- Computex 2024: Ryzen 8840U dolgozik a Zotac kézi konzoljában
- SONY LCD és LED TV-k
- Computex 2024: az MSI és a Mercedes-AMG frigyéből két laptop született
- ZIDOO médialejátszók
Tényleg jön a The Thing: Remastered
gp Egyelőre nem kaptunk megjelenési dátumot, de elvileg még idén megkapjuk az új változatot.
Filléres Redmi érkezett
Joshi
válasz Reset Elek #2529 üzenetére
Joshi
válasz dani_golf #2932 üzenetére
Többször elhangzott itt a fórumba, hogy a szettes megoldásoknak az ár/érték aránya nem túl jó. Ha komoly vízhűtést akarsz, akkor a Thermaltake felejtős, ha viszont csak tetszik akkor nyugodtan vedd meg ámulni fognak a haverok.
Víz és lég nem összehasonlítható se teljesítményre sem pedig zajra. ZALMAN CNPS9700 LED? Vannak ennél sokkal komolyabb léghűtők is. -
Joshi
Most komolyan hozatni akartok ilyen hoki cuccokat?
Ennyi erővel bármilyen "csak VGA blokkot" is rátehetnétek a VGA-ra nem?[ Szerkesztve ]
Joshi
válasz szacsee #3284 üzenetére
Rézcsövet hajlíthatunk mindenféle segédeszköz nélkül a keresztmetszet változása nélkül is.
Hogyan?
A rézcső végét elütjük kalapáccsal, majd visszahajtjuk és ismét ráütünk. Ezután feltöltjük a rézcsövet homokkal és a másik végét is hasonló módon elütjük kalapáccsal. Innentől kezdve olyan kicsi ívet hajtunk amilyet tudunk. Igen, jól olvastátok 'amilyet tudunk', mert ilyen módon nagyobb ívek hajlíthatók mint üreges állapotban. Ennek a módszernek az az előnye, hogy nem változik a keresztmetszete a csőnek, de sajnos nagyobb ívek hajlíthatóak csak.
Esetleg ez is lehet alternatíva.[ Szerkesztve ]
Joshi
Van egy Laing D5 szivattyúm és a meneteket leszűkítettem 1/2"-ról 1/4"-ra egy átalakítóval, amit teflon segítségével tekertem be, mert csak így tömített rendesen. Kérdésem az lenne, hogy kikezdi-e a teflont a fagyállós hűtőfolyadék vagy sem?
Joshi
Van egy X2 5000+ BE procim, de szerintem a jelenlegi Nexxxos HP Pro blokkom nem tudja rendesen lehűteni, mert csak 3Ghz-en stabil úgy is csak +0.1V-al. Kérdés, most melyik a legütősebb CPU blokk?
Joshi
A vízhőfokot megnéztem, de csak a tartályban lévőt tudtam ami a kilépő legmelegebb és 28C°-os volt 45perc Orthos után(CPU 3Ghz-en). Induláskor 24C° volt. Egyenlőre csak a cpu+nb van vízzel hűtve. Jó lenne a belépő vízhőfok is, de azt nem tudom mérni.
Szerinted/tek miért nem stabil 3,2Ghz-en? Lehet, hogy tényleg a blokkal(Nexxxos HP Pro) lesz gond? Ja, a cső sajnos 10/7-es, a 10/8-as mennyivel lenne jobb? Még az a kérdés is foglalkoztat, hogy a gyors vízáramlás a jó, vagy a lassú(Laing D5)? -
Joshi
Ugye itt több probléma is akad, nevezetesen a lapom nem teljesen kezeli a BE procit. Talán ez is hátrány lehet, de a vízhőfok különbsége 4 C°, amit nagyon kevésnek találok. Olyan mintha nem adná át rendesen a meleget a cpu a blokknak. Mert ha a belépő és kilépő vízhőmérsékletek különbsége nagyobb, akkor az azt jelenti hogy jó teljesítményű a hűtés. Vagy rosszul gondolom?
A tápom elég gagyi(ModeCom 500W), de eddig soha nem tapasztaltam semmilyen problémát vele. Mi az az IHS?szerk.: helkis: D5 1-es fokozaton éppenhogy csak pisál, min 2-es fokozaton használható. Mondjuk elég szűk keresztmetszetű csövön megy a víz és a radim is 45x34x4cm-es.
Joshi
Radit akartam írni sorry. A radi 8mm-es rézcsővel van készítve alu lamellákkal valószínű hogy klíma radi.
Időközben teszteltem még1 módszert. Laing D5 4-es fokozaton, radira 3 120mm-es venti 1000rpm fordulattal és így már 25percet bírt 3,2Ghz-en Orthossal. Szinte biztos hogy a hőmérséklettel van a gond csak még azt nem tudom hogy a blokk vagy az egész kör szar. -
Joshi
Mindenképpen kipróbálom a régi Hydor Seltz szivattyúval is a rendszert, hogy legyen összehasonlítási alapom, de csak akkor ha jövőhéten megjön a vga blokk. Mondjuk Nyugdíjas mondta hogy a D5 nem szereti ha visszafolytják, de hát pont ettől lenne erős szivattyú hogy meg se kottyan neki egy kis ellenállás nem? Arra számítottam, hogy gyenge lesz a cpu blokk a több mint 3Ghz-re, de most nincs arra pénzem hogy kísérletezzek pl. egy új cpu blokkal. Az Enzotech SCW-1 is 20k fölött van, és ha nem váltja be a hozzá fűzött reményeket?
Találtam képeket a régi rendszeremről, ettől csak annyiban tér el a mostani hogy új csővel lett szerelve ami sajnos a régitől(10/8) eltérően 10/7-es(egyébként nem erről volt szó), valamint csak cpu+nb blokk van és D5 szivattyú.
kép1
kép2 -
Joshi
válasz ::Trunks:: #3648 üzenetére
Nálam úgy tűnik UV érzékeny a fagyálló: [link]
Joshi
válasz Sándor -P20- #4115 üzenetére
Vegyél bele rotort 800Ft-ba kerül és ismét csendes lesz.
Joshi
válasz Tidor00 #4216 üzenetére
Állítólag az ilyen blokkoknak HP, XP stb túl kicsi a bordák közötti távolságuk és ezért nagy az ellenállásuk vagyis... a többit gondolhatod. Én egy EK-Supremere cserélem le, majd meglátjuk mit kezd egy X2 5000+ BE procival 3,4Ghz-en. Lehet hogy megfőzi.
Joshi
Hát pont az ellenállás a bibi, kurva gyorsan futok én is, de derékig érő vízbe már nem annyira. A jelenlegi rendszeremet 3-as fokozatba képes üzemeltetni a D5, de 4-5 fokozatnál se dobom el magam a teljesítményétől. Én azt hittem hogy valami eszméletlen szivattyú a D5, azt már nem is mondom hogy szerintem nem ér annyit amennyibe kerül. Elvileg a héten megérkeznek az új blokkok, ideiglenesen visszarakom a Hydor Seltz 20-at, kíváncsi vagyok mit produkál habár a D5 előtt azt használtam és nagyon jónak tűnt mondjuk egy X2 3800+-al.
Joshi
válasz Samanbacsii #4348 üzenetére
Nekem csak egy Nexxxos HP Pro blokkom van, na meg egy böszme radi(45x34x4cm), de ezekkel a cuccokkal is kínlódik a D5. Jelenleg 10/7-es csővel(rosszat hoztak) operálok, de már megrendelés alatt van a 10/8-as cső is.
Joshi
Joshi
válasz Játékos #4363 üzenetére
Te 1/2"-os csöveket használsz? Szerintem a nagy átlag 8mm-es belső csövet használ, a 10/7-es cső véletlen műve. A D5-öt pont azért vettem hogy ekkora rendszerrel talán könnyebben megbirkózik majd, de ezek szerint nincs az a 12V-os szivattyú aminek ne lenne gond a nagy ellenállás. Vehetnék párhuzamosított radit is meg nagyobb átmérőjű csöveket és csatlakozókat, de sajnos már nincs rá keret. Jelen pillanatban ezekkel a cuccokkal kell kihoznom a maximumot a rendszerből, mindenesetre ismét tanultam a saját káromon.
Joshi
válasz Samanbacsii #4369 üzenetére
Ha megérkeznek a blokkok és a 10/8-as cső újra tervezem/tervezitek a rendszert. Készítek fotókat az egészről, felépítéséről elrendezéséről aztán majd kiokoskodunk valamit. Ha továbbra is gyenge lesz a rendszer, akkor első körbe lecserélem a csatikat és a csövet minimum 10-es belsősre.
Joshi
válasz yakuza.tora #4361 üzenetére
Joshi
Egy nagyon fontos kérdés. Ha egy 10/8-as csövet kettéosztok egy radiba két db 10/8-as ággá, majd ismét 10/8-as csővé egyesül az működőképes megoldás? Ez amolyan fapados párhuzamosítás lenne.
A fenti radi jelenleg úgy működik, hogy felül bemegy a víz, alul kijön ami sokak szerint túl nagy ellenállást képez 10/8-as rézcső esetén.
Joshi
Nem egészen ugyanaz, mert az új verziónál ugyanannyi idő alatt kétszerannyi víz folyik át a radin.
Az igazi párhuzamos radinak mi az elve, leírnád? THX!ui.: Ugye itt most felmerül a kérdés hogy mennyire életképes a dolog, ugyanis ha a folyadék áramlási sebessége nem változik, akkor valóban kétszeresére nő az átfolyó áram. Ha viszont lelassul, akkor nem vagyok előbbre.
Joshi
válasz banderasz77 #4633 üzenetére
A Laing D5 is csak 3-as fokozatig halk, a Hydor Shelz L20 II teljesen jó szivattyú szerintem legalábbis egy átlagos rendszerhez. Ha megérkezik a 10/8-as cső az L20-at visszateszem ideiglenesen kíváncsi vagyok mit kezd egy 5000+ BE-vel.
Joshi
válasz redraven85 #4736 üzenetére
Hát igen, elég régi cikk.
Joshi
válasz Nyugdíjas #4865 üzenetére
Nem bírtam kivárni a 10/8-as cső megérkezését és összeraktam az új blokkokkal a rendszert. A procihűtő nem hozott semmilyen teljesítménybeli változást, de egyáltalán nem okozott nagyobb ellenállást a rendszerbe még a plusz beépített vga blokkal sem. Este kiraktam az erkélyre a gépet -8 fokra és bizony nem a hőmérséklet szab határt a tuningnak hanem az alaplapom.
Ettől függetlenül megejtem a radi "párhuzamosítását" szacsee ötletével plusz kicserélem a csöveket egyenlőre a 10/8-ra aztán majd meglátjuk.
Ja a Zalmira ugrott a gari, mert átalakítottam egy kicsit, felfúrtam a csonkok menetét 1/4"-ra és kicseréltem a fedőlap csavarokat M3-as inbuszra. A szerelésnél adódtak nehézségek(vga-nb csonkok ütközése) ami a képen is érzékelhető, de szerencsére az NB blokkba két könyök megoldotta a problémát.
Pár kép a gépről: Kép1, Kép2, Kép3, Kép4, Kép5
- PlayStation 5
- Milyen légkondit a lakásba?
- Ukrajnai háború
- Mobilinternet
- Sony Xperia 1 V - kizárólag igényeseknek
- Seasonic Prime Platinum SSR 1200PD Active PFC F3 1200W tápegység
- Delta 3400RPM 113CFM Ventilátor 12cm / 500+ Raktáron
- Corsair AX860i 860W Platinum Moduláris Tápegység
- Eladó! AMD Wraith Prism RGB LED (Foxpost az árban!)
- BESZÁMÍTÁS! 1600W Super Flower Leadex Titanium tápegység garanciával hibátlan működéssel
