- Vezetékes FÜLhallgatók
- Autós kamerák
- 30 TB-ot meghaladó HDD-ket demonstrál a Toshiba
- Videós, mozgóképes topik
- Milyen alaplapot vegyek?
- AMD Catalyst™ driverek topikja
Az ASRock kicsit megnyirbálta az egyik R-DIMM-es alaplapját
ph Az inteles deszka egyebek mellett szakít a Thunderbolt 4-gyel, a Wi-Fi 6E-vel, az egyik übergyors LAN-nal és a fixált I/O pajzzsal.
Dimensity 8250-ként hasznosítja újra a Dimensity 8200-at a MediaTek
ma Ugyanúgy 4 nanométeren készül, a specifikációs lista pedig nem mutat sok változást az új és az előd között.
mezis
válasz nemdan #20779 üzenetére
Az adatai szerint "pizza sugárzó". Vagyis a rá merőleges vízszintes síkban a teljes 360 Fokot besugározza, de függőlegesen (vertikálisan) mindössze 15 Fokot. Ezzel a nagy lapos pizzával kellene eltalálnod a PC-idet. (Ha még nem lenne meg, az InSSIDer az asszisztensed.)
mezis
mezis
válasz nemdan #20784 üzenetére
Csak akkor érdemes váltani, ha olyan funkcióra van szükséged, amit a gyári fw. nem tud. Több mint 3 éve adták ki az utolsó, stabilnak mondott verziót. A routered hány éves ?
A dd-wrt-ről gyári fw.-re van visszatérés ? Talán, de az biztos, hogy nem a szokásos módon.
Legalábbis a DIR-300-as esetében nem.mezis
mezis
válasz nemdan #20789 üzenetére
Hatótáv: Nem e miatt tettem föl a DIR-300-asomra a dd-wrt-t, (Cihip: Ralink R3050) hanem repeater-nek szerettem volna használni. Nem működik ez a funkció, csak az AP. Az meg volt a gyárival is.
WiFi beállításoknál a kimenő teljesítmény default értéke 71 mW. Lehet állítani 1 -251 között. Lehet, de minek, úgysem ad ki nagyobb teljesítményt. Legfeljebb valamivel kisebbet, ha pl. 10-et állítok be.
Próbálom a firmware frissítést valamelyik gyárira. Beolvasás ouán közli, hogy a frissítést nem lehet végrehajtani. Bármelyik másik dd-wrt-re működik a frissítés. Például a csak ftp-vel letölthető, legfrissebbre (tavalyi). Ez esetben LAN-ról nincs kapcsolat a routerrel. Szerencsére WiFi-n még vissza tudok "frissíteni" egy korábbira.Csak akkor van valamennyi értelme a dd-wrt-vel való kacérkodásra, ha Atheros vagy Broadcom chip-es a routered.
mezis
Terminator_
Terminator_
válasz nemdan #21145 üzenetére
köszi az ajánlatod,de nem vagyok tplink párti,nekem linksysem volt mindig is,vezetékesbe,soha semmi gondom nem volt vele,ezért is tartok ki a márka mellett.de azért köszi
szerk: Joccak már a fejem leesik akkor meg nem kell majd wireless
Hibás-Lcd-Monitorokat-Tévéket,Mosógépeket valamint Mosogatógépeket veszek! Írj bátran pü-t,vagy hívj +3630-659-98-22 .
kali
legenda
válasz nemdan #21151 üzenetére
az is lehet jó, a netgear már megmutatta, de a linksys/cisco esetében még nem találkoztam vele...
persze bizonyos felhasználásra a beépített antennás is jó, de ahol több fal és nagyobb távolság adott, netán több szint/emelet, ott elvéreznek a beépített kis antennák!
nekem most egy beépített kis antennákkal rendelkező - szolgáltatós - cisco hgw van, és mobiltelefonnal bőven érzem/látom a különbséget a korábbi tl-wr941nd routeremhez képest, ha két fal és nagyobb távolság van a hgw és a mobiltelefon között! notikon nem annyira látványos, de ott is kimutatható/mérhető a különbözet - bár amíg a lakásban mindenhol van elégséges wifi elérés, addig nem különösebben izgat, de akkor is na... -
Soma01
válasz nemdan #21283 üzenetére
Persze, minden telcsi tud modem lenni. Szerintem úgy használja most és ez zavarja pont. De szerintem is ez a legjobb. Úgy is be kell kapcsolni a telcsin azt amit, a wifi-hez. A géphez meg úgy is le kell ülni ha netezni akarsz. Szóval nem mindegy ha viszi magával a telót is. Legalább töltődik addig is mert a wifi szórás eléggé meríti a telcsiket.
abalint88
válasz nemdan #21318 üzenetére
Doki is mondja, hogy van ebben valami... közben megálomdtam a megoldást, kicsit drága: atom processzoros, usb-ről futó linux tiny core barebonepc amiben van wifi kártya, wake on lannal, így már ébreszthető a wificucc kábelről... esetleg, ha így szoftweresen van valamiféle listen on wan vagy bármiféle, na de majd linuxos kollégák véleményét kikérem!
Ez fícsör vagy bug?
Rison77
válasz nemdan #21417 üzenetére
Kb olyanra gondoltam, hogy pl egy sima wifi hálókártya, csak éppen nem fogja a wifit, hanem a gépen lévő internetet szórja.
jNk :
Az a baj, hogy digi 80/25 nethez kellene, ahhoz meg már legalább egy 300Mbit-es router kell, plusz hozzá a wifi, ehhez még, ha már router, hozzájön, hogy normálisan tegye is a dolgát, kb 10k körüli kategóriától kezdőnek.[ Szerkesztve ]
sunahunter
válasz nemdan #21476 üzenetére
100408-as van rajta, up to date
Cola111:
De igen, de a szomszedera csatlakozva muxik a vatera, a tplink-nel meg nem.
Operaval mindkettonel.-----
Hatha ez mond valamit annak aki ert hozza:
Firmware Version: 4.4.2 Build 100408 Rel.54957n
Hardware Version: WA5110G v1 0815311CLAN
MAC Address: 54-E6-FC-C9-B6-82
IP Address: 192.168.2.100
Subnet Mask: 255.255.255.0Wireless
Wireless Radio: Enable
SSID: TP-LINK_C9B682
Channel: 1
Mode: 54Mbps (802.11g)
MAC Address: 54-E6-FC-C9-B6-82WAN
MAC Address: 54-E6-FC-C9-B6-83
IP Address: 192.168.1.100 Dynamic IP
Default Gateway: 192.168.1.254
DNS Server: 192.168.1.254[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz nemdan #21762 üzenetére
A gépeden beállítottad a fix ip-t és az alhálózati maszkot? Ha igen, akkor próbáld meg a kütyüt megint recovery módba tenni, mert lehet, hogy a hosszú várakozás alatt az közben timeout-olt...
És egy (remélhetőleg) hülye kérdés: Ugye nem WiFi-n próbálkozol?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz nemdan #21766 üzenetére
IP Address: 192.168.1.200,
Subnet Mask: 255.255.255.0,
Default gateway: ---.Az AP-n megvolt a RESET gombos indítás? Windows7 tűzfal, egyéb tűzfal, antivírus, stb... kikapcsolva? Ez utóbbi ASUS router élesztéskor is mindig szívatja a népet, és sokszor csak XP-vel sikerült végül megcsinálni! Nincs XP-s gép a közelben?
jNk
válasz nemdan #21789 üzenetére
A windows7-ben már nincsen tftp program, (az xp-ben volt) ezért neked kell egyet letölteni és azzal feltölteni a firmware-t.
Telnettel belépve az Airlive-ba semmi logot nem tudsz megnézni amiben talán benne lehet a hiba oka ?
Nekem is volt már hasonló problémám (bár az komolyabb kültéri wifis eszköz volt) és ott az egyiknél a memória szállt el, a másiknál pedig a wifi kártya, szerencsére az utóbbi cserélhető volt -
krealon
válasz nemdan #21800 üzenetére
Mivel a WiFi ketiranyu adatforgalmat igenyel, igy hiaba orditasz (sugarzol 400mW-al), nem fogsz jobban hallani (a veteli jelszint egy fikarcnyit sem no).
Ezzel, csak azt ered el, hogy a kornyek kozeli WiFi csatornait teleszmeteled, valamint tavolabbrol is lehallgathato az adatforgalmad.
Es ha valakit kelloen felboszitesz ezzel, akkor meg egy szep kis buntetest is a nyakadba varhatnak. A dontes a tied.
Lmh
válasz nemdan #21809 üzenetére
Ez a baj, hogy Enterprise wifinél nincs ilyen, hogy karakterek megjelenítése :S
Steam Deck / PC: i5 6600 / Inno3D GTX 1650 Super Compact 4GB GDDR6 / MSI B150M Bazooka / Patriot 2x8GB DDR4 2133Mhz / Chieftec Force 400W / OCZ Agility3 120GB, Kingston UV400 480GB, Samsung HD103SI 1TB / Win 10 64bit / LG 34UM68-P monitor
Lmh
válasz nemdan #21811 üzenetére
Köszi szépen, akkor inkább nem hackerkednék Biztos le van védve rendesen szerintem. Csak reméltem, hogyha valamit beírok a saját gépembe, azt valahogyan csak meg tudom nézni.
Wind-Storm
válasz nemdan #21843 üzenetére
(#21842) atos19881101
Thx. hogy szóltál, észre se vettem volna most.
Szóval letöltöttem a v2.05-öst [link], de kiderült közben, hogy eredetileg v2.06 volt rajta, ami mint az előbb kiderült, a német oldalról elérhető és le is szedtem az imént..
a lényeg, hogy ez most eu-sSzóval a második linken, soros porton szórakoztam vele, meg most is ezt teszem: [link]
Wind-Storm
válasz nemdan #21845 üzenetére
5460ap_v2-höz nekem is volt már szerencsém, brickelten vettem, még jó, hogy a bootloadere élt, így vissza tudtam hozni..
Na de végül sikerült a v2.06-tal életre kelteni... de majd gonosz leszek és ismét rálökök egy dilink fw-t mert már tudom hogy kell biztosan helyreállítani..EZ-t meg már láttam, de nem lettem okosabb
Kössz azért a fáradozásod.. -
Pancsermeste
válasz nemdan #21946 üzenetére
Kb. 3 méter távolság és egy vasbeton fal van a Router és a Wi-Fi adapter között. Az adapter kapcsolat jelszint jelző "4 csíkon" van és 300Mbps-t ír ki.
Most kíváncsiságból megnézem egy másik USB-s kütyüvel is....-= Pancsermeste® =-
- Nintendo Switch
- Filmvilág
- Router gondok
- War Thunder - MMO Combat Game
- Hegesztés topic
- Új Lenovo Ideapad 5 Pro Bivaly Ultrabook -35% 14" RYZEN 5 6600HS 16/512 QHD+ 2,8K Radeon 2GB 90Hz
- Komplett épített pc eladó szükség esetén minden kiegészítővel
- Dell Precision 7530
- Yamaha MusicCast RX-A1070
- Prémium alkatrészek! RoG 3070 Ti Z590 11600K 1000 Watt Platinum Vízhűtés 32GB RAM 1TB NVME Garancia!
