TP-Link WR1043ND - N450 router
nimfas
válasz vargalex #10038 üzenetére
Köszi :-D
Ftp-t, Samba-t nem kell lelőni?
Ha igen akkor csak benyomom a transmission alá, értelemszerűen a telepített helyével... pl a samba nekem a wincsin van :-D
Nem akarok tellhetetlennek tűnni, de hogy lehet automatán indítani mindent, tehát hogy csak a lekapcs-hoz kelljen a gomb???
nimfas
#!/bin/sh
if [ "$BUTTON" = "BTN_1" ] ; then
if [ "$ACTION" = "pressed" ] ; then
TORRENT_STATUS=$(ps | grep transmission | grep -v grep)
if [ "$TORRENT_STATUS" == "" ]; then
/etc/init.d/transmission start
/etc/init.d/vsftpd start
/mnt/progik/etc/init.d/samba start
# egyéb szolgáltatások indítása, csak te tudod, hogy mit kell elindítani
logger "Services started."
else
/etc/init.d/transmission stop
/etc/init.d/vsftpd stop
/mnt/progik/etc/init.d/samba stop
# egyéb szolgáltatások leállítása, úgyis te tudod, hogy mi az, amit le kell állítani hozzá
# partíciók lecsatolása
for i in `mount | grep "/dev/sd" | cut -f 1 -d " "`; do
umount $i
logger -t qssbutton $i umounted
done
logger -t qssbutton "Most már lehúzhatod, WAZZ!!!"
fi
fi
fiValahogy így akkor ha jól értettem.....
Az nem gond, hogy a samba a wincsin van? Leállítás, indításban nem befolyásol semmit?
nimfas
válasz vargalex #10041 üzenetére
Ha vinyó csatlakoztatásakor akarsz valami indítani, akkor a /etc/hotplug.d/block könyvtárba kell a megfelelő scriptet tenni. Persze ott érdemes ellenőrizni, hogy már felcsatolásra került-e a kérdéses partíció.
Abban a dirben 3 file van...:
10-swap
20-fsck
40-mountmit kell még betenni, hogy automatice menjen a cuccos?
szőröscica
válasz vargalex #10045 üzenetére
Eddig négyes csatornán volt, próbáltam a hatost, az még rosszabb volt. Áttettem 11-esre, itt már hozott 19 megabit letöltést. Viszont egy olyan gond továbbra is van, hogy packet loss tapasztalható. Netezés közben is előfordult eddig is, hogy ráklikkeltem valamire, és csak várakozott, nem töltött be az oldal.
Most elkezdtem pingelni a 192.168.1.1 -t, azaz a routert, és kb. 50-70 pingenként kapok 1-2 nincs választ. Egyébként 1millisect, vagy kevesebbet ír ki.
ggaben1
válasz vargalex #10099 üzenetére
És ha kikapcsolom az automountot akkor hogyan tudok a jffs-nek tartalmat is adni. Mert ha a jffs csatolási pontra nincs felmountolva semmi akkor ott nem lehet tartalmat létrehozni. Ha nincs bekapcsolva automount akkor nekem a ddwrt commands felületéről sem engedi startup script-ben mountolni a jffs-t.Tehát ez eddig elégé reménytelennek tűnik.
Továbbá akinek sikerült már ntfs-t csatolni a legújabb dd-wrt alá az elárulhatná hogyan kell mert nekem sehogy sem akar összejönni.
Üdv
GabenA Google nem a barátom, ő a szolgám!
kispal1980
kispal1980
válasz vargalex #10169 üzenetére
kikapcsoltam, nem moutolja manuálisan!!!!
root@DD-WRT:~# mount -t ext3 -o rw,noatime /dev/sda1 /jffs
rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root on / type squashfs (ro,relatime)
proc on /proc type proc (rw,relatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,relatime)
ramfs on /tmp type ramfs (rw,relatime)
none on /dev type tmpfs (rw,relatime,size=512k)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,relatime,mode=600)
root@DD-WRT:~# df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/root 6400 6400 0 100% /
none 512 0 512 0% /devmit tegyek???, minden jólenne csak a sebesség ne szarakodna!
kispal1980
válasz vargalex #10185 üzenetére
root@DD-WRT:~#
root@DD-WRT:~# ls -las /dev/sd*
0 brw-r--r-- 1 root root 8, 0 Jan 1 1970 /dev/sda
0 brw-r--r-- 1 root root 8, 1 Jan 1 1970 /dev/sda1
0 drwxr-xr-x 16 root root 162 Feb 17 08:11 .
0 drwxr-xr-x 16 root root 162 Feb 17 08:11 ..
0 drwxr-xr-x 2 root root 506 Feb 17 08:11 bin
0 drwxrwxrwt 6 root root 1120 Jan 1 1970 dev
0 drwxr-xr-x 11 root root 651 Feb 17 08:11 etc
0 drwxr-xr-x 2 root root 3 Feb 17 08:11 jffs
0 drwxr-xr-x 4 root root 290 Feb 17 08:11 lib
0 drwxr-xr-x 2 root root 3 Feb 17 08:11 mmc
0 drwxr-xr-x 2 root root 3 Feb 17 08:11 mnt
0 drwxr-xr-x 2 root root 3 Feb 17 08:11 opt
0 dr-xr-xr-x 50 root root 0 Jan 1 1970 proc
0 drwxr-xr-x 2 root root 903 Feb 17 08:10 sbin
0 drwxr-xr-x 11 root root 0 Jan 1 1970 sys
0 drwxrwxrwx 12 root root 0 Feb 28 16:25 tmp
0 drwxr-xr-x 7 root root 76 Feb 17 08:11 usr
0 lrwxrwxrwx 1 root root 7 Feb 17 08:11 var -> tmp/var
0 drwxr-xr-x 3 root root 71 Feb 17 08:10 www
root@DD-WRT:~# -
sto1911
válasz vargalex #10319 üzenetére
Eddig jutottam, tudnal segiteni?
DD-WRT v24-sp2 std (c) 2010 NewMedia-NET GmbH
Release: 08/07/10 (SVN revision: 14896)root@sto_home:~# ipkg list
ERROR: File not found: //usr/local/lib/ipkg/lists/whiterussian
You probably want to run `ipkg update'
ERROR: File not found: //usr/local/lib/ipkg/lists/non-free
ERROR: File not found: //usr/local/lib/ipkg/lists/backports
root@sto_home:~# ipkg update
You probably want to run `ipkg update' -
sto1911
válasz vargalex #10340 üzenetére
Hat ez lol:
root@sto_home:/jffs/bin# fdisk /dev/discs/disc0/disc
Device contains neither a valid DOS partition table, nor Sun, SGI or OSF disklabel
Building a new DOS disklabel with disk identifier 0x14a6ff21.
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
After that, of course, the previous content won't be recoverable.
Warning: invalid flag 0x0000 of partition table 4 will be corrected by w(rite)
Command (m for help): d
No partition is defined yet!Ha nincs rajta particio, hogy ir ra? Na mindegy, most van fdiskem, tehat tudom formazni, elvileg jol. De az fdisk most a pendrive-rol fut, ha megparticionalom, akkor eltunik onnan
Le lehet igy formazniVagy eleg, ha "Warning: invalid flag 0x0000 of partition table 4 will be corrected by w(rite)" W-vel valaszolok?
Command (m for help): v
3891199 unallocated sectors[ Szerkesztve ]
Gabesz128
válasz vargalex #10515 üzenetére
Hello!
A linkkel van valami probléma.
Ezt szeretted volna?
http://vargalex.uw.hu/ar71xx/packages/ -
amargo
válasz vargalex #10510 üzenetére
ntfs-t azért használ az ember, mert ahogy én is windowst használok 99%-ban, azon van mindenem.
Ellenben azon vagyok, hogy veszek egy teljesen tiszta 1T háttértárt arra mehet az ext3.“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
amargo
válasz vargalex #10526 üzenetére
Ezért írtam, hogy én is az ext3/4 ben látom a lehetőséget, de attól még nem fogom az eddigi adataimat át migrálni.
ellenben dd-wrt alá be kell iktatni valami memória bővítést - hétvégén megnézem a memória moduljaimat.. -, mert dlna, transmission-al már alig marad hely a cache-nek.
tomi7711
válasz vargalex #10528 üzenetére
Innen töltöttem le a factory-t
http://ecco.selfip.net/backfire/
az fstab file-om ide vonatkozó része így néz ki
config 'mount'
option 'fstype' 'ext3'
option 'options' 'rw,noatime'
option 'enabled_fsck' '0'
option 'device' '/dev/sda1'
option 'enabled' '1'
option 'is_rootfs' '1'[ Szerkesztve ]
tomi7711
válasz vargalex #10532 üzenetére
telepítéskor ezt kapom:
root@OpenWrt:~# opkg install kmod-fs-ext3
Multiple packages (kmod-fs-ext3 and kmod-fs-ext3) providing same name marked HOLD or PREFER. Using latest.
Package kmod-fs-ext3 (2.6.32.27-1cj) installed in root is up to date.Gondolom integrálva van már.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Samba
Igen, csak amíg ASUS-on mindenkinek ugyanúgy teljesít a samba (~6000kbyte/sec), addig TP-LINK-en az egyiknek 10 MB/sec, a másiknak meg 1-2 MB/sec! Ez a kiszámíthatatlanság az, ami sokaknak - köztük nekem is - érthetetlen, és hát bosszantó.LINK
Csak abban a topikban összesen találsz 5-10 ilyen hsz-t, itt meg hetente 5-10-et..."kevesebb ember használja, mint az 1043ND-t"
Igen, mert sajnos sokkal többe kerül, és hát a pénz nagy úr kicsiny hazánkban... De ennek az ár különbségnek bizonyára oka van! Mint ahogy nyilván a D-LINK DIR-825 sem pusztán azért kerül 3x annyiba, mint a 1043, mert gyorsabb egy picit, és 64 MB RAM van benne."helyesen beállított configgal ez is elmegy úgy, hogy nem kell ránézned"
Erről beszéltem, hogy ahhoz a helyes konfighoz azért sokkal komolyabb linux ismeretek kellenek, mint mondjuk a Tomato helyes konfigjához..[ Szerkesztve ]
nimfas
válasz vargalex #10543 üzenetére
nekem megy a 10MB samban.... sőt 11-12 is néha...
Ftp-n hasít 13MB-tal is....Csak sajnos a routerre kötött Popcorn-nak 100 Mbit-es hálója van és abban az irányban a samba 4-5 MB :-S Ezzel gondolom nem lehet mit kezdeni....
Köszi Vargalex a segítséget, eddig is sokat segítettél és ha kínom támad remélem ezután is :-D
Üdv.
Intruder2k5
MODERÁTOR
"GUI-ból simán megy"
Na ja... Ha éppen nem fagy bele az első APPLY-be az fstab beállításánál... Hagy ne keressem most vissza azt a 128 ilyen hsz-t....
Tény, hogy egészen másképp látjuk a dolgokat, és ahogy én sem foglak téged, valószínűleg Te sem fogsz engem meggyőzni a véleményem ellenkezőjéről!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz vargalex #10554 üzenetére
Lehet ilyet találni? Tele van velük a topik... A baj az OpenWrt-ben is van, mert hát elismerem én, hogy nulláról fejlesztik, meg lelkes csapat, meg minden, csak aki felteszi, az meg azt várja, hogy működjön, főleg ha olyan routerről váltott TP-LINK-re, amin OLEG vagy Tomato működött, és hozzám hasonlóan az optware rendszere túlélt két WL-500G Premium routert, és jelenleg is megy az RT-N16 alatt, úgy, hogy közben fent volt 25 féle Tomato, és volt egy HDD csere is, amikor másolással mindent áttoltam. Még több éves torrentek is ott vannak a seedelt listában, amiket még WL-500GP-n tettem be az rtorrentbe. Itt meg felteszed a firmware-t, azt mondod, hogy "opkg install wifi" meg "opkg install usb" (ezek persze szigorúan idézőjelben), és akkor jönnek a gondok, mert ez rc, az beta, amaz meg trunkos, emez meg a végleges, és A nem kompatibilis B-vel, és stb... Na így ne csodálkozzunk rajta, hogy az itt felszólaló 495 user-ből 300-nál user error van. Lehet, hogy a Te tudásoddal ez nem gond - amit én természetesen maximálisan elismerek - de ilyen tudással kevesen rendelkeznek itt, a nagy többség csak vett egy routert, és azt hitte, hogy "egy este" beüzemeli, ehelyett már két-három hónapja csak szív vele.
De itt van akkor a másik user error (?), a WiFi eldobálás... A minap is téma volt, a transmission már valami 400-ra korlátozva, kevés kapcsolat, ext filerendszer, mégis eldobálja a WiFi-t, így a topiktárs inkább két rouert használ, az egyiket csak a WiFi miatt.
Én elhiszem - sőt tudom is -, hogy Te bárkinek szívesen segítesz, de azért több száz embernek Te sem segíthetsz egyenként... Illetve ha Te eddig mindenkinek tudtál segíteni, akkor el kellene gondolkodni rajta, hogy csinálj egy olyan leírást, ami alapján valóban meg tudja csinálni az átlag user is a telepítést. Sajnos r3pl4y fullos firmware-je is füstbe ment terv lett, pedig az még talán jelenthetett volna megoldást egyesek számára.
Szóval én még (talán) azt is elhiszem neked, hogy nem a vassal van a baj (bár nehezen), de akkor meg kellene egy olyan firmware rá, amit még a hozzá nem értő sem tud elrontani, ami egy masszív alapot biztosítana a router stabil működéséhez - akárcsak az OLEG vagy a Tomato -, és nem lehet az első három kattintással lefagyasztani, és padlóra küldeni az egészet. Csakhogy ilyen erre nem létezik!
snemeth
válasz vargalex #10556 üzenetére
Hát, szerintem ha a Szabi leírását követi az ember, akkor nem nagyon lehet gond. A lényeg az, hogy az alap userek az aktuális verzióhoz fordított csomagokat használják (pl. szigorúan csak a BackFire 10.03-hoz valót), és csak a "power userek" cserélgessék a csomagokat.
Ez így van. Nem tartom tök kezdőnek magam - egy Asterisket is beüzemeltem magamnak a routeren, ami ráadásul más-más szolgáltatón keresztül hív mobil és vezetékes esetén -, de eszembe nem jutna nem a stabil fw-t használni.
Azon kívül ha az ember rendesen odafigyel - ahogy a jó asztalos is: kétszer mér, egyszer vág - nem nagyon lehet baj. Akkor nem fordulhat elő, hogy a wgettel letöltött pár száz byte-os "fw" tönkrevágja a routert, miközben csak meg kellene nézni, hogy mekkora cucc is jött le. Bár részemről ennek a wget-es megoldásnak sem vagyok híve. Inkább letöltöm a gépemre, aztán md5sum.
amargo
válasz vargalex #10553 üzenetére
Ez lett volna még a következő probléma, amit meg kell oldanom, hogy N-es és G-en klienssel is használnám azonos időben - de ezt igazából most lényegtelen, hogy együtt.
Amikor csak tisztán N-re raktam a routert nem is tudtam rá kapcsolódni és amúgy is csak G-ként ismeri fel az N-es klienst. Arra gondoltam, hogy a dd-wrt-ben csökkentett teljesítményen - jeladó -, nem küldi ki N-ként vagy mitől lehet ez?“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
nimfas
válasz vargalex #10666 üzenetére
#!/bin/sh
if [ -d /mnt/progik/etc ] ; then
logger -t qssbutton "Services started."
else
logger -t qssbutton "Partition not mounted. Services are not started."
fi
else
umount $i
done
fi
fi
fiEz lenne az... :-D
Szerk:
továbbá van egy 0:/etc/hotplug.d/block/50-startservices
#!/bin/sh
if [ "$ACTION" = "add" ] ; then
fi[ Szerkesztve ]
DEx-
válasz vargalex #10704 üzenetére
elég sok esélyt adtam a transmissionnek korábban.
A legidegesítőbb dolga az volt, hogy egyszerűen nem akart seedelni(Aktív módban is volt pedig.), a másik az az hogy befagyott elég sűrűn. max 3-4 torrentről beszélek, és egyiksem az a 5-10Gbos.Mindig trükköznöm kellett a resume fileokkal, hogy ne kezdje a checkelést elölről mindig.
Sebességet is levettem 4-500K-ra (10/0.5Mbtes adsl net), de ez sem segített...A winyó ntfs volt rá kötve.
Lehet ez vitte el a performancia nagy részét (főleg a re-check alatt)?D3xt3r-
Rent
válasz vargalex #10722 üzenetére
pedig jó lenne tudni, hogy csak összesen 1, vagy 20.
azért kérdezem, mert most vacilálok nagyon.
akarok vmit ami torrentezik a gépem helyett és keveset fogyaszt. (stabil legyen és 15 aktív torrentet bírjon gb-tól függetlenül 12/1,5 megabittel.
gondolkoztam már 1043+320as vinyón, ez kb 20ból megvan max 22, vagy asus n16+vinyó, ez már kb 40k, nem sokkal többől viszont kijönne egy mini itx lap dual atommal 2gb rammal 250 vinyóval, ami tutira vinné...
csak már ezen filózok napok óta, és kezd az idegeimre menni.
ha tutira elboldogul a 1043 akkor az lesz, de ha használhatatlan lesz, akkor tiszta ideg leszek. -
nimfas
válasz vargalex #10817 üzenetére
Köszi az lesz :-D
Most épp nem vagyok otthon... csak egy torrentet szerettem volna elindítani távolról, de vmi nem stimmelt, akkor néztem rá puttyról, meg http-n keresztül.....
"Redugás" script-re sikerült már rápillantani? :-D
Szerk... nem házas wincsi... 2,5-es 320-as.... csak 1 szál usb kábele van
nimfas
válasz vargalex #10819 üzenetére
Kellemetlen dolog, hogy mindent tud az ember configolni... csak lehúzni és visszadugni nem :-D
Nagy kalappal a tanfolyáshoz ha vizsga is társul hozzá!
Mi a menete a "javításnak" egyébként?
Lehúzom-visszadugom... vagy lehúzom, restart.... rádugom...?Kipp-kopp, január óta ilyen hiba még nem volt, max én indítgattam újra néhanapját, egyébként stabil, torrent, ftp, samba megy mint az álom. Később lehet majd cserélek egy olyasmire ami 22-24 Mb-al megy ftp-n, és ugyanúgy OpenWrt-vel lehet "hackelni" mert megőrülök mire 1-1 MKV filmet átcibálok a gépre :-) Akkor vagy eladom ezt, vagy mittomén :-D
- ASUS DUAL RX 480 OC 4 GB
- Új Lenovo IdeaPad Slim 5 Prémuim "Kis Gamer" Laptop 16" -30% Ryzen 5 7530U 16/512 Radeon 2GB FHD+
- LG UltraGear 49GR85DC-B Gamer Monitor!49"/5120x1440/240hz/1ms/G-sync-Freesync/HDR1000/HDMI 2.1
- Keresek Sapphire Radeon RX 6950 XT / RX 6900 XT Toxic Limited Edition
- Casio Edifice Karóra
