+hpf legyen.
Ha a padláson a hármas osztó tévés kimenetein van hpf akkor megpróbálhatod ezt tipust persze más gyártó is megfelel. Ha nincs akkor a bejövőre egy kettes splitter egyik kimenet modemes szoba, másik hpf szűrő majd egy ilyen összekötő majd megint egy kettes osztó utána mehet a koax a két tévés szobába.[ Szerkesztve ]
DJ. Ru$y
Másik böngészővel próbáltad? Esetleg letiltott kiegészítőkkel újraindítani?
Mondanám, hogy várd ki, milyen hibát találnak, de lehet sokára lenne. Hívd fel őket, hogy nézzenek rá távolról az eszközre, ha semmit nem látnak, akkor jelentsd le eszköz hibára, hogy így bárki tudja használni a neted, amit te nem szeretnél.
Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok! Használd a fórumot! | R.I.P PH!TV!
KKrisz751
Bozek
És amiből nincs 2,3, illetve 9 Mbps-es forrás, azt felkonvertálja? Bár a táblázat csal, a Duna HD az MTVA csak 7-tel van feltüntetve (ott biztos nincs más forrás), de a Tarr-nál (ami nem kódolgat elvileg, hanem küldi, amit kap) jön 9-cel.
(#85654) kchris78: A H.264 se csodaszer, bár a 2,3 Mbps-nek egy SD adásnál elégnek kellene lennie a jó minőséghez.
yetmanus
így van, 3 napig visszamenőleg, csak azokat a csatikat tudod ugye nézni archívom ami egyfelől benne van a csomagodban, másfelől meg megvan rá a funkció, mert nem mind a 130 csatira jó az archív tv. amelyikre van, a másorújságban a műsor ikonjának a jobb felső sarkában kell lennie egy körkörös magenta ikonnak benne egy háromszöggel. A pvr és az archív tv két egymástól független szolgáltatás az iptv-n, nem zárják ki egymást egyáltalán.
Bármerre is jársz, soha ne feledd, hogy ha a folyó bármely partján állsz is, mindig a tulsó oldallal szemben van az innenső
Olvasd el az összefoglalót!
