Készül a Warhammer 40,000: Mechanicus 2
gp A folytatás PC-re és konzolokra készül, a megjelenési dátum egyelőre nem ismert.
brd
válasz sfdrakex #3335 üzenetére
Ez nem változik menet közben, már a Windows (ill. a driver) indításakor eldől (kipróbáltam egyébként, lefoglaltam kb. 2.5 GB-ot programokkal, majd elindítottam olyan játékot, ami kb. 512 MB-ot legalább használ a VRAM-ból, és kb. ugyanennyit a központi memóriából is, mindezt lapozófile nélkül próbáltam persze).
Inkább valami lapozási technika működhet a háttérben.The only real valuable thing is intuition.
Svájcinéger
válasz sfdrakex #3370 üzenetére
Nem próbáltam, de XP-n simán szól egy mp3 fájl is, a Call Of Duty is, de itt semmi nem akar működni. Filmet még nem próbáltam, de megpróbálom.
Anarchizmus jelentése: az emberi elme elszakadása a vallási dominanciától, az emberi test elszakadása a vagyoni dominanciától. Szabadulás a béklyók és az állami megszorítások alól. Egy olyan társadalmi rend, mely az emberek gyülekezési jogán alapul.
Morden24
válasz sfdrakex #3395 üzenetére
Állati szar a kanapén egerezni.
Főleg, hogy ott szarakodnod kell egy kis vacak kurzorral, ameddig a távirányítóval csak navigálsz és kész.
Hidd el, ha van távirányító, akkor ezerszer kényelmesebb ez a megoldás, mint akármi mással szopni egérrel meg egyébbel.
És akkor még a dizájnról meg az ergonómiáról nem is volt szó. Sokak véleménye szerint a WMC nemcsak jól néz ki, de tényleg könnyen és ésszerűen használható, jó a könyvtárszerkezet és gyorsan lehet benne navigálni.
Persze a begyöpösödött TC-ből megnyitom meg VLC-be behúzom a s4_e11_house_torrent_piratebay_23354v45w.avi nevű videót, azoknak tényleg nem a legjobb választás
Sectumsempra - For Enemies
Clemi
Ekkora baromság amit írtam?
Természetesen nem az, de gondolom nem mozgattál még kurzort távirányítóval Megy az megy az, csak győzd kivárni, amíg pixelenként elmászik oda, ahová akarod, és akkor még a programban nem navigáltál vele... amit persze már nem lehet.
Egyébként meg képzeld rádiós az egerem, és a billentyűzetem is, de annak a gép előtt a helye, és ha odamászok hogy elhozzam, akkor már ha úgyis ott vagyok ....Szóval maradjunk annyiban, hogy ha HTPC-nek akarja valaki használni a gépét, akkor a Média Center erre a legjobb megoldás, amit tökéletesen lehet irányítani a hozzá gyártott távirányítókkal, és sajnos a Média Center makacsúl megtagad mindenféle felirat megjelenítést a DivX, XviD, fájlok lejátszásakor, és a Direct Vobsub manuális telepítése ezt nem oldja meg. Próbáltam többféle módon, tudom. Kell az a codec pack sajna.
Amúgy a jövő számomra is egy olyan kütyü (mint most a WD lejátszója) aminek van egy belső winyója, van benne egy Blue Ray lejátszó, rá tud csatlakozni az otthoni hálózatra akár vezetékkel, akár Wi-Fi módban, és HDMI valamint SPDI/F csatlakozón küldi a lejátszott média jelét a megfelelő helyre, vagyis akár a belső winyóról, akár a hálózat valamelyik gépéről, akár a You Tube-ról lejátszott médiát küldi a házimozi komponensekre.
Lehet már ilyet kapni, csak még túl drága ami mindezt tudja. -
volvoguy
válasz sfdrakex #3434 üzenetére
és mit gondolsz a Dual Core Optimizer-ről..én ezt is felraktam...nekem annak idewjén XP-n nem futott a Prince of Persia enélkül..bár ennek nem az operációs rendszerhez, hanem a procihoz va köze..de lehet ez is okoz vmit?
Asus P8H67, Core i3 2120 (3,3Ghz), RAM 2x4GB 1333Mhz, Sapphire HD6850 1GB, 500GB Seagate Sata3, Sharkoon Vaya + BenQ G2020HD 20" - Nexus S 4.0.3
volvoguy
válasz sfdrakex #3468 üzenetére
mert hátha itti s tud valaki valamit róla, aki tájékozottabb a témában...ha valamire gyorsan akarsz választ, több helyen kell kopogtatnod a válaszért..és a PH-n kivül nem hsizem hogy van jobb fórum ilyen téren..max az SG...
kraftxld
válasz sfdrakex #3541 üzenetére
Nem, az egyik ugyfel gepet migraltam Win7 64bit-re, aztan a Samsung telefonjat szerette volna osszekotni a geppel, de nem ment a dolog. Unsigned driver patkolassal meg nem akartam varazsolni
| MCSE+M/S, MCITP, VCP6.5-DCV - ''Life can be hard, but Scooter is harder :)'
kraftxld
válasz sfdrakex #3543 üzenetére
Aaaa, en nem veszek ilyen csilivili dolgokat.
Epp most gondolkoztam, hogy majd lecserelem az SE P990i-met egy Ericsson T65-re vagy T39-re, mert ugyse hasznalom masra telefonalason meg ebresztesen kivul semmire| MCSE+M/S, MCITP, VCP6.5-DCV - ''Life can be hard, but Scooter is harder :)'
#92888064
válasz sfdrakex #3598 üzenetére
pl cod6-ban be volt állítva, de semmi.
közben rájöttem, hogy én lámultam, az utolsó fülnél most ki tudtam választani a dts-t. mielőtt felraktam a drivert nem találtam ezt a lehetőséget (felismerte a hangkártyát). hangkártya driver install után meg a hangkártya szoftverében akartam beállítani, ahol nem lehet. úgyhogy vagy a driver install után engedélyezte ezt az opciót vagy figyelmetlen voltam, de az a lényeg, h műkszik, úgyhogy köszönöm -
swoody
válasz sfdrakex #3680 üzenetére
Tuti,hogy nem scannelt mert openoffice al meglehet nyitni és ezt irja ki az elsőre.
size 12{ ital "" rSub { size 8{} } ital "" rSub { size 8{} } Δ ital "" { {} over {} } Δ ital "" rSup { size 8{} } ital "" cdot ital "" { { ital ""} over {} } cdot ital "" rSup { size 8{} } {underline underline { ital ""}} } {}
negyedes
válasz sfdrakex #3918 üzenetére
Sajnos nem. Most is mar par napja powersaver modban ment mert elfelejtettem visszatenni. Nagyon idegesito ez, 3rd parity soft van ra, de az megint egy alkalmazas ami automatan indul a winnel, mindig futnia kell.
Három dolog biztos az életben: az adó, a halál és az adatvesztés. - Baráth Gábor
volvoguy
válasz sfdrakex #4300 üzenetére
na értem de miben más ha rendszergazdagént indítom, nem pedig felhasználóként? másképp működik a program? vagy nem hajt végre bizonyos utasításokat? vagy mi? egyáltalán van különbség, vagy ez csak akkor lényeg, ah több Felhasználónév van egy Oprendszerhez?
hackeeeee
Jómunkásember
válasz sfdrakex #4447 üzenetére
Én nem írtam 38-at..
De amúgymeg igen, én értelmeztem rosszul, én azt néztem, hogy 25,8 GB hely van....
Na de szóval igen, ha annyit foglal a rendszer, az gáz. Nekem ~38GB-t foglal 80as vinyón az egész rendszer, úgy, hogy fentvan minden program, ami kell.
Ma már ez a 2. dolog amit benéztem... Segáz, ilyenek ezek az ünnepek...
Véleményem szubjektív...
- Vicces képek
- Milyen légkondit a lakásba?
- bambano: Bambanő háza tája
- Eladó gyüjtemény maradéka
- Eredeti Windows 10, Windows 11, Office Akció: Office 2021, Office 2019, Office 2016 csak Retail
- Office 2021 Home Business Mac/PC Licensz Fizikai Kártya
- BIG BOX! - MechWarrior 2 - Pentium Edition, Ghost Bears Legacy (Exp.), MechCommander
- Eladó aktiválatlan windows 10 pro - magyar
