Computex 2024: extravagáns üveg-alumínium házköltemény az In Wintől
ph A cég "lopakodó" alaplapokkal is kompatibilis, Signature sorozatú újdonságát szemügyre véve hirtelen azt sem tudjuk, hogy merre van az eleje és a hátulja.
Szupervékony külsővel jöhet a Mix Fold 4
ma A Xiaomi viszont nem ezt, hanem a Mix Flipet hozhatja a nemzetközi piacra.
válasz szabonagyur #21414 üzenetére
Veszel bele egy vga-t.
"Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
válasz szabonagyur #21421 üzenetére
Nekem is van ott 800 megás megosztott ram... És 4670-el tolom 512-vel... Ennyi....
Tessék"Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
válasz szabonagyur #21441 üzenetére
Próbáld meg a lapozófájlt kikapcsolni...
válasz szabonagyur #21445 üzenetére
Nem tudom, csak egy próbát megér... Lehet hogy hülyeséget mondtam...
válasz #65675776 #21456 üzenetére
Nem akarok beleszólni, de nem írta el? Utána pár hsz-el írta, hogy erkó neki a rendszer... Szerintem csak rosszul fogalmazott, de nem is akarom védeni őt...
válasz jahatpersze #21582 üzenetére
miért azt akarod használni?
Tessék, ez biztos megy 7 alatt."Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
válasz betyarr #21595 üzenetére
Miért lenne lomhább? Azért vannak a 64 bites procik, hogy rajta fusson... Arra van kitalálva...
válasz Vikthor #21749 üzenetére
64 simám mehet rá. Az a jövő, ha lehet ezt mondani. Szerintem úgy is már 4 giga rammal akarja használni, meg min. 512-es vga-val, így nyugodtan lehet 64 bites rendszert. A játékok meg 1-2 kivétellel de mennek rajta.
válasz attak79 #21753 üzenetére
Töltsd ki az adatlapodon a cuccokat és akkor jobban tudunk segíteni. Akkor lehet hogy más hangkari driver kellene, esetleg...
válasz Vikthor #21758 üzenetére
Hát igen csak lejárt... A következő rendszer már csak 64-128 bites lesz... Ha jól tudom..(ezzel biztos jó kis hsz-ek lesznek... )
Igen ki, amúgy 64bit 192 giga ramot képes kezelni... Úgy hogy a 6-8 giga ramot kihasználja.
Hát inkább 1366. 775-re már nem nagyon lesznek procik, mert leállítják a gyártást... Akkor inkább az újabb, vagy a 1155-ös, mert a 1156-os az rövid életűre tervezték.."Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
Ha utólag adagolom hozzá az ahci drivert akkor lehet probléma belőle?
Hi!
Lehet hülyeséget kérdezek, de valahogy az energiatakarékos menüpontot nem lehet az action centerbe levinni, asztali gép esetében?
válasz Turbobacsi #21821 üzenetére
Nem. Azon vannak a boot fájlok. Ha azt akarod, akkor a következő telepítéskor az IDE vinyót húzzd le, és a Sata vinyón csinálj neki helyet a rendszernek. És akkor meglesz a 160-od teljes méretben.
válasz Rebirth II. #21836 üzenetére
Ccleaner. például.
válasz qqcqqc #21838 üzenetére
Nem hiszem. De mivel ultimate, letudja frissíteni a német nyelvre. Utána meg betudják állítani a kért nyelvet. Legyen magyar, vagy német.
válasz qqcqqc #21843 üzenetére
Ketten nem kétfélét mondunk, hanem egyet. Csak én máshogy fogalmaztam meg.
válasz harlyngton #21847 üzenetére
Neked is...
Amúgy milyen típus stb... Így nehéz lesz segíteni..."Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
válasz Matamata #21864 üzenetére
Indísd újra. Hibernáltad az ssd-re menti akkor az adatokat.
válasz Antigabo #21877 üzenetére
Hát igen amit mondtak ki kellen próbálni. Ha meg ezek után is rossz, akkor a kártyán, ha van tuning, vagy moddingolt bios akkor ott kezdődnek a problémák... vagy esetleg a kártya döglődik...
válasz apollo12 #21880 üzenetére
Ha van tuning rajta vegyétek vissza. Nyomjatok egy bios defaultot. Ha ezek után sem jó, akkor a kábelt (sata, ata) kellene kicserélni, meg egy másik tápkábellel. Esetleg másik sata, vagy ata portba átdugni a vinyót. Bár szerintem az bios gyanús lesz, lehet hogy egy új bios nem ártana neki, ha régi az alaplap.
válasz apollo12 #21883 üzenetére
Az lehet, de ahogy írták, a 7 az nem szereti a tuningot.
Amúgy meg érintetlen 7-el telepítetetek??"Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
válasz pukkancska #21886 üzenetére
Hát ha így van neki, akkor ne csodálkozzon rajta, hogy nem megy fel neki... Ennyi...
válasz CsatiZsol #21888 üzenetére
Vezérlőpult, energiagadálkodásnál kapcsold ki, hogy a vinyót Xperc múlva kikapolcslja. Utána már nem fog kattogni.
válasz Corsa02 #21915 üzenetére
Meg nem kell ESS-t használni, ha van routerben tűzfal, meg a winét bekapcsolod. Az már így is 2 tűzfal. Az ESS-el ilyen téren nem szívtam, csak homegroup-nál egyszer. Azóta a az antivírust használom belőle csak, abban meg nincs tűzfal, és minden jól megy.
válasz Cynergy #21920 üzenetére
Egyszerű. Meg van a megoldás csak nem figyelsz...
A cd meghajtó jele és a vinyó jele egy. Valamelyiket változtasd meg, adj neki egy olyat ami nincs használva (meghajtó jelet)."Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
Köszönöm, köszönöm.
Ja és szívesen Cynergy, azért ne maradjon le.[ Szerkesztve ]
Van hozzá legalább vista 64 bites nyomtató driver? Az biztos betudnád adagolni neki.
Ha nem találsz hozzá, akkor a gyártó nem készítet hozzá win7/vista 64 bites drivert."Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
válasz scream #21943 üzenetére
Szívesen.
apollo12:Kapcsoljátok ki biosban a floppyt és úgy próbáljátok meg.
Szívesen.
pigatt:Szerintem az ikonon is állítsd be a komp. módot.
copperhead:Ha nem elég nagy méretű a kép, akkor nem rakja ki teljes képernyőre a képeket.
válasz copperhead #21961 üzenetére
Azt is megtudod csinálni.
Arra kell rámenni, amin van most nálam. Hogy a széleket levágja és középre rakja. Máshogy nem tudom mondani.[ Szerkesztve ]
válasz JoolsNOS #21965 üzenetére
Szerintem az energiatakarékos szó mögött az áll, hogy ha nincs terhelve a gép, akkor vissza veszi a teljesítményt. Lásd mikor csak zenét hallgatsz pl., hogy akkor nem kell nagy erőforrás neki. Ha meg terheled lásd játék, vagy ilyen tesztprogik, akkor meg visszaállítja az értéket amin mennie kell. Pl. proci szorzó, vagy a vga órajel. Ha meg teljesítményre rakod, akkor meg nem veszi vissza, maxon pörget mindent. Persze a fogyasztás is megnő, nem csak a teljesítmény.
Szerintem. Én ezt tapasztaltam az én gépemnél, igaz AMD, meg a c&q be van állítva, meg szoktam is állítani, ha nem csinál semmit akkor ne pörögjön nekem minden maxon, hanem a min. értéken rohangáljon. Mikor meg játék, akkor meg teljesítményre rakom és kész. Bár tegnap előtt power saver-en voltam és a játék simán ment, úgy hogy biztos ez van, ahogy leírtam. (Nálam legalább is.)[ Szerkesztve ]
válasz Fire/SOUL/CD #21971 üzenetére
Ehhez hasonlót már én is olvastam, hogy az problémás lehet.
válasz Fire/SOUL/CD #21975 üzenetére
Tudtam hogy valahol én is olvastam hasonló porblémát.
válasz pigatt #21979 üzenetére
Akkor a hiba az ön operációs rendszerében lesz... Most próbáltam ki nálam (win7 angol ultimate). A startmenüben már az msn be van lőve vista sp2 komp. módban, készítettem egy parancsikon az asztalra, ott is megnéztem, ott is megmaradt a komp. mód és úgy is indult el.
Szerk:Újraindítottam és úgy is működik nálam.
válasz Tamáska88 #21994 üzenetére
Hát kitudja... Nekem egyszer xp alatt volt ilyen optimalizálásom és a rendszert újra kellett húznom, mert annyira jól sikerült ilyen programmal. Azóta soha többé ilyen.
válasz copperhead #22010 üzenetére
Nagyon szívesen.
A 3.lépésnél van egy helyesírási hiba. melyik ezsközől bootoljon
- Napelem
- A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
- E-roller topik
- Ubiquiti hálózati eszközök
