- Samsung LCD és LED TV-k
- Milyen processzort vegyek?
Nyárköszöntő hardverszemle
Lajkó
Nem fain! Ráraktam egy akkora bordát hogy csak na, és így is kb. egy perc torrentezés után megfekszik a wifi! De csak is a wifi!
Előtte komolyabb terhelés nélkül simán ment majdnem 1.5 órát a router."húzós terhelést kap a gyenge hardver, akkor a rendszer először a wifi modultól veszi el a kakaót" Ezt úgy érted, hogy gyenge hozzá a táp?
Pedig eredeti, gyári! Esetleg elfáradt, hogy nem bír annyi terhelést? -
Isten88
INNEN van feltéve a gyári drivere. Itt a linken a Download, Windows 7 64 bit, Wireless. Mind a kettő fel van téve. Más routerrel semmi gond nincs a laptoppal, ahogy más eszközzel sincs gond a routerrel, csak a kettő nem bírja egymást. Egyik sem tűnik hibásnak, mégis fagyasztják egymást... :/
Köszi az eddigi válaszokat a kérdéseimre! -
Isten88
Régió: Igen, magyar régióra van beállítva. 11bgn Mixed, 300Mbit/s-ig felmenően.
Csatorna: autómatikus, mivel lakótelepen vagyok. 7-est és 9-est szokta kiválasztani magának. A közelben foglaltnak látom a 9-3-6-6-11 csatornákat.
Titkosítás: WPA-PSK/WPA2-PSK, egy 13 jegyű numerikus jelszavam van, vagyis 10-es számrendszer szerinti számokból áll.
AP Isolation: nincs engedélyezve. Ez nem csak azt jelenti, hogy a helyi hálózatot ne engedje wifin, vagyis a hozzá csatlakozott eszközök "ne lássál" egymást? Bepipáljam, vagy maradjon így, hogy nincs bepipálva? Ez lehet probléma?
(Köszi, hogy segítesz!)[ Szerkesztve ]
Isten88
Köszi, tegnap betettem az AP Isolationhoz a pipát, azóta (kopkop) nem fagyott még ki, de nem akarom elkiabálni. Most beállítottam a WPA-PSK/WPA2-PSK résznél autómatikusra ezt a kettőt (WPA-PSK/WPA2-PSK automatic), a titkosítást pedig AES-re.
Köszi szépen a segítséget, remélem bejön! Ha nem, akkor majd még írok...
Köszönöm szépen még egyszer! -
ArchElf
Ja - T-nél én is csak net csomaggal vettem (4 GB-os csomagot), de 99 Ft/perc + ÁFA (januártól már 125,73 HUF) áron bármikor tudsz telefonálni, ha a készülék alkalmas rá (a stick-ek nagy része szerintem nem...)
Én egy SGT-be vettem a kártyát, és már sikerült hívnom vele aranyáron.AE
Csinálok egy adag popcornt, és leülök fórumozni --- Ízlések és pofonok - kinek miből jutott --- Az igazi beköpőlégy [http://is.gd/cJvlC2]
volvoguy
Tehát amit én vcettem 150-es az is jó? csak annyi a különbség a 300-ashoz képest, hogy az 300Mbits-es?
(Am van amelyiken van antenna, van amelyiken nincs...ez miért lényeg, melyik a jobb?)
Köszönöm a választ!
Asus P8H67, Core i3 2120 (3,3Ghz), RAM 2x4GB 1333Mhz, Sapphire HD6850 1GB, 500GB Seagate Sata3, Sharkoon Vaya + BenQ G2020HD 20" - Nexus S 4.0.3
volvoguy
Köszönöm a kimerítő választ! Akkor marad ez...
Tehát alapvetően az antennás jobb mint az antenna nélküli, viszont mimo-s routernél már kijönne az antenna nélküli előnye? ez a lényege az antennának?
Am akkor itt a routerem a "szűk keresztmetszet"...tehát jobb, újabb router-el fenn a szobában sem közepes lenne a jelerősség, hanem mondjuk maximális?
volvoguy
Egyenlőre megmaradok ennél. Igazából letöltések miatt gondolkoztam ezen, mert böngészéshez, facebook vagy akármihez bőszen jó a mostani Router és Link is...
Bár a letöltésnél is..szóval hiába van nekem 1MB-os netem, ha a router kettéosztja, akkor én csak a felével tudok letölteni...
És hiába lenne nekem a legjobb Router és Link párosom, akkor is csak 1MB felével tudnék tölteni....nemde?
ScouserHUN
Na ötszöri végigolvasásra az alábbit állapítottam meg:
2 laptopunk van, az egyik tudja az N-t, a másik nem tudom.
1 ipad, ami tudja az N-t
1 PS3, ami csak B-t és G-t tud.Kérdésem az lenne, hogy egy általad említett N-es routert lehet úgy állítani, hogy a másik szgép és a ps3 is lássa? Illetve attól, hogy B-n megy, jobb lesz a sávszél a jelenleginél?
Igazából az ipad és a ps3 a legfontosabb, hogy 25 mbps-en menjen... Ja, és ha lenne tipp, hogy milyen routert vegyek, akkor szívesen fogadnám. (szívesen maradnék TP LINKnél)
Előre is köszi újra.
Salvador20
és ez a modemre lenne hatással utána?
Magyarul: 192.168.2.2-ről pl 192.168.3.1-re?Akkor viszont be kell kapcsolnom gondolom a 2. routeren is a dhcp-t, mert nem fogja látni a mögötte lévő gépeket.
Továbbá akkor már nem az első portba, hanem a wan portba kell dugnom az első router felől érkező kábelt?
Be Faster, be Smarter, or Cheat!
Morgal
Kipróbáltam amiket írtál, semmi változás Reset is volt, újrakonfigurálás is, itt van két kép a routerek visszajelzéséről, az első a vezetékes (amivel megy az internet) és a vezetéknélküli amivel még kábelesen sem, nem hogy wifi
És egyszerűen nem értem mi a probléma. Tegnap még a wifis adapterrel is tudta használni, azután este felé jöttek a DC-k és a lassulás, ma meg már nincs internet az új routerrel.
krypton
Morgal
Visszavittem a WR340GD-t és kicseréltettem egy WR741ND-re. Hát össze sem lehet hasonlítani Eleinte a 20/10-es nettel 10/10-et produkált, utána rájöttem hogy az rendszer optimalizáló programom maradt még a régi beállításon (10Mbit ) és amint felvittem 50Mbit-re tökéletesn átviszi a jelet és megfelelően gyors is.
Khaosz55
Az az érdekes, hogy a torrent letöltés megy 2 mega/sec sebességen. Ami max internet sávszélességem.
A két gép között meg csak 1,5 mega megy.
Azt hogy érted, hogy més csatornán? A rooteren kell beálítani? Jelenleg a chanel 6-on van. 1-13 ig van.
Rooter: TP-Link TL-WR542G
Gépben: TL-Wn551G
Notiba: 802.11 b/g/n[ Szerkesztve ]
nemdan
nekem is 941nd-m van..én meg vagyok vele elégedve teljesen(csak a gigabit miatt fogom hamarosan lecserélni), a notim a tőlünk légvonalban 200 méterre lévő hegyről is látta 2es jellel a saját kártyájával,(a saját készítésű biquadommal és 100mw-vel simán csatlakozok rá 5-600 méterről is ) úgy hogy az ablakomban van.Egyébként pont most 1 órája mentem le a boltba, mert megjöttek a 8dbi-s antennák amiket rendeltem..hát mit ne mondjak..nem sok különséget mutat a gyárihoz képest..de hát 1000ft volt darabja nemhiába kerül egy pl. 7dbi-s levelone 3-4-5ezer ft-ba..na az szerintem tudja is azt
A google olyan , mint a nők... Be sem fejezted a mondatot , már találgat..
monsterbeats
igen, de ott a wan portot lehet csak szabályozni, ami bejön nem? nekem úgy kéne, hogy a bejövő teljes legyen, és a lan1-en kimenőt kéne korlátozni, mert én wifivel használom, de a wifinek kell a 100%.
Macbook Pro 13" - i5 2.4GHz, 8GB, 500GB. - elnézést a lassú, hibás üzenetekért, gipszben nem az igazi.
monsterbeats
nagyon megköszönném, ha leírnád, hogy az ip és a port részt hol nézzem meg az azstalin.
amúgy ha nincs minimum érték, akkor az maradhat 0-n?
szerk: meg hogy a protokollnál all marad-e, vagy sem. bocsi, csak a hálózathoz nem nagyon értek.[ Szerkesztve ]
eketomy
hmmm, háát azt megnézem hogy egy wifi kártyával szerelt gépre hogy tudsz pl a szomszéd szobából rácsatlakozni de ha lehet ilyet amiről én nemtudok, akkor pls írd le mert az érdekel
egyébként adni az is ad jelet ha pl egymás gépére másolgattok az igaz! de ahhoz előbb kell egy router(adó)! én ezt lehet rosszul tudom, de így tudtamPeace! - !!!PC/PNA/NOTEBOOK SZERVÍZ!!!
nemdan
erről jut eszembe, hogy kb. 1 hónapja frissítettem firmware-t aztán az istenért sem tudtam belépni 192.168.1.1.-el..na mondom meghalt a router..aztán 1 nap után gondoltam elolvasom már a leírását az új firmware-nek.. hát látom oda van írva, hogy megváltoztatja az IP-t .0.1-re.. na mondom az isten f@szát, hogy nem olvasok végig semmit.
- Kés topik
- Direct One (műholdas és online TV)
- Xbox Series X|S
- Mesterséges intelligencia topik
- Renault, Dacia topik
- Kerítés - beton, lemez, ... - Tapasztalatokat kérnék
- Ej-Ha! Lenovo ThinkPad P53s Szép Home & Business Laptop -70% 15,6" i7-8665U 16/512 Quadro P520 2GB
- Új Lenovo ideapad 5 Pro Prémium Ultrabook 14" -30% Bivaly Ryzen 5 5600U 8GB 512GB 2,2K RADEON 2GB!!
- iPhone 13, 128GB, starlight, kártyafüggetlen, 88% akku
- Tyű-ha Lenovo Thinkpad T15 "Golyóálló" Üzleti Laptop 15,6" -50% i7-10510U 4Mag 32GB/512GB FHD IPS
- Új 2K AM5 Gamer PC R5 7600/RTX 3070 8Gb/2X8Gb 6000Mhz DDR5/500Gb SSD M2/700W 2Év gari
