Nyárköszöntő hardverszemle
Janou
válasz Icuka958 #14062 üzenetére
Legfontosabb lenne tudni hogy melyik verziójú windowsról van szó, de a kérdésedből ítélve Windows 7.
Az adott kiadáshoz való kulccsal más verziót nyilván nem tudsz aktiválni. Google-be beírva én ezt találtam. Egy próbát megérhet. Persze előtte minden fontos adatot ments. A Windows Anytime Upgrade úgy tudom csak felfele működik. De ebben nem vagyok biztos. Így ezt nem is mondom mint lehetőséget.
Legvégül marad az hogy felteszel rá egy OEM Home Premiumot majd az alján található kulccsal beaktiválod. Persze menteni ebben az esetben se felejts el. -
Janou
válasz Icuka958 #14067 üzenetére
Ezen a gépen egészen biztosan nem lett gyárilag Professional telepítve. Innen kiderül hogy a gyári rendszer a Home Premium azon belül is a 64 bites kiadás. A Microsoft joggal feltételezi hogy nem eredeti, mert nem is az. Ha az lenne lenne az alján egy Professional matrica is ami gondolom nincs.
Ezt a hibát nem kötelességük helyrehozni, mivel ez nem hiba. Egyszerűen más rendszer lett feltéve rá. Szoftverre amúgy garanciát nem adnak.
A Te gépedhez valószínűleg nem kaptál telepítőlemezt mivel recovery partíción van a gyári rendszer. Elvileg ezt úgy lehet visszaállítani, hogy1, Nyomva tartott 0-ás gombbal kapcsolod be vagy
2, Indulás után az F8-at nyomkodva kiválasztod a rendszer javítását, majd a később bejövő ablakon a Toshiba HDD Recoveryt. Ez egy varázsló amivel baromi egyszerűen vissza lehet tenni a gyári rendszert.Biosban lehet amúgy Windows kulcs, de én úgy tudom hogy azt csak a Windows 8, 8.1 és a 10 támogatja. (Secure Boot, key management stb.)
Ha a recovery nem jön be egyik általam leírt módon sem, akkor a legegyszerűbb még mindig az hogy szerezni kell egy OEM Windows 7 Home Premium 64 bites telepítő lemezt és feltelepíteni arról. Majd aktiváláskor beadni neki az alján található kulcsot.
Janou
válasz Icuka958 #14070 üzenetére
Akkor ezt valahol valaki áttelepítette. A megoldás szempontjából végülis lényegtelen hogy ki, hol és mikor. A megoldás amit már írtam akkor az lenne hogy:
Letölteni egy Win 7 Home Premium 64 bites telepítőt MSDN-eset és feltelepíteni, majd az alján található kulccsal beaktiválni.
Esetleg szerezni valahonnan egy OEM telepítő lemezt, szintén Win7 Home Premium 64biteset. -
Janou
Janou
Más lemezeket beolvas windows alól? Ha igen, akkor valószínűleg hibás a chip lemez.
Ha nem akkor lehet registry hiba. Pl. ez
Ebben az utóbbi esetben megnézném hogy be tudok-e bootolni róla. Ha igen, akkor megint csak szoftveres lehet a probléma és windowson belül kell keresni a hibát (vagy rossz a chip dvd).Ha sehol nem működik akkor lehet hardveres a hiba. De ebben az esetben is nézd meg hogy legacy-ban (CSM) legyen a boot, mert találkoztam már olyannal hogy uefiben volt és nem volt hajlandó bootolni DVDről... Na az mondjuk nevetséges volt.
Janou
válasz #65388800 #14099 üzenetére
Szerintem egyszerűbb ha te magad fogod és kitakarítod, újrapasztázod. A megrepedt burkolat helyett meg rendelsz egy másikat.
Vinyónál, optikánál, alsó tálcánál egyszerű dolgod van az egyedi azonosítóval, mert van egy S/N-je. De procin én még ilyet nem láttam és CPU-Z illetve Aida64 sem olvas ki ilyen paramétert a CPU-ból. Legegyszerűbb ha megjelölöd az alkatrészeket valahol alkoholos filcel. Vagy megbízható helyre viszed a géped javíttatni. -
Janou
válasz #65388800 #14105 üzenetére
Huuu de éreztem hogy a zsanér megszorult és kitörte magát az alsó tálcából... Ezek nem olcsó dolgok sajnos, de ahogy kollega is írta előttem Aliexpress esetleg Ebay jöhet még szóba. De azt remélem tudod hogyha ezzel a zsanérral összerakod az új tálcával, hamarosan azt is szét fogja törni. Nem ártana egy zsanér csere is. Vagy legalább fújd át WD40-el és jól mozgasd át.
Amúgy így már eléggé ráfér egy paszta csere is 4 év után. -
Janou
válasz #65388800 #14109 üzenetére
Pontosan azok szoktak kitörni. Azok a teherviselő elemek. Azoknak kell a zsanér terhelését elviselnie. Megpróbálhatod visszaragasztani a kosáranyákkal együtt jó erős ragasztóval (én Loctite-ot használok ilyen esetekben), de ha nem csinálsz valamit a zsanérokkal ugyanúgy ki fognak törni.
Janou
válasz Williamgrant #14111 üzenetére
Igen. Ezért szoktam csak olyan helyeken használni ahol csak nem terheli semmi. Tehát ilyen tartó elemeken.
Janou
válasz rencsike1985 #14127 üzenetére
Szerintem 400 Euróért kifejezetten rendben van. Windows, relatív nagy vinyó, aránylag jó vga és még touchscreen is. Jó vétel.
Janou
válasz #65388800 #14137 üzenetére
Hát ez szívás...
Igen, úgy néz ki ez a neked való. Valamelyik cikkszám egyezik a tiéddel ezek közül?
H000038840, 13N0-ZWA1K01Ha igen akkor tuti jó, ha nem akkor pedig alapos szemrevételezéssel nézd meg hogy minden ugyanott van-e. Ha igen, akkor megint csak jó lesz nagy valószínűséggel. De úgy látom beficcen a 33 napos visszavásárlási garancia is.
Janou
válasz #65388800 #14141 üzenetére
Na az jó. Akkor reméljük hogy nem töri el megint.
Hát igen a mai felhozatal... Nagyon rámennek erre az energiatakarékosságra, amit én megértek, de az i7 szerintem is pont az a szegmens ahol nem kellene ezt erőltetni. Ha kell akkor legyen piszok erős, ha meg nem akkor vegyen vissza a tempóból...
Strapás kis gép ez, reméljük mostmár nem lesz semmi baja.Touchpad: Franyesz
Janou
válasz Pyrandus #14163 üzenetére
Ahogy a kolléga írta előttem. Rövid cikkszám alapján be kell még azonosítani a gépet, de mivel az R-hez 64 bites rendszer van csak elég valószínű hogy a tiéd az E-s... A LAN drivernek pedig elég egyértelmű a helyzete. Realtek chip van benne összesen 1 letöltést ajánl fel.
Janou
válasz Miertvansote #14175 üzenetére
Próbálj meg bebootolni egy Win 7 x86 lemezről és próbálj indítási javítást. Ha ez nem okés, akkor hibajavító konzol és futtasd a bootrec.exe progit /fixboot /fixmbr /rebuildbcd kapcsolókkal. Esetleg próbálj rendszervisszaállítást. Én amúgy minden előtt megpróbálnék, egy chkdsk-t is sokszor megoldja az is. Ellenőrizhetnéd, hogy a vinyónak milyen a kondíciója hard disk sentinelel. Memtest-et is ráindíthatsz hogy nem-e romlott a memória és az miatt hülyésekedik.
Biosban milyen sata beállításokkal lett telepítve a win? IDE? AHCI? Ellenőrízd hogy nem állítódott át.
Most így hirtelen ennyi jutott eszembe. Remélem segít.
Ilyesmivel találkoztam már. Úgy emlékszem azon csak az újratelepítés segített, de ebben nem vagyok egészen biztos.[ Szerkesztve ]
Janou
válasz hakydakillah #14177 üzenetére
Szia
Én nagyságrendileg 55e Ft-ot mondanék rá. Tehát nagyjából abban az ársávban mozog, amit előttem is írtak a többiek. De nyilván annyit ér amennyiért megveszik, illetve amennyiért hajlandó vagy eladni.
Janou
válasz #58984960 #14184 üzenetére
Vinyó milyen állapotban van? Lehet az miatt gndolkodik ennyit a gép. Esetleg vedd ki az aksit a gépből és nézd meg úgyis. Gondolom alaplapi akku alatt a BIOS elemet érted. Az is teljesen új? Attól hogy megvan a 3V még nem jelenti azt hogy jó is. Láttam már olyat hogy a feszültéseg rendben volt, csak éppen amikor telhelés került rá, nem bírta.
Janou
válasz #58984960 #14192 üzenetére
Valószínűbb hogy a porttal lesz valami. Próbáld meg "kiékelni", hátha az a baja. Én találkoztam olyan Dell notival, hogy beletettünk egy slim vinyót a régi helyére ami természetesen normál vastag volt és nem látta. Csak úgy sikerült a portra rácsatlakoztatni hogy a vinyó tetejére felragasztottunk egy félbehajtott kartonpapírt ami tartotta a távot. Bár itt nem valószínű hogy ez a baj, hisz eddig működött ugyanez az optika. Találni kellene valami metódust ahogy elő lehet idézni a hibát illetve egy fix módszert arra is ahogy tuti működik.
Én talán kezdenék azzal, hogy leszedném a felső tálcát és úgy megnézném hogyan csatlakozik be a helyére az ODD. -
Janou
válasz akoska23 #14205 üzenetére
Én a másik problémára azt mondanám, hogy próbáld meg Slimdrivers-el vagy Driver navigatorral leszedni hozzá a drivert. Amúgy jártam már úgy hogy egy nem megfelelő driver úgy hazavágta az egészet hogy újra kellett telepítenem, mert mint később kiderült a jó drivert sem fogadta már el.
Janou
válasz Gooner #14210 üzenetére
Nagyságrendileg 30e Ft. És több hét az átfutása általában, de ez függ a chip típusától és a noti gyártójától is. (Sonynál pl. 2 hónap ) Ahol dolgozom mi is szoktunk vinni notikat ilyenre. (Pl. pont ma vittünk egy Asust.) Helyileg pedig a laptophardvert tudnám ajánlani.
Szerk.: Nyilván ott be is tesztelik előtte, hogy valójában mi a baja, illetve javítás után is tesztelik még.
Janou
válasz zeon.hu #14212 üzenetére
Szia
Beépített bluetooth vagy usb-s stick? Régebben ment vagy amióta megvan azóta felemásan működik? Próbáltad frissíteni a driverét/szoftverét? Mivel egyik irányba jó, így a hardveres hibát nagy valószínűség szerint kizárnám. Esetleg meg lehetne még próbálni egy friss windows telepítéssel vagy esetleg egy Win 8.1 vagy 10-el. Más telefonnal sem működik a noti -> telefon irány?
- Apple Watch
- AMD CPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- World of Tanks - MMO
- BestBuy ruhás topik
- sziku69: Szólánc.
- DIGI kábel TV
- -59% HP EliteBook x360 830 G7:i5 10310U,16GB,256GB,vil.MAGYAR bilI.,IR,13.3" Touch,100%sRGB,WWAN 4G
- HP Laptop 15-fd051ne - ÚJ - 15,6" FullHD IPS notebook - Core i5-1335U, 8GB, 512SSD, Win11
- HP Pavilion x360 14-ek Convertible - ÚJ - 14" TOUCH notebook - i5-1235U, 16GB, 512SSD, Win11
- HP Spectre x360 16-aa0775ng - ÚJ - 16"-os OLED notebook - Intel U7 155H
- AKCIÓ Lenovo LOQ 15IRH8 RTX4050 i5 12450H 16gb
