Előzetes élménybeszámolókon az Elden Ring: Shadow of the Erdtree
gp A DLC alig két hét múlva végre elérhető lesz PC-n és konzolokon is.
A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
it Az energiaéhes adatközpontok és a big tech egyre növekvő igényei miatt elindultak a megbeszélések az USA kormánya és a tech szektor között: klímabarát áramtermelést akarnak.
dangerzone
Ott már jártam. Csak konkrétan szerettem volna efelől a laptop felől is érdeklődni. MSI-ket, meg samsungokat ajánlottak még ebből a kategóriából, amikben i3-as sandy proci van.
Igazából a processzor teljesítmény nagy kérdés, mert nem tudom, hogy a szintetikus teszteken kívül, a valós alkalmazásoknál mennyivel tűnik gyengébbnek az amd a6.
JimKirk
Koszonom a segitseget, kiprobalok mas bongeszoket.
Azzal tisztaban voltam, hogy van rajta chipset driver, viszont azt nem tudom, hogy hol keressem, milyen nev alatt, mert ugy, hogy chipset driver nem talalom a toshiba support oldalan. Szuksegem lenne ra, ha egyszer megis ujra kellene raknom.
szagery
Az előző gépem egy "kis" MSI Wind volt, így ehhez képest ég és föld a különbség. Eddig jókat tudok róla mondani: könnyű, gyors, sokáig bírja akkuról. Mintha egy kicsit könnyeben melegedne, mint a régi, de szerintem ennek oka az erősebb processzor.
Ha már írok, akkor megkérdezném tőletek, hogy az optikai meghajtót ki lehet / érdemes-e venni, ha nem használja az ember, és lehet-e helyette valami értelmes hardvert bele tenni (pl.: még egy háttértárolót)?
Üdv.
goyslee
Vegyuk pl a norton ghostot. Bootolom pendriverol, nincs bent hdd. Mindent elkezd betolteni a memoriaba es nagyjabol ugyanazon a ponton vagy lefagy, vagy ujraindul. Az osszes tobbi pl a win 7 telepitesekor is, el sem jutok a telepites helyenek kivalasztasaig, szukseges fajlok masolasaig, egyszeruen egy kattano hang kisereteben ujraindul (nincs hdd nem az kattan) vagy lefagy kb ugyanannal a pontnal.Linux bootolaskor, amikor mar eppen be akarna tolteni a grafikus feluletet fagy vagy ujraindul szinten.
Amikor a problema jelentkezett elso dolgom volt ramtesztet futtatni ugy hogy nem fagyott le es indult ujra, tobb mint 10 oran at nem volt hiba. Van olyan virus ami maradandoan be tudja magat irni a memoriaba? Nem hallotam meg ilyenrol, de ki tudja, sok mindenrol nem tudok.
Es ami a legduhitobb, hogy mar tegnap este ota folyamatosan fut a d3, kb erre hasznalom a jatekot, hogy kozben a hatterben fussanak a letolteseim. Es igy semmi fagyas vagy ujraindulas. Ha viszont kilepek az asztalra max 20 perc es fagy/ujraindul.
whiteman0524
Hát igen. Az enyémet is lehet nyomkodni. L750D-169. Sőt egyszer amikor megnéztem, akkor meg is ilyedtem mert van egy olyan fél centi holtjátéka ha erősebben megnyomom szóval azóta nem bántom. De most őszintén ki szokta nyomogatni a laptopja fedelét? Ha táskában viszi az ember akkor pedig vigyázni kell hogy semmi nehéz ne kerüljön rá. Szerintem ez nem annyira nehéz dolog.
whiteman0524
Tjeleesn mdiengy hgoy íjroták le a savkazat mret elég ha cask az eslő és az utlsoó bteű meeggyzeik, mviel az ebmer sakvazat ovlas nem pdieg btűkeet.
Ennyit a helyesírásról. A lényeg hogy egy-két szó helytelen írása még nem az emberiség ellen elkövetett bűntett, és semmilyen formában nem akadályozza a kommunikációt.
kyle_
Alapjában véve nem rossz kis gép, jól felszerelt, mondjuk nem egy nagy játékokkal próbáltam, de azok akadálymentesen futnak rajta
Kényelmes a billentyűzete, akksija is elég jól birja.
Egyetlen bibi, vadonat újként vettük, majd mikor kibontottuk egy piros pixelhiba van a jobb felső sarokban.
Engem abszolut de nem zavar, de a toshiba nem foglalkozik vele sajnos...Ha már írok neked, ne legyél már bunkó és tisztelj meg egy válasszal hogy te paraszt, már nem aktuális!!!
DuracL
Igen próbáltam a fényerőt is, egyébként itt a catalyston kívűl lehet máshol állítani a dolgokat? OSD itt nincs? ICC filet nagyon szívesen elfogadnék bárkitől. Ha meg mégis csere/visszaszállítás akkor lenovo z580/aprón y570 lenne a választás (egy új z580-n amin nincs op rendszer , tudok színeket tesztelni?)
Dontorrent
Szia! A frissitéssel is próbálkoztam már.Most igaz beengedett a böngészőmbe,de többszöri próbálkozásra csak.A Firefoxot pedig X-el zárom be.De amikor felugrik az ablak,hogy:zárja be a programot,stb.,akkor be is zárom,majd irány a feladatkezelő és megnézem fut-e még.Nem szokott futni miután bezárom.
tutis
Nekem ilyenem van, mondjuk kár hogy már nem kapható, de nagyon bevállt, 23cm-es ventije van, halk és a nagy venti több levegőt tud megmozgatni..
Van újabb fajtája is, anyámnak ilyet vettem, de fele olyan jó csak, kisebb is, nem is annyira jó, nem hűt annyira..
Az enyém akkora nagy mint a 17-es laptopom, anyámé meg kb mint egy 15-ös laptop, holott 17-eshez is ajánlják..
http://www.youtube.com/tutisgsxr
tutis
Azért az autó kicsit nagyobb érték mint egy laptop, ráadásul az autódat nem viszed el a műhelybe hogy tisztítsák meg a ventillátort...
régebben amikor nem Lcd tv-nk volt csak sima képcsöves, hívtunk egy ilyen csoda műszerészt, aki pár hókuszpókusz és ráolvasás után kijelentette hogy csak nekünk csak itt csak most be tud szerezni egy olyan kis valamit ami nélkül kukára dobhatjuk a televíziónkat, de csakis Ő meg tudja menteni, hazaugrana a kis valamiért csekély 10 ezer ft fájdalomdíj ellenében.. Mit tudtunk tenni, kellett a tv az asszonyak, belementünk, jött is boldogan a csodaműszerész, aki a varázstalizmánjából előkapta a varázsbiztosítékot és 3mp alatt beletette a tv-be, és láss csodát, újra volt kép. (addig is volt csak széthúzta a képet)
Mi átadtuk a jól megérdemelt munka gyümölcsét, a csekély 10 ezer ft-ot, ami abban az időben annyit ért mint ma kb 30 ezer ft...
Utána eszembe jutott hogy van a családban vidéken tv szerelő, felhívtam és megkérdeztem a tutit, ő mondta el hogy egy 20 ft-os biztosítékcsere volt, semmi más..
Szóval ennyit a drága műszerészek idejéről..
Ezek a műszerészek nem csinálnak semmit jórészt, csak meglévő alkatrészeket cserélnek ki, persze van érdemi munka is emögött, de nem fognak pl egy ventillátort szétszedni, újrazsírozni, stb, veti ki, másik be oszt jónapot.. Szóval nem kell annyira túlmisztifikálni ezt a dolgot, erős az az 5ezer ft-os órabér, főleg úgy hogy ugye ki tudja mennyi órát dolgozik vele-papíron..[ Szerkesztve ]
tutis
A javítás mértéke nincs arányban az árral, ha nevén akarom nevezni a gyereket akkor csalással, átveréssel állunk szemben. Kicsit segítek, a helyes megoldás a kiszállási díj (jelen esetben ingyenes volt, mivel így hirdette magát az emberke) + 1 óra munkadíj (kb 3ezer Ft) + anyagköltség (legyen ez 500 Ft hogy nagyon sokat nyerjen az anyagon)
Tehát ha tisztességes, akkor is maximum 3500 Ft lehetett volna az ár.
Fura már a kérdésed is, neked természetes dolog hogy egy nyilvánvaló átverésen alapuló szolgáltatást természetesnek tartasz..http://www.youtube.com/tutisgsxr
tutis
Értem én mit akarsz kihozni belőle, de akkor levezetem neked a Te változatodat helyesen:
Kijön a tv szerelő, és szervízbe akarja vitetni - a hiba mértékéből már itt elbukott a dolog, mivel csak biztosíték csere lenne, ha ennek ellenére szervízbe akarja vitetni, máris lehet gondolni hogy a haszonszerzés miatt.
De tegyük fel ez a hivatalos eljárás, be kell neki vinni. A hiba mértéke még mindig a biztosíték csere, erre 2 óra munkadíjat bajos kiszámlázni. Mivel odafigyeltem az ingyenes kiszállásra, így ismét az 1 óra munkadíj + anyagköltség = kb 3500 Ft lett volna a végszámla, a különbség az hogy 1-2 nap nincs nálam a tv. De ez megért volna 6500 Ft-ot nekem.http://www.youtube.com/tutisgsxr
tutis
Tehát ha nem értesz valamihez akkor az átbaszás jogos. Ezt ne terjeszd légyszi
Nem értesz hozzá, kijön a szerelő, megjavítja, elkéri a jogos pénzösszeget. Ennyi a történet. Ha ettől eltér, akkor sajnos csalásról, jogtalan haszonszerzésről beszélünk. Jobb helyeken ezt még a btk is bünteti. Sajnálom hogy ezt nem érted..[ Szerkesztve ]
Krystal_s
Nem rólam volt szó ! Én többet is kifizetnék érte, csak legalább lenne kinek és ne kelljen Bp-re vitetni az egész gépet hetekig nélkülözve stb. egy pár perces kis tisztítás miatt. Pont azt írtam, hogy inkább fizetnék még akkor is, annak ellenére hogy garanciális ez a....gép. Szomorú, hogy hetek óta nem találok egy számtech üzletet 100km-es körzetben, ahol lenne hozzáértő ember, aki képes lenne elvégezni a tisztítást, vagy akár a cserét. Minden apróság miatt az egész gépet Pestre küldenék.
"Esetleg futár elviszi a gépet és megjavítva visszahozza?"
de neee vigye el addig, amíg nincs konkrét hiba! Ők a bevizsgálás miatt is elakarják vinni és az sem 1 nap lenne. Hetekig rajta ülnének, közben a gépem a polcon porosodna stb. Hülyén van ez az egész nah. Hagyjuk is mert csak felidegesít. -
Krystal_s
Ez most komoly, hogy szó szerint értetted a 2 percet ? legyen akkor fél nap, de nem 2-3 hét. A lényeg, ha személyesen mész oda, akkor pár óra alatt el lehet intézni és mégsem cipelik, dobálják hetekig...mert látod kire bízod. A mai napon találtam egy számtech üzletet, akik toshiba szerviz is. Bármikor bevihetem, megnézik, ha új alkatrész kell, akkor megrendelik és akkor megyek vissza, amikor beszerelik.
Én végig erről beszéltem, hogy a cégek többsége túl bonyolítja ezt az egészet, hogy mindent Bp-re akarnak küldeni, azt is ,ami simán megoldható lenne a kirendeltségen is.
Tudom nélkülözni, csak nem akarom idegen kezekre bízni heteken át, amennyiben ez megoldható másként is...gondolom ezzel nem csak én vagyok így. -
papeti01
az L750D-169-es típusú 2012.07.17.-én vett Toshiba notim billentyűzete megadta magát.
Mi lehet olyankor a gond, ha a kábel nem tört meg, és nem csúszott le, de egyszerűen nem működik a billentyűzet?
Felküldte a pécsi szervíz a toshibához, szerintetek mennyi idő alatt jön meg? Ez cserés dolog lesz, vagy javítják???
Gyakori hibajelenség ez a Toshiba notiknál???
Valahol lehet követni online, a sorozatszám alapján, hogy hol tart az ügy???Előre is köszi
P.#proudfather
- HÁZIMOZI / HIFI / TV beárazás
- Napelem
- Dell Latitude 7390, 13,3" FHD IPS, I7-8650UU CPU, 8-16GB DDR4, 256GB NVMe SSD, WIN 10/11, Számla, Ga
- Dell Latitude 7390 Laptop , i7 8650U , 16GB DDR4 , 256GB SSD
- Dell Latitude 7400 - i5 8365u/8GB/256GB Nvme SSD/Windows 11
