Élénk színekben várható a Galaxy Watch FE
ma A forrás részletes termékfotókat és a várható specifikációt is közzétette.
Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
gp Sem PlayStationön sem Xbox-on nem kapunk teljesítmény módot, akinek a cél a minimum 60 FPS, annak a PC-s verziót kell választania.
Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
it Az Arm arra készül, hogy a windowsos piac átalakulása közben 5 éven belül megszerzi a PC-s piac 50 százalékát.
Figyelem! Fontos!
Dency01
válasz snyper990 #143877 üzenetére
Úh köszi az infót. Na közbe úgy látszik kezd megoldódni, windowsos tűzfallal van valami gebasz most, kikapcsolom a tűzfalat akkor már nyitottnak látja a portot, viszont a kivételek közt pedig ottvan a qbittorrent, tcp és udp portja is. Szóval menni kéne, valamint mielőtt váltottam optikai netre, tökéletesen működött, nem lett nyúlva semmilyen beállításhoz.
Tüzetesebben átnézem hogy mi lehet a gond.Annyi pénzem sincs hogy gyalog hazamenjek.
Dency01
válasz snyper990 #143879 üzenetére
Sikerült. Valószínűleg az volt a baj hogy ugye az új nettel új hálózatot észlelt, és ahhoz nem volt hozzáállítva a tűzfal és elveszett ez a port engedési szabály is. Nyomtam egy hálózat visszaállítást alapértelmezettre, qbittorrent újratelepítést és hogy adja hozzá újra a szabályokat a tűzfalhoz. Most már tökéletes. Még egy utolsó kérdés lenne, hogy érdemes az UPnP- enabledre rakni és az alkalmazások megnyitják maguknak a portokat (játékok is) vagy disabledre és csak simán arra a portra kinyitni a qbittorrentet portforwardnál?
#46824192
válasz snyper990 #143920 üzenetére
Továbbra sem értem "az upnp nem biztonságos" elméletben, hogy egy kártevő miért akar portot nyitni. ?
Miért akarja egy ilyen program hogy kintről elérjék , amikor ő bentről eléri amit el akar port nélkül is??
Ráadásul a lebukás lehetőségét ezzel nem kicsit megnövelve,hiszen egy indokolatlan nyitott port ott fog virítani a többi között.Legalábbis ha nekem kellene ilyet írni, akkor nem azon fáradoznék ,hogy a szoftverem portot nyisson , és kintről elérjem, hanem ha már bent van , tegye a dolgát és mielőbb kipofázza ,azt amiért megszületett.
salieven
válasz snyper990 #144160 üzenetére
PS5-n és gépen is, és mindkettővel szigorúan kábelen játszok.
Igazából nem szokott gond lenni a sagemcom wifijével ezért is van használatban.HGW logját pontosan hol is? Kicsit homály ez a dolog nekem így soha nem volt még gondom az internettel így ....
PSN: salieven
Regiee
molnarpeter
salieven
válasz snyper990 #144170 üzenetére
Ezt találtam logba a tegnapi random eldobálásnak az időpontjában, és ugye csak játszottam nem történt beállítgatás a rendszeren belül és egyidejűleg kb 2 telefon használta a sagemcom által beállított wifi-t.
2022-12-11 16:26:14InfoWIFIDevice <2E:D0:A7:2F:2A:98> was disconnected on SSID (Device/WiFi/SSIDs/SSID[WL_VIDEO_5G])
2022-12-11 16:16:49InfoWIFIA WiFi device <2E:D0:A7:2F:2A:98> has successfully connected to SSID (Device/WiFi/SSIDs/SSID[WL_VIDEO_5G])
2022-12-11 16:11:10InfoWIFIA WiFi device <46:17:3B:FE:4C:84> has successfully connected to SSID (Device/WiFi/SSIDs/SSID[WL_VIDEO_5G])
2022-12-11 16:10:56InfoWIFIChannel: (36/60) Channel Hopping initiated/Manually initiated
2022-12-11 16:10:49InfoWIFIChannel: (52/36) Channel Hopping initiated/Manually initiated
2022-12-11 16:09:39InfoWIFIWiFi security settings have been successfully saved
2022-12-11 16:01:16InfoWIFIA WiFi device <46:17:3B:FE:4C:84> has successfully connected to SSID (Device/WiFi/SSIDs/SSID[WL_VIDEO_5G])
2022-12-11 15:21:17InfoWIFIA WiFi device <2E:D0:A7:2F:2A:98> has successfully connected to SSID (Device/WiFi/SSIDs/SSID[WL_VIDEO_5G])
2022-12-11 15:19:43InfoWIFIChannel: (36/52) Channel Hopping initiated/Manually initiated
2022-12-11 15:19:37InfoWIFIChannel: (52/36) Channel Hopping initiated/Manually initiated
2022-12-11 15:18:26InfoWIFIWiFi security settings have been successfully savedIgazából a Mesh rendszer meg úgy van ahogy bekötötték, le van rakva a tv boxok mellé fogják a jelet és annyi nem állítottam azon semmit se még. Sőt a routerbe is csak az 5Ghz-s wifi lőttem be és annyi mást nem bántottam még.
Szóval ez egyenlőre ez ilyen rejtély számomra, ugye inkább a pc megy gyakrabban online játékra szóval ott jön elő többször a hiba mint a ps5-n.PSN: salieven
salieven
válasz snyper990 #144190 üzenetére
Én pont nem így látom.
Jobban preferálom az egyszerű kütyüknél ha én közvetlenül elérem , appal, vagy légyegtelen hogyan, mint sem a gyártó szerverén keresztül.A gyártó szervere számomra egy fölösleges pont. Ha meg még a rolót is lehúzzák , akkor a kütyü is kuka.
NAS és kamera szervert is így használok ,minek beszélgessek kínán keresztül ,ha közvetlenül is lehet. Ráadásul így nem kicsit gyorsabb.
salieven
Az van hogy 2 szintes családi ház és nem akartunk végigfúrni mindent ezért a Mesh rendszer .... a Meshek kapják a wifi jelet és úgy onnan kapják kábelen a set top boxok a netet ezért van a set top boxokon kilőve a wifi.
Egyenlőre kilőttem a HGW wifijét, és a Mesh rendszer megy csak eddig a délután folyamán egyszer sem szakadt meg a kapcsolat és indult újra a router mint fentebb is írtam hogy ez a probléma.
Plusz beállítottam a fix ip-t a pc-nek hogy azzal se legyen baj elméletben.
PSN: salieven
tuto558
"Ha nem wifin csatlakoznak a set top boxok, és elvagy a HGW wifijével, akkor tényleg nem értem, minek kell a Mesh..."
---> Ha nincs lehetőséged kábelezni, akkor sem "hivatalosan támogatott" az a mód hogy a box wifijét bekapcsolva csatlakozik a mesh hálózathoz. A hivatalosan támogatott verzió az, hogy 1 mesh eszköz a router mellett, és minden további mesh eszköz a box-ok mellett, a mesh eszközön pedig van LAN csatlakozó is, amin kiadja a netet és arra van rákötve a box. Ezért van nála is letiltva a wifi a box-on.T 2000/1000 (Optika), Technicolor FGA2235 MAG
molnarpeter
Na közben egész stabilan működött a hálózat így az IPv6 beállításokat mókolva, lehet itt lesz a megoldás. Most visszaállítottam (IPv6 on és eszközön DNS auto), gépen be van készítve a parancssor, és a Tkom kiszolgálója (2001:4c48:1::1) amire egy 10 éves panasz threadet találtam is [link]. Most újabb próba, és amikor előjön a probléma, megpróbálok gyorsan pingelni egyet...
Na, máris volt egy packet loss, de a net még működik.
Jamboo529
válasz snyper990 #144318 üzenetére
A PPPoE a telekomoson van beállítva. Ott átállítottam a tartományt 192.168.0.1-re, hogy az ASUS és a belső hálózata maradjon a 192.168.1.1-en. Az ASUS-on nincs gyári visszaállítás pont ezért, mert a rengeteg DHCP reserve-re és egyéb beállításra szükségem van.
Lehet a telekomosat bridge módba rakni, és a PPPoE-t az ASUSon beállítani? Gondolom akkor át kellene tennem a másik TV boxot is az ASUS-ra.
Apropó vezetékes telefont hogyan lehet beállítani, hogy kijelezze a számot? Hívtam az ÜFSZ-ot, elvileg megcsinálták, de mégsem.
TillaT
junior tag
válasz snyper990 #144359 üzenetére
Igazad van.
1., A Flip topikban néhány napja már volt egy kérdésem a Technicolor ISB2201-el kapcsolatban, de mivel -a mai napig- nem érkezett rá válasz, nem láttam értelmét, hogy ott kérdezzek újra.
2., Utánanéztem. A Flip oldalán elérhető az eszköz használati útmutatója. Átnéztem, és az olvasottak alapján úgy gondoltam, nem lehet a kérdésemben felvetett módon használni.
Azért döntöttem mégis a kérdés feltevés mellett, mert nem vagyok járatos ezekben a technikai dolgokban (a kezemben sem volt még ilyen vagy hasonló eszköz), és abban bíztam, hogy a topic rutinosabb felhasználóitól érkezik majd egyértelmű válasz. Akár arra, hogy a megkérdezett funkcióra alapból nem alkalmas eszközt esetleg hogyan és mivel lehet alkalmassá tenni. Érkezett.
Amúgy meg rendkívül gyorsan gépelek.
Köszönöm a kissé kioktatóra sikerült, de összességében segítő választ. -
válasz snyper990 #144364 üzenetére
Ezen már elgondolkodtam, mert de jó is lenne, ha a gép nem menne 0-24h , hanem csak HDD/HDD-k mennének....
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
salieven
the radish
válasz snyper990 #144396 üzenetére
Nos úgy néz ki, neked lesz igazad, erősen korlátozva lehet ez a Telekomos box. Csak wifivel sem sikerült a hálózati elérése a KODI-nak, HTTP hiba miatt elutasította, pedig akkor ott már látta a telefon.
Ha az ASUS routerbe beállítom az IPTV résznél a megfelelő LAN portot, akkor sem a router által kiosztott IP tartományból épül fel a kapcsolat, hanem a F@st tartomáynából, jelen esetben a 192.168.1.65.
Korábban írtál már erről, mindegy így marad.
Végül a KODI távirányításától eltekintve minden más (reklámmentes Youtube, Telekom launcher kiiktatva, teljes értékű KODI) tökéletesen működik.
Még egyszer köszönöm! -
Troy.
válasz snyper990 #144412 üzenetére
Igen. Szükség volt egy rövid kábelre is (~5m), ezzel mérve laptopon 700Mbit/900Mbit jött ki.
Az egészben az a furcsa, hogy anno mikor ezt kiépítettem, akkor többet is mértem a végpontot mint 100 Mbit, most viszont nem.Szerk: Amit még nem írtam, hogy a kábelnek kb. ~10 métere kültéri falon fut, kábelcsatornában.
csababarca
válasz snyper990 #144424 üzenetére
Még a szembe szomszédot megkérdezem, csak ők másik utcához tartoznak, ott biztosan van, legalábbis gondolom.
És otthoni mobilelőfizetés az működhet nem? Lefedettség van.
Van ehhez eszköz, hogy mondjuk ne a mobiltelefonról osszunk netet, hanem valami mobilelőfizetéses elosztó pl?iPhone 8 64GB, MacBook Air, Skoda Superb 2012, CRTDI 2.0
the radish
válasz snyper990 #144402 üzenetére
Sikerült!!!
Az általad linkelt oldalon találtam meg a megoldást.
Eszembe nem jutott volna a routereket LAN-LAN módban is összekötni, de végül ez vezetett eredményre.
Összefoglalom, hátha valaki másnak segítség lesz:
F@st5670 routerben:
LAN1: Asus (saját) router WAN, LAN2 és LAN3: Telekom android boxok, LAN4: Asus (saját) router LAN
DHCP kikapcsolva, átjáró címe átállítva 192.168.1.2-re. (Asus (saját) router:192.168.1.1)
2 android boxon hálózati beállításoknál DHCP kikapcsolva, 2 olyan ip címet adtam, mely a saját router tartományán kívül esik (192.168.1.150 és 151), valamint az átjáró címe beállítva 192.168.1.2-re.Ebben a felállásban a boxok már látják a saját routeren elérhető hálózati eszközöket.
vottokar
válasz snyper990 #144436 üzenetére
Köszönöm, mondtam, hogy hülye vagyok hozzá.
Közben megnéztem eme csodás szerkezet beállítási printscreenjeit.( Telepítés után csináltam párat) Találtam egy olyat, hogy internet kapcsolat-alap-ipv4- nyilvános ip cím: 93.89.xxx.xxx. Akkor ez egy publikus IP, ha jól értelmezem. Tényleg a Telekom koaxos szolgáltatási területen szokott NAT-olni? (már vagy 6 éve digisek vagyunk, voltunk. Úgy emlékezem régen nem natoltak kábelmodemes területen."Hát te meg ki a tö*öm vagy, hogy bundában szeded itt a málnát?"
the radish
Reggel tökéletesen ment minden, most valamiért a yatse kiírja, hogy offline mód, viszont működik a távirányítás, azonban a tartalmat nem mutatja, illetve a tartalom átvitel sem működik... Egyúttal a smb megosztás is nagy lassú lett... Nem tudom, nem-e a tűzfalat kéne valahogy beállítani... Passz.
molnarpeter
Box-szal a kábel végén természetesen 100-at ír az ONT is, helyette gépbe átdugva a derótot tapasztaltam ezt, hogy 8 ér ellenére csak rövid ideig ment gigabiten, aztán lefokozta. Erre értem, hogy kábel gyengélkedik valószínűleg, viszont TV-hez van használva, szóval nem jelent gondot, de későbbiekben legalább tudni fogom, hova érdemes használni és hova nem
the radish
válasz snyper990 #144439 üzenetére
Bocsánat ha nagyon nyomulok, remélhetőleg itt a vége.
Telekom TV app volt a ludas. Miután kilőttem, tökéletesen ment minden. A legelején megszabadultam a Telekom launchertől , a TV manuálisan indult el, ezért volt furcsa, hogy néha működött a remote, néha nem. Aztán nem volt más ötletem és bejött. Ha nem indítom el, vagy manuálisan leállítom minden ok.
Az már csak hab a tortán, hogy megszűnt a LAN-LAN összeköttetés is és az egyik box a F@st-ról, a másik pedig az ASUS-ról megy (hibátlanul a TV is akár WIFIN, akár LAN-on), ez utóbbi tökéletesen a helyi hálózabam van, a másik pedig FTP kapcsolaton keresztül éri el az itthoni tartalmakat.
Még egyszer köszi a segítséget és az ötleteket!!! -
snyper990
válasz snyper990 #144472 üzenetére
Közben lejárt a szerkesztési idő, de válaszolok még, amire tudok:
3. A honlapon a csatornalistánál ha lejjebb görgetsz, csatornánként jelölve van. A gyakorlatban meg kb. vagy megy, vagy nem. Mikor hogy.
4. Ezeket akár számítógépről és egyéb okoseszközökről is el tudod érni, illetve a TVGO-t kizárólag úgy, a többihez lehet, hogy van külön Android TV-s app (a boxon Android TV operációs rendszer fut)
7. Neked kell eldönteni. Akkor biztos van értelme, ha bármikor is gondod van, bejelented a hibát (mármint hivatalos úton, nem itt a fórumban, ahogy sokan), és nem engeded lezárni a hibajegyet, amíg meg nem javítják. Minél többen jelentik, és minél több előfizető esetén jutnának el a kötbérfizetésig, valószínűleg annál hamarabb tennénének vele végre valami érdemlegeset -
ny.janos
Akkor majd előtte megpróbálom megérdeklődni, hogy megtartható-e a SAT TV, amíg megtapasztalom az új szolgáltatás hátrányait.
A válaszokat neked és blg-nek is köszönöm!
Azóta is olvasgatva úgy látom, hogy az Arcív TV-vel gyakorlatilag ugyanazokat az adásokat tudom visszanézni a TV készüléken, mint a TVGO-ban egyéb eszközökön.
Van olyan itt, aki rendelkezik TelekomTV-vel felvétel opció nélkül? Ő bizonyára tudja a választ a 2-es pontban feltett kérdésemre (vissza lehet-e tekerni az adást felvétel opció nélkül).
#144474: Azt azért nem gondoltam volna, hogy ha egy TV szolgáltatásnál írják ezeket, nincs hozzájuk kliens. Ha továbbra sem lesz, akkor marad a PC vagy telefon. De mivel PC össze van kötve HDMI-vel a TV-vel, legfeljebb tükrözöm / kiterjesztem a képet a TV-re. (Velem nem fognak kiszúrni a kliens hiányával. )
A TV készülékem egy viszonylag öregecske Panasonic plazma (TX-P46G30E), remélem azzal nem lesznek kompatibilitási problémák.
A hibajavítással elmaradása miatti kötbérfizetés opcióval kapcsolatban inkább óvatos vagyok. Két opcionális szolgáltató van nálunk. A korábbiból kihajtottam a kötbért, de mivel maguktól nem voltak rá hajlandóak, NMHH határozat után. Ellenben később valamennyi szolgáltatásomat felmondták és egy évtizeddel később is tiltólistán vagyok náluk (komolyan).
Olvasd el az összefoglalót!
- Steam, GOG, Epic Store, Humble Store, Xbox PC Game Pass, Origin Access, uPlay+, Apple Arcade felhasználók barátságos izgulós topikja
- Milyen légkondit a lakásba?
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Ingatlanos topic!
- Kellemes árú vezetékes gamer egerek
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
- ÚJ GIGABYTE G5 Gamer Tervező Laptop -30% 15.6" i5-12500H 16GB/512GB SSD 144Hz FHD RTX 3050 4GB FHD
- HP ProBook 4530S, 15,6" HD Kijelző, I3-2350M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP ProBook 6560b, 15,6" HD Kijelző, I5-2410M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia Az Ára
