- Vezetékes FÜLhallgatók
- Egér probléma
Megjelenési dátumot kapott a Tomb Raider animációs sorozat
gp A tervek szerint október elején debütál a teljes első évad Netflixen.
Sianis
Akkor jól tippeltem. Bevallom múlthéten itthon szórakoztam egy kicsit és beállítottam egy kis csomagelkapó programot, ami aztán leszedi a csomagok fejlécét és visszaadja a tartalmát. Ezért érdekelt, hogy van-e még valami a fejléceltávolításon kívül vagy csak egyszerűen ethernet szerűen ott van benne a tartalom.
Köszi az eddigi segítséget
Sianis -
Sianis
Arra értettem, hogy a driver nem dobja el azokat a hálózatokat amiktől gyenge jeleket fog. Vagy a csomagok beérkeznek, csak éppen a program annyira ''hülye'', hogy nem jeleníti meg?
Mondjuk Windows alatt amúgy is macerás monitorozással bíbelődni. Legalábbis eddig nem igazán láttam rá példát.
Sianis -
emitter
jogos nem írtam, hogy C pont nem fix, tehát B mindenképpen egy wifis router kell h legyen, a kérdés csak az, hogy milyen! Szóval két mezei (nem wds) routert összeköthetek kábellel, működni fog a dolog? (ha jól emlékszem, egy angol fórumban olyasmiről olvastam, hogy ez így nem elég önmagában, de lehet h téved(t)ek)
vati
Köszi, időközben ez a 0. számú probléma megoldva. Komolyan, nem tudtam, hogy alapból ki van kapcsolva...
Most már van jel, van titkosított kapcsolat, vagyis látszólag : a kapcsolat státusza ''hálózati cím lekérése'' az örökkévalóságig, az ipconfig -all is mutatja, hogy nincs ip-cím.
(pedig egyszer már ment egy rövid ideig, nem tudom mit barmolhattam el: amikor ment, akkor se láttam rajta keresztül se az internetet se a LAN gépeketg, csak volt normális ip-cím. Azóta már IP-cím sincs)Asus TUF Gaming A17 / Ryzen7 6800H / 16GB / 512+1024 GB SSD / GeForce RTX 3050Ti "Vízen járni is könnyű, ha az ember tudja, hol vannak a cölöpök..."
And
Igen, mert pl. a Cisco-s leírás szerint a diversity egy wlan-eszköznél nem úgy működik, mint egy rádiós mikrofonnál. Utóbbinál gyakorlatilag két teljesen független vevő van, és a vezérlés a térerősségek értéket figyeli, méghozzá mindkettőn egyszerre, és kiválasztja az erősebbet. Egy kétantennás routernél viszont mindössze egyetlen vevő van, konkrétan a WRT54G-sorozatnál a két antenna jele is egy elektronikus váltókapcsolóban köt ki (ezért van az, hogy az ilyen spatial diversity-nél egy adott pillanatban csak az egyik antenna lehet aktív). Mivel így nincs lehetőség mindkét antenna jelének egyidőben történő figyelésére, a processzor csak akkor vált antennát, amikor az aktuálisról érkező jelfolyamban a bit-hibaarány egy bizonyos érték fölé emelkedik. Ha pl. zárt térben a kliens mozgása miatt sűrűn ingadozik a jelszint, gyakran kell váltogatni az antennákat, és viszonylag sok idő telhet el a gyengébb, rosszabb hibaarányú jel vételével, majd az ismétléssel.
Külső térben meg eleve nincs értelme diversity-nek, hiszen a fix telepítés miatt nincs visszaverődés miatti ingadozás, ill. egy irányban úgyis egy antennát használunk. -
fler
Gigabyte, de a router tekintetében nincsenek külön tartományban. Mindegyik háló (wlan és lan) a 192.168.2.0 tartományban van 255.255.255.0 maskal, dhcp jól osztja ki az ip címeket. a lanos 192.168.2.101, a wlanos 192.168.2.102, a router és átjáró 192.168.2.253, melyet mindegyik látja, de egymást egyik sem. -
And
Pl. a DD-WRT 'wireless / advanced settings' beállításainél van egy 'Max Associated Clients' nevű mező, ami (valószínűleg, mert a help nem részletezi) a vezetéknélküli csatlakozások korlátozására szolgál.
A MAC-szűrés viszont tényleg szívathat, saját tapasztalat . Szerencsére ugyanez a firmware támogatja a wlan-oldali MAC klónozását is, így megkerülhető a védelem. Gondolom épp ezért nem ér semmit. -
And
Igaz, de nem a korlátozás használhatósága volt kérdéses, hanem a megléte. Egyébként ugyanazon a konfig-oldalon lehet a rádiós elérést 1 órás bontásokban engedélyezni / tiltani, a paranoiás júzerek meg utolsó mozzanatként amúgy is kikapcsolhatják a komplett wlan-hozzáférést. Tudom, ez sem az igazi, úgyhogy (minimum) WPA-t mindenkinek ..
vakondka
így (is) próbáltam már, de egyébként mikor úgy dönt, hogy működni akar (pl. ma reggel)
akkor nem kattintok sehová.
Ma reggel is bekapcsoltam a gépet és megy szépen magától. (automatikusra van állítva a csatlakozás)
De akkor miért nem megy így mindig ???https://toptarget.hu - Online Marketing Ügynökség
Balinov
köszi az infót,utánanézek annak amit kérdeztél. PH-n láttam 3-4k körül g-s sticket,árából itélvenemsokjóval kecsegtet.pci-s (neadjisten pci-e 1x) kütyükről mi a véleményed az én aspektusomból?
6yrs, 19.5kg :) Realme X2 Pro 12/256, Fizetési elvárás: hát, én már a Google-ban is sokat kerestem.... Flickr fotoim: http://www.flickr.com/photos/magdabalinko/
Mosómedve
Köszönöm a tippeket! A BIOS-os WiFi bekapcsolást mindenféleképpen kipróbálom.
És ehhez a gombokhoz milyen néven keressem a drivereket. Úgyértem ennek külön driverei vannak v. az alaplap drivereivel van összefüggésben. De egyáltalán: még semmilyen drivert nem telepítettem a Sabayon-ra, nem lehet, hogy akkor inkább ezekkel kéne kezdeni? És milyen driverek kellenek? Bocsi a hülye kérdésekért...csak új vok.
- E-roller topik
- Synology NAS
- Remekül néz ki a szögletes Z Fold6
- Bányászgép alap (12 kártyahely, 3.6 kW tápteljesítmény 92% hatásfokkal) kompletten eladó
- 14TB Toshiba MG07 - garanciás
- Dell T7810: 2x Intel Xeon E5-2697A v4, 32-64 mag, 2.6-3.6GHz, 64GB - 512GB DDR4 ECC, 500GB SSD, ÁFÁs
- Asustor AS3202T - 4 magos N3150 cerka - 4 IP kamerához liszensz - 2.5Gbit USB ethernet ajándék
- Nintendo Switch Lite (Yellow) Eladó
