- Autós kamerák
mezis
válasz Velocity #11100 üzenetére
Honnan tudod, hogy nem a szolgáltatóval van baj ?
Nálam is szokott szakadozni néha az EXTERNET ADSL-es internet és volt olyan, hogy csupán a DNS-el volt baj, mert egy "open DNS"-re áttérve rendben működött az internet, majd kis idő múlva már az EXTERNET DNS-e is pingelhető volt és akkor már visszaállva a szolgáltató DNS-ére ismét volt internet.mezis
mezis
válasz Velocity #11103 üzenetére
Hogyne. Nálam is. Amikor már sem a modememet, sem a routeremet, sem a PC/op. rendszeremet nem tudták hibáztatni, akkor még azt találta mondani egy "ügyintéző", hogy biztos a splitterem (ADSL szűrő) a hibás. Nem zavarta az a tény, hogy a szűrő mindössze néhány passzív alkatrészt (tekercs, kondenzátor) tartalmaz, amik a rájuk engedett feszültséget áramot szinte korlátlan ideig tűrik zokszó nélkül.
Erre már nem tudtam mit mondani, mert csak sértegetni tudtam volna, mert vagy nem tudja miről beszél, vagy engem gondol hülyének, vagy a munkaadója parancsát teljesíti. Én inkább az utolsóra tippelek, szegény nem tehet mást, élnie kell valamiből. (Én is voltam már hasonló szituációban. )mezis
mezis
válasz adamka16 #11111 üzenetére
Igen, nagyon úgy néz ki, mint egy "Bquad" konstrukció aminél egy kb ilyen lemezfelület a tükör. (Az aktív elem valószínű, hogy a nyomtatott áramköri lapon lett kialakítva, vagy befért még a lemez és a doboz közé.)
Kb. 10-15 dBi lehet a nyeresége egy ilyen szerkezetnek. Ez azért kisebb a parabólás antennáknál, bár megfordítva be lehet tenni egy parabóla fókuszába.Én megmaradnék a jelenlegi parabóla antennánál és inkább pár méter antennakábellel a tetőtérbe helyezném az elektronikát.
mezis
mezis
válasz adamka16 #11113 üzenetére
Valóban, ha ilyen közel van a szolgáltató antennája, akkor bővel elegendő az a dobozos komplett szerkezet.
Az igen szűkös gyári honlap szerint a WA-2204B szerkentyű egy szokásos, egyantennás WiFi router a 2.5 GHz-es tartományra.
Amikor már nincs szükséged rá, próbálhatsz keresni rajta valamilyen "reset" lehetőséget, amivel visszatérhetsz a default beállításokhoz. Már csak azt kellene megtudni, hogy milyen IP címen, milyen Log.Name/Psw-vel lehet bejelentkezni hozzá. (Próbáld meg leitatni a szolgáltatód munkatársát, hátha úgy ki tudod szedni belőle. )Esetleg valami alkalmas fórumot találni. Mert gondolom amikor leszállították, mindezt gondosan elfelejtették átadni.
Egyébként valamelyik LAN portjába csatlakoztatva az új szerkezetből lejövő UTP kábelt simán oszthatná, szórhatná az internetet, de ehhez a DHCP-t le kellene tiltani rajta. (Lenne egy trükkösebb beállítás is, amikor a WAN portba csatlakoztatod az internetet.)
Még talán annyit, hogy a gyári kis antennájával is lehet, hogy a szokásosnál nagyobb az elektromágneses sugárzása, ezért csak addig célszerű bekapcsolva tartani, amíg szükség van rá.
mezis
mezis
válasz adamka16 #11116 üzenetére
szedtem le hozzá anno user manual-t, abba benne van az IP és a felhasználónév is, ha csak nem állították át.
A "reset" után visszaáll a gyári értékre.amit korábban linkeltem AP, a leírásában mint ha az lenne írva, hogy beépített antennát tartalmaz. ez vajon mit takarhat?
Ha arról a két fényképet tartalmazó AP-ről van szó, akkor azt hittem, hogy már írtam róla.Csak megfelelő internetes támogatással rendelkező WISP Client routert érdemes venni, a többi nagy lutri, vagy tényleg olcsón megúsztad, vagy vehetsz helyette egy "igazit" (a gagyit meg árulhatod )
Ha ilyen közel a szolgáltató, én megpróbálnám a padlástérben belülről a vételt.
mezis
mezis
válasz adamka16 #11118 üzenetére
Szerintem nincs beépített antennája, hanem egy arasznyi vékony koax a melléklet, egyik végén egy olyan miniatűr csatlakozóval, ami a nyomtatott áramkörre forrasztott antenna csatlakozó aljzatba illeszkedik, a koax másik végén meg a WiFi routereken szokásos SMA antennacsatlakozó.
Nem ismerem a szerkezetet, a gyártó honlapját nagyon gyengének találtam. Elég drágán mérik. (Tápegység van hozzá ?)
mezis
mezis
mezis
válasz zeeland66 #11160 üzenetére
Így valóban a legegyszerűbb, ha veszel egy alklmas (elég lesz a G-s, vagy kell az N-es ?) WiFi routert (bár AP is elég volna), aminek a WLAN része üresen marad, letiltod a DHCP-jét, csatlakoztatod a szomszédtól jövő UTP kábelt az egyik LAN portba és kész. (Legfeljebb nyavalyogni fog, hogy nincs internet kapcsolata, de ez a ő baja.)
Nem nagy az árkülönbség router és AP között.[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz Salvador20 #11169 üzenetére
Egy Angliából idekavarodott modemmel szinte biztos nem fogsz tudni csatlakozni a telefonközpontban lévő DSLAM-hoz. Egyébként igen.
mezis
mezis
válasz Salvador20 #11174 üzenetére
Annyira nem vagyok profi. De ezen, vagy az "Otthoni hálózatok,..." fórumon már szerepelt ilyen kérdés és válasz is volt. Várj türelemmel, vagy kutakodj.
mezis
mezis
mezis
válasz zeeland66 #11182 üzenetére
Nem a szomszédnak szűnik meg az internetkapcsoolata, hanem a Te WiFi routered fog valamelyest nyavalyogni amiatt, hogy a WAN portjában nem talál semmit.
KB. 7000.- Ft-tól indulnak az árak. Én D-Link WiFi routert ajánlok. A használt cuccok is ugyanolyan jól működnek, mint az újak, ha további árcsökkentést szeretnél.
mezis
mezis
válasz almostsaint #11187 üzenetére
Az bőségesen elég lenne, de bizonyára -78 dBm (mínusz), ezért igen kevés. (A dBm-ben mért jelnagyság 3 dBm-enként duplázódik (vagy feleződik).
Próbálj keresgélni jobb helyet roternek (antennájának) laposodnak. (Ha én itt a dohányzóasztal végére teszem a laposomat, akkor -65-ről lecsökken a térerő -70-re és arra már a WinXP is azt írja, hogy gyenge. Egy cserép virág is jelentősen tudja csökkenteni a térerőt. Figyeld őket, nem sétálnak le s föl a lakásban ? ) És a 2.5 GHz-es rádióhullámok nem csak közvetlenül áramlanak oda-vissza, visszaverődések kioltások, erősítések teszik változatossá a teret, életünket.
mezis
mezis
válasz almostsaint #11192 üzenetére
Bármi zavarhat és javíthat. Izzitsd be az InSSIDer-t, kukkold, helyezd odébb, feljebb, lejjebb.....mindaddig amíg a Win nem jelez kiváló kapcsolatot. Mert ekkora távolságból össze kellen jönnie.
mezis
mezis
válasz almostsaint #11198 üzenetére
Igen. Egyes készülékek adatlapjában táblázatosan szerepel, hogy milyen térerőnél mekkora az átviteli sebesség, amit még el kell osztani 2-vel, merthogy oda-vissza.
mezis
mezis
válasz kolivanov777 #11203 üzenetére
Az nem érdekel, hogy mennyire növelné meg a testhőmérsékletedet ? (Csak aztán puhára ne főj mellette )
mezis
mezis
válasz kolivanov777 #11219 üzenetére
Csupán attól szerettelek volna óvni, hogy betedd a lakásod közepébe.
mezis
mezis
válasz infectedmann #11232 üzenetére
Térerő mennyi ? (Ajánlom az InnSSIDer-t) (A 6 m nem jelent semmit, még közvetlen rálátás esetén sem. Arasznyi távolságon belül is jelentős térerőváltozás lehetséges.)
mezis
mezis
válasz infectedmann #11235 üzenetére
Csoda, hogy van kapcsolata az öcsédnek. Az a -85 dBm valahol az észlelhetőség határa.
A PC-n a WiFi antennát nem árnyékolja le teljesen a PC háza ? (A fémfelületek kiváló "tükrök" a 2.5 GHz-en.)Én az 1-es csatornát választanám a 3-as helyett. Ettől ugyan semmi sem fog javulni. Az InSSIDer segítségével próbálj akár a routernek, akár a PC antennájának olyan helyet keresni, hogy legyen legalább -65 dBm a térerő. Ha mésképp nem megy, akkor egy max 5m.es antennahosszabbító kábellel.
Esetleg próbálkozhatsz olyan legalább 0.5 m x 0.5 m-es fémfelülettel (alufóliázott hullámpapír) "tükrözni" a rádióhullámokat az eldugott antennára.
mezis
mezis
válasz infectedmann #11238 üzenetére
Amikor sikerült véglegesen jobb vételt stabilizálni, jöhet a titkosítás: WPA2/PSK AES, vagy WPA/PSK AES, mert ahogy neked megjelennek a szomszédok, ugyanúgy Te is jelen vagy náluk.
De a -80 még mindig nagyon kevés, talán attól javult a sebesség, hogy kisebb lett a háttérzaj (átmenetileg )mezis
mezis
Bármi. Ha a WinXX egyszer megjegyzett egy hülyeséget, akkor csak a partició törlésével lehet felejtésre bírni.
Ha a teljes HDD-t átengedted a WinXP-nek, akkor már nem kell gondolkodnod a Linux-on. Majd a legközelebbi WinXP újrainstallkor. (Nincs is az olyan messze, mint ahogy gondolod. )
mezis
mezis
mezis
válasz Charlie Gordon #11312 üzenetére
Nem feltétlenül kell a routeren a WDS üzemmód. Megpróbálhatod az AP-t egyszetűen repeater üzemmódra állítani (persze ehhez egyet s mást be kell állítani az AP-n. Először próbáld ki titkosítás nélkül. (A WPA titkosítást egyes routerek nem minden üzemmódba ismerik.)
Újabb kérdéshez mellékeld a két kütyüd pontos típusát !mezis
mezis
válasz Charlie Gordon #11315 üzenetére
Módosítsd az AP IP címét pl. 192.168.1.100 -ra (ha azonos lett volna a routerrel), állítsd be repeater üzemmódra.
Add meg neki ugyanazt az SSID nevet mint a routeré. (Remélem nincs a környéken még néhány azonos nevű. Ugye a routernek nem maradt a gyári default SSID ?)Ügy látom még meg kell adni a routered WiFi MAC addressét is.
Ezek után működnie kellene a jelismétlésnek. Esetleg kell még valamilyen titkosítás, kezd a WEP-el.
mezis
mezis
válasz Charlie Gordon #11317 üzenetére
Így már menni kellett volna a jelismétlésnek. (Nem mindig egyértelmű egy kliensnél, hogy közvetlenül az AP-hez, vagy a repeaterhez csatlakozik, pláne a Win-nél. Használd az InSSIDer-t "szétnézni", mi zajlik az éterben.)
Túl sokat nincs értelme kísérletezni, ha nem megy, vagy a routert cseréled egy alkalmas TP-Link routerre, amelyikkel hajlandó lesz együttműködni a jelismétlőd. (Kérdezd a TP-Link hazai support-ját a pontos típusról.) Még ez esetben is le kell mondanod a WPA titkosításról, csak a WEP fog menni. Ha ragaszkodsz a WPA-hoz, én pl. a router megtartása mellett két D-Link DAP-1160-as AP-t tudok ajánlani, vagy fordulj a D-Link hazai supportjához.
(A WiFI WDS, ...stb. üzemmódokra nincs -vagy a gyártáskor még nem volt- egyérteműen kötelező szabvány, a gyárak is csak az azonos chip set-el szerelt készülékeik esetén ígérik a kapcsolódás lehetőségét, néha csak WEP titkosítással.)
mezis
mezis
válasz SirKero #11328 üzenetére
Letöltöd az internetről az ingyenes InSSIDer programot és installálod. (Ha még nincs a PC-den MS.NET keretrendszer, azt is installálni kell. Ez egy kicsit hosszabban fog tartani.)
Elindítod az InSSIDer-t, hagyod a scan-nelésen és elkezded a router antennáját ide-oda, le-föl helyezni, tartani. Lehetőleg asszisztenciával, aki kiabálja, telefonba mondja a csatornád jelerősségét.(Nálam egy közvetlen rálátásba beakasztott cserép virág 65 %-ról 25 % -ra csökkentette a jelet -az InSSIDer dBm-ben mutatja a jelerősséget-. Másik esetben a tetőtérből földszintre érkező WiFi jelet egy szék elhelyezkedése -valamint a benne ülő személy - csökkentheti nagyobb mértékben.)
A legegyszerűbb kis botantennák a tér minden irányában közel azonos erővel sugároznak. (Iránykarakterisztikájuk gömbszimmetrikus.) Ha egy antenna 8 dBi-i, akkor az azt is jelenti, hogy van olyan térszegmens, ahová lényegesen nagyobb energiával sugároz (a kis bothoz képest) és van olyan térrész ahová meg sokkal kevesebbet sugároz. Passzív elem, valahonnan el kell lopnia azt, amit máshová szeretne juttatni. (Magyarul: politizál )
Nézd meg az antenna adatlapját.mezis
mezis
Nekem egy asztali PC Gigabyte-os WiFi kártyájával csinált hasonlót, amíg meg nem találtam a pont neki való drivert/kezelőszoftvert (nem a legújabbat). Talán a WinXP frissítés sem mindig tett jót a WiFi működésének.
(Hagytál helyet Linux-nak ? Mert akkor most jöhetne, hogy mit csinál Linux alatt )
mezis
mezis
válasz SirKero #11337 üzenetére
Horizontal: 360°
Vertical: 15°Ez annyit jelent, hogy 'maga alá' igen keveset sugároz. Ha az emeletről szeretnél lefelé sugározni, nem hiszem, hogy szerencsés választás.
Amit a Vateráról linkeltél valószínű, hogy hasonló. Csavard vissza a router eredeti kis botantennáját és izzítsd be az InSSIDer-t !mezis
mezis
válasz Zoli1222 #11336 üzenetére
Elég rosszul rajzolok, mert már csak az következhetne. Vannak olyan WiFi eszközök, melyeknek külső, csavaros rögzítésű az antennája, amit leszerelve egy alkalmas hosszabbító kábellel szerencsésebb pozicióba tudsz helyezni.
Vannak olyanok, melyeknél az antenna nem leszerelhető. Egy ilyennel az egész PC-det kellene ide-oda pakolgatnod, optimális helyet (vagy legalábbis elfogadható) helyet keresve a WiFi kapcsolathoz.mezis
- MINI ITX GAMING/STREAMING PC RYZEN 5 7600X RTX 3080TI 32GB RAM MESHLICIOUS
- GAMER PC i5 6600K 16GB DDR4 SSD+HDD GIGABYTE 1070 8GB GDDR5 256BIT WINDFORCE
- Apple watch series 5 40mm gps + cellular rose gold I Ingyenes Foxpost csomagküldés!
- ESR Rebound 360 Magnetic Keyboard Case (ENG) - iPad Pro / Air
- Új Gamer PC i5 12400F/13400F/24Gb DDR5/RX 6600 vagy RX 6600 XT 8Gb/500Gb M2 SSD/700W 2-3 Év gari
