Filléres Redmi érkezett
mezis
válasz CarrGomm #10640 üzenetére
Ez így természetes. Változtatsd az SSID-t is, rögtön nem próbál a "szokásos" módon csatlakozni a Win.
(Így legalább lesz egy kis fantázia is az AP nevek között, nem csak az unalmas gyári standard. )(A Win - vezeték nélküli hálózatok - Spec. beáll. - Vez. nélk. hál. -nál kiválasztva a hlózatodat, alkalmasint szerkesztheted is és ott megadhatod a titkosítást is.)
mezis
mezis
válasz gamerkiller #10727 üzenetére
WinXP-nél nekem ki kellet töröljem a kijelölt hálózati csatlakozások közül, aztán ismét felvennem, mire sikerült csatlakoznom. Közben még újraindítás is volt.
mezis
mezis
mezis
válasz zsola71 #10789 üzenetére
Próbáld meg letölteni, installálni az ingyenes InSSIDer programot (.NET keretrendszert is fogja kérni). Lehet, hog azért nem látod a WiFi routeredet, mert rejtett az SSID-je.
Az InSSIDer olyankor is fogja mutatni, azzal fogod látni, hogy egyáltalán üzemképes-e a WiFi-d.És ajánlom figyelmedbe "kali" tanácsát. Sok mindenen múlhat egy WiFi beüzemelése, ha nem indult automatikusan. Vagy kezd szorgalmasan az alapoknál, vagyis egy Win installálása, alaplapi, egyéb driverek letöltése, install,....
mezis
mezis
mezis
válasz holinorby #10851 üzenetére
Meg lehet próbálni, ha ismerik a WDS vagy repeater üzemmódot, de csak akkor van esélyed, ha a chipset-jük azonos. Ez még azonos gyártónál is kritérium.
Annyira alkalmatlan 10-20 m UTP kábel ? (Mert ha véletlenül mégis sikerülne WiFi-n kiépíteni a kapcsolatot, akkor meg az lesz a gondod, hogy miért oly lassú .)
mezis
mezis
Ha a "szabaddá tettem" azt jelenti, hogy megszüntetted a titkosítást akkor csak annyi dolgod van, hogy beállíts egy WPA/PSK AES vagy WPA2/PSK AES titkosítás, úgy a routeren, mint a PC-ken. A PC-ken lehet, hogy törölni kell a jelenlegi kapcsolatot és új kapcsolatként felvenni az immár tikosítottat.
mezis
mezis
Ha az SSID rejtett, akkor a Win-os WiFi nem egyáltalán mutatja addig, amíg nem sikerült felvenni a kapcsolatok közé.
Ha a WinXP-ben nem pipázod be azt az elég értelmetlen "Kapcsolódás akkor is ha nincs jel" kockát, nem fog csatlakozni, mert "jel"-nek sikerült ferdíteni az SSID-t. (Jobb lett volna meghagyni úgy, ahogy van )mezis
mezis
válasz badbull1 #10939 üzenetére
Igen, egyes eszközök reset alkalmával 0-zák a MAC címet és ekkor valami konkrétat meg kell adni. (Pl a Gigabyte BR01G-nél a felcimkézettek közül az egyiket, amit nem a LAN-é).
Én a fix IP címeket preferálom, nehezebben tudnak "elbújni" egyes klinsek.
mezis
mezis
válasz Brekkk #10952 üzenetére
Igaz. De: A WiFi kapcsolatok a névleges sebesség töredékét szokták a valóságban teljesíteni. Legalábbis az általunk használt kommersz háztartási cuccok. Ha UTP vezeték kihúzható, akkor mindenképp azzal (és akkor sem lesz meg a 100 Mbit).
Én egy WiFi routert vennék, betenném "középre", amit lehet, dróttal csatlakoztatnék.
mezis
mezis
Ha ugyanoda tudod tenni az antennát, ahol a laposé volt, akkor kb. igen. Olyat vegyél, ahol van lehetőség antenna vagy az egész USB-s kütyü vezetékkel való "hosszabbítására".
Egyébként a vásárlási tendencia fordított, asztali helyett szokás laposat beszerezni. Sokkal kisebb fogyasztás, mobiltás. Csak az extrém teljesítmény, grafika miatt szokás asztalit használni.
mezis
mezis
válasz animatrix11 #10995 üzenetére
Veszel hozzá még egy AP-t. Bagatell összeg lesz egy lámpacseréhez képest is.
mezis
mezis
válasz Malachi #11026 üzenetére
Kell bizony ! És gondolj a mechanikára, mert az a mini csatlakozó nem erőművész. (Lesz ilyen csatlakozód ? Teljesen az antennáig ilyen vékony koax fog menni ? (Csillapítás.))
Ránézten a spec.-ra, de nem találtam, hogy hány ohmos vezetékkel kell csatlakozni.
Én inkább olyat vennék, amihez adnak antennát is. lecsavarhatót.[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz Malachi #11031 üzenetére
Hasonló csatlakozó található pl GigaByte BR01G típusú WiFi routerek belsejében. Pár cm-es vékony koax-al van a házra szerelt "komolyabb" (menetes) antennacsatlakozóhoz vezetve. Megpróbálhatsz guberálni valahol egy üzemképtelent, abból könnyen kiszerelhető ez a mini koax dugó - SMA ? páros.
Ezen a kártyán van két szép nagy furat. Itt lenne felcsavarható a szokásos fémlemez hát, amire pedig már komolyabb antenna csatlakozó erősíthető. Ilyen lemezt nem akarsz rászerelni ?
mezis
mezis
XP-nél nekem volt olyan, hogy nem kapcsolódott akármit is csináltam. Az segített, hogy kitöröltem a listából (mert ott próbáltam szerkesztgetni) aztán mint új kapcsolódási hely... stb. és már létre is jött a kapcsolat. (Ha a Win egyszer valamit rosszul csinált, arról nagyon nehéz leszoktatni. Van amikor csak a partició törlésével lehet. )
mezis
mezis
válasz CarrGomm #11066 üzenetére
Nem lehetetlen az a meglévő antennákkal sem. Ehhez telepítsd a WiFis gépre az ingyenes InSSIDer programot (az MS .NET keretrendszer is kell hozzá).
Azzal egyrészt könyen találsz "szabad" csatornát, másrészt tapasztalni fogod, hogy mi minden tudja árnyékolni a 2.5 GHz-et, (meg hogy vissza tud tükröződni).
Javaslom azt, hogy a routerrel próbálj a magasba törni (szekrény teteje).
A PC-d antennáját meg egy hosszabbítóval hozd ki a PC fémszekrénye mögül, ha eddig még nem tetted volna meg.Az antennákra néha gátlástalanul írják a dBi-t, aminek a fele sem igaz.
Egyébként bármilyen nyereségű antennát csatlakoztathatsz (a legjobban egy szép nagy parabola antennával nézne ki. )
mezis
mezis
Amikor nincs internet, a modem LED-jei mit mutatnak ?
Próbáld meg az internetet úgy visszavarázsolni, hogy 10 mp-re kihúzod a telefoncsatlakozót a modemből, aztán vissza. (Ha ilyen esetben ismét lesz internet, akkor biztos a szolgáltató a hunyó, legvalószínűbb ok: sok az eszkimó, kevés az IP )
Mely napszakokoban, a hét mely napjaiban sűrűbb a szakadás ?
mezis
mezis
Nos, miután a Te modemedet már cserélték, ezek után rajtuk a sor, hogy a központjukban lévő ellen oldali herkentyűjüket (talán DSLAM a neve) cseréljék. (Lehetne még vonalhiba, de gondolom, hogy azt bevizsgálták a csere alkalmával.)
Amikor a modemen nincs kapcsolatnak jele, akkor ha a modemet kikapcsolod fél percre (de csak a modemet !), nem jön rendbe az internetkapcsolat ?
mezis
mezis
válasz feco88 #11094 üzenetére
Én "egyantennásat" vennék, mivel valószínű, hogy kültérre kell kihosszabbítani az antennát. (Ha lehet, ne legyen több 5 m-nél az antennahosszabbító kábel.) A saját antennákkal nem biztos, hogy megfelelő sebességű lesz a kapcsolat, de az első kísérletek megejthetők vele.
A titkosításhoz jó, ha WDS vagy repeater üzemmódban is tudnak WPA2-őt.
Én kb 30 métert ablakon belüli saját antennákkal két D-Link DAP-1160-as AP-vel hidalok át, az 1 MBit-es internetkapcsolat stabilan meg van. (Igaz, az AP nem router, de sokkal olcsóbb.)
A sógorod szüleinél sincs lehetőség valami "drótos" internetre ?
mezis
- Medence topik
- Tőzsde és gazdaság
- Ilyen még nem volt: sztrájkba kezdtek a Samsung dolgozói
- Nyaralás topik
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook -60% i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
- HP Elitebook 850 G3 i5 / 15.6" Full HD / 8Gb / 512Gb ssd / USB Type C / Win10
- TP-Link TL-SG1016D 16 portos gigabites Switch, első magánszemély tulajtól
- Dell Latitude 5590 / i5 8350u / IPS FHD 15,6" / 16GB DDR4 / 256Gb SSD / Win11
- Bomba ár! Acer Travelmate P215 - i3-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
