- Csatába küldte Magyarországon idei csúcs hangprojektoros szettjét a Samsung
- Házimozi, és Hifi kábelezés!
- eGPU tapasztalatok
- SSD kibeszélő
- Apple notebookok
ph Megkezdődött az NPU-k elleni hadjárat, de egy fontos részletet nem említ a cég.
Eleglide C1 - a középérték
ma Szintet lépett az Eleglide, az egyébként egész korrekt M2 után a C1 sokkal komfortosabb közlekedésre alkalmas.
toM517
Udv !
Ebbol egyedul ezt ertettem meg:
"A csatornával (1-11) kísérleteztél ?"
xd
Megprobalom ^^ Most azt probalom meg, hogy ide hozom a routert a notit mega pc-t mind a 3-at egy kb 1-1.5 meteres korbe egymastol, ha igy sem megy, akkor ha mar ugy is ilyen kozel vannak egymashoz jon a kabel... :S - ugyis csak neha kell, hogy atdobjak ezt meg azt.
Cickánykoma
Először köszi a választ!
Nos vétettem egy hibát a hszemben: elirtam az antenna tipusát !
Nem egy WL-ANT150-esem hanem egy WL-ANT168-asom van. az adatai:- frekvencia: 2400 MHz - 2500MHz / 5150 MHz - 5875 MHz
- jelerősség: 6.0dBi / 8.0 dBi
- VSWR: 2.0 : 1 Max / 2.0 : 1 Max
- polarizáció: HPBW/horizontal: 70°/50
HPBW/vertical: 70°/60°
- impedancia 50 OhmMár korábban beszerezetem egy Linksys kábelhosszabbitót. Leteszteltem, de a problémám az vele, hogy közbekötve a Wi-fi kártya és az antenna közé, a jelerősségem leesik a felére. Ennyire nagy volna a veszteség a hosszabbítás miatt?
Nem tudom hogy mit értesz konkrétan (márka, műszaki jellemzők) nagyobb nyereségű antennán
Amúgy hozzá nem értő laikusként azért gondolkozok N-es kártya vásárlásában, mert azokon már 3 antenna csatlakozó van azaz 3x akkora belátható tér+ MIMO.+magasabb sebességlimit.
Inkább az a kérdéses, hogy változatlan sebességű AP mellett változatlan antennával hozna-e nyereséget pusztán egy "gyorsabb" kártya telepitése.
Madžari......Dober dan, passport kontrol !!! :D:D:D
Cickánykoma
a driver biztos 32 bites, mivel a telepitő CD-n külön volt XP, Vista könyvtár azokon belül 64bit, x86-os mappák. 1.0.0.32-es gyári driverrel művelte ezt, de találtam 2.0.0.0ásat is de azzal is maradt ugyanilyen.
A Wndows-ból is eltávolítottad az immár rejtett cuccok közül az előző kártyát ?
Persze, az volt az első dolgom hogy unistall driver+utility + eszközkezelőből kiszedni a netgear drivert.
Volt egy olyan érzésem, hogy a 6-8 dBi-s antennád-nál nem lesz jobb a "hárompöckös" sem.
Nem tudom, mivel lecseréltem az ASUS gyári 3 kis antennáját, 3 db ASUS ANT-168-as antennára, tehát ugyanolyanokra, amivel korábban használtam a Netgeart b/g kártyámat. Arra tippelek, hogy mivel az Access Point az Netgear, valószinűleg nem érhető el semmilyen gyorsulás, csakis Netgear N kártyával, azaz nem kezeli jól a másfajta márkájú kártyákat.
Mivel szombaton vettem a kártyát, a boltba 8 napon belül visszavihető, ha nem jó. Asszem inkább veszek egy N-es Netgear kártyát (aminek egy nagy bumfordi fehér Dobozban vannak az antennái) csak azzal az a bajom hogy nagyon rövid a kábele nem sok mozgásterem van pozicionálgatni.
shev7
"Átjáró: 89.xxx.xxx.xxx."
Nem tudom, hogy zavart okoz-e ha megadod/megadja, de ugy biztos mukodik, ha a megoszto gep belsohalojan csak ip meg netmaszk van megadva.
''Gee, Brain, what do you want to do tonight?'' ''The same thing we do every night, Pinky: Try to take over the world!''
Sas madár
Természetesen próbálom a legjobb pozicíóba állítani,van hozzá külön programom ami erre tökéletesen alkalmas.Magam tudom beállítani a frisités gyakoriságát és több adatot is mér egyszerre nem mint a win. keresője.
Sőt ez hozza az el nem nevezett adókat is míg ezeket a Xp-s alkalmazásban még nem láttam pedig elég erős némelyik.Úgy bánj másokkal, ahogy te is szeretnéd, hogy veled bánjanak.
Sas madár
Most például a kevésbé jól látható hálózatot használom amire az xp ezt irja :
sebesség 12 Mbps
jelerősség: nincs jel
Ehez képest viszont elég kielégítően használható PL: videó megosztóról nézhető az anyag.
Nem tudom menyire olvastad vissza az elejét de az a bánatom,hogy ennél sokkal jobb jelerősségel látok hálózatot de ott a kiirt jelszint gyorsan leesik 1Mbps ra és szinte használhatatlan.(az xp ablakban az első pici oszlop stabilan zöld és a második is néha de akkor is leesik az 1es értékre)Úgy bánj másokkal, ahogy te is szeretnéd, hogy veled bánjanak.
Sas madár
Ugyan ez a helyzet ott is csak a külömség anyiban van,nem tudom csak gondolom a notinak a kijelző köré van téve az antenna és azt teljesen az ablak síkjához tettük.
Míg az én antennám ugye cső forma és kisseb felülettel néz ki az ablakon.[ Szerkesztve ]
Sas madár
Ettől függetlenül amit még nem sikerült kiderítenem mivel mennie is kellet a havernak,hogy milyen teljesítménye lehet a laptop antennájának .(mármint Db nyeresége)
De még ezt is az én antennám irányába gondolnám többnek de az ővé egyértelműen jobbat mutatott az xp.-alkalmazásban.Úgy bánj másokkal, ahogy te is szeretnéd, hogy veled bánjanak.
Sas madár
Erre van jó sztorim tv kártyával...
Ismerősőm vett valami noném kártyát és először amikor szolt a kábeltévészerelőnek,hogy a gépre is kell jel 3 napig járt oda és nem tudta összehozni,ne legyen zavart a jel.
Utána elvitte több számteh.szervízbe is a gépet de olyan helyre ahol barátai a szerelők......végén mindenki ezt ajánlotta "dobd ki vegyél újat"
Ezekután megmutatta nekik,hogy a beállításokban valami opcíót a 2 lehetőség közül a másikba tette (talán valami szabvány)és tökéletesen ment.
Előszőr mindenki a francba küldte mert hagyta őket órákat legózni,utána viszont a csodájára jártak menyivel többet tud az a kártya az ismerteknél.[ Szerkesztve ]
Ramius
nekem van saját ingyenes tárhelyem, de rengeteg képfeltöltő oldal van. Például az imageshack.
gyakorlat teszi a mestert...tönkre...
M@nH.
Cleo
Nagyon jól irtál. Körülbelül így van, szvsz
Annyival kiegészíteném, hogy ha a kolléga még nem foglalkozik a wifi-vel, akkor egy kis óvatosság szükséges lesz, hanem akar plusz szevizdijat fizetni a BT srácoknakAz eszköz, ami szóba került nem más mint egy integrált Wireless router/ADSL modem/VoiIP/USB bluetooth bridge/Headsets (utóbbi kettő opcionális), ami Angliában és Hollandiában használatos. Bizonyos funkciói csak BT és Wannadoo (Orange)val kötött szerződés feltételei aplapján használhatók. Minden bizonnyal módosított, kötött BT firmwarevel van ellátva, bár a készüléket nem a BT vagy Wannadoo gyártja.
Szerintem, először tudja meg, hogy mi szerepelt a szerződésben és csak utána próbálkozzon átállítgatni a default értékeket. Amúgy BTBusinessHub-483 a helyes, ott érdemes állítgani először hanem tetszik az alap jelszó, SSID broadcasting stb.
A BT Fusion csak akkor kell , ha más (fizetős) szolgáltatások is vannak rendelve (pl. Mobile VoiIP, GSM-VOIP roaming) -
venember83
Nem. De szerencsére már mindegy, megoldódott a problem. Kösz szépen a segítséget, ha mást nem, akkor tanultam ezt-azt.
tom1980
Nem tudom, hogyan tudom a BIOS-ban letiltani az alaplapi vezerlot sajna.
Az USB-s szerkentyu driveret, szoftveret termeszetesen telepitettem, de a talcan a jele at van huzva egy nagy piros x-szel. Ugyhogy nem mukszik, ha bedugom a notiba a szerkentyut.Fogalmam sincs miert nem veszi a jelet alapbol a gep, ha mutatja, hogy van is jel, akkor is csak a halozati cim lekereseig jut el, aztan mar nagyon ritkan tud csatlakozni.
Ha az Atheros kartyat letiltom biosban majd, ha elmondtad hogyan kell, akkor engedi majd az usb szerkentyut is levegot venni?
elore is koszonom!
Bzzz
Okés, ha meglesz beszámolok, de csak Karácsony után mert ajándék lesz. Ezt a Routert néztem ki magamnak [link] gondolom ez ADSL képes
''Az amit a Világon szeretetnek hívunk, csupán önközpontú vágy arra, hogy élvezzük a szeretett tárgyat.Tehát hogy valakit szeretünk vagy nem, pusztán attól függ: Kielégíti-e az adott igényeinket vagy sem?''
LOTR
Igazából gondoltam tudtok ajánlani valami "erős" wlan routert, mert az lett volna az egész lényege, hogy ne legyen kábel, de ha nincs más lehet kábel lesz belőle.
Meg lehet az csinálni, hogy 1 router több helyről adja a jelet, mondjuk egy antennával?harry
bemész egy akár milyen pcboltba és szerintem mindenhol csinálnak neked kábelt, még a csatlakozót is ráteszik, 1-200 ftba kerül egy db
krimpelőt még talán a teszkóba is lehet venni, én azt mondom, hogy ha nem dolgozni akarsz vele, csak 1-2x használni nem érdemes olyan nagyon drágáért venni (igazából venni sem érdemes ilyen kevés használatra, leméred mekkorák kellenek és megcsináltatod)[ Szerkesztve ]
One Ring to rule them all
Aranytaltos
n egy osszegyurt g s es a eszkoz 2,4Ghz es 5 Ghz savot hasznalo ezert kepes nagyobb savszellesegre, de ez nem jelenti azt hogy egy sima g-snel jobb a faon valo jel atvitele vagy nagyobb tavolsagot tud. A tavolasg fugg a kornyezetti zavaroktol, az antenna nyeresegetol mind ado mind vevo oldalon. A savszel meg alapvetoen csokken a tavolsagtol fuggoen egy sima antennak esetben de pont-pont antennaknal mar ez sokkal nagyobb tavolsagnal jelentkezik.
Nem ertek mindenhez de vannak olyan reszek amihez jol
LOTR
köszi
csak nem merek kísérleteztetni senkivel, mert azért nem poén hetente visszavinni, hogy nem jó a routerakkor még egy kérdés
hogy lehet azt megcsinálni a legköltséghatékonyabban, hogy 2 pontban is legyen wlan adás ugyan arról a netről?[ Szerkesztve ]
smekker
Köszi a választ! Rendes tőled, hogy segítesz!
Úgy csináltam, ahogy írtad, de a LAN-os, WAN-os beállításokkal valami nem stimmel még mindig. Csináltam screenshotot.
http://kepfeltoltes.hu/view/090106/router2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/090106/router1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg[ Szerkesztve ]
shev7
"Megjegyzés: Az SSID-t célszerű a gyári default értékről egy kellően hosszú, véletlen alfanumerikus sorozatra cserélni és a "broadcast"-jét OFF-ba tenni még mielőtt az internetre csatlakoznál (titkosítani)."
ez is legalabb annyira felesleges mint a routerbe allitott mac szures. csak a szivas van vele, es wpa/wpa2 hasznalata eseten nem noveli a vedelem erosseget.
And
Mondjuk olyat, amilyet egy megfelelő eszköz hálózatkereséskor simán megmutat, mint klienst? Nem kell űrtechnikára gondolni, hogy mást ne mondjak, egy DDWRT-vel felvértezett eszköz simán megmutatja (Wiviz survey menüpont) ezeket, de akár egy Intel-kártyával szerelt notebook is elegendő lehet. Márpedig a MAC-address látható rejtett SSID és titkosított hálózat esetén is. Ezután már csak meg kell várni, míg az adott kliens eltűnik, vagy egyszerűen el kell nyomni (közelebb kell menni az AP-hez és/vagy nagyobb nyereségű antennát használni), és máris mi leszünk az eredeti kliens helyében.
zsolt19900
Hello hello
Igen adsl 4mbites lesz,, és azt szeretném úgy elosztani,, hogy laptop 1 mbit,, de ha lehet úgy megcsinálnám,, hogy mondjuk egy-két órára és akkor ha letelt a dolog akkor visszakapcsolni azt az 1 mbitet a gépemre,, a falba nem hiszem,, hogy van ilyesmi,, majd megkérdezem.... A pc bekapcsolva lesz,, miért van olyan router is amelyiknek nem kell hogy a fő gép bekapcsolva legyen?? ?? ?? ?? az nem is olyan rossz.... a másik gépen az 1 mbitesen nem lenne letöltögetés csak internetezés. Így mit ajánlasz, ajánlotok?? ?? ?? ??
Köszönöm Köszönöm
Csa csa
Faragó Szolgáltatóház - Magyarszék - Autóalkatrészek és kiegészítők, Biztosítási alkusz, pénzügyi tanácsadás, számítógép javítás karbantartás, Új műanyag nyílászárók értékesítés, ingatlanközvetítés --HÍVJ VAGY ÍRJ BIZALOMMAL--
Messzilátó
Messzilátó
Az smc routernak van wifije,ls csak ő ismeri a wds-t. Sajna az ap-k nem tudják. A router konfigja rendben, lehet róla netezni ha odamegyek egy laptoppal. A hatósugarát szeretném igazából megnövelni az ap-kal. A repeater mód választásakor a site survay látja a routert, de csatalkozni nem akar rá.
zsolt19900
Hello hello
Nem nem én lennék a nagy nezetős gyerek a családban,, és a szüleim is szétnéznek a neten napi rendszerességgel,, és Nekik kellene az az 1 mbit a laptopra,, azért kellene ez a le föl kapcsolgatás. Vagy ha úgy oldom meg,, hogy csak mit tudom én,, csinálok egy olyan hálózatot,, hogy lejelszavazva,, bekapcsolják a másik gépet,, a laptopot,, és beirják a jelszót,, a háló jelszavát,, és akkor lefoglal annyi sávszélességet a laptop amennyi kell neki,, ha meg befejezik,, akkor meg kilépnek és kész,, én visszakapom mind a négy megabitet?? ?? ?? ?? Gondolom így is meg lehet oldani,, csak akkor ha neteznek Szüleim,, akkor én esetleg pingelhetek játék közben?? ?? ?? ??
Köszönöm Köszönöm
Csa csa
- Fűnyíró topik
- Sorozatok
- Olasz autó topik (Fiat, Lancia, Alfa)
- Telekom mobilszolgáltatások
- YouTube
- Napelem
- 512GB 2230 M.2 PCI-E NVME SSD BAZÁR - Samsung, Kingston, SK Hynix, Kioxia - STEAM DECK
- Új GAMER félgép - GIGABYTE B760 GAMING X + Intel I5 12400F + Crucial PRO 2x24GB DDR5 5600MHz
- Gigabyte B450M DS3H + Ryzen 7 2700X alaplap+processzor (nem ad képet)
- Eladó gamer PC (Ryzen 5 7600X/16GB DDR5/512GB SSD/RTX 4070 Super)
- Eladó gamer PC (i5-6500/16GB DDR4/120GB SSD+320GB HDD/GTX 1050Ti)
