- Mini PC
Frissítve! Summer Game Fest 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
gp A show késő este kezdődik, de utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
ph Az Assassin IV széria legújabb verziója egy vapor chamber talpat kapott, így már 300 wattig használható.
mezis
válasz hattrickuser #32057 üzenetére
Üdv.!
A modemből az UTP kábelt a router WAN portjába csatlakoztattad ?
Routeren a DHCP ugyanúgy van beállítva, mint az előző routerben volt ? (Általában DHCP = ON)
mezis
mezis
válasz hattrickuser #32059 üzenetére
A WiFi-nek semmi köze a PPPoE-hez !
A MAC adress klónozás nem árt,, semmit sem zavar és lehet, hogy MAC alapján azonosít a UPC. Általában Dynamic IP tartozik ehhez a fajta hitelesítéshez.
mezis
mezis
mezis
mezis
mezis
válasz mate1990 #32263 üzenetére
Nos ez esetben vegyél még egy 843-at és akkor van egy tartalék cserekészüléked is. (És elegendően hosszú UTP kábelt.)
Az, hogy nem fogod használni a WAN port-ját, kapcsolatát, ne zavarjon. Lesz egy, a jelenlegivel azonos készüléked, aminek csak a LAN kapcsolatával (IP cím "hangolása", DHCP=Off vagy a szomszéddal egyeztetett tartomány), valamint a WiFi AP beállításával (csatorna, titkosítás, esetleg SSID és MAC address szűrés) kell foglalkoznod.(A csak AP készülékek sokkal kevesebb célra használhatók és sok estben drágábbak a WiFi routereknél.)
mezis
mezis
válasz Exodius #32291 üzenetére
Üdv.!
Először is átállsz az 1-es csatornára. Ettől nem lesz nagyobb a jelszinted, de sokkal kisebb lesz a zavar ! (Frekvencia pályázat !)
Ezután sasolod a monitorod jobb szélén a kék csíkot és közben próbálsz kedvezőbb poziciót találni a routernek (antennájának) illetve a PC-dben lévő kártya antennájának. A PC háza valószínű, hogy sokat árnyékol. Ha kell, akkor két db antenna hosszabbító kábellel. De nem ám a gagyi, cérnavékony kínaival, hanem H155-ös kábellel ! Max 3 m ! (Lehet, hogy olcsóbb lesz egy USB-s WiFi stick + USB hosszabbító kábel.)
mezis
mezis
válasz Exodius #32293 üzenetére
Az 1-es és a 13-as csatorna között még van néhány. Próbálkozz azokkal. A kép alapján a 13-as csatorna a lehető legzavartabb (legrosszabb).
A Max Rate meg ehhez hasonló dolgokat még akkor se állítgasd, ha lenne rá módod. (Van ami csak tájékoztatás.)
A -66 dBm-el már egész jól lehet internetezni (hacsak nem a szomszédok is ugyanazon a csatornán nyomulnak....
mezis
mezis
válasz bugizozi #32386 üzenetére
Üdv.!
Szerintem a WDS még most is ott tart, ahol induláskor volt (sok évvel ezelőtt): vagyis csak azonos gyártó azonos chipset-el rendelkező WiFi-s eszközei között működik és csak TKIP titkosítással. Azonos a chipset ?
(Ha 3.x a wr340GD-d verziója, kísérletezhetsz dd-wrt firmvare-val. Azzal már lesz tisztességes repeater üzemmódja is....)
mezis
mezis
válasz bugizozi #32389 üzenetére
" belenyugodnék ha egyáltalán nem menne a dolog"
Egyáltalán nem megy a dolog ! Mármint a WDS kapcsolat. Tehát nyugodj bele ! (A TKIP titkosítást meg állítólag már az ovisok is törik... )
A ping csak annyit jelent, hogy egy egyszerű "megszólításra" kaptál egy választ.
mezis
mezis
mezis
válasz Darnok21 #32450 üzenetére
- Firmware frissítéshez ajánlott a szünetmentes tápellátás. Laptopnak megteszi a jól feltöltött akku. Pár percről van csak szó, de ha az alatt elmegy az áram, vagy megszakad a PC - router közötti kapcsolta, akkor általában csak a márka szerviz tudja ismét üzemképes állapotba hozni.
- Csak UTP vezetékes kapcsolattal ajánlott firmware-t frissíteni.
- Frissítést a gyári állapotra való visszaállítással kell kezdeni.
- A frissítést a router menüjéből szokás elindítani. Ő majd megkérdezi, hogy hol, milyen nevű file-ban van az új firmware.
- A firmware pontosan illeszkedjen a router típusához, hardver verziójához !
mezis
- Dell PowerEdge T420 Tower Server 2xE5-2407(2.20Ghz),128GB,8xLFF(Üres)
- Teljesen új Xiaomi 13 8/256GB DS (5G) Black eladó (bontatlan+garancia)
- ELADÓ MacBook Pro 2017 13" KÖZÉPSŐ MODELL 16GB RAM i5 2.3GHZ 256GB SSD 66 CIKLUS + Magic Mouse
- ÚJszerű Samsung Galaxy S20 Plus 5G (83e-től)
- Eladó Cablemod kábelszettek tápokhoz, moddinghoz a bolti ár töredékéért!
