Hardverek pünkösdre
ph E-book olvasók, komponensek és perifériák kerültek hétvégi összeállításunkba.
Huawei Watch Fit 3 - zöldalma
ma Megnéztük, hogy tényleg okosóra lett-e a Huawei fitnesz karperecéből.
Mégis kap egy utolsó nagyobb frissítést a Redfall
gp A készülő update többe között offline módot is elhoz azok számára akik még mindig kitartanak a játék mellett.
Salvador20
hello!
vettem a minap egy Linksys WRT320N routert és 2 problémám is lenne vele. Ha dhcp-re állítom a netet, akkor ha 1-nél több eszköz csatlakozik, akkor azt csinálja, hogy ugyanazt az ip-t osztja ki, és ki is írja a gép, hogy ip-ütközés. + ha lan-on csatlakoztatok valamit, akkor azonnal elkezd vadul villogni a router, mintha most indulna és látszólag le is reseteli magát és csak így tovább, amig ki nem húzom az utp kábelt, vagy a WLAN kábelt.
A második pedig, hogy ugyan a WIFI része működik, ha mac szerint osztom ki az ip-t (a lanos cucc az szintén jelentkezik), de fura mód, a lakásba nem mindenhol van net, pedig azt írták, hogy kb 38m a hatótáv belterületen. A lakást egy U alakba kell elképzelni, aholis a router az U-betü egyik száránál van ahol meg nincs net, az pedig az U másik szára, közte 2 db 15cm vályog fal. És vagy 1 csíkon van vagy el is tünik a jel. Ez a 2 távolság egymástól kb 11 lépés (~11m). Mi zavarhat be ennyire???
Remélem ehetően le tudtam írni a problémámBe Faster, be Smarter, or Cheat!
Salvador20
+ még egy olyan kérdésem lenne, hogy meg lehet azt csinálni, hogy van egy WRT320N router, amire megy a net, + a wifi, de mivel sajnos nem tudja lefedni az egész lakást ezért vennék hozzá egy WRT160NL routert...ezt a kettőt össze lehet kötni vezeték nélküli kapcsolattal, hogy a WRT160NL úgy működjön, mint egy range booster? és ha igen, akkor hogyan állítsam be?
Salvador20
válasz pirosvilamos #11120 üzenetére
hasonló volt a problémám nekem is, mára nemtudom mitől, már semmi baja nem volt, tegnap meg olyan forró volt a router, hogy azt hittem elolvad a műanyag, ma....meg már normálisan megy
Salvador20
válasz almostsaint #11128 üzenetére
wpa a titkosítás? vagywep? mert azt elég könnyű föltörni úgy tudom
Salvador20
válasz almostsaint #11130 üzenetére
hát ezt nem tudom, de ha mindenesetre fogod és lekorlátozod a csatlakoztatható gépek számát annyira, amennyivel tudtoddal csatlakozol és ezeknek aktiv címet adsz, és így megy gyorsan a hálózat, akkor valszeg tényleg lopják a netet...
Salvador20
Salvador20
válasz poffsoft #11166 üzenetére
na van egy moddolt firmware a 320-as routerhez, azt fölraktam, így már megjelenik, hogy wireless mode: repeater v. repeater bridge v. client bridge.
Más: Ha én veszek egy Linksys WAG320N-t, azon ugye van adsl modem csati, namost, nekem van egy inviteles adsl netem és ahhoz adtak hozzá egy d-link modemet, ezen van valami külön "dolog", hogy csak ezen keresztül lehessen a netet fogni, vagy én ugyanúgy tudom ezt majd használni a WAG320N-en is, a felhasználónevem és jelszavam birtokában?
Salvador20
biztonságos ez a dd-wrt firmware a routerekre? Állítólag megoldja az én reset problémám a routerembe (fordítva kötötték be a zsinórokat, és a wifi protected setup lett a reset gomb és fordítva )
Salvador20
válasz kolivanov777 #11255 üzenetére
az egyik routert repeater módba kell rakni, ha van ilyen a routereden
Salvador20
Segítségét kérném mindenkinek,aki ért hozzá: volt egy linksys wrt320n routerem,erre csatlakozik az adsl modem, és most vettem egy wrt160n routert.az lenne a kérdésem, hogy mit kell pontosan tennem, hogy a wrt160n vezeték nélkül kapcsolódva működjön range extenderként a lakásban? -másik, hogyha én ezt beállítom, akkor a titkosítást én meg tudom tartani, mert nem akarom, hogy a szomszéd is rólam netezzen, bár van saját netjük.
ja még vmi: mind2 routeren a dd-wrt féle firmware van.
Salvador20
már föltettem a kérdést és most ,már itt is vagyok akcióban,de nem bírom összehozni a 2 routert, hogy az egyik olyan legyen, hogy csak továbbítsa a jelet (ez lenne a wrt320N dd-wrt firmware-el) a másik router felé, amire a net van kötve (ez a wrt160n, amire sajnos nem lehet fölrakni a dd-wrt-t, így a gyárit kell használnom)
Mindenképpen wireless kapcsolatot szeretnék létrehozni a 2 router között..Be Faster, be Smarter, or Cheat!
Salvador20
mostmár megcsináltam a virtuális ap-t, látja is a gép is. Nevezzük ezt "nappali"-nak a wrt160n ap-nak a neve pedig "szobák". Namost....tudnak csatlakozni a gépek a nappali hálózatra,de az nem kapja meg a netet, hogy kell mahinálnom az ip címekkel, hogy engedje a 160, hogy a 320 használhassa a netet?
Salvador20
közbe wikin sikerült beállítani....annyi a baja össz, hogy ha a 2. routerre (nappali) állok rá, megesik, hogy ledob és visszarakja a sokkal rosszabb szobak hálózatot
szerk.: köszönöm a segítséget! Végre összejött
Salvador20
válasz Salvador20 #11532 üzenetére
letelt közben az idő.
Szóval a leírsá szerint is így kellett, hogy nem pl 192.168.1.101-et kell a 2. routernek adni,hanem 192.168.1.2, hát remélem nem fog szétesni, ha ip cím osztás lesz.
De amint látom nagyon rossz helyen van a router no.1,amin a net van, mert a no.2 router már mindent lefed a lakásba max lóerőn.Be Faster, be Smarter, or Cheat!
Salvador20
a thomsonon is van 4 lanport? vagy csak egy kivezetés utpre az adsl-ből?
milyen márkájú/tipusu a többi 2 router?
én tegnap eszerint
a leírás szerint raktam össze a netet, annyi, hogy ez a dd-wrt nevű moddolt firmware leírása,de lehet, hogy a te routerbeállításaira is ráismersz ezen keresztül (hacsak nem te is dd-wrt-t használsz )[ Szerkesztve ]
Salvador20
válasz netreg #11744 üzenetére
próbáld meg ezt a linket: [link]
Ha dd-wrt van legalább az egyik masinán akkor menni fog, nekem wpa personal biztonság van és amióta összeraktam kb 2-3 hete, egyszersem esett szét....Persze vezeték nélkül.
Annyi, hogy ezzel a módszerrel felére csökken a sávszél, de ezt max a routerek között veszed észre, hacsak nem 50 megás neted vanBe Faster, be Smarter, or Cheat!
Salvador20
Van egy routerem az albiba(smc 7004vbr)
és erre szeretnék utánfutóként kötni egy linksys WRT120N-t, vágyom rá, hogy az smc fix ip-t osszon ki neki, hogy wifit tudjanak használni a laptopok. Azért kell ilyen fejtekerősen megoldani, mert van 6 gép, ebből csak 3 tud wifi-t és kb 30 m kábel kellett hozzá, hogy átvezessem a melléképületbe a netet ( itt van a 3 laptop). Ezek közé kell a linksys. De csak úgy tudom megcsinálni, hogy mac filter, de akkor meg csak és kizárólag azt engedi föllépni, aki a listában van. (és lannál nem látok ilyen lehetőséget, mint mondjuk a linksys menüjében, hogy ip reserved)
A 2 router cseréje sem megoldható, mert a nem wifisek vannak az smc-n
előre is köszönöm a válaszokat!Be Faster, be Smarter, or Cheat!
Salvador20
hello, nemrég alakítottam ki egy wireless extendert 2 db linksys router segítségével a switch portok segítségével. Az extendernek használt routeren van egy cucc kábeles nettel rákötve. A kérdésem, hogyha a másik routerre rákötök egy laptopot lannal, akkor feleződik az átvitel a 2 eszköz között? Mert azt vettem észre, hogy olyan kb 5-6 mb-al pakol cuccot a két eszköz között.
Salvador20
Sziasztok,rendeltem egy 1,3 W-os erősítőt,mert szomszéd házból jön a net, mit kéne elvárnom tőle, valakinek van tapasztalata? Egy ilyen mini parabola realtek chippes, de márkajelzés nincs rajta.....
Salvador20
toscanaban vagyunk, kőházak vannak, eléggé bent tarták a vételt, ráadásul vassal kevert üvegablakok vannak, gondolom nem tesz jót a vételnek, mindjárt keresek valami oldalt róla, elvileg holnap érkezik meg, az jó, hogyha az ebay-es adatokat másolom be?
Salvador20
2000 mW -os USB wifi adapter antennával
A 2000mW /2W -os wifi adapterrel számítógépe egy normál Wi-Fi adapter 50-100mW-os teljesítményéhez képest akár 5x-20x stabilabb vagy adott több jelforrást foghat! Megtöbbszörözheti a távolságot!!!
Termékleírás:
Standard IEEE 802.11b, IEEE 802.11g (WiFi kompatibilis)
Frekvenciasáv 2.412GHz ~ 2.484GHz Data Rate IEEE 802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps
IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
Adóteljesítmény-11g: 15 2dBm @ 54Mbps, EVM 24dB-11b: 25 2dBm, EVM 35%
Vételi érzékenység üzemelnek 11Mbps: -82dBm @ 8%-os, 54Mbps: -65dBm @ 10%-os
Működési tartomány: Akár több 1000 méter is lehet, környezettől függően.Teljesítmény: 2000mW /2 Watt
Ebből nyílván nem hiszek el minden szöveget, de reméltem ,hogy többet várhatok,mint a jelenlegi 1,1 mbites wifi kapcsolat
Salvador20
megjött a cucc, minden várakozásomat fölülmúlta...az issider szerint -82db-ről felugrott -28 db-re, ezt a win 7 szerint 4-es erősségű net az ötből...öröm és boldogság
Salvador20
számomra végülis nem jelent sokat, hogy hány db lett, amugy erre az antennára az van írva, hogy 16 db-es, eddig azért nézegettem a Db-t,mert ha 90 volt, kicsit párásabb időben, akkor már nem is csatlakozott, most meg 4-5-ös az erősség (a win szerint). De leszögezem, hogy 10 méter választ el a routertől (valamilyen netgear, akinél lakunk, azoké), csak éppen van köztünk 2X50 cm-es kőfal, meg vasszállal megerősített ajtó, mint ami régi szoci lakásokban van Pesten
Mod: most nézem, hogy ilyet vettem pont, amit linkeltél
Salvador20
lenne egy olyan kérdésem: Van otthon egy inviteles net, a cég modemével (nem tudom milyen fajta).
Van nekem erre egy Linksys wrt160N router kötve, ennek címe:192.168.2.1. Azon van közvetlenül 3 gép lan kábellel(dhcp reserve, minden egyes gép static ipvel) + általában 1-2 eszköz wifin (teló, ipad, laptop)+egy másik router kötve, egy Linksys WRT320N (ennek ip címe 192.168.2.2, a net az első routerből belemegy a wrt320n 1 portjába) A WRT320n-en ki van kapcsolva a dhcp, stb. Ezen keresztül megy egy gép lan kábellel+ 1 eszköz wifivel.Van egy olyan gondunk, hogy a net néha gondol egyet, estefele és elmegy. A modem csontra van állva, minden világít rajta, tehát nem villog, ekkor bele tudok lépni a routerekbe webes felületen, tehát azokkal semmi gond elvileg. Ezek után csak a teljes áramtalanítás segít.
Felhívtam az invitelt, ők azt mondták, hogy a modemnek semmi baja, tökéletesen működik, normális, hogy kikapcsol pár pillanatra. De mondom leáll és áramtalanítás után megy csak.
Hát akkor ők mossák kezüket, a router van rosszul kalibrálva.
Tehát a kérdést még mindig nem írtam le: Az invitel igazat szólt és tényleg én vagyok a hülye, vagy ez csak egy kifogás?Be Faster, be Smarter, or Cheat!
Salvador20
és ez a modemre lenne hatással utána?
Magyarul: 192.168.2.2-ről pl 192.168.3.1-re?Akkor viszont be kell kapcsolnom gondolom a 2. routeren is a dhcp-t, mert nem fogja látni a mögötte lévő gépeket.
Továbbá akkor már nem az első portba, hanem a wan portba kell dugnom az első router felől érkező kábelt?
- Veszprém és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Videós, mozgóképes topik
- Ukrajnai háború
- Samsung Galaxy S21 Ultra - vákuumcsomagolás
- GTA V
- Vicces képek
- Posztapokaliptikus Radeon kártya készül a Sapphire műhelyében
